Ще ми требе време за тез всичките задачи.
На 2.08.2025 г. at 20:06, ceco_accord написа:
@HondaExplorer 13000 на газ и 80% извънградско не е прекомерно. Зависи и от скоростта де, но едва ли е прехвърлило с много 200 мото часа....
Да, точно заради преобладаващото извънградско си позволих да продължа след 10000км, иначе за моточасовете ако това е времето в което ми работи двигателя, само за последните два месеца и близо 6000км имам по 2 часа на ден каране ( ако това са моточасове то 120 мото часа, ако смятам 60 дни), като 60 часа от тях са задръствания.
На 2.08.2025 г. at 19:35, dandilov написа:
@HondaExplorer Сменил ли си го вече това масло, или мислиш да продължаваш да го тормозиш докато се предаде? :)
Честно казано бих го карал поне до 150000 км така заради експеримента обаче вече е под средата на щеката и долях около 500мл. да го вдигна до горе и да го опресня. Сега вече ще избутам до 15000км, но не знам има ли смисъл да пускам тест при положение че около 15% от общия обем е опреснен.
Ще се види как му влияе опресняването.
Моето на 13600км за това е прилично чисто. ;)
Начи след 20 дена пускам тест на 15000км и решаваме ко прайм и дали да го добутам до 20000км. :D
  • Хаха 1
Това масло отдавна си е изпяло песента и не знам с каква цел го мъчиш.
Да беше висок клас скъпо масло, да има смисъл да го държиш и изстискваш, но с това не си струва да си трошиш двг-то.
В тия жеги + лпг-то, още 3000км не са никак малко, да не говорим за 7.
Едно масло не е само чернилка в суспензия на лист хартия.
Аз DXG-то ще го хвърля на 10к., при основно извънградско, макар че вече съм прежалил колата и се оглеждам за друга.
Аа, да предното дето смених на 13600км бе скъпо масло, та го жалех, ама и опреснявах, таа ...
Но за извънградско няма да натрупа още много мт/ч, а те са важни.
10К смесено, не е като същите км пробег, но извънградско.
Но капката на листа не е твърде показателна. Почне ли да ти тръпне при разтриване между пръстите - кофата.
Този двигател ще се върти с около 3-4к.об/м., на това извънградско, което не е за подценяване, а точно оборотите определят под какъв товар работи двг-то.
Тези мт/ч. за коли са много подвеждащи и не знам откъде тръгна тази тенденция.
Принципно мт/ч се гледат на техника, която работи основно статично, примерно багер.
Да, ТКМ техниката е на мото часове, защото работи предимно на стационарни обороти - каквито си писал.
Аналогично е и извънградското в нормален режим.  На моят автомат при 100 км/ч са 2000 об/мин, 140 са 3000. Освен при някой изпреварвания на които сваля предавки и оборотите моментно отиват на 5-6, това е работният диапазон на мотора.
Вече градското е друга бира, но там се кара бавно и пак 2-3 хил/об/мин, та аз гледам мото часовете, защото те принципно ядат километрите и ресурса на маслото.
