JHM 1914 #1681 Отговорено 1 Февруари, 2025 (Редактирано) Корекция към последния капков тест: -капков тест- 2 -общ пробег-164400км -период на експлоатация на маслото 01.09.24-30.01.25г. -маслен филтър "MANN W610/6" (да вметна,че ключа,чашката за оригиналния хонда филтър,с която ги затягах,не става за MANN филтрите W610/6) Редактирано 1 Февруари, 2025 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1682 Отговорено 11 Февруари, 2025 Опел астра G 1.6 16v 101к.с. на 206 хил км. Масло Mobil1 ESP 5W30 Пробег на маслото 69⁹ Период на експлоатация 09.24-02.25г. Режим тежък,къси преходи.Гориво газ с доста работа и на бензин 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1683 Отговорено 12 Февруари, 2025 Преди 5 часа, JHM написа: Пробег на маслото 69⁹ 6000 км. Предишни масла,два пъти - shell helix 5w30 A3 B4.Другите назад са 10W40 Ato24;GM;Mobil super и др. Доста "изпечено"😁сегашното..! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 186 #1684 Отговорено 13 Февруари, 2025 Ecotec на Опел са доста груби към маслата ,сменяй го вече. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1685 Отговорено 13 Февруари, 2025 Да така ще да е,но е "куче"!На реални 211к.,като при мен е от 98к.,от далечната 2008г.Нормално (леко керемидено) лакиран,но не на катран двигател,отворен на 205к за смяна на гумичките на клапаните. Разхода на масло,доста намаля след интервенцията но си гори. Компактна, малка 101к.с.16v с газ и теглич😁(слагах го на времето, но не е ползва).Маслата и интервалите при нея,никога не са стигали 10к и година. С по нисък клас масла я карах,от сорта на 10w40,но валчетата са бетон ,за разлика от К20🤔. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ивайло Димов 186 #1686 Отговорено 13 Февруари, 2025 Принципно са здрави кучета но горенето на масло им е детска болест .Щом я караш късо градско тези 6000 км вероятно са над 300 моточаса вече ,сработило е и вече е вредно .При такива условия 4500-5000 км е максимума. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1687 Отговорено 15 Февруари, 2025 1737031511340115.mp4 1737031511340115.mp4 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1688 Отговорено 15 Февруари, 2025 Off Topic Нова кола - обгрижвай си я. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1689 Отговорено 18 Февруари, 2025 (Редактирано) Момчето се прибра в неделя, та капнах пак от Сивика му, да видим ко стАа с тва масло. 1) Автомобил – Honda CIVIC 6 / префейс / хеч / ръчка – 5 ск. , D14A3, 1997г. 2) Масло – 5W-34 - микс от 2 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-30 + 1,2 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-40. 3) Маслен филтър – BLUE PRINT ADH22114. 4) Общ пробег на автомобила – 427731 км. 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 5731 км . Долният трип е нулиран с новото маслото и си превърта хилядарките без да се пипа. 6) Цикъл извънградско / градско – приблизително 78% / 22% 7) Средна скорост за пробега около 75км/ч извънградско и около 20 км/ч. градско. 8) Сезон на експлоатация - 12.06.2024 - 16.02.2025 9) Мото часове – около 130 мото часа. 10) Приблизително изразходвано гориво – около 430л газ + някой литър А 95. 11) Пробата е взета в рамките на 10 мин. след 270 км извънградско и съхна повечко (около 36 часа), че имах проблем със скенера вчера. 12) Обем на налятото чисто масло при смяната – 3,2 л. Без доливане на масло за периода. Нивото - "Сон Шон Жмо". 13) Разход на масло - 0,0 литра. Водата по щеката са снежинки докато я снимах - маслото си е ОК. 14) Други - Пробата е сканирана на скенер CanoSkan LiDE35 с 600dpi. 16) Предишно масло микс от 3 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-30 + 0,4 литра SHELL HELIX ULTRA 5W-40, предно - SHELL HELIX ULTRA 5W-40, преди него тайната формулата на Фена за разработване след ремонта (1000 км с разход 0.1л.), а преди това е карана с наливен SHELL 10W-40 и разход 0,5л за 1000 км. Редактирано 18 Февруари, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1690 Отговорено 18 Февруари, 2025 Има още доста живот. Не знам защо, като ниво на замърсявания, изглежда като масло при гориво бензин, на този пробег. Дано маслото да мие все още двигателя. Иначе, ако е износване, е повечко. След още две смени ще се разбере. Ако намалеят замърсяванията на същия пробег, значи е имало доста какво да се мие вътре. Все таки изглежда добре. През Април - Май, смени го с DXG-то и ще наблюдаваме. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1691 Отговорено 19 Февруари, 2025 (Редактирано) Под замърсяване имаш предвид тъмнокафявият контур на ядрото, нали? Кара се на газ. По щеката цветът е ОК - далеч от овъгляване. Ще капна пак, като си дойде за пролетната ваканция и ще видим - нама да е натрупал голям допълнителен пробег. Но както и да изглежда, повече от година няма да се кара с това масло и в Юни ще е с новото 5W-30. Редактирано 19 Февруари, 2025 от ceco_accord 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 359 #1692 Отговорено 20 Февруари, 2025 Иииииии.....това 5W-34 направо кърти картера 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1693 Отговорено 21 Февруари, 2025 (Редактирано) СпициАлна рецепта от остатъци - квОт имАло в гаража. Следващото ще е ориджинъл бленд. Редактирано 21 Февруари, 2025 от ceco_accord 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 359 #1694 Отговорено 21 Март, 2025 Здравейте, Втори тест с масло RAVENOL DXG SAE 5W-30 1) Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.; 2) Масло – RAVENOL DXG SAE 5W-30 3) Маслен филтър – HAMP H1540-RTA-003, Въздушен – PURFLUX A1752 ; 4) Общ пробег на автомобила – 215160 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 1020 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 20/80; 7) Средна скорост ≈ 22 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – от 07. 11. 2024; 9) Моточасове – 47 ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 100 литра ЕКО (България); Газпром 11) Kтм = (л.100 / 4.4 л.) ≈ 23; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след градска експлоатация 5 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,4 л; 14) Доливане на масло – не, 15) Други - източени около 330 мл от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350 км, PETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км., MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 на 9650 км - предимно магистрално каране, Prista Ultra G 5W30 от Markony’s Garage – 4771 км., Amsoil XL 5W30 -7389 км., RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 High Mileage – 7280 км., Mobil 1™ ESP 5W-30 – 7076 км, Liquimoly Specialtec DX1 5W-30+Liqui Moly Oil Additiv MOS2 – 720 км, PETRO CANADA SS 50W30 - 4612 км. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3 in1 с разд. способност 600 dpi. на офисна хартия с леко докосване на щеката до хартията ((Euro Copy Paper) 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #1695 Отговорено 30 Март, 2025 (Редактирано) Привет в мазната тема. Първо тестче и от мен на Сивика, с абсолютно рандъм масло, което взех около Коледа, колкото да знам, че е сменено. Ползвам шаблончето на колегага отгоре. 1) Автомобил – Honda Civic, D16V1, ръчни скорости, 2005г.; 2) Масло – ENEOS HYPER MULTI 5W-30 3) Маслен филтър – FILTRON; 4) Общ пробег на автомобила – 211 800 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 5000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 80/20; 7) Средна скорост ≈ 100 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – от 12 2024 до 03 2025 включително 9) Моточасове – не ги смятам ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 300 литра и един резервоар бензинец си е заминал вероятно общо за цялата зима. 11) Kтм...... 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след градска експлоатация 5 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – около 3,5 л; 14) Доливане на масло – не, 15) Други - капката капна сама, даже имаше една по-малка отстрани там където ядрото не е толкова добре изразено, вероятно са се слели. Снимано е с телефон с бекраунд от дневна светлина. Качвам и скрийншот на спецификация и коментари от полския маслен форум. Мисля че е добро масло за цената си, ще го видя след още 5000км. Редактирано 30 Март, 2025 от HondaExplorer 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1696 Отговорено 30 Март, 2025 Здравей, Прилично масло хидрокрек група III. Само, че на просвет се снима масло от дизелови двигатели, не от бензинови. Въпреки това, маслото изглежда чисто и работоспособно. За да преценим по-детайло се нуждаем от сканирано изображение 600 dpi. Средната скорост няма как да е ≈ 100 км/ч. При извънградско/градско – 80/20, средната скорост трябва да е не повече на 60 - 65 км/ч. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #1697 Отговорено 31 Март, 2025 (Редактирано) Здравей, благодаря за отговора! Нямах под ръка скенер и този вариант беше единствения по-видим за да видя оставащия външен ореол прясно масло. Следващия тест определено ще е със сканирана проба. Иначе относно средната (средно претеглената) скорост е напълно възможно да е 100км.ч, понеже много зависи от спецификите на града и съответно скоростите в градския и извънграския интервал. Ето моята математика: Смятаме средно претеглено, а не средно аритметично, тоест: 5000км х 80% / 120 км/ч + 5000 км х 20% / 60км.ч = 50 часа. пътно време. Съответно 5000км / 50 часа пътно време =100км./ч Сега и градското ако трябва да смятам колко време съм по преобладаващи околовръстни пътища с 80км.ч, колко по светофари и вътрешни улички с 30-40км.ч. ще се усложни сметката. Друго обаче е по-интересно тук и не знам дали не е обсъждано, а именно това което са писали поляците и кое качество на маслото влияе на това: "We strongly advise against using it in cars exposed to the LSPI phenomenon, but it can be used without a problem in MPI and diesel engines. In our opinion, it will work great in naturally aspirated petrol engines" и още нещо от един тред с разяснение по въпроса: LSPI - Low Speed Pre-Ignition This applies to turbo direct injected gasoline engines. I'm a couple years late but I just stumbled across this and thought r/cars might like to know about this as it is entirely relevant today. Knock is bad, pre ignition is way worse. During a typical pre-ignition event in-cylinder pressures are greater than 160bar, or ~2300 psi. (pressure sensor couldn't read any higher) Normal peak pressures at these RPM is ~80bar or ~1200 psi. Occurs at low RPM (1.5-2k) during high boost/high load operation. Caused by high boost(hot air), in cylinder EGR(using cam phasers to trap exhaust gases, more hot air), and oil build up on top of piston rings(extra fuel). Редактирано 31 Март, 2025 от HondaExplorer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1698 Отговорено 31 Март, 2025 (Редактирано) Извънградските ми воаяжи по 300 км (без магистрала) и с нормалната скорост на трафика, около 110 км/ч в крайна сметка показват 85-90км средна скорост. Все пак има населени места. Тази средна скорост след прибиране от извънградско в рамките на седмица (което е 30-тина км градски пробег), свалят тези 85 на 65. Тоест 90% извънградско + 10% градско за 330 км общо. Според моят скромен опит и наблюдения, 100-тачка за час - само по чужбинските аутобани, които заобикалят населени места. На снимката са последните 2х300 км извънградско, а останалото, малко в Русе и из Монтана за 2 седмици. Ноо, Бургас е с булеварди, а и магистрала веднага на запад, та може и да смяташ вярно. Обаче маслото си е свежарка още, а явно и моторът е чист. Редактирано 31 Март, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1699 Отговорено 31 Март, 2025 От LSPI - Low Speed Pre-Ignition са застрашени бензиновите двигатели с директно впръскване. Но твоят не е такъв. Така, че това масло няма да навреди на двигателя ти, ако това ти е съмнението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1700 Отговорено 10 Април, 2025 На 31.01.2025 г. at 22:37, dandilov написа: ^Личи си и по капките. Сменяй го. Стига му толкова. Смених го на 02.02 със същото, Ravenol DXG 5W30 партида 11.2024г. Та до днес,два месеца и малко и с пробег от 8000км. Повече на газ и 90/10 извънградско/градско. Ето и резутата,малко по различен : Средна скорост около 40 км/ч, Маслен ОЕМ,доливане около 150мл.до макс. П.П. Аз за това капя по 5 капки та да извадя средно състояние,ама с това темпо на километрите,скоро ще капна и на 10к.да доуточним. Иначе е радваща капката! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1701 Отговорено 10 Април, 2025 Как ги навъртя тия 8000км за 2 месеца? Иначе е чистота. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1702 Отговорено 10 Април, 2025 Малкия трупа стаж и километри,та ни смятай по две. Три пъти гледах километража 173300км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #1703 Отговорено 11 Април, 2025 Преди 12 часа, JHM написа: Само аз ли виждам жълто, мистериозно хилещо лице в тая капка, баси? 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1704 Отговорено 11 Април, 2025 Off Topic Даже малко е намигнало, кат са е хилнало. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1705 Отговорено 23 Април, 2025 Капков тест 2 1.RAVENOL DXG 5W30 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-275300км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 10300км. 5.Цикъл извънградско/градско 80/20 6.Средна скорост,около 35 км/ч. 7.Сезон на експлоатация 02.02.25 //22.04.25 8.Мото часове около 294 9.Изразходвано гориво:940л.газ и 150л.бензин А95 10.Обем на налятото масло при смяната-4,5л. 11.Доливане 150ml 12.Маслен филтър, Honda OEM made in Japan🙂. 13.Въздушен "JapCo" 14.Режим на използване лек. 15.Предишно масло -Ravenol dxg 5w30;Ravenol dxg 5w30Ravenol FDS 5W30,Ravenol SSV 5W30 Mobil1 ESP 5W30,Mobil1 ESP 5W30,Amsoil SS 5w30, Petro-Canada SS5W20,Amsoil ss 5w30,Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil10w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castroledge0w30,motul eco energy0w30,castrol magnatec 5w40 16.Пробата е взета от напълнозагрял двигател,8 мин. след изгасяне (докоснах щеката до листа). 17.Сушена е 24ч.,на стайна (гаражна)температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия. А сега де...🤔! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1706 Отговорено 23 Април, 2025 Маслото е чисто. Липсват тежки частици, което показва минимално износване. Не мога да пеценя, обаче, дали заформящото се ядро от предишната проба е тръгнало да се разпада, или е от различни условия на вземане на пробата, или пък е разлята малко капката. Каква е тази хартия? Изглежда различна от предишния път. Може и това да е причината. Направи още една капкова проба за всеки случай, но на същата хартия, която си ползвал предния път. Иначе 300 моточаса ми се струват много, дори и за LPG, но пък знае ли човек... Само лаб. анализ може да покаже какво се е случило с TBN-а. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1707 Отговорено 23 Април, 2025 Средната над надписа е капната,а другите са чрез докосване на листа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1708 Отговорено 23 Април, 2025 А хартията друга ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1709 Отговорено 23 Април, 2025 Да,нови листове взех,от друга кутия. Би ли споделил,някакъв вид еталон за грамаж,дебелина или плътност на хартия,подходяща за тест? Имам достъп до полигравски материали,с различни качества и структура (от тънка офсетова хартия до амбалажна такава).Няма да са като лабораторните,но някакво сходство евентуално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1710 Отговорено 25 Април, 2025 Високо качество принтерна хартия. Мисля 80 - 100 g/m2 ли беше, що ли... Важното да е високо качество. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1711 Отговорено 29 Април, 2025 (Редактирано) Капков тест 1 1.Yacco GDI 5W30 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-277000 км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 400км. 5.Цикъл извънградско/градско 80/20 6.Средна скорост,около 39 км/ч. 7.Сезон на експлоатация 26.04.25 //29.04.25 8.Мото часове около ... 9.Изразходвано гориво:36л.газ и 7л.бензин А95 10.Обем на налятото масло при смяната-4,5л. 11.Доливане... 12.Маслен филтър MAN 610/6. 13.Въздушен "Herth&bus" 14.Режим на използване лек. 15.Предишно масло -Ravenol dxg 5w30;Ravenol dxg 5w30Ravenol FDS 5W30,Ravenol SSV 5W30 Mobil1 ESP 5W30,Mobil1 ESP 5W30,Amsoil SS 5w30, Petro-Canada SS5W20,Amsoil ss 5w30,Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil10w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castroledge0w30,motul eco energy0w30,castrol magnatec 5w40 16.Пробата е взета от напълнозагрял двигател,8 мин. след изгасяне (докоснах щеката до листа). 17.Сушена е 22ч.,на стайна температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия. Първи впечатления-много добри! Редактирано 29 Април, 2025 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1712 Отговорено 29 Април, 2025 Нещо не ми харесва тая хартия на ситни квадратчета... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 359 #1713 Отговорено 29 Април, 2025 Здравейте, Трети тест с масло RAVENOL DXG SAE 5W-30 1) Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.; 2) Масло – RAVENOL DXG SAE 5W-30 3) Маслен филтър – HAMP H1540-RTA-003, Въздушен – PURFLUX A1752 ; 4) Общ пробег на автомобила – 216824 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 2684 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 60/40; 7) Средна скорост ≈ 33 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – от 07. 11. 2024; 9) Моточасове – 81 ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 180 литра ЕКО, Газпром;бензин 40 литра Shell 11) Kтм = (л.100 / 4.4 л.) ≈ 50; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след градска експлоатация 5 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,4 л; 14) Доливане на масло – не, 15) Други - източени около 330 мл от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350 км, PETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км., MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 на 9650 км - предимно магистрално каране, Prista Ultra G 5W30 от Markony’s Garage – 4771 км., Amsoil XL 5W30 -7389 км., RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 High Mileage – 7280 км., Mobil 1™ ESP 5W-30 – 7076 км, Liqui Moly Specialtec DX1 5W-30+Liqui Moly Oil Additiv MOS2 – 720 км, PETRO CANADA SS 50W30 - 4612 км. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3 in1 с разд. способност 600 dpi. на офисна хартия с леко докосване на щеката до хартията ((Euro Copy Paper) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 359 #1714 Отговорено 29 Април, 2025 (Редактирано) 7 minutes ago, dandilov said: Нещо не ми харесва тая хартия на ситни квадратчета... Това за хартията има доста голямо значение, не знам дали няма някакъв евроекозеленоталибански закон за процент рециклаж при производството както при маслата Редактирано 29 Април, 2025 от Тъмнозелен самурай G86-P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #1715 Отговорено 30 Април, 2025 (Редактирано) 85% са такива! Редактирано 30 Април, 2025 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1716 Отговорено 8 Май, 2025 (Редактирано) 4 месеца / 3500 км / 62 м/ч след пост 1656. 1) Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.; 2) Масло - RAVENOL RSP Racing Super Performance SAE 5W-30 3) Маслен филтър – NITTO 4HM-113 19011. 4) Общ пробег на автомобила – 367583 км. 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 13511 км . 6) Цикъл - извънградско 85% / 15% градско. 7) Средна скорост за целият пробега на маслото - 65 км/ч. 8) Сезон на експлоатация – 12.06.2024 - 7.05.2025 . 9) Мото часове - ОБЩО 210,5 м/ч. 10) Приблизително изразходвано гориво – 1670л. газ + поне 50л. А 95. 11) Пробата е взета 10 мин. след последният етап от пътуването (140 км извънградско) и е сушена 1 денонощие на стайна температура. 12) Обем на налятото чисто масло при смяната – 3.7л. 13) Доливане на масло в пробата - ДА. 2 х 250 мл. след първата капка и някъде на 6000 км. После на 2 пъти пак капнах след 4-та капка та 0,5л запас свърши, но си взех нов 1л. та от него доливах на 5 пъти и свърши. Тоест - разход 1л на 10К си е константен, а другото е теч 2,2 за 13,5К. 14) Други - Пробата (както предните) е сканирана на CanoSkan LiDE35 600dpi . 16) Предишни масла: SHELL HELIX ULTRA 0W-30 , ACEA A5 / B5 , API SL. Fully synthetic - с разход 1,4л за 8966км за 15 месеца - 170 м/часа Ravenol DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN - 14140 км (10 месеца / 210 мото часа / 85% извънградско) с разход 1.5 литра за целия пробег. Ravenol SSO 0W-30 , ACEA A3/B4, API SN/CF, с пробег 12 354 км и 1,2л. харч. Вече има ядро, но целта маслото да стане на 1 година остава. Да видим за 1 месец дали ще почне да се разпада. Резерв от мото часове има, но не вярвам да ги оползотворя. Редактирано 8 Май, 2025 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #1717 Отговорено 8 Май, 2025 Нама да почне да се разпада. Не знам какво толкова чакаш да стане на 1 година. Сложи си прясното масълце на мотора за лятото, та да му е хубаво. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1718 Отговорено 8 Май, 2025 Ще му го сложа разбира се. Но първом ми е любопитно това кога ще се прецака. А и течът скоро не се е явявал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #1719 Отговорено 9 Май, 2025 Преди 9 часа, dandilov написа: Нама да почне да се разпада. Не знам какво толкова чакаш да стане на 1 година. Имам план и провеждам експеримент. В това масло "има още хляб", макар да наближава крайчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #1720 Отговорено 9 Май, 2025 Цецо, аз още не мога да те разбера, защо го държиш на средата това масло, при положение, че и без друго ти побира масло като на малолитражка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
