spooh
Напречни греди за CR-V 3
Здравейте!
Търся си следните напречни греди за Хондата. Някой да има идеи каква е марката и евентуално от къде могат да се поръчат?
22882187_10155971569184642_659856631_o.j22833590_10155971569234642_2023833013_o.22850137_10155971568854642_1524251138_o.22851171_10155971569194642_315988631_o.j22855584_10155971568849642_1778851934_n.
Тези са Хонда и се купуват от Бултрако. Цена около 500 лв. Виж и Туле имат такива, които не недстърчат след лапите.
Предполагам Туле няма да са по-евтини. Кусура на оригиналните е, че не се заключват. Не знам честно казано ключалките на Туле, колко са защита и все пак.
Аз си купих миналата година от olx за 250лв - без драскотина с торбичка с ключ, болтовете, капачки - заводски комплект , оргинални на Хонда (като тези от снимката ти).
Виж проверявай там през определено време.
Сега ги ползвам за ски и скоро за велосипеди.
От този отговор ме беше най-страх :(
Ще видя какво може да се намери афтърмаркет.
На туле ниският профил не става за съжаление. Отелно самото име Туле дразни очите :D
Благодаря много за бързата реакция!
Оргинални излизат често в ибей.ко.ук. Аз се опитах няколко да спечеля, но не успях. Повечето на buy it now обаче искат лично да си ги вземеш. Накрая успях да си купя Туле което никак не е лошо излезе ми около 170 лв с доставката.
Точно там намерих за 180 лв. Пътуват ще видми какво ще пристигне.
Благодаря!
Къде ги намери?
https://www.ebay.co.uk/itm/Roof-Rack-Rail-Cross-Bar-Cargo-Carrier-Luggage-Rack-For-2007-2011-Honda-CRV/282515233936?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Този има хора от UК и може да се заобиколи шипинг-а и митниците.
Чакаме...
И мойте вчера пристигнаха,от Алито.С доставка през DHL пристигнаха от Хонг Конг за 3 дни,митница в БГ минаваха 8дни.Като ги монтирам в събота ще кача снимки.
Редактирано от kaloian311
Колеги, аз изрових моите дето си ги взех миналата година. Оригинални са, като тези от началото на темата. Липсва една гума - на лапата за захващане но бях изрязал гума с подобна дебелина и я бях приспособил. Смятам да продавам рейките, така че ако има някой интерес ще му ги снимам.
Ето го и моят багажник от китайците.Алуминиевите греди бяха по дълги с 5мм.та се наложи да ги резна с шлаифа.
Ще споделиш ли цена и линк, защото наистина се е получило много добре.
А дебелината на алуминия как е ? аз си поръчах едни надлъжни, с идеята да си ползвам напречните от старата кола, но като дойдоха се оказа доооста тънкостенни. Не знам какво ще издържат. Ако някой иска мога да му ги дам.
Като дебелина на алуминия са добре,даже имат и гумена лента от горният край.В събота го изпробвах,натоварих го с алуминиева стълба 3х3м.и не подаде.Относно продавача ще ви пратя по-едно Л.С.за да не правим реклама.
Само моите ли напречни греди свирят? Свистенето започва след 60км/ч и вече към 120-130 си е стабилно свирене...?
Няма греди дето не свирят. Дори и най висок клас да са. Обикновено свиренето е от каналите отгоре или отдолу ако има. Облепи ги с някаква лента (тиксо или изолирбанд. Може и гумени ленти с правилния размер да пъхнеш в канала (дето са си за гредите). Шума драстично намалява но пак го има да знаеш. Питах и в магазин за багажници има ли греди дето не свирят, казаха няма такива .....
Моите не съм ги чувал да вият, с каквато и скорост да се движа. Може и да си пускам по силно музиката, незанам. :cool: Но разбира се не съм ги махал, че да проверя има ли разлика, но определено не е дразнещо. Единствено проблем имах с това че се бяха разхлабили и като се разминавах с нещо по гошямо, като автобус се чуваше странно похлопване. Стегнах ги и никакви грижи нямам вече с тях.
Ами, аз моите ги купих от някакъв колега от Плевен от OLX, и разбира се му повярвах, че са си оригинални греди с всичко нужно за тях и много по-късно вдянах, че им липсват гумените уплътнения...но сега въобще нямам идея как и откъде мога да намеря нещо подобно!
Честит сняг колеги, реших да актуализирам темата с въпрос-молба.
Бихте ли препоръчали и посъветвали за марка/модел/продавач на ски-багажник с монтаж на оригинални, напречни греди за CR-V 3?
 Здравейте колеги! Нов съм във форума и го намирам за много полезен, за това реших и аз да се включа. Трябваха ми напречни греди и поразгледах тук, там и по евтини не намерих. От американския Ebay са, 135лв. до Gabco UK, или 170лв до Козлодуй. Търсех точно такива, да не стърчат в двата края.
https://www.ebay.co.uk/itm/302343278187
Редактирано от EMFIE
Получи ли ги или само като идея нахвърляш?
Вчера ги поръчах. От Алито бяха 133$ с доставката!!! От UK почти не се намираха и пак бяха бая пари, в OLX 300лв.
Драсни като ги получиш как стоят.
Разбира се, но предполагам са същите като на kaloian311 по горе.
На 24.04.2019 г. at 10:08, johnie написа:
Паснаха иделно ( регулира се ширината ). Изглеждат солидни. Като прекарам тента и велосипед до морето ще кажа дали са здрави :)
Здравейте колеги, дайте линг за алито, че и аз искам да закупя за моето CR-V III.
Здравейте. Аз си взех тези от ибей с доставка до габиели в англия и оттам до България. Бяха малко дълги скъсих ги с шлайфа но след монтажа всичко готово като пробвах да закопчея декоративните капачки се оказа че петите са се осукали явно от пренатягане и капачките не щракат понеже са под напрежение.. мисля или да ги залепя или да пробвам да подлагам шайби под тях за да се вдигнат на горе и да си щракне нормално капачката .. някой имал ли е този проблем при монтажа https://www.ebay.co.uk/itm/384117505435?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=eo3flM5cSvO&sssrc=2349624&ssuid=_9nQ6Sd0TrK&var=&widget_ver=artemis&media=SMS
Редактирано от vaseto95
Да повдигна темата, някой може ли да сподели отзив с линк за напречни греди за CR-V 3.
Да колега. Точно такива сложих от тази обява - пасват идеално
Да и започва едно фиууу след 60км скорост,при по висока се увеличава  шума.
Мен почва да ме дразни това.
Има рейлинги, но излизат много рядко, а и нещо някак развалят фасона :) Иначе е най-безшумния вариант. Слагаш напречните греди когато ти трябват.
ето тук има налични и качествени греди за багажник за Honda CRV 2007-2011 и 2012-2017:
https://bktuning.com/search.html?phrase=греди+honda
като може да ползвате и отстъпка 10% на всичко от сайта с купон HONDAFANS
Надявам се съм полезен, като стар хондаджия :)
Колеги я кажете сега за гредите, взех едни от последния линк, всичко наред само капачките не можеха да се затварят накрая, че пластмасата се набиваше в уплатнението. Хората бяха супер любезни и си върнах парите, взех едни втора ръка уж за ЦРВ, но не паснаха на отворите, момчето каза че на неговото црв 2009 само че дизел пасвали супер, оказа се че има разлика в рейлинга на дизел и бензин. Та какви греди и от къде да ги купя?
Още преди да взема ЦР-Вто си мислех как да го ъпгрейдна с един багажник и гледах първо за надлъжни греди, но така и не успях да намеря. Имаше един търговец в Пловдив, кой продава напречни греди за нашия модел. Ще му потърся контактите и ще споделя.
Аз съм хвърлил око на тези, все ми липсва функционалността на Mitsubishi Space Wagona в който събирах голямата си стълба вътре в купето. С тези и две гредички ще може да си я качвам на багажника.
https://dd-tuning.com/honda-crv-2007-rejlingi-chernye-originalnyj-dizajn.html
Ето тези бях гледал в Пловдив.
https://m.olx.bg/d/ad/bagazhnik-za-kola-naprechni-gredi-avtoboks-bogat-izbor-na-bagazhnitsi-CID1243-ID9crmd.html
Можеш да го провериш ако искаш.
Ако ще слагам ще са надлъжни, тези малко или много ще ми шумят при по-високи скорости.
Като сложиш надлъжни, на тях пак ще трябва да сложиш напречни ?!? Каква ти е логиката ?
И да ви кажа - имам оригинални напречни на Хонда и не чувам никакъв шум от тях до към 140 км/ч, е след тази скорост,  шум се чува и без тези греди :).
^ Само да добавя към @Emicha
Като гледам тия "руските" надлъжни греди, къде се захващат, да не се окаже, че са само за украса?!
Нямам представа, дали на 3-та генерация има заварени за тавана гайки точно на тези места, но на 2-ра няма.
Тук
не виждам да има. Поне не и отпред.
п.п. Миналата година изпратих едно и закарах още едно CR-V 2 в България. И на двете монтирах рууф боксове, върху напречни греди, изработени лично от мен. Пробвах ги, как са в движение - никакво свирене, било с бокс, или без. Реших да си направя гредите сам, за да намаля височината. Оригиналните греди за CR-V 2 идват прекалено високо.
Редактирано от Krasi-mir
