bbozhanov 80 #1 Публикувано 7 Септември, 2019 (Редактирано) Колеги, за втори път за 6-7 години я обират, без да разбиват. И само ценностите. Намирам я отключена. Първият път на магазин Метро в София, сега на общински паркинг до пристанището във Варна. За един час по обяд оставена "на случайно" място. Дали заглушават сигнала от дистанционното с тапа или пък го прихващат, не знам. Може би има и други начини, например отключват чрез ключалката, но определено ми писна. Имам тракер, дето ми праща съобщения на телефона като отворят някоя врата, обаче него пък не го бях включил тогава. Против кражба имам допълнително монтирано устройство, но против влизане с взлом явно не. Сега въпрос: какво да направя, за да я защитя по-добре? Имам прекалено обща култура по темата, но съвет ако мога нещо да направя за да спре това (най-малкото например да заключвам с ключа на вратата, вместо с дистанционното), ще съм доста по-спокоен. Приемам тук или на лични съобщения обяснение за повишаване на общата култура. И благодаря предварително. Послепис: кокошкарите са взели беления слънчоглед и мокрите кърпички покрай няколкото по-ценни вещи. Редактирано 7 Септември, 2019 от bbozhanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #2 Отговорено 7 Септември, 2019 Повярвай в Варна са най организираните в авто кражбите вече два пъти си патя от тях.Та вече само на охраняем паркинг и в моловето ако има паркинг отвън.Призовава колегите които отиват на почивка в Варна ако сте на плажа колата да я виждате винаги,ако ще спирате нищо не оставяите в колата видимо.Сега се сещам имаше и трети път стария трик с спукване на гумата от дясно ти не я виждаш и караш като спреш и се надупиш да сменяш гумата те обират,при мен не стана спрях в един охраняем паркинг и охраната дойде. В Варна пазете се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3 Отговорено 7 Септември, 2019 Ти си споменал на практика това, което аз правя. Ако спирам на място различно от обичайните ми, гледам да заключвам от вратата, без да ползвам дистанционното. Също избягвам да отварям багажника и слагам/вадя неща от него, и в никакъв случай нищо оставено видно на седалките – дрехи, чанти… Щората на багажника е пусната винаги, макар че, ако багажника е празен, сигурно е по-добре да се вижда, че няма нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #4 Отговорено 7 Септември, 2019 (Редактирано) Каква е идеята да заключиш с ключа, а не с дистанционното? bbozhanov, ти сигурен ли си, че заключи колата? Не дали натисна бутона, а дали колата се заключи? Редактирано 7 Септември, 2019 от inspektora Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1465 #5 Отговорено 7 Септември, 2019 Преди 2 часа, bbozhanov написа: Колеги, за втори път за 6-7 години я обират, без да разбиват. И само ценностите. Намирам я отключена. Първият път на магазин Метро в София, сега на общински паркинг до пристанището във Варна. За един час по обяд оставена "на случайно" място. Дали заглушават сигнала от дистанционното с тапа или пък го прихващат, не знам. Може би има и други начини, например отключват чрез ключалката, но определено ми писна. Имам тракер, дето ми праща съобщения на телефона като отворят някоя врата, обаче него пък не го бях включил тогава. Против кражба имам допълнително монтирано устройство, но против влизане с взлом явно не. Сега въпрос: какво да направя, за да я защитя по-добре? Имам прекалено обща култура по темата, но съвет ако мога нещо да направя за да спре това (най-малкото например да заключвам с ключа на вратата, вместо с дистанционното), ще съм доста по-спокоен. Приемам тук или на лични съобщения обяснение за повишаване на общата култура. И благодаря предварително. Послепис: кокошкарите са взели беления слънчоглед и мокрите кърпички покрай няколкото по-ценни вещи. Няма начин.Не можеш да ги спреш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 133 #6 Отговорено 7 Септември, 2019 (Редактирано) Според мен ги отварят през патроните. Моите патрони и на двете предни врати са блокирани, евентуално ако не мога да я отворя с дистанционното, като резервен вариант имам багажника 😁 Редактирано 7 Септември, 2019 от diezz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #7 Отговорено 7 Септември, 2019 (Редактирано) 43 minutes ago, inspektora said: Каква е идеята да заключиш с ключа, а не с дистанционното? bbozhanov, ти сигурен ли си, че заключи колата? Не дали натисна бутона, а дали колата се заключи? Заключваш с палчето на вратата, не с ключа. Като натиснеш палчето на шофьорската врата и я затвориш, в момента, в който се затворят всички врати по колата, алармата се включва. Идеята е лошите да нямат възможност за кражба, ако чакат и „следят“ да копират сигнала от дистанционното, за да го повторят и отключат колата докато те няма. ПС: ако това с палчето на вратата стане навик, е хубаво да сме сигурни, че ключовете са в нас, а не пуснати на някоя седалка в колата. В случай, че са на таблото, палчето изскача веднага и не дава да се заключи. Поне говоря за Акорд 7. Редактирано 7 Септември, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #8 Отговорено 7 Септември, 2019 Оппа, ако лошите копират сигнала за заключване, как ще отключат с него? Пробвай да отключиш с бутон заключване Кодовете са различни. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #9 Отговорено 7 Септември, 2019 Може би имаш право, звучи логично. Но съм чувал, че записват сигнала от дистанционното и го ползват за отключване. Как става, ако за заключване и отключване са напълно независими, не знам. Може би от единия сигнал може да се разкодира и другия? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #10 Отговорено 8 Септември, 2019 (Редактирано) Преди 9 часа, Pavel_Pavlov написа: Може би имаш право, звучи логично. Но съм чувал, че записват сигнала от дистанционното и го ползват за отключване. Как става, ако за заключване и отключване са напълно независими, не знам. Може би от единия сигнал може да се разкодира и другия? Теоретично е възможно, но такова устройство е много скъпо и изисква знания и умения. Нали ти е ясно, че хора с такива възможности няма да се занимават с кокошкарско ровене из колите. Реално този вид апаши ползват простото и евтино устройство "тапа". Това е радиозаглушител, който излъчва "бял шум" в честотния обхват на автоалармите 433 MHz и "запушва" радиоприемната част в автомобилите в някакъв периметър, в резултат на което колата не се заключва. Обикновенно застават на голям паркинг, където има много коли. Разчита се на разсеяността на хората, които по навик натискат дистанционното, без да се уверят заключена ли е реално колата. След това си отварят отключената кола, прибират всичко ценно за секунди и дим да ги няма към друг паркинг. Най-добрата защита срещу това е повишеното внимание и проверка за заключена кола. Наличието на аларма би отказало повечето от тези, които пък отключват механично колите. Редактирано 8 Септември, 2019 от inspektora 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #11 Отговорено 8 Септември, 2019 Аз винаги гледам дали ще ми премигнат мигачите по-скоро да съм сигурен, че не е останала отворена врата. Но това си е силно валиден аргумент. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Радо82 40 #12 Отговорено 9 Септември, 2019 За съжаление няма спасение ако те нарочат, варианта да се избягва да се оставят ценности и да се проверява след заключване дали вратата наистина не се отваря. Стоковата аларма е много смотана трябва да се раздруса юнашки колата че да започне да вие. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #13 Отговорено 9 Септември, 2019 @bbozhanov Не разбрах имаш ли аларма или не? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bbozhanov 80 #14 Отговорено 12 Септември, 2019 Колеги, за тапата знам отлично. Евтини са и заглушават каквото си поискате (mobile 2-4G, WiFi 2.4GHz/5GHz, RF 315MHz/380MHz/433MHz/868MHz и т.н.) Навремето го ползвахме в ТУ да заглушаваме мрежата на оператора по време на изпит. Още от първия път като я обраха, когато имам съмнения на такива паркинги си заключвам с ключа и чувам като се заключва колата. В случая бях разсеян заради синята зона във Варна, беше петък, но официален празник и ходих да гледам знак какви са правилата във Варна и дали трябва да си платя. Имам само на едната врата ключалка, нямам на багажника. Фабричната аларма само имам, нямам aftermarket. Така че просто лошо стечение на обстоятелствата. Идва ми малко повече, но пък и тези ги разбирам - няма наказания за тях, защо да не крадат?! Дори аз не подадох сигнал в родната полиция. Просто съм го гледал тоя филм и реших да не си развалям почивката... Пуснал съм автоматично търсене по параметрите за видеорегистратора и ако се появи в някой сайт за продан, ще бъда известен и тогава мисля да подам сигнал и да видя какво ще стане ако взема, че го уцеля със серийния номер. Видеорегистраторът е един вид уникален (подменян е и версия 2018, със специална карта памет - 64GB, която съм форматирал под FAT32 за да се вижда от устройството, иначе поддържа само 32GB). Така че ако изникне някъде, тогава възнамерявам да си направя експеримент да видя какво ще стане в полицията. Моят въпрос беше повече в случая дали няма начин да я отключват, за да предприема мерки да се защитя, освен заключването с ключ, където няма как да заглушат сигнал? Или пък да има лесен начин да се смени фабричната честота на дистанционното, може пък това да помага срещу тапите, които блокират масовите честоти?! За един от колегите: доколкото знам, заключването/отключването става със "скачащ" код и трябват поне 2 прихванати сигнала за да може да се хване алгоритъмът, след което да може да се възпроизведе. Тогава вече ще става въпрос за хора, които искат да си я отключват отдалечено за по-големи цели. Иначе кокошкарите ги виждам или с тапа, или по-даровитите с lock picking (не знам превода на български, но общо взето да отключват бравите с едни инструменти тип отвертка-змия и отвертка-гърбица). От всичко казано дотук, общо-взето разбирам, че съм си научил урока от първия път да не оставям ценности на видимо място и да заключвам с ключа, когато имам съмнения. Остава да се науча да не оставям ценности и в багажника, плюс това да не се разсейвам Понякога ми се иска тези МНОГО данъци, които плащам, да отиваха на място, което щеше да свежда подобен тип престъпност до минимум. Уви... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #15 Отговорено 12 Септември, 2019 Повярвай добре че не си отишъл в полицията там едни протоколи обяснения глава да те заболи. Първия път като ме обраха там бяха счупил и стъклото и взели всичко документи пари дрехи,това в Варна на плажната ивица.Бях останал с плажните гащета и джапанки. Незнам откъде полицая в управлението измисли такса 3лв за бланка ,казах че нямам пари ,отговоря беше обади се на приятел от Варна.Нещо като възмездие че след седмица бяха намерили документите и ги върнаха,но там влязох в друг филм че от полицията ги бяха блокирали😂😂😂😂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #16 Отговорено 12 Септември, 2019 Преди 6 часа, bbozhanov написа: Колеги, за тапата знам отлично. Евтини са и заглушават каквото си поискате (mobile 2-4G, WiFi 2.4GHz/5GHz, RF 315MHz/380MHz/433MHz/868MHz и т.н.) Навремето го ползвахме в ТУ да заглушаваме мрежата на оператора по време на изпит. 👍 Моят въпрос беше повече в случая дали няма начин да я отключват, за да предприема мерки да се защитя, освен заключването с ключ, където няма как да заглушат сигнал? Или пък да има лесен начин да се смени фабричната честота на дистанционното, може пък това да помага срещу тапите, които блокират масовите честоти?! Няма начин. Забрави. От всичко казано дотук, общо-взето разбирам, че съм си научил урока от първия път да не оставям ценности на видимо място и да заключвам с ключа, когато имам съмнения. Остава да се науча да не оставям ценности и в багажника, плюс това да не се разсейвам 👍 Понякога ми се иска тези МНОГО данъци, които плащам, да отиваха на място, което щеше да свежда подобен тип престъпност до минимум. Уви... Няма такова място по света. Всъщност може и да има - Северна Корея, но съм сигурен, че не искаш да си там Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vorpatril 25 #17 Отговорено 16 Септември, 2019 Офтопик (с възмущение): кой пък се занимава с 10-годишни Хонди, бре, д**а мизерните паразити..... Съжалявам за случилото се, колега Божанов. Успокоението е това, че се касае единствено за вещи. По-ценното е времето, което отделяме за парите, които ни трябват за тях. Но аз ти благодаря специално за това, че споделяш проблема си и прелагаш/търсиш решение. На мен, лично, това ми действа като напомняне да не си държа документите в колата (което често правя). С пожелания да не се налага да коментирате подобни ситуации занапред. Д. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #18 Отговорено 24 Септември, 2019 Сложи си шоков датчик към клаксона и оригиналната аларма! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bbozhanov 80 #19 Отговорено 25 Януари, 2020 Обир номер 3 - срещу Софийска градска художествена галерия. Този път ще видим полицията какво ще направи. Служебен лаптоп и едно калъфче за очила без очилата. "Мистериозно" бутонът ми за отключване не проработи няколко пъти, защото ходих до Коста нещо забравено да взема. Играят явно с това... На път съм да си купя Москвич и да имам проблеми с кражба на акумулатор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 532 #20 Отговорено 25 Януари, 2020 Ебаси серията Кога усети, че бутонът не работи. Не ти ли светна нещо? Все пак имаш опит вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #21 Отговорено 25 Януари, 2020 (Редактирано) Quote От всичко казано дотук, общо-взето разбирам, че съм си научил урока от първия път да не оставям ценности на видимо място и да заключвам с ключа, когато имам съмнения. Остава да се науча да не оставям ценности и в багажника, плюс това да не се разсейвам Да знаеш ти вече си набелязан като кола която има какво да се взима от нея,явно не си си взел поука,и нищо не си направил в повече за да я защити. Минимума да спреш да си мислиш че като оставиш нещо и то е заключено е сигурно в колата. Редактирано 25 Януари, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bbozhanov 80 #22 Отговорено 26 Януари, 2020 На 25.01.2020 г. at 15:15, Bizzito написа: Ебаси серията Кога усети, че бутонът не работи. Не ти ли светна нещо? Все пак имаш опит вече. И аз се зачудих как не ми светна, съвсем сериозно Може би не ми пука чак толкова, затова съм спрял да го мисля. Имам много по-продуктивни неща, за които да мисля. Докогато има нулева наказуемост за дребна/битова престъпност, дотогава ще има и хора, които ще се хранят по тоя начин. След това ще започнат да намаляват. Просто хората не искат да си изкарват парите с труд, искат ей така - с инвестиция от няколко хиляди долара за необходимата апаратура, която ще възвърнат за месец-два. На 25.01.2020 г. at 15:58, CARPERA написа: Да знаеш ти вече си набелязан като кола която има какво да се взима от нея,явно не си си взел поука,и нищо не си направил в повече за да я защити. Минимума да спреш да си мислиш че като оставиш нещо и то е заключено е сигурно в колата. Няма как да стане това в София. Колата спи на сигурен подземен паркинг с жива охрана 24/7 и камери. Спирам в 90% от случаите на сигурни паркинги и в 10% на случайни. Просто си има крадци. По повод лаптопа, директно-потърпевшия вече си е взел бележка и честите ми обяснения защо не се отваря багажник на обществени паркинги са брилянтно онагледени Лаптопът е служебен, работодателите чуждестранни, така че няма драма. Важното е ние да сме живи и здрави. Нашата цена да расте, а дребните душици... той животът ще ги научи. Със здраве, приятели 7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #23 Отговорено 27 Януари, 2020 Нищо лично към теб колега ,и аз съм потърпевшите точно от такива крадци, въпреки че видях дори съгледвачи им който набелязва кои коли . Та това е за колегите и особенно за лятото и Варна -само на охраняем и паркинги, нищо не слизаш и оставяш в багажника,нищо на видно място по седалките и таблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
