Тигъра 1 #1 Публикувано 3 Декември, 2017 Колата пали при студено и топло време след 6-7 чукания на стартера иначе си върти интензивно но според мен 2-3 е нормално но 6-7-8 сутрин май е доста след първото палене върти 2-3 пъти така беше и лятото може би с 1-2 въртенета по малко с нов акумулатор е и със сменени свещи какъв може да е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #2 Отговорено 3 Декември, 2017 Гориво,дюзи,хлабини на клапани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #3 Отговорено 4 Декември, 2017 Клапаните са реголирани преди седмица с гасов инщекцион е но и преди да го сложа си беше така остана дюзи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MLK 14 #4 Отговорено 4 Декември, 2017 И моята пали така, но не съм регулирал клапани и не съм облужил още. Поръчал съм всички консумативи и чакам да излезе от бояджията. Ако откриеш каква е причината, сподели тук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #5 Отговорено 5 Декември, 2017 Ще гледам другата седмица да и направя диагностика иначе не знам от къде да почна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #6 Отговорено 5 Декември, 2017 На 3.12.2017 г. at 21:51, Markony написа: Гориво,дюзи,хлабини на клапани. Може ли да сипя някаква добавка за дюлзите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #7 Отговорено 5 Декември, 2017 Слагай един REDEX,ама трябва и малко извънградско каране Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #8 Отговорено 5 Декември, 2017 Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #9 Отговорено 6 Декември, 2017 Ако има газ - проверете дали някоя дюза не изпуска При мен имаше такъв проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #10 Отговорено 6 Декември, 2017 преди 55 минути, Restless написа: Ако има газ - проверете дали някоя дюза не изпуска При мен имаше такъв проблем И преди да сложа газта не палеше от раз а беше лятото пак въртеше 4-5 пъти а сега като застудя 6-7 ще пробвам с добавката и ще кажа какъв е резултата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bozmana 8 #11 Отговорено 14 Декември, 2017 Колега, очаквам да пишеш дали има резултат- имам същия проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #12 Отговорено 15 Декември, 2017 Пробвах със REDEX изгорих половината резервоар 25л извън градско няма подобрение . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #13 Отговорено 15 Декември, 2017 Сутрин на студено правя следното - давам на контакт, чакам да чуя горивната помпа да жужи, да изгасне индикацията за имобилайзера. Връщам ключа, чакам да изгасне зеленото ключе, още 1-2 пъти същото упражнение. Ако не го направя ще върти 5-6 пъти. Прясно тествано тая сутрин при 2 градуса температура на 2рото завъртане на стартера запали. Имал съм случаи на -18 горивните пътища замръзват, не може да стигне гориво до дюзите, даже чека е почвал да премигва чак. Това за голямото въртене на стартера си го обяснявам с това, че бензиновата помпа не е нагнетила още, системата нали е под налягане, не знам дали съм прав. Колкото до газта - ако работи на бедна смес сутрин на бензин се опитва да обогати и съответно трудното палене. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #14 Отговорено 16 Декември, 2017 dindin при -2 това дето го правиш ти помага но не е нормално ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anonim 0 #15 Отговорено 22 Януари, 2018 Колеги да възобновя малко темата. Някой има ли решение на въпроса с трудното първоначално палене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikstar 0 #16 Отговорено 25 Април, 2018 Здравейте колеги, И аз продължавам да имам проблем с паленето на студен двигател (без значение от външната температура), като до момента смених свещи, минах на ултразвук на дюзите (карам на газ, предположих запекла дюза), реглаж на клапани, чистене на дросел клапа, диагностиката нищо не показва (освен бедна смес заради карането на газ, ако я карам на бензин чека изгасва сам)... но без ефект. Като почне да върти стартера няколко пъти мотора се разтриса аха да запали и пак продължава и ако подам газ запалва, ако не подам запалва на 6-7 вътене но все едно работи на 2-3 цилиндъра и след малко се оправя. Друг проблем на бензин (докато е студен двигателя и не е обърнала на газ) е че има едно замилсяне/забиване на 2000 оборота при ускорение, което изчезва след като загрее мотора .... Дайте съвет. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #17 Отговорено 27 Април, 2018 На 4/25/2018 at 11:29, nikstar написа: диагностиката нищо не показва (освен бедна смес заради карането на газ, ако я карам на бензин чека изгасва сам Значи и чек за бедна смес светвал, ама диагностиката нищо не показала. Ако караш само на бензин 2 дни примерно пак ли пали трудно и забива муцуната? Отделно бензинът колко е стар? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikstar 0 #18 Отговорено 27 Април, 2018 Казах че ми светка чека с грешка за бедна смес докато карам на газ, а ако покарам 2 дена на бензин грешката изчезва и други грешки няма. Бензина не застоява често досипвам. Възможно ли е ако не е настроена добре газовата бензиновия комп. да се бърка и да прави проблеми при студен двг заради бедната смес която отчита карайки на газ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #19 Отговорено 28 Април, 2018 Точно това имах предвид. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 673 #20 Отговорено 7 Юни, 2018 Мисля че открих причината за трудното палене сутрин. Всъщност са няколко и се виждат в клипа (на руски е). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glavanov 54 #21 Отговорено 7 Юни, 2018 Точно този клип гледах в началото и още няколко други от различни краища на света. Всички посочват като причина задръстения филтър в пластмасовия корпус и чохалчето на помпата. След смяна проблема с паленето се решава. При мен паленето е безпроблемно и поради тази причина за сега спестих обслужването на помпата. Не мешай машине работать! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #22 Отговорено 10 Юни, 2018 Аз нещо не видях разлика в паленето преди и след смяната на филтъра.А за флейтата не разбрах как се проверява дали работи коректно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glavanov 54 #23 Отговорено 10 Юни, 2018 (Редактирано) Гледах друг клип, който не мога да открия в момента, но пича пробва принудително да остави флейтата в двете положения и нямаше ефект. при затворено и отворено все палеше тегаво, докато не смени филтрите на горивната помпа Редактирано 10 Юни, 2018 от Glavanov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #24 Отговорено 10 Юни, 2018 Филтъра на помпата чисти ли се и ако да с какво или е консуматив. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Glavanov 54 #25 Отговорено 10 Юни, 2018 (Редактирано) Консуматив е. Подменя се. Markony не случайно посочва гориво на първо място. Хубаво е да се замери налягането при работещ двигател включително. Най добре на ход, но трябва апаратура... Редактирано 10 Юни, 2018 от Glavanov 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #26 Отговорено 19 Август, 2018 Колеги да не пускам нова тема за същия проблем.Моята също пали трудно бензин/гас 150кс 2.0 2005 година но не е консистентно някои пут веднага някои път върти на бая.Правен е реглаж на клапани преди 2-3 хил км, свещите са нови, акумулатора е нов (пада на 10.2 обаче при палене нз дали е нормално).Забелязвам че когато колата е студена пали по бързо но като се е напекла на слънцето върти доста преди да запали.Една седмица не я карах и запали от половин оборот.При мен също светва чека от време на време заради гаста наи често ако изкачвам баир на ниска скорост с много гас но спира да свети сам след извесно каране (на гас пак на бензин не я прехвърлям). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1574 #27 Отговорено 19 Август, 2018 2 hours ago, MNED said: Колеги да не пускам нова тема за същия проблем.Моята също пали трудно бензин/гас 150кс 2.0 2005 година но не е консистентно някои пут веднага някои път върти на бая.Правен е реглаж на клапани преди 2-3 хил км, свещите са нови, акумулатора е нов (пада на 10.2 обаче при палене нз дали е нормално).Забелязвам че когато колата е студена пали по бързо но като се е напекла на слънцето върти доста преди да запали.Една седмица не я карах и запали от половин оборот.При мен също светва чека от време на време заради гаста наи често ако изкачвам баир на ниска скорост с много гас но спира да свети сам след извесно каране (на гас пак на бензин не я прехвърлям). При това разреждане на акумулаторе ще го загубиш скоро 10,2 е доста разреден купи си едно автоматично зарядно по 35 лв са от кауфланд или лидл и го зареди да не кажем че идва зима и е препорачително да се дозарежда аз го правя всеки месец зимата защото имам само градско .При добре настроена газова чека трябва много рядко да светва и то само като свършва газта отиди при някой грамотен газаджия и да ти настрои газовата,важно е как е правен реглажа на клапаните аз смених 3 ма майстори уж при мен 1ГенCRV всичките ги правят всм 0,10 и изп 0,20 колата върви след всеки различно.Реглажа се прави при студена кола на тем 26 -28 гр външна температура.Важно е какво е също газовото ако е сброна формация проблем .Измери налягането което прави помпата,и както каза един колега горе може да се появява комфликт от бедната смеси и паленето сутрин на бензин някъде бях чел че при паркиране е хубаво писледните 3 -5мин да се обърне на бензин и така нямало този проблем. Човека според мен който може да ти реши проблемите е Маркони но ти сам си решаваш аз след месец съм при него за нова газова уредба че вече 2 год бера ядове с една уж хубава и сложена от майстор който ги разбира тези неща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #28 Отговорено 19 Август, 2018 Акумулатора е нов на 2 месеца и спада до 10.2 е само при самото палене иначе на изгасена кола си държи 12 и нещо а на запалена 14 и нещо, но не изключвам и факта да е дефектен.Газовата е БРЦ вярно стар модел, но добре сложена и настроена в сервиза на БРЦ проверена и от мен че не изпуска никъде.Клапаните аз съм ги правил с помощ от колега бивш майстор които е правил десетки такива.Малко повече информация как да замеря помпата? Ще пробвам това с превключването.Мерси.Като ми светне чека изписва грешка P0420 което по каквото четах е или бедна смес или мудна ламбда сонда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1574 #29 Отговорено 19 Август, 2018 (Редактирано) 1 hour ago, MNED said: Акумулатора е нов на 2 месеца и спада до 10.2 е само при самото палене иначе на изгасена кола си държи 12 и нещо а на запалена 14 и нещо, но не изключвам и факта да е дефектен.Газовата е БРЦ вярно стар модел, но добре сложена и настроена в сервиза на БРЦ проверена и от мен че не изпуска никъде.Клапаните аз съм ги правил с помощ от колега бивш майстор които е правил десетки такива.Малко повече информация как да замеря помпата? Ще пробвам това с превключването.Мерси.Като ми светне чека изписва грешка P0420 което по каквото четах е или бедна смес или мудна ламбда сонда. Това което написах е повече за подръжда на акумулатора 12.4 12,7 е добре да показва при покой, 14,2 или 14,3 това когато зарежда което е много добе като се има впредвид че алтернатора не го зарежда винаги на 100% това става само когато се свали акумулатора или се кара на дълги растояния но тогава има консумация.Пак казвам не трябва да свети чека като караш на газ газовата значи е удушена или както казваш е стара и толкова може,при мен беше така като казвах на маистора да харчи малко и той естествено а удушава и в крайна сметка за 1-2 лв газ на 100 км не си заслужава а и клапаните затягат по-бъзо,имам поглед над няколко Хонди моята измество стойностите на 15 хил а на приятели това става на 25 хил. Налгянето в сервиз го мерят закачат уреда някъде по бензиновия филтър или маркуча който стига до него забравих къде точно. Ето ти една таблица какво трябва да е напрежението на акумулатора Тази стоиност 10,2 кога я мериш по-принцит това е дълбоко разреден акумулатор ако е в момент на запалване и въртене на стартера Написах ти кой може да ти даде отговори на доста от въпосите за газовите и всичко по Хонда. Редактирано 19 Август, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #30 Отговорено 19 Август, 2018 Меря я в момент на запалване закачам мултицета и тогава паля.Има моментен спад до 10.2 все пак смятам че е нормално да има спад все пак консуматори и тн но нормално ли е до толкова да спада. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1574 #31 Отговорено 19 Август, 2018 7 minutes ago, MNED said: Меря я в момент на запалване закачам мултицета и тогава паля.Има моментен спад до 10.2 все пак смятам че е нормално да има спад все пак консуматори и тн но нормално ли е до толкова да спада. В момент на запалване и въртене на стартера не съм я мерил но да възможни са тези стойности това е моментно все пак тогава не работи динамото и черпиш ток само от акумулатора. Но не там ти е поблема мисля Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тигъра 1 #32 Отговорено 27 Август, 2018 На 10.06.2018 г. at 9:18, Glavanov написа: Консуматив е. Подменя се. Markony не случайно посочва гориво на първо място. Хубаво е да се замери налягането при работещ двигател включително. Най добре на ход, но трябва апаратура... От два дни търся цедка и не намирам само цяла помпа може ли да помогнеш от каде мога да купя цедката за бензинова помпа . само това открих http://autokaramanov.com/product.php?id_product=2787 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #33 Отговорено 5 Септември, 2018 Линка за Црв ли е да знам дали да поръчвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #34 Отговорено 9 Септември, 2018 Възможно ли е дюзите ми да протичат при положение че на студено пали от раз а на топло не.Като я напече слънцето и почва да върти по много.Или запушени дюзи кое точно на REDEX се ползва да сипя да видя дали няма да се оправи какво да кажа в магазина/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1574 #35 Отговорено 11 Септември, 2018 On 9/9/2018 at 9:49 AM, MNED said: Възможно ли е дюзите ми да протичат при положение че на студено пали от раз а на топло не.Като я напече слънцето и почва да върти по много.Или запушени дюзи кое точно на REDEX се ползва да сипя да видя дали няма да се оправи какво да кажа в магазина/ Аз използвам тази при мен тя върши работа https://maslaonline.com/dobavki/bardahl-injector-cleaner-6-in-1?search=BARDAHL+INJECTOR+CLEANER&description=1&option=525&option_value=794 а за REDEX трябва да пише че е за инжектори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #36 Отговорено 26 Октомври, 2018 Така разглобих колата почистих и тествах флеитата работи,почистих и тествах стартера и той работи.Остава тази цедка да сменя някои поръчвал ли я е и от къде. http://autokaramanov.com/product.php?id_product=2787 Тази ли да поръчвам ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MLK 14 #37 Отговорено 7 Ноември, 2018 Колега, разбра ли дали това е цедката, че и аз се интересувам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #38 Отговорено 7 Ноември, 2018 Аз не помня дали ви споменах, но откакто обогатих сместа на газовата с няколко единици (преди няколко месеца) почна да пали много бързо. Особено сутрин първо палене врът врът и е запалила. Сега чакам минусовите температури да видим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #39 Отговорено 8 Ноември, 2018 Незнам дали е това неможах да си изкарам помпата бая е спекла ще търся специалния ключ че почнах да изкривявам палчетата от блъскане.Оставих я 1 седмица без да я паля и запали не от половин оборот а направо от 1/16 оборот все едно видя в бъдещето покарах малко изгасих я за 10мин и пак почна да се мъчи никва логика. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MLK 14 #40 Отговорено 9 Ноември, 2018 Ще следя развитието, колега. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
