Wezeer 0 #1 Публикувано 20 Юни, 2019 Здравейте! Купих колата преди два месеца и за това време ми е изгорила 200 грама за 1500 километра. Мотора работи тихо, има обороти и върви добре. От какво може да е? Утре смятам да я закарам на майстор да я провери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mstavrev 40 #2 Отговорено 20 Юни, 2019 Модел, година, модификация?Sent from my SM-G965F using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wezeer 0 #3 Отговорено 20 Юни, 2019 Сивик 2008, 1,8 бензин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #4 Отговорено 20 Юни, 2019 (Редактирано) Карай си колата и не обикаляй по майстори. А си сложи хубаво масълце и си свиркай. Редактирано 20 Юни, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 236 #5 Отговорено 21 Юни, 2019 Преди 8 часа, Wezeer написа: Здравейте! Купих колата преди два месеца и за това време ми е изгорила 200 грама за 1500 километра. Мотора работи тихо, има обороти и върви добре. От какво може да е? Утре смятам да я закарам на майстор да я провери. Колега на това разход ли му казваш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wezeer 0 #6 Отговорено 21 Юни, 2019 В антифриза няма масло, при работещ двигател и отворена капачка на радиатора на парното няма балончета. При отворена капачка за зареждане на масло не излиза дим. Майсторът каза, че може да е от маслото, и мисля другата седмица да го сменя. В момента съм с Castrol 5w30 START/STOP, а майсторът иска да сложим Castrol 5W30 C1. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #7 Отговорено 21 Юни, 2019 Нито маслото, с което си в момента, нито това, което се готвиш да сипеш, са подходящи за твоя мотор. Това не са масла, предписани от производителя на мотора. Прочети ТУК Виж тази таблица - ТУК Виж какво пише в Owner's manual-a за колата ти. Не се предоверявай на майстора ти. Във Форума има поне два сигурни източника за избор на качествено масло: - Общи поръчки от Ato24 - виж ТУК - Темата на fenabg - виж ТУК Избери си масло с вискозитет между 0w20 и 5w20 със сертификат ILSAC GF-5. Аз бих започнал с 5w-20. Предвиди си за доливане (за всеки случай). Ако се интересуваш за подробности- изчети темите за маслата - ТУК Поздрави! 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wezeer 0 #8 Отговорено 21 Юни, 2019 Благодаря! Ще сложа 5w20. А да сменя ли гумичките на клапаните профилактично или изобщо да не ги барам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #9 Отговорено 22 Юни, 2019 Аз бих ти препоръчал да пробваш с Petro canada 5w20, аз съм с него в момента и не го пипа, ако пак ти го гори, премери си компресията, за да изключиш сегменти, ако всичко е в норма, гумичките на клапаните. 200мл. на 1500 не са малко, до 8к. с това темпо ще ти е изгорило литър масло. Впрочем оглеждал ли си двигателя да видиш дали омаслява някъде, аз до сега не съм виждал парко място без следи от масло, пълно безхаберие. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #10 Отговорено 22 Юни, 2019 Стига с глупостите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #11 Отговорено 22 Юни, 2019 Ква компресия ще мерите кви пет лева тоя мотор с подходящи масла след и около 200к си дава около литър. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #12 Отговорено 22 Юни, 2019 И къде е причината, в сегментите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wezeer 0 #13 Отговорено 22 Юни, 2019 Днес я закарах на диагностика и причината се оказа маслото. Другата седмица го сменям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #14 Отговорено 22 Юни, 2019 Как точно разбрахте, че е от маслото, дай повече информация, може да е полезна на други колеги. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mstavrev 40 #15 Отговорено 22 Юни, 2019 Хвърляли са боб, то е ясно Sent from my SM-G965F using Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wezeer 0 #16 Отговорено 22 Юни, 2019 Двигателя е сух(няма и капка масло по него). Компресията и компютърната диагностика не показаха проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #17 Отговорено 22 Юни, 2019 Кой мери компресията бре, що се правите на болни мозъци. Един читав не остана в тоя форум с тея масла. Хонда като почне да гори маслото вдига компресията. Що за нелеп критерий е това? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wezeer 0 #18 Отговорено 22 Юни, 2019 То затова си има майстор. Даде ми пример v8 мерцедес му сипват MOTUL по спецификация и от тук до Турция 1 литър разход. Слагат му CASTROL и не го бара- как да си го обясниш. Ще сложа друго пък ще видя какво ще стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
626 425 #19 Отговорено 23 Юни, 2019 Съвет. Пиши на лично но fenabg или се чуйте по тела, човека е направил и поддръжка доста Хонда. Вярно, че навсякъде има много майстори, но те са общо практикуващи. Вслушвай се в съветите на колегите от форума, точно затова е групата 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #20 Отговорено 23 Юни, 2019 Преди 13 часа, fenabg написа: Кой мери компресията бре, що се правите на болни мозъци. Един читав не остана в тоя форум с тея масла. Хонда като почне да гори маслото вдига компресията. Що за нелеп критерий е това? И това, че е вдигнала компресията не е ли показател, че нещо не е в ред, защото аз знам, че компресията трябва да бъде в определени стойности за съответния двигател, отклонението, от които в комбинацията с харч на масло е критерий за изхабени или спекли сегменти, сиреч при харч на масло, меренето на компресията си е съвсем рутинна практика и не разбирам защо се изхвърляш така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #21 Отговорено 23 Юни, 2019 Rakeem 1 караш сивик 1.4 с мотор от джаз и препоръчваш тая бистра водица за R18 . Я я напъни София - Варна със 120 и пак пиши че си доволен . Компресията на мотора е константа около 12.5 да приемем за идеална при увеличение на хлабините ще падне почват да пропускат/ не събират маслото сегментите , то ще уплътни до определена степен но компресията няма да стане 14 или 15 . Сега почваш ли да схващаш . Как ми обясни с компютърна диагностика и мерене на компресия ще разбереш дали си с износени сегменти , смешно дори плачевно . Тоя мотор в повечето случай има разход на масло , спира с гъсто такова , но дали е оферта? Тука ти ми се изхвърляш на фона на 800 до 1000 грама разход на R18 koeto e пренебрежим разход и вместо да го обясните на колега философствате че има проблем . Айде моля ти се един реален довод не се извади ! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #22 Отговорено 23 Юни, 2019 (Редактирано) Колегата е решил да си сипе 5в20, в което няма нищо лошо, препоръчвам му конкретно масло с този вискозитет. Вече ходих до морето с 110-120-130-140-150-160, проблеми никакви, стрелката на температурата не може да стигне средата, маслото си седи залепнало за щеката, с предишното 5в40 докато я извадя и вече съм загубил половината по двигателя. Компресията на 1.8 е 10,5 по каталог, 12 в комбинация с харч на масло си е именно маслена компресия, както и да е, явно отричаш компресията като показател за състоянието на двигателя, няма да спорим. Относно проблема на колегата, ако я е карал повечко в обороти с неподходящото масло, може от там да му е харча, като смени маслото да каже. Редактирано 23 Юни, 2019 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #23 Отговорено 23 Юни, 2019 (Редактирано) Продължаваш да пишеш врели некипели. Първо ти препоръчвам да научичиш терминологията и устройството на един мотор. И след това евентуално може да установиш че компресия и степен на сгъстяване вървят ръка за ръка но нямат нищо общо! И айде не ми сравнявай твоя мотор с р18 разликата им е огромна, дори конструктивно. П. П и мошяте пиши ми като стане на 9-10 хиляди ако имаш смелост да го караш толкова. Редактирано 23 Юни, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #24 Отговорено 23 Юни, 2019 Само да отбележа, че с лошо впечатление от форума може да остане автора на темата, който е новорегистриран потребител така, както си отговаряте и върви темата. Едни се опитват да помогнат, колкото знаят, други които знаят само се репчат и говорят с половин уста. Аз бих послушал съветите на "Emod", който е с спец в пробите с масла. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #25 Отговорено 23 Юни, 2019 Не мислиш че по добре с лошо впечатление отколкото да си отвори мотора за лудо. И що за опит за помощ е да не знаш кое какво и да даваш акъл. Мисля че първите ми мнения бяха все още в нормалния тон. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #26 Отговорено 23 Юни, 2019 На 20.06.2019 г. at 22:07, Wezeer написа: Здравейте! Купих колата преди два месеца и за това време ми е изгорила 200 грама за 1500 километра. .От какво може да е? Утре смятам да я зака. На 22.06.2019 г. at 12:43, Rakeem написа: И къде е причината, в сегментите? И на мен ми се струва незначителен разхода на масло за 10 год. кола, но хората се интересуват от причината, смятам я знаеш, остава и да се обясни. Накрая може и съвет да се даде, както "emod" го направи вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #27 Отговорено 23 Юни, 2019 Мотора си е на 200к+ за тея километри разхода е пренебрежим , аз бих я карал с 5в30 и нищо друго . 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #28 Отговорено 24 Юни, 2019 Tака е прави си, малко ги обърках компресия и степен на сгъстяване, та при 10.5;1, компресията на загрял двигател в добро състояние трябва да е между 13-14 бара, под 10 бара е за ремонт. Просто трябва да се добавят близо 4 десети към коефициента заради термодинамиката, при нагнетяване въздухът се загрява и разширява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #29 Отговорено 24 Юни, 2019 Литър доливане от смяна до смяна не е толкова голям разход за сравнително стара кола. Като стане 2 литра доливането мое да и пуснеш едни сегменти. Не се филмирай, карай си колата. П.С. И послушай фена, хубаво масло 5w30 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3263 #30 Отговорено 24 Юни, 2019 Преди 21 часа, fenabg написа: Мотора си е на 200к+ за тея километри разхода е пренебрежим , аз бих я карал с 5в30 и нищо друго . Преди 1 час, Marcus написа: П.С. И послушай фена, хубаво масло 5w30 Само уточнете за човека, кое 5W30, че между ACEA A5/B5 и ACEA C3 има огромна разлика! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #31 Отговорено 24 Юни, 2019 Понеже става въпрос за Castrol смятам, че има в предвид Magnatec stop-start 5w30 A5, Acea A1B1, A5B5 API SN/CF, Islac GF-4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
