CARPERA 1616 #1 Публикувано 29 Септември, 2018 (Редактирано) При дъжд или когато се мие колата се случва да протече в купето в кракат на пасажера виновника за това е черната лайсна на предното стъкло и това че тя се огъва с времето и не прилепва така прътно по стъклото ето Първо те се отстранява като се махат пласмасовите копчета аз използвах две тънки пинсети отстрани на тях има малки дупки подпъхва се и се издърпват нагоре Ог долу сащо има такива те се освобождават с завъртане и остава това почиства се този канал под прозореца той е пряко отговорен ако пропусне лайсната черната от там да се оттече водата но винаги е задръстен с боклуци аз използвах тел и праскалка с чиста вода и с прахосмукачка обрах боклучите от долната част на кухината където е механизма на чистачките.Проверете дали не са запушени отворите отляво и от дясно през които се оттича водата тези след почистване аз си купих тънка мрежа с малки дупки и покрих отвора на вентилатора за да не влизат едри боклуци. Ето така Това отстрани е шаблона от хартия за да напасна мрежата към отвора и за да се подсигуря зда не мине вода през вентилатора сложих допълнително ламарина Ако случаино счупите една или повече щипки първо проверете дали има от тези в най близките автоаксесоари за тези не са точно оригиналните но пасват точно . Накрая по горния ръб на черната пластмаса аз сложих дебел слой силикон за да прилепне хубаво в горния край и да няма просвет там тъй като той остава и се запълни с силикона И не на последно място се махат чистачките след щипките като аз белязъх положението им с маркер върху черната пласмаса ето го силикона Дано съм бил полезен на някой. Ето и ламарината снимката е на колега аз забравих да снимам закрепя се с самонарезни винтове. Редактирано 29 Септември, 2018 от CARPERA 3 3 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Richard 44 #2 Отговорено 30 Септември, 2018 Евала за труда, не съм имал проблем с водата, но мога някой ден да си поиграя профилактично Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #3 Отговорено 30 Септември, 2018 (Редактирано) Да колега и аз нямах но поради това че е отворена черната лайсна отгоре и уплътнението е една пореста гума изгоряла с годините и се пълни с прахоляци които водта стичаща се по стъклото ги набутва и те задръстват канала за отичане под стъклото и след това протича върху вентилатор. Преди моята оправихме на мой приятел и канала наистина беше задръстен с кал,и всеки път протичаше при миене на колата на пасажерското място.Просто неисках да чакам този момент. ето този точно под стъклото. ЕТО КАНАЛА Редактирано 30 Септември, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #4 Отговорено 24 Май, 2020 Днес най-после намерих време и успях да разглобя кората, за да почистя мизерията под нея. Благодаря на колегата CARPERA за полезната тема. При мен имаше теч в краката на пасажера, но само при автомивка. Въпреки това, си беше неприятно. След като разхлобих кората и почистих много добре боклуците с прахосмукачка, ударих и една водоструйка така, както си беше разглобена. Очаквах, че ще протече здраво и се бях приготвил. Но за моя изненада, нямаше нито една капка. Това означава, че кората, както и при другите автомобили е само декоративна и няма никакво отношение за теча. Затова, според мен, е напълно излишно да се облепва със силикон и да се слага капак на отвора на въздуховода. Просто трябва да се почисти и добре. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Недьо 4 #5 Отговорено 5 Март, 2021 И при мен се появи теч през вентилатора , благодаря за подробнот описание и снимките за справяне със проблема . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Недьо 4 #6 Отговорено 7 Март, 2021 Запретнах ръкави и свалих пласмасата и реших проблема . 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vladimir8507 15 #7 Отговорено 22 Март, 2021 Това го направих преди две години и разреших проблема с пролетните и летните дъждове. През зимата обаче, когато е по-студено, силиконът се свива и отваря пролуки, откъдето отново влиза вода, макар и по-малко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pechkata 19 #8 Отговорено 8 Август, 2021 (Редактирано) На 24.05.2020 г. at 18:07, dimkaraganchev написа: Затова, според мен, е напълно излишно да се облепва със силикон и да се слага капак на отвора на въздуховода. Просто трябва да се почисти и добре. За улука си прав но ламарината както при Владо трябва да я има... Рано или късно улука ще се напълни и ще прелее точно в отвора на парното... Долните копчета ги откопчах но горните се счупиха - изглежда за 20г. на слънце не оцеляха... Решетка не съм слагал с цел да не отварям кората по често - ще се надявам на филтъра в купето... Редактирано 8 Август, 2021 от pechkata 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Johnny_V3 38 #9 Отговорено 25 Август, 2022 @CARPERA И през това минах! На връщане от Бургас, като заваля един дъжд... Жената вика - тече ми в краката! Гледам - верно тече. Напълни на кучето каничката за нула време. Преди да публикувам тема тук - реших да потърся и намерих тази чудесна тема и сега всичко е изчистено, само ламарината не е ламарина, ами е една пластмасова купичка, ама става! Очаквам на следващия порой да нямам тези проблеми! Още веднъж благодаря за помощта! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #10 Отговорено 25 Август, 2022 Откак преди 2 години почистих мизерията под капака, досега не ми е текло вода. А дъждове при нас тази седмица имаше в изобилие. Така че продължавам да твърдя, че нищо повече не е необходимо от едно просто почистване. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pechkata 19 #11 Отговорено 1 Септември, 2022 (Редактирано) Удари я със водоструката и ще видиш... Спор няма при почистване на улука спира теча - заврия под едно дърво и след една година друга песен ще пееш... Редактирано 4 Декември, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #12 Отговорено 2 Септември, 2022 Хе-хе, мани я тази водоструйка. Минавам я всяка седмица. Тези дни при нас е истински потоп и теч пак няма. А и винаги на вилата е под голям орех. Като протече, процедурата е ясна. Ама за такъв рядък случай, въобще не си струва да го мисля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #13 Отговорено 3 Септември, 2022 (Редактирано) Почистете си улуците на покрива, за да няма втора серия на филма на тема "Тече ми в краката". Силно вероятно е да се случи с пълнолетните CR-V-та, които карате. Отворите за оттичане на водата към предното стъкло и към стъклото на багажника са много тесни. Събира се кал и тавана започва да гние. Положението се утежнява, ако имате надлъжни греди за багажник. Това с пълнолетните да не се разбира като подигравка. От 2009-та личната ми кола е CR-V. Преди настоящето имах две единички, JDM, произведени Ноември '96-а, и двете. Първото го скрапирах, защото ударих животно на магистралата със 100-тина км/ч. Цената за транспортиране до дома и ремонт се доближаваше до цената на "новата" JDM-ка, която купих. Второто отиде в скрапа, защото искаше кърпене и някои други ремонти. По него време вече не работех в сервиз, и нямах възможност да си го оправя сам. По-евтиният вариант беше да го сменя с по-ново, здраво CR-V. Към днешна дата съжалявам, че се разделих със JDM-ката. Ако си я бях оправил тогава, още да си я карам сега. Редактирано 3 Септември, 2022 от Krasi-mir 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #14 Отговорено 21 Март, 2023 Здравейте, разбрах за тоя проблем с теча в краката отпред, но при мен събира вода в краката отзад. Някой има ли представа от къде би могло да тече? След всеки дъжд сутрин намирам локва в краката на дясната задна седалка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #15 Отговорено 22 Март, 2023 Вратата и задната има долу отвор за оттичане,провери дали не е запушен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #16 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Под мокета ли трябва да търся? Защото не ми е ясно как да го повдигна. Защипан е отвсякъде. А дори и да е запушен този отвор, остава въпроса от къде влиза водата. Редактирано 4 Декември, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #17 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Водата може да дойде от много места провери това което споменах,ако е под мокета може пода да е изгнил. Редактирано 22 Март, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #18 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Пода не е изгнил, огледахме добре. Къде точно е този отвор? Редактирано 4 Декември, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #19 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Не копирай предходно мнение,против правилата е. Долу в ъгала на вратата. Редактирано 22 Март, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #20 Отговорено 23 Март, 2023 Това е,може и да махнеш кората за да разбереш там ли е проблема задната врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #21 Отговорено 23 Март, 2023 Ясно. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #22 Отговорено 4 Април, 2023 Проверих отвора, не е запушен. Чаках да завали и сега проверих. Отзад е мокро. Моля, който може да даде насоки къде да търся. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #23 Отговорено 4 Април, 2023 Предполагам си прочел предишния ми пост?! Изгниването на тавана не е само отпред. Във улука има три места за монтиране на надлъжни греди. Може да е изгнил на всяко едно от 3-те места. Имаш ли "капандура"?! Ако не греша, през средната колона между вратите минава едно от маркучетата за оттичане на водата от коритото около люка. Ако е запушено ще ти пълни с вода в краката на задните седалки. Как провери пода, дали е изгнил?! Ако не си махнал пластмасовите декоративни прагове, все едно си свършил половината проверка. Тези пластмаси задържат кал, най-вече в задния край, пред задната гума. Това води до изгниване на металните прагове, отзад-напред, докъдето стигне. На моето CR-V 1 дупката в прага беше стигнала до средната колонка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #24 Отговорено 5 Април, 2023 Ясно, ще проверя всичко както го описа. Имам капандура да. Тавана как да проверя? Трябва да се свалят рейките предполагам? А за гнилоч проверихме на подемника, не съм свалял въпросните пластмаси, но не вярвам да е в пода проблема, защото водата се събира когато колата седи на едно място. И дори събира водата в само на десния заден пасажер, защото където я държа е неравно с лек наклон надясно. И водата винаги е след дъжд, без да е карана колата. Както си седи на място наклонена леко надясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #25 Отговорено 5 Април, 2023 (Редактирано) Тук и засегнат проблема и има повече насоки Редактирано 5 Април, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #26 Отговорено 5 Април, 2023 След снощния валеж, има промяна. Всичко е мокро и отпред и отзад в краката всичко е подгизнало. Преди или е било само отзад, или не съм разбрал че и отпред е мокро защото отзад прави локва която веднага се забелязва, понеже спирам колата с предницата на високо. Днес сутринта под стелките всичко беше подгизнало и отпред и отзад. Минах преглед днес, и момчето ми каза че тече сигурно отпред под чистачките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #27 Отговорено 5 Април, 2023 (Редактирано) Различна информация даваш,първо стои колата с лек наклон надясно,сега предницана на високо. Няма как ние пък да ти дадем адекватни мнения. Сета вече знаеш къде да отвориш. Редактирано 5 Април, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #28 Отговорено 7 Април, 2023 (Редактирано) Информацията не е различна, а съм допълнил в следващо мнение. Седи с наклон надясно да, и заради това е събирала водата отзад в дясно. Не съм мислел че има значение предницата дали е вирната или не, защото отначало подозирах че влиза от някъде около задната врата. Просто като ми казаха, че тече отпред, под чистачките, се замислих че наистина предницата е по-нависоко и затова се е оттичало назад. Затова и не ми е направило впечатление, че и опред е мокро. Благодаря за помощта! Дали сте достатъчно адекватни мнения. Редактирано 7 Април, 2023 от backstage1978 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #29 Отговорено 7 Април, 2023 До вожна е и твоята обратна информация,за слесващия колега с подобен проблем. Ако е възможно пиши и снимай какво е станало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #30 Отговорено 8 Април, 2023 Сега заминавам за Швеция и прибирам колата в гараж. Ще се върна лятото, и тогава се заемам с това. Ще снимам и ще кача снимките тук Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #31 Отговорено 31 Август, 2023 Такааа ...махнах корите отпред под чистачките, всичко се изпотроши, (идея нямам от къде да търся нови щипки) Всичко вътре е чисто. Няма никакви запушвания. Изливахме и вода, всичко изтича зад гумите от улеите. Вече не знам къде да търся.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #32 Отговорено 31 Август, 2023 В всеки магазин за авто аксесоари има щипки. Идеята тук не отвор да е запушен,а отводнителния канал под стъклото с времето от прахоляка става кал и така той се затлачва и капе през вентилатора. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #33 Отговорено 31 Август, 2023 Мда, благодаря, ще намеря щипки. Не е запушено нищо отпред всичко е чисто, няма прах, или кал или каквото и да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #34 Отговорено 3 Декември, 2023 Моля, някой да ми препоръча сервиз, или човек, който знае какво да търси, и къде да го търси именно на тая кола. Пробвах каквото можах, пробвах и сервиз, уж почистили отводнителните канали на шибидаха, не знам какво си....и след днешния дъжд съм под вода...вече една година се влачи тва, колата изгни...моля насочете ме към сервиз,или човек, парите не ме интересуват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #35 Отговорено 3 Декември, 2023 При често запушване на дренажите ,свалете вентилатора и направете няколко дупки с дрелка в долния край на кожуха му ,пластмасов е и се пълни с вода и мотора умира .Там по принцип не трябва да има вода -протече ли през новите дупки ,значи има запушен дренаж и трябва да го отпушите ,но мотора поне ще живее. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #36 Отговорено 4 Декември, 2023 Попитай в автосервиз Микрон Доцев. Имат клипчета във фейса и правят подобни ремонти. Но определено слагат нови уплътнения на шибедаха и подобни на по-нови коли. На стара кола не знам дали ще обърнат внимание. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandy 30 #37 Отговорено 4 Декември, 2023 И моята хонда има същите симптоми :) Голямо забавление беше докато намеря източника на вода в краката и на водача, и на пасажера. Да започна първо, че нямам люк, шибидах, панорамен покрив и там както му се казва. Разглобих всички пластмаси вътре в купето да проследя около челното стъкло или от лайсните на покрива да влиза водата. От там нямаше нито капка стар или нов теч. После свалих описаната пластмаса да почистя всичко под чистачките...няма ръжда, няма дупки, отводнителните канали чисти. Не съм залепвал пластмасата за стъклото, логично водата преминала от оливане на стъклото да се събере във ваната под него и изтече от дренажните отвори. Остана да проследя пътя на водата в тези отвори и именно там е проблема! С гъвкава камера при дъждовно време вътре в купето тече през залепените панели около гредите с някакъв заводски бежов уплътнител. Проблема е, че участъка се намира под дренажните улеи в двете страни на колата излизащи директно в гредите на колата. После минавайки през гредите изтичат през отвор надолу покрай вертикалната колонка до долу зад подкалника и оттам на земята. Еднакво е и от двете страни, другото място на теч е описаното на много места жило за отваряне на предният капак със скъсаният маншон към купето. Та на който му се занимава може да реже гредите под калниците и да смени овехтялият уплътнител в тези места. Поне калниците се свалят лесно от болтовете :)) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #38 Отговорено 4 Декември, 2023 Ясно, вижда ми се абсурд обаче някой да ми реже гредите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandy 30 #39 Отговорено 5 Декември, 2023 Honda CRV water Leak....PATCHED!!! (97-01) гледай в You Tube, копирай текста в търсачката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage1978 0 #40 Отговорено 6 Декември, 2023 Преди 23 часа, dandy написа: Honda CRV water Leak....PATCHED!!! (97-01) гледай в You Tube, копирай текста в търсачката Евала! Сега вече всичко ми се изясни. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
