Корекция към последния капков тест:oops::
-капков тест- 2
-общ пробег-164400км
-период на експлоатация на маслото 01.09.24-30.01.25г.
-маслен филтър "MANN W610/6" (да вметна,че ключа,чашката за оригиналния хонда филтър,с която ги затягах,не става за MANN филтрите W610/6)
Редактирано от JHM
Опел астра G 1.6 16v 101к.с. на 206 хил км.
Масло  Mobil1 ESP  5W30
Пробег на маслото 69⁹
Период на експлоатация 09.24-02.25г.
Режим тежък,къси преходи.Гориво  газ с доста работа и на бензин
Преди 5 часа, JHM написа:
6000 км.
Предишни масла,два пъти - shell helix 5w30 A3 B4.Другите назад са 10W40 Ato24;GM;Mobil super и др.
Доста "изпечено"😁сегашното..!
Да така ще да е,но е "куче"!На реални 211к.,като при мен е от 98к.,от далечната 2008г.Нормално (леко керемидено) лакиран,но не на катран двигател,отворен на 205к за смяна на гумичките на клапаните. Разхода на масло,доста намаля след интервенцията но си гори.
Компактна, малка 101к.с.16v с газ и теглич😁(слагах го на времето, но не е ползва).Маслата и интервалите при нея,никога не са стигали 10к и година.
С по нисък клас масла я карах,от сорта на 10w40,но валчетата са бетон ,за разлика от К20🤔.
Принципно са здрави кучета но горенето на масло им е детска болест .Щом я караш късо градско тези 6000 км вероятно са над 300 моточаса вече ,сработило е и вече е вредно .При такива условия 4500-5000 км е максимума.
Off Topic
Нова кола - обгрижвай си я.
Момчето се прибра в неделя, та капнах пак от Сивика му, да видим ко стАа с тва масло. ;)
1)      Автомобил – Honda CIVIC 6 / префейс / хеч / ръчка – 5 ск. , D14A3, 1997г.
2)      Масло – 5W-34 - микс от 2 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-30 + 1,2 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-40.
3)      Маслен филтър – BLUE PRINT ADH22114.
4)      Общ пробег на автомобила – 427731 км.
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 5731 км . Долният трип е нулиран с новото маслото и си превърта хилядарките без да се пипа.
6)      Цикъл извънградско  / градско – приблизително 78% / 22%
7)      Средна скорост за пробега около 75км/ч извънградско и около 20 км/ч. градско.
8)      Сезон на експлоатация  - 12.06.2024 - 16.02.2025
9)      Мото часове – около 130 мото часа.
10)    Приблизително изразходвано гориво – около 430л газ + някой литър А 95.
11)    Пробата е взета в рамките на 10 мин. след 270 км извънградско и съхна повечко (около 36 часа), че имах проблем със скенера вчера.
12)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 3,2 л. Без доливане на масло за периода. Нивото - "Сон Шон Жмо".
13)    Разход на масло - 0,0 литра. Водата по щеката са снежинки докато я снимах - маслото си е ОК.
14)    Други - Пробата е сканирана на скенер CanoSkan LiDE35 с 600dpi.
16)   Предишно масло микс от 3 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-30 + 0,4 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-40, предно - SHELL HELIX ULTRA 5W-40, преди него тайната формулата на Фена за разработване след ремонта (1000 км с разход 0.1л.), а преди това е карана с наливен SHELL 10W-40 и разход 0,5л за 1000 км.
651544503_CIVICoil16_02_25.thumb.JPG.5d7aa900d0f8f059f0b3bbde088d63ab.JPGPila_651544503_CIVICoil16_02_25.thumb.JPG.88dc1ad9b7339d24a2257a4d53905a62.JPG
Има още доста живот.
Не знам защо, като ниво на замърсявания, изглежда като масло при гориво бензин, на този пробег.
Дано маслото да мие все още двигателя. Иначе, ако е износване, е повечко.
След още две смени ще се разбере. Ако намалеят замърсяванията на същия пробег, значи е имало доста какво да се мие вътре.
Все таки изглежда добре. През Април - Май, смени го с DXG-то и ще наблюдаваме.
Под замърсяване имаш предвид тъмнокафявият контур на ядрото, нали? Кара се на газ. По щеката цветът е ОК - далеч от овъгляване.
Ще капна пак, като си дойде за пролетната ваканция и ще видим - нама да е натрупал голям допълнителен пробег.
Но както и да изглежда, повече от година няма да се кара с това масло и в Юни ще е с новото 5W-30.
СпициАлна рецепта от остатъци - квОт имАло в гаража. ;)
Следващото ще е ориджинъл бленд.
    Втори тест с масло  RAVENOL DXG SAE 5W-30
1)      Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.;
2)      Масло – RAVENOL DXG SAE 5W-30
3)      Маслен филтър – HAMP H1540-RTA-003, Въздушен – PURFLUX A1752 ;
4)      Общ пробег на автомобила – 215160  км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 1020 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско – 20/80;
7)      Средна скорост ≈ 22 км/ч;
8)      Сезон на експлоатация –  от 07. 11. 2024;
9)      Моточасове – 47 ;
10)    Изразходвано гориво – LPG около 100 литра ЕКО (България); Газпром
11)    Kтм = (л.100 / 4.4 л.) ≈ 23;
12)    Пробата е взета от напълно загрял двигател след градска експлоатация 5 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура;
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,4 л;
14)    Доливане на масло – не,
15)    Други - източени около 330 мл от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350 км, PETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км., MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 на 9650 км - предимно магистрално каране, Prista Ultra G 5W30 от Markony’s Garage – 4771 км., Amsoil XL 5W30 -7389 км., RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 High Mileage – 7280 км., Mobil 1™ ESP 5W-307076 км, Liquimoly Specialtec DX1 5W-30+Liqui Moly Oil Additiv MOS2 – 720 км, PETRO CANADA SS 50W30 - 4612 км.  Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3 in1 с разд. способност 600 dpi. на офисна хартия с леко докосване на щеката до хартията ((Euro Copy Paper)
  • Харесвам 3
Привет в мазната тема. Първо тестче и от мен на Сивика, с абсолютно рандъм масло, което взех около Коледа, колкото да знам, че е сменено. Ползвам шаблончето на колегага отгоре.
1)      Автомобил – Honda Civic, D16V1, ръчни скорости, 2005г.;
2)      Масло – ENEOS HYPER MULTI 5W-30
3)      Маслен филтър – FILTRON;
4)      Общ пробег на автомобила – 211 800  км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 5000 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско – 80/20;
7)      Средна скорост ≈ 100 км/ч;
8)      Сезон на експлоатация –  от 12 2024 до 03 2025 включително
9)      Моточасове – не ги смятам ;
10)    Изразходвано гориво – LPG около 300 литра и един резервоар бензинец си е заминал вероятно общо за цялата зима.
11)    Kтм......
13)    Обем на налятото чисто масло при смяната – около 3,5 л;
15)    Други - капката капна сама, даже имаше една по-малка отстрани там където ядрото не е толкова добре изразено, вероятно са се слели. Снимано е с телефон с бекраунд от дневна светлина. Качвам и скрийншот на спецификация и коментари от полския маслен форум.
Мисля че е добро масло за цената си, ще го видя след още 5000км.
Редактирано от HondaExplorer
Здравей,
Прилично масло хидрокрек група III.
Само, че на просвет се снима масло от дизелови двигатели, не от бензинови. Въпреки това, маслото изглежда чисто и работоспособно. За да преценим по-детайло се нуждаем от сканирано изображение 600 dpi.
Средната скорост няма как да е ≈ 100 км/ч. При извънградско/градско – 80/20, средната скорост трябва да е не повече на 60 - 65 км/ч.
  • Благодаря 2
Здравей, благодаря за отговора! Нямах под ръка скенер и този вариант беше единствения по-видим за да видя оставащия външен ореол прясно масло. Следващия тест определено ще е със сканирана проба. Иначе относно средната (средно претеглената) скорост е напълно възможно да е 100км.ч, понеже много зависи от спецификите на града и съответно скоростите в градския и извънграския интервал. Ето моята математика:
Смятаме средно претеглено, а не средно аритметично, тоест:
5000км х 80% / 120 км/ч + 5000 км х 20% / 60км.ч = 50 часа. пътно време.  Съответно     5000км / 50 часа пътно време =100км./ч  :afro:
Сега и градското ако трябва да смятам колко време съм по преобладаващи околовръстни пътища с 80км.ч, колко по светофари и вътрешни улички с 30-40км.ч. ще се усложни сметката.
Друго обаче е по-интересно тук и не знам дали не е обсъждано, а именно това което са писали поляците и кое качество на маслото влияе на това:
"We strongly advise against using it in cars exposed to the LSPI phenomenon, but it can be used without a problem in MPI and diesel engines. In our opinion, it will work great in naturally aspirated petrol engines"
и още нещо от един тред с разяснение по въпроса:
LSPI - Low Speed Pre-Ignition
This applies to turbo direct injected gasoline engines. I'm a couple years late but I just stumbled across this and thought r/cars might like to know about this as it is entirely relevant today.
Knock is bad, pre ignition is way worse. During a typical pre-ignition event in-cylinder pressures are greater than 160bar, or ~2300 psi. (pressure sensor couldn't read any higher) Normal peak pressures at these RPM is ~80bar or ~1200 psi.
Occurs at low RPM (1.5-2k) during high boost/high load operation. Caused by high boost(hot air), in cylinder EGR(using cam phasers to trap exhaust gases, more hot air), and oil build up on top of piston rings(extra fuel).
Извънградските ми воаяжи по 300 км (без магистрала) и с нормалната скорост на трафика, около 110 км/ч в крайна сметка показват 85-90км средна скорост. Все пак има населени места.
Тази средна скорост след прибиране от извънградско в рамките на седмица (което е 30-тина км градски пробег), свалят тези 85 на 65.
Тоест 90% извънградско + 10% градско за 330 км общо.
Според моят скромен опит и наблюдения, 100-тачка за час - само по чужбинските аутобани, които заобикалят населени места.
На снимката са последните 2х300 км извънградско, а останалото, малко в Русе и из Монтана за 2 седмици.
Ноо, Бургас е с булеварди, а и магистрала веднага на запад, та може и да смяташ вярно.
Обаче маслото си е свежарка още, а явно и моторът е чист.
От LSPI - Low Speed Pre-Ignition са застрашени бензиновите двигатели с директно впръскване. Но твоят не е такъв. Така, че това масло няма да навреди на двигателя ти, ако това ти е съмнението.
На 31.01.2025 г. at 22:37, dandilov написа:
^Личи си и по капките. :D
Сменяй го. Стига му толкова.
Смених го на 02.02 със същото, Ravenol DXG 5W30 партида 11.2024г.
Та до днес,два месеца и малко и с пробег от 8000км:blink:.
Повече на газ и 90/10 извънградско/градско.
Ето и резутата,малко по различен:dunno: :1219448566_RavenolDXG5W307000km1002.thumb.jpg.a9c1b3e49ff8be5cbbae535d7ceb2761.jpg1922785142_RavenolDXG5W307000km2002.thumb.jpg.dc74e5c3b8c74f5991549db2a7ffd4f2.jpg
Средна скорост около 40 км/ч,
Маслен ОЕМ,доливане около 150мл.до макс.
П.П. Аз за това капя по 5 капки та да извадя средно състояние,ама с това темпо на километрите:D,скоро ще капна и на 10к.да доуточним.
Иначе е радваща капката;)!
Как ги навъртя тия 8000км за 2 месеца? :o
Иначе е чистота.
Малкия трупа стаж и километри:D,та ни смятай по две:).
Три пъти гледах километража 173300км.
Преди 12 часа, JHM написа:
Само аз ли виждам жълто, мистериозно хилещо лице в тая капка, баси?
Off Topic
Даже малко е намигнало, кат са е хилнало. ;)
  • Хаха 1
Капков тест 2
1.RAVENOL DXG 5W30
2.Honda accord-K20Z2 2006г.
3.Общ пробег на автомобила-275300км.
4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата
10300км.
5.Цикъл извънградско/градско 80/20
6.Средна скорост,около 35 км/ч.
7.Сезон на експлоатация 02.02.25 //22.04.25
8.Мото часове около 294
9.Изразходвано гориво:940л.газ и 150л.бензин А95
10.Обем на налятото масло при смяната-4,5л.
11.Доливане 150ml
12.Маслен филтър, Honda OEM made in Japan🙂.
13.Въздушен "JapCo"
14.Режим на използване лек.
15.Предишно масло -Ravenol dxg 5w30;Ravenol dxg 5w30Ravenol FDS 5W30,Ravenol SSV 5W30 Mobil1 ESP 5W30,Mobil1 ESP 5W30,Amsoil SS 5w30, Petro-Canada SS5W20,Amsoil ss 5w30,Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil10w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castroledge0w30,motul eco energy0w30,castrol magnatec 5w40
16.Пробата е взета от напълнозагрял двигател,8 мин. след изгасяне (докоснах щеката до листа).
17.Сушена е 24ч.,на стайна (гаражна)температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия.
1160027031_RavenolDXG5W3010200km3001.thumb.jpg.87150bf588ce3abfeae5c8630d6c84c4.jpg1263369800_RavenolDXG5W3010200km3002.thumb.jpg.b370c681395f67aa36b68f930d8e552e.jpg
А сега де...🤔!
Маслото е чисто. Липсват тежки частици, което показва минимално износване.
Не мога да пеценя, обаче, дали заформящото се ядро от предишната проба е тръгнало да се разпада, или е от различни условия на вземане на пробата, или пък е разлята малко капката.
Каква е тази хартия? Изглежда различна от предишния път. Може и това да е причината.
Направи още една капкова проба за всеки случай, но на същата хартия, която си ползвал предния път.
Иначе 300 моточаса ми се струват много, дори и за LPG, но пък знае ли човек... Само лаб. анализ може да покаже какво се е случило с TBN-а.
186834739_RavenolDXG5W3010200km2002.thumb.jpg.cd9c8a9d8c1300a80a143441a92ade0c.jpg430857447_RavenolDXG5W3010200km2003.thumb.jpg.e020544fdce2e77c947ad7d2591be496.jpg
Средната над надписа е капната,а другите са чрез докосване на листа.
А хартията друга ли е?
Да,нови листове взех,от друга кутия.
Би ли споделил,някакъв вид еталон за грамаж,дебелина или плътност на хартия,подходяща за тест?
Имам достъп до полигравски материали,с различни качества и структура (от тънка офсетова хартия до амбалажна такава).Няма да са като лабораторните,но някакво сходство евентуално.
Високо качество принтерна хартия. Мисля 80 - 100 g/m2 ли беше, що ли... Важното да е високо качество.
Капков тест 1
1.Yacco GDI 5W30
3.Общ пробег на автомобила-277000 км.
400км.
6.Средна скорост,около 39 км/ч.
7.Сезон на експлоатация 26.04.25 //29.04.25
8.Мото часове около ...
9.Изразходвано гориво:36л.газ и 7л.бензин А95
11.Доливане...
12.Маслен филтър MAN 610/6.
13.Въздушен "Herth&bus"
17.Сушена е 22ч.,на стайна температура.
18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия.1926541086_Yacco5W30GDI400km001.thumb.jpg.39d1e5a905d89e5c15cbc986d8873977.jpg263401935_Yacco5W30GDI400km002.thumb.jpg.0ae5718b3708c4d0427b2b7831bd4820.jpg
Първи впечатления-много добри:)!
Редактирано от JHM
Нещо не ми харесва тая хартия на ситни квадратчета... -_-
Трети тест с масло  RAVENOL DXG SAE 5W-30
4)      Общ пробег на автомобила – 216824  км;
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 2684 км;
6)      Цикъл (извънградско/градско – 60/40;
7)      Средна скорост ≈ 33 км/ч;
9)      Моточасове – 81 ;
10)    Изразходвано гориво – LPG около 180 литра ЕКО, Газпром;бензин 40 литра Shell
11)    Kтм = (л.100 / 4.4 л.) ≈ 50;
15)    Други - източени около 330 мл от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350 кмPETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км., MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 на 9650 км - предимно магистрално каране, Prista Ultra G 5W30 от Markony’s Garage – 4771 км., Amsoil XL 5W30 -7389 км., RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 High Mileage – 7280 км., Mobil 1™ ESP 5W-30 – 7076 км, Liqui Moly Specialtec DX1 5W-30+Liqui Moly Oil Additiv MOS2 – 720 км, PETRO CANADA SS 50W30 4612 км.  Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3 in1 с разд. способност 600 dpi. на офисна хартия с леко докосване на щеката до хартията ((Euro Copy Paper)
Това за хартията има доста голямо значение, не знам дали няма  някакъв евроекозеленоталибански закон за процент рециклаж при производството както при маслата:(
Редактирано от Тъмнозелен самурай G86-P
85% са такива!
Редактирано от JHM
4 месеца / 3500 км / 62 м/ч след пост 1656.
1)      Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.;
2)      Масло - RAVENOL RSP Racing Super Performance SAE 5W-30
3)      Маслен филтър – NITTO 4HM-113 19011.
4)      Общ пробег на автомобила – 367583 км.
5)      Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 13511 км .
6)      Цикъл -  извънградско 85%  /  15% градско.
7)      Средна скорост за целият пробега на маслото - 65 км/ч.
8)      Сезон на експлоатация –  12.06.2024 - 7.05.2025 .
9)      Мото часове   - ОБЩО 210,5 м/ч.
10)    Приблизително изразходвано гориво – 1670л. газ + поне 50л.  А 95.
11)    Пробата е взета 10 мин. след последният етап от пътуването (140 км извънградско) и е сушена 1 денонощие на стайна температура.
12)    Обем на налятото чисто масло при смяната – 3.7л.
13)    Доливане на масло в пробата - ДА. 2 х 250 мл. след първата капка и някъде на 6000 км. После на 2 пъти пак капнах след 4-та капка та 0,5л запас свърши, но си взех нов 1л. та от него доливах на 5 пъти и свърши. Тоест - разход 1л на 10К си е константен, а другото е теч 2,2 за 13,5К.
14)    Други - Пробата (както предните) е сканирана на CanoSkan LiDE35 600dpi .
16)   Предишни масла: SHELL HELIX ULTRA 0W-30 , ACEA A5 / B5 , API SL. Fully synthetic - с разход 1,4л за 8966км за 15 месеца - 170 м/часа
Ravenol  DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN - 14140 км (10 месеца / 210 мото часа / 85% извънградско) с разход 1.5 литра за целия пробег.
Ravenol  SSO 0W-30 , ACEA A3/B4, API SN/CF, с пробег 12 354 км и 1,2л. харч.
Вече има ядро, но целта маслото да стане на 1 година остава.
Да видим за 1 месец дали ще почне да се разпада. Резерв от мото часове има, но не вярвам да ги оползотворя. :)
Нама да почне да се разпада.
Не знам какво толкова чакаш да стане на 1 година. Сложи си прясното масълце на мотора за лятото, та да му е хубаво.
Ще му го сложа разбира се.
Но първом ми е любопитно това кога ще се прецака.
А и течът скоро не се е явявал
Преди 9 часа, dandilov написа:
Имам план и провеждам експеримент.
В това масло "има още хляб", макар да наближава крайчето. ;)
Цецо, аз още не мога да те разбера, защо го държиш на средата това масло, при положение, че и без друго ти побира масло като на малолитражка.
