DiyanP 0 #1 Публикувано 27 Май, 2018 Здравейте колеги, бих искал да попитам дали според вас въпросното устройство е съвместимо с Акорд 7ма ген. с навигация. Благодаря предварително! https://www.aliexpress.com/item/Car-MP3-Audio-Interface-CD-Adapter-SD-AUX-USB-Data-Cable-Adapter-Connect-Virtual-CD-Changer/32746250914.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 291 #2 Отговорено 27 Май, 2018 Примечание: Не работает с навигационной системой и XM radio .Ма то си пише Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DiyanP 0 #3 Отговорено 27 Май, 2018 Благодаря и се извинявам за пропуска. А може ли да ми предложите уред, който е съвместим с навигацията? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 27 Май, 2018 @DiyanP GROM. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hoooodyhoooooo 5 #5 Отговорено 28 Май, 2018 Тъкмо писах в едната тема баш за ГРОМ-а, че го сложих преди малко. Да, паричките му са солидни, но точно това е преимуществото - върви с всякакъв интерфейс, било то обикновено радио, премиум или навигация (независимо от генерацията, пре-или-фейслифт). 300 лв модула, 20 лева монтажа (може и без монтаж, аз го предпочетох, щото човекът го направи мега кадърно). Зарежда телефона, работи с андроиди и айфони, сменя се от волана следващатА/предишната песня, има и възможност за блутуут модул (който го чакам да дойде и е 99 лв). Разгледах буквално всички варианти за добавяне не уж-чейнджър, каквото всъщност е това устройсто, и се уверих, че трябва да се бръкна, за да получа всичко накуп Иначе я едното не става, я другото. Ако искаш усб, работещо с флашка, с телефон, независимо от пола, да имаш контрол от волана, да имаш аукс кабел (ей тъй, за всеки случай) и да можеш да си добавиш хендсфрий, което да спира музиката автоматично, щом влезе звънкане, това ти е играта Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icobutev 1 #6 Отговорено 28 Май, 2018 Аз съм от 2 месеца с тази джаджа, и работи перфектно,песните се сменят от волана, поддържа флашка,карта памет, aux и може да се закупи отделно bluetooth. Моята кола е без навигация, нека колегите да кажат дали ще стане и за тези със навигация. Мисля че за 65 долара е добра сделка.https://www.ebay.com/itm/Yatour-M06-Digital-Music-Changer-USB-SD-AUX-for-2003-2011-Honda-Accord-Odyssey/202215254292?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1831 #7 Отговорено 29 Май, 2018 Преди 4 часа, icobutev написа: нека колегите да кажат дали ще стане и за тези със навигация. Става,но с допълнителен "Y-cable"! New Y Wire Harness Aux Splitter Cable CD Changer Adapter for Honda Accord Civic CRV Acura CSX MDX RDX Car Partshttp://s.aliexpress.com/jUrUbQzq?fromSns=Копиране в буферната памет Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djolev 7 #8 Отговорено 14 Юни, 2018 (Редактирано) Колеги имам такъв кабел оказа ми се излишен ако на някой ну трябва да пише на лично Колкото до темата аз съм с accord 2007 с навигация и ползвам Това Редактирано 14 Юни, 2018 от djolev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hoooodyhoooooo 5 #9 Отговорено 15 Юни, 2018 Проверено за ГРОМ-а - работи с навигация, сменя му се буксата и се връзва към усилвателя вместо отделно към касетофона при нас, плебеите Успех в начинанията. А, да, и ще виждаш винаги надпис Extension на навито, ако го пробваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #10 Отговорено 16 Юни, 2018 Преди 6 часа, hoooodyhoooooo написа: А, да, и ще виждаш винаги надпис Extension на навито Ето това не знам защо са го пропуснали японците, на преди фейса изписваше номера на диска и времетраенето...писал съм го и в друга тема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #11 Отговорено 14 Август, 2018 Добре, а може ли да се ползва навигацията, когато се слуша музика от GROM, XCarLink или Yatour? Изглежда само GROM-а може да съчетае Bluetooth, USB (не само за зареждане) и ползване на бутоните на волана при Accord 2007 (face + навигация)? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Grudinio 25 #12 Отговорено 14 Август, 2018 Аз съм с Ятур от Германия и пристигна за една седмица. Ползвах го на оригиналното CD/Radio и сега го ползвам с навигацията. У кабела до колкото знам се ползва когато имаш и чейнджър, а аз нямам и не ми и трябва. При мен когато слушам музика от Ятур, ако навигацията трябва да извести за нещо заглушава за момент Ятур, изказва си се жената и после пак си свири музиката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #13 Отговорено 14 Август, 2018 Аз така като гледам имам CD Changer. Говориш за оригинална навигация като тази, нали? Някъде прочетох, че Yatour били по-капризни откъм имена на песни/папки (да се казват CD1, CD2..). Вярно ли е това? Yatour също така не поддържа Bluetooth, нали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #14 Отговорено 15 Август, 2018 Най-некапризния, а всъщност няма никакви капризи, е ГРОМ. Ако можеш да си позволиш ГРОМ, вземи него. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 291 #15 Отговорено 15 Август, 2018 Даже може да му се върже хард диск до 500 гигабайта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Grudinio 25 #16 Отговорено 15 Август, 2018 Преди 10 часа, emz написа: Аз така като гледам имам CD Changer. Говориш за оригинална навигация като тази, нали? Някъде прочетох, че Yatour били по-капризни откъм имена на песни/папки (да се казват CD1, CD2..). Вярно ли е това? Yatour също така не поддържа Bluetooth, нали? Да, за същата навигация говоря. За каприза им и аз съм чел, но по-голям кеф от това да си пусна през Аукс клипове в Ютюб или песни в Спотифай няма. Затова и флашка не съм ползвал още. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #17 Отговорено 15 Август, 2018 Ясно. А някой да е пробвал това: "Дигитален CD-чейнджър WEFA с вграден BLUETOOTH" - http://bgcaraudio.com/prodykti_usb-interfeisi_prodykt-1107.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #18 Отговорено 15 Август, 2018 (Редактирано) Аз Съм с гром БТ3, отказах се от флашки взех си кабел за ипод и един ипод 5.5 200 гб, сложих всичко на него и лети, звука е перфектен. Ако ми трябва нещо от нета през блутоота и телефона, малко по лошо качество ама за тубата е перфектно. лично мнение - ако някой взима гром, йотатур и т.н. и ще слуша мп3 128кб от флашка, по-добре да си взима директно блуетооти може и без флашка. Даже намерих един в ибей:https://www.ebay.co.uk/itm/GROM-Bluetooth-hands-free-streaming-A2DP-kit-for-BMW-E46-E39-E38-E53-E83-CDC/163199195083?hash=item25ff6e17cb:g:yy0AAOSw6HNbcJco За гром ен се тревожете дали е за бмв, ауди или квато и да друга марка, само се сменя фирмуера и кабела и си тръгва на всяка кола. даже и на сузуки вупреки че го няма в официалния сайт. Кабела се прави лесно един ат конектор и хонда У кабел и само се нагласят. ако някой му трябва схемата ще опитам да я намеря пак. Редактирано 15 Август, 2018 от malak Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #19 Отговорено 15 Август, 2018 А всъщност, ако се ползва флашка имената на песните по никакъв начин няма да се виждат, нали? Не се появяват на CD дисплея - нито при GROM, нито при Yatour? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #20 Отговорено 15 Август, 2018 при без навигация - потвърждавам не се появяват, пише ЦДЦ - 1 - 01, при нваигацята да кажат другите голеги че на гром гледам е различе фирмуера за с/без навигация. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #21 Отговорено 16 Август, 2018 Появяват се само на Американски Хонди и Акюри със сателитно Радио. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #22 Отговорено 23 Август, 2018 (Редактирано) Колеги, от много четене малко се обърках. Трябва ми устройство с което да ползвам AUX към телефона. Отказъл съм се от скъпите варианти с Bluetooth. Искам да използвам бутоните на волана за контрол на звука и смяна на песните (примерно, когато съм пуснал Spotify). Нямам навигация и акорда ми е facelift. Единият вариант мисля, че е: https://www.ebay.com/itm/Yatour-M06-Digital-Music-Changer-USB-SD-AUX-for-2003-2011-Honda-Accord-Odyssey-/202395973474?oid=202215254292 Другия е, който колегата е предложил видях, че е: https://www.aliexpress.com/item/Car-MP3-Audio-Interface-CD-Adapter-SD-AUX-USB-Data-Cable-Adapter-Connect-Virtual-CD-Changer/32746250914.html Само където не разбрах какво точно означава "не работи с навигация и XM radio"? Т.е. ако го включа, няма да мога да хващам радиостанции през оригиналния ми player в колата или аз не разбирам нещо....? Кое е най-изгодното решение цена/качество, като се има предвид, че и без това музиката ми е стокова и не е кой знае колко добра/мощна. Редактирано 23 Август, 2018 от striking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #23 Отговорено 23 Август, 2018 (Редактирано) Колега понеже нямаш нито Нави, нито ХМ Радио, пояснението че не работи с тях не те бърка. Редактирано 23 Август, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #24 Отговорено 23 Август, 2018 Ако ще ползваш само AUX, вземи по-евтиния. Yatour-а не е най-перфектния вариант, но върши работа. Ползвам го вече 4г и му знам някои болежки с които се съобразявам, но това не пречи да си работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #25 Отговорено 27 Август, 2018 Само да поясня преди да го поръчам, т.е. след като нямам навигация или ХМ Радио, с по-евтиният ще мога да намалям звука и да сменям песните от телефона чрез бутоните на волана? А звука добър ли е след като е толкова евтина джаджата? @DiyanP? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #26 Отговорено 27 Август, 2018 (Редактирано) преди 41 минути, striking написа: да сменям песните от телефона чрез бутоните на волана? Не :-) Само от телефона. Редактирано 27 Август, 2018 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1831 #27 Отговорено 27 Август, 2018 Същото се отнася и за ятура,не може..,но бих взел него с опция за блутут. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #28 Отговорено 28 Август, 2018 (Редактирано) А адаптера на Ятура като се монтира как стои в колата. Монтира се зад таблото и прекарваш кабела да излиза под ръчната скорост примерно или трябва да бъде на някакво видимо място, защото нали уж и флашка можеш да му слагаш и т.н.? Ако му закупиш и блутут модул, като се закачи за него, бутоните на волана ще работят ли за смяна на песните? И ще може ли да приемаш обаждания с бутоните на волана ( за тези които имат неработещо блутут устройство)? edit: в olx има Ятура за 90лв YT-M06, пише че са го тествали на BMW... но не знам дали ще работи на Honda или устройството не е специфично за конкретен автомобил. Редактирано 28 Август, 2018 от striking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliya Iliev 7 #29 Отговорено 28 Август, 2018 Монтирал съм такъв Yatour на един приятел в акорда и си работи перфектно, сменяси песни от волана,усилва си и.т.нСложих го в жабката.Звука е хубав.Мисля че за различните марки конектора който се включва в cd-то е различен и трябва да е за honda. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1831 #30 Отговорено 28 Август, 2018 Преди 4 часа, Iliya Iliev написа: сменяси песни от волана Ако са на usb или sd card,при aux връзка с телефон не става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Varz 34 #31 Отговорено 29 Август, 2018 Понеже и аз съм на тая вълна, ето малко полезно инфо от производителя (става дума за Yatour YT-M06): Supported memory cards and USB sticks: 1.Max 8GB (2GB is most recommended);SD card is more recommended than USB stick. 2.Please format USB stick or SD card with FAT16 or FAT32 format before you save files and folders in USB/SD. 3. Imposed folder naming system: CD01, CD02, CD03 .... Doesn't read sub-folder and gets confused with other names in root of the drive. 4.Supports up to 15 folders (depending on the radio type) on your USB/SD. 5.Any number of songs can be stored in each folder, but the display of most radio models can only screen 99 track titles; Saving too big file(over 50MB) in any folder may also cause intermittent performance 6.Using music files formats other than WMA and MP3 may also cause intermittent performance. 7. The playback order of songs is in line with their created date. 8.Sometimes,to remove defect on software of car audio system, you may need to disconnect the battery or remove the fuse to reset the car audio system. 9.To use the Aux-In port, it's necessary to remove the USB or SD card. 10.YT-M06 may does not work with some of new Kingston brand USB stick. Мен лично забележките по удебелените точки не ме кефят и май ще го играя с GROM-а Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #32 Отговорено 29 Август, 2018 (Редактирано) След повече от 3г ползване аз би наблегнал на други точки 4.Supports up to 15 folders (depending on the radio type) on your USB/SD. - при мен зарежда 16, не повече. При форматирне на флашката под MAC, зарежда 13. 8.Sometimes,to remove defect on software of car audio system, you may need to disconnect the battery or remove the fuse to reset the car audio system. Случвало ми се е 10-тина пъти вече, жената псува когато трябва да разрови жабката, че да я свърши тази работа. Относно точка 5, аз имам миксове от 150-250мб, не съм забелязал проблем с тях!? Добре е да се направи една такава съпоставка с GROM-a. Би било много полезно на хора, които все още не са си купили. Редактирано 29 Август, 2018 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #33 Отговорено 29 Август, 2018 А някой пробвал ли е с такова: https://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=12&cat=0&page=1 Вързахме го днес, но не мога да го накарам да чете USB флашка. Кръстих папките CD01, CD02, CD03, CD04, CD05. Във всяка от тях има по под 100 песни. Вкарвам флашката, сменям на CDC, на екрана се показва "Extension" и толкова. Флашката е 4GB. Какво може да бъркам? Песните трябва да се казват по определен начин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #34 Отговорено 29 Август, 2018 Най-вероятно ти е грешно форматирана флашката. Трчбва да е ФАТ16 или 32, ако е както при ГРОМ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #35 Отговорено 29 Август, 2018 (Редактирано) FAT16 не го препоръчвам, няма да изпадам в детайли защо. Нека да е FAT32, препоръчително под Windows. А относно самото устройство, не го познавам и не мога да дам насоки. Редактирано 29 Август, 2018 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #36 Отговорено 29 Август, 2018 Лошото е, че точно FAT32 е файловата система. Ще пробвам с по-малка флашка или SD карта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #37 Отговорено 29 Август, 2018 (Редактирано) Ами ако форматинга е правилен, проблем сигурно е в обема на флаш паметта, проблем с разширението на аудио файловете, битрейта на аудио файловете, фърмуер (ако изобщо е презаписваем) и т.н. Редактирано 29 Август, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #38 Отговорено 29 Август, 2018 Нямах 2GB флашка под ръка, но намерих SD карта (същият размер) и с нея сработи. Благодаря Ви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #39 Отговорено 4 Септември, 2018 А това при AUX случва ли се? 8.Sometimes,to remove defect on software of car audio system, you may need to disconnect the battery or remove the fuse to reset the car audio system. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #40 Отговорено 4 Септември, 2018 При мен никога. Само при четене на песни от мемори карта/флашка. Имало е случаи в които решава, че няма да реагира и плейва само една песен. И... с ресет всичко е наред Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
