dent
Премигване на светлините
Тия дни ABS-а сработва често, поради пътната обстановка, но не това ме притеснява. В момента в който ABS-а сработи ми предмигват фаровете, все едно пада напрежението. Колата е Cr-v 2008 (R20A2) и е със ксенони. Не съм сигурен дали са фабрични, защото не знам каква е разликата. Има ли някой с подобни симптоми и дали е нормално това ? Ако не е, каква би могла да бъде причината ?
Благодаря предварително!
За съжалене мога, да се включа в темата единствено с предположение, че не е нормално .
ксенона лесно се познава дали е фабричен по това, дали са разпробивани капачките за крушките.
Предполагам че трябва да посетиш някой електричар, тъй като според мен надали е за диагностика проблема.
Благодрая! Преди малко имах възможност да направя снимки на светлините. Изглежда сякаш външните (късите) светлини са фабрични, но тези от вътре (дългите) приличат на монтирани в последствие. Баластите на дългите са "заврени" къде е имало място встрани.
Ти всъщност как разбираш че примигват? На големи интервали и отчетливо гаснат и светкат или нещо друго ти е направило впечатление ?
Премигването се случва, когато се задейства ABS-а и излгеждата така сякаш има пад в напрезежието. Фаровете не изгасват напълно, а само намалят интензитета си и то само в продължение на действието на ABS-а.
Според мен това е нормално, защото ABS-a се задейства електрически (консумира доста ток) и е нормално да има спад в напрежението на колата, което се отразява на светлината на фаровете. Отново ще апелирам да не търсите проблеми там, където ги няма. Свикнете, че имате най-надеждния автомобил.
Редактирано от Tokio
Нито е нормално да премигват, нито ABSa e голям консуматор.
Фабричния ксенон е само на късите светлини.
  На 28.02.2018 г. at 22:47, mccoy написа:
Така си мислиш ти. Да видим какво ще кажат колегите по темата.
Самото твърдение ,че японеца е направил ксенона да мига като дискотека е меко казано смешно.
А това че е нормално да мига в такт с ABSа е направо нелепо.
към автора:
Имаш електрически проблем, кадърен авто електричар би оправил проблема.
 И според мен имаш електрически проблем. Можеш да се насочиш към динамо-регулатор, а също и някоя оптяжна ролка.
Благодаря за мненията на всички! Сега само трябва да си намеря читал електричар.
Пускаш един директен кабел от динамото до акумулатора и си решаваш проблема.Цялата работа около 5лв.
  На 2.03.2018 г. at 8:39, dent написа:
Колега, после задължително пиши дали си решил проблема и как точно.
Tokio,
Машинките ни (да чукнем на дърво, хвърлим сол, монета и незнам какво още) , наистина са доста сполучливи, но трябва да си признаме че има и греди.
На колегата случая мисля че е точно една от тях. Надявам се да е нещо бързо и евтино отстранимо.
jakomo, съгласен съм, че колите ни са  сполучливи. Изхождам от факта, че ABS работи с ток и че работата на тази система е импулсна (включва се и изключва поне 10 пъти в секунда). Всяко включване е консумация на ток, а регулатора на напрежение няма тази бързина на действие за да компенсира напълно възникналите пулсации в напрежението, което според мен е нормално да се отрази на силата на светене на фаровете. Така мисля аз, а дали съм прав - ще се разбере, ако колегата успее да отстрани "проблема". Доколкото разбрах, в случая не става дума за ефект "дискотека", а за едва забележимо примигване на фаровете, което е лесно обяснимо, особено ако са неоригинален ксенон.
Отново благодарности за мненията ви! Казуса ще го разглежда майстор, ама като поотпусне врмето. "Токио" , ксенона който премигва е оригиналният, неоригинални са дългите светлин, които не ползвам в градска среда и да, става дума за леко премигване на фаровете. Друго нещо ми направи впечатление. Онзи ден трябваше на "търкалям" из уличките над посолствата, където е доста зле положението със снега и на няколко пъти се включи VSA-то, което доколкото съм разбрал работи и с помпата на ABS-а, но подобен проблем със светлините нямаше. Поправете ме ако греша, но нали VSA работи, като или отмена газ или спира някое/и от колелата в неконтролирана ситуация.
 А колко е сполучлиеа колата ми не знам. Не съм притежавал друго освен CRV, като това е второто. Първата ми кола беше CRV (B20Z1), от която бях ужасно доволен, въпреки проблемите които имах с нея. Стабилноста на CRV I е ако не толкова добра, то поне много близка до тази на CRV III, дори и без системи като VSA и TSA. И нещо извън темата. При включена VSA, дали и кога се включва задното предаване, защото за разлика от CRV I , не усетих този характерен тласък от задната част на автомобила в ситуацията описана по-горе, а тогава ми се наложи потегляне по стръмна улица. Подобна ситуаци имаше и когато трябваше да потегля назад, отново по наклон. Отново не се усети включването на 4Х4.
И от мен едно мнение. Забелязал съм (особено в студено време и пробуксуване на лед и дълбок сняг), че се получава също едно намаляване интензитета на светлината на фаровете БЕЗ ДА ИЗГАСВАТ! И това е за части от секундата когато системата прехвърли въртящ момент към задния мост. Трябва да спомена, че не съм с оригинален ксенон (което също може да има някъкво значение). За мен си е абсолютно нормално спрямо метеорологичните условия и пиковото натоварване на ел. системата на автомобила в дадения момент. Поздрави на всички и Честит Празник!
dent,
много интересно че сравняваш стабилноста на 1-ва и 3-та генерация и ги препознаваш като близки. И аз имах 1-ва преди и като се качих на 3-ката ми се струваше като спортна кола в завоите. А за на снега 3-ката е значително по стабилна и много по неусетно се случват нещата.
Относно проблема по темата, не съм го забелязвал верояно защото съм без ксенон и халохена не е толкова силен. Но продължава да ми се струва нереално.
  Цитат
Тласъкът от задният мост ще го усетиш ако изключиш ВСА. ВСА Действа както на предните така и на задните колела. Реално ако няма превъртане на предните колела , няма и заден мост. Няма как да има превъртане на предните колела ако ВСА е включена. Ако има превъртане, то е за много кратък момент, което ще рече, че задният мост се зацепва за много кратко (част от секундата) което в повечето случаи на уличен сняг е достатъчно колата да изтегли. Ако обаче е много заледено или заснеженият наклон е достатъчно голям, може да изпаднеш в ситуация в която да даваш а нито едно от колелата на не превърта. В такъв случай изключваш ВСА, получаваш си пробуксуването на предно колело което от своя страна зацепва помпата в задния диф и бинго! вече си на 4х4. Ако не издрапаш то поне ще имаш в най лошия случай едно предно и едно задно боксуващи колела :)
Редактирано от mimors
И при мен е така. Не го считам за проблем, който да се нуждае от решение/внимание.
@Tokio е загатнал от къде идва. Добавяме малко газ (ксенон), също така и баласти/запалки и като съчетаем това как работят и си взаимодействат всички, ще разбереш, че има логика.
Редактирано от bbozhanov
