Markony
FAQ-2:Двигателни масла-обсъждане 2, част Втора
Благодаря за линка но въпроса е да не стане проблеми като сваля от 5 40 на 0 20
Спокойно можеш да съдиш Бултрако. Това си е направо престъпление.
Хибридите се карат с 0W-20, 0W-16, 0W-10, 0W-7,5.
След поколението хибриди с Honda Green идва новото масло Honda Next.
За съжаление API не може да смогне на Honda с новите вискозитети и затова даже още не са описани.
Съвета ми е да провериш в книжката или оригинален японски или американски мануал, кой точно модел дават за твоя хибрид.
Освен оригиналните масла,можеш да ползваш Мобил AFE 0W-20 и Ravenol 0W-20 или 0W-16.
  • Нагоре 2
Колегата повдигна въпроса и ме подсети:
За подобно изглеждащ двигател на мотокултиватор, с надписи по него: HONDA GX160-163cm3; GCABT-2933450; QMP 1, кое масло от аto24.de, би било най-доброто? Досега (5 години, под 20 часа на година, и още 5 години по 2 часа) е ползвано SAE30, API SJ от Хускварна  http://www.husqvarna.com/bg/chasti-prinadlezhnosti/maslo-4taktovi/wp-4t-sae-30/577419201/, като е сменяно веднъж годишно.
p. s. Мислех си да му налея Petro Canada SS 5W30?!
Редактирано от kalintry
Вече купих надявам се не съм сгрешил бардак 0W20 за хибриди
Вече купих надявам се е подходящо
10W-30 си е типичен вискозитет за мотоциклети.Режима на тая помпа не е ли около 3000 об/мин ,без да се променя?
Това е от хонда:
http://honda-solaray.bg/product/308/maslo-za-chetiritaktovi-dvigateli-10w-30-honda-08221-888-101he-1l.html
Попитах евентуално,за негов заместител от ато 24...?
Заместител за по-хубаво или по-ниска цена,че синтетиката е скъпа:
https://www.ato24.de/en/ravenol-schneefraese-4-takt-5w-30.html
Съжалявам ,че съм неподготвен за масла на косачки.Явно има нещо специфично при тях.Защо трябва да е зелено маслото също не знам???
Благодаря за предложението☺,най-вероятно ще бъде хонда,инъче аз гледах това:
https://www.ato24.de/en/ravenol-4-takt-gardenoil-hd-30.html
което е минерално с индекс W30.Този вискозтетен индекс съпоставим ли е с 10w30, на предлаганото от хонда или означава нещо друго.Не го срещам за първи път..?Да допълня,че помпата не се ползва в някакви натоварени режими.
Редактирано от JHM
Минерално или синтетично няма значение. Агрегат се обслужва на моточасове или всяка година.Не вярвам да работи цяла година помпата :)
Все пак ако познаваш звука и се промени е редно да обслужваш...въдушен филтър и свещ,не знам още какво има,май една цетка на горивото беше проблемна.
За двигател на мотокултиватор HONDA GX160-163cm3;..., кое масло от аto24.de, би било най-доброто? Досега (5 години, под 20 часа на година, и още 5 години по 2 часа) е ползвано SAE30, API SJ от Хускварна  http://www.husqvarna.com/bg/chasti-prinadlezhnosti/maslo-4taktovi/wp-4t-sae-30/577419201/, като е сменяно веднъж годишно.
Ако правилно съм разбрал: 1. Да не слагам PetroCanada SS 5W30 заради спецификата на маслата за косачки /и цвета ;-)
2. Предвид нищожната годишна наработка иии работа при температура над 10оС, мога да сложа всяко едно от трите https://www.ato24.de/en/garden-5w-30_30w.html, т. е. най-еФтиното :punk:
Здравейте! Вчера при смяна на маслото са ми сложили Castrol magnatec start - stop (SAE 5w30) . Спецификациите му са : ACEA A3/B3, API SL /CF, докато за моя двигател (K20A4) по американската API изискванията са API SN. Ще се включа в поръчките от Ato24, за да имам за следващата смяна подходящо масло, както и за Тойотата (D4d), но въпросът ми е - има ли някакъв проблем да карам дотогава с това масло Хондата?
Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk
Не ,няма ,но е предназначено за хибриди, а те имат друга система на мазане.Там изливането на маслото от картера на главата е ограничено.
За Тойотата имам наблюдения /Авенсис/ Д4Д малкия мотор и не съм много доволен от оригиналното има масло в гаранция.Наложи се да си сменям сам маслото през 7500 км.
Всъщност, прав си. Благодаря! Няма да се разсърди култиватора, 'щот ще му взема "най-доброто"!
Но (прости невежеството ми), това не го разбрах  ''....Равенол има и естерова серия .20 лв за 1 литър..."
Кое конкретно от двете имаш предвид, или трето??
https://www.ato24.de/en/ravenol-schneefraese-4-takt-0w-30.html
За Тойотата имам наблюдения /Авенсис/ Д4Д малкия мотор и не съм много доволен от оригиналното..
Дали са ОК маслата на Petro Canada, мисля че са хидрокрек, което всъщност не ме притеснява, мисля да взема някакво за D4D мотора 5W40. Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk
https://www.ato24.de/en/ravenol-motobike-4-t-ester-5w-30.html
Серията Duron на Петро е ок за таб.Дргугия връх на сладоледа е Мобил ESP
  • Нагоре 2
Времето застудя и нека да видим кой с какво ще кара .Прилагам сравнение на характеристики за популярните марки:
Аз съм с Honda ultimate full synthetic HG 0W20,но не го намирам в таблицата.
Ето го и моят "зимен избор" :punk: :
Редактирах,но информацията е от предния доставчик
Уникално спортно масло.Но сулфатната пепел и фосфора малко далеч от нашите катализатори!
Markony,
Принципно си прав, но за по-старите мотори, като моя D15Z8, няма проблем да се използва API SL, на който отговаря Ravenol SSV.
По указания на производителя подходящото масло за D15Z8 (и др. мотори от 1996-2000 г.) е със спецификация API SG, SH или SJ, които предхождат SL.
Grade Zinc, Phos
SM      MAX 800
SL/SJ   1000-1400
SH       1000-1400
SG       1000-1400
Явно по-старите катализатори не са толкова капризни :D, а и при мен се спука изпускателният колектор, в който е вграден и самия катализтор, и се наложи да го сменя... така че за съжаление нямам катализтор :sad:  .
Редактирано от emod
Прав си и ти ...това са уточнения само :)
Кажи само зелено ли е вътре или кехлибарено. :D
След 500 км ще ти кажа ,че обидно да хвърля ECS  на 4500км :)
Егати, щом на 5000 ще го хвърлиш ECS-a явно много държиш да го налееш тва. :D
А тези масла Idemitsu могат ли да се намерят в България ?
Идемицу правят ОЕМ-ски масла за всички японци,така че може да се намери и под Хонда или Тойота.Иначе Япония или Русия.
Гледам ,че си вписал БМВ ...там маслата имат други изисквания и сертификати.Ако те интересува нещо ,пиши ми на лични ,че да не раздвоявам хонда-феновете :) с информация.
По нашите ширини това е най-близкото до горното. В някои отношения по-добро.
Маслата за BMW са по друг стандарт.
Здравейте.
​Знам, че маслата за БМВ са по друг стандарт и не бих сложил 0w20 :).
​Просто от oilclub-a видях анализи на Idemitsu  и се впечатлих, особено от това:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7254-7254/
​Жалко, че не се намира на българския пазар.
Аз съм ги ползвал,но филтъра се отваря след като е употребяван,а не нов.Тогава си личи обратния клапан колко е издръжлив дали се е опекъл.На новите всички работят добре.Те в завода си минават проби със сгъстен въздух и се пробват на налягане и вакуум.Хартията е много прилична.За налягането не съм сигурен..Дали е добре да е високо..
Налягането е твърде вероятно да не съм го премерил много правилно, или пък размера на отвора, а оттам и площта на клапана.
Ще премеря нещата пак следващата седмица и ще пиша.
След като спипах моя Хонда дилър, че не използва оригинални Хонда масла, си извоювах правото сам да си набавям маслото за моя N16A1 (1.6 i-DTEC) двигател.
Тъй като това ми е първи дизел и до сега главно съм се интересувал от масла за бензин-газ двигатели, искам да предизвикам дискусия, в която да обсъдим предимства и недостатъци на
1) тип С2 (HTHS ≥ 2,9 mPas) срещу С3 (HTHS ≥ 3.5 mPa*s).
2) тип на базата за маслото: GTL срещу PAO
3) вискозитет: 0W-30 срещу 5W-30
за модерните дизелови Хонди (както 1.6, така и 2.2 i-DTEC) с все още функциониращ DPF.
Тъй като съдържанието на сулфатна пепел както за С2, така и за С3 е макс. 0,8 %, аз лично предпочитам С3 поради по-добрия HTHS (≥ 3.5).
Понеже моя автомобил е оборудван с печка и на практика нямам студени стартове, предполагам че без проблеми мога да използвам 5W-30, но предпочитам поне отначало да се придържам към препоръчания от Хонда 0W-30 вискозитет.
При избора на базовото масло обаче срещам огромно затруднение. След много прелистване и четене се спрях на следните четири възможности:
1) Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30
Препоръчано на първо мсто от каталога на Shell за избор на масла за моя двигател. За съжаление само 5-15% ПАО, съгласно SDS.
2) Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Предложено като алтернатива на горното от Shell. Базата му е GTL. ECT серията е най-доброто масло на Shell. Показателите са му по-добри от на AP-L 0W-30.
3) Mobil 1™ ESP 0W-30
Съпоставимо с Shell ECT C2/C3 0W-30. Няма точна информация за базата му, но предположенията са, че е GTL.
4) RAVENOL Arctic Low SAPS ALS 0W-30
Масло с база ПАО. Колко точно е ПАО-то в него, не е ясно. Иначе много добро масло.
И така сведох своя избор между Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 и RAVENOL Arctic Low SAPS ALS 0W-30. И се получи GTL срещу PAO.
Според някои GTL се намира между група III+ и PAO:
http://www.infineuminsight.com/media/87307/BS-Table-1.png
Според други GTL е еднакво добра база с PAO:
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_11_2012/post-1058-0-10626700-1352567225.jpg
Само Шел не съм пробвал,но между другите конкуренти съм за Мобила .Нищо ,че съм голям фен на Равенол :).
В мобила има две важни неща,отличаващи го от другите конкуренти-естери и молибден.Всички останали параметри са аналогични и много близки до Равенол Арктик.
  • Нагоре 2
Като ментичка. :D Може и във фризера да се държи. :D
  • Нагоре 2
Всъщност, интересно ми е, защо маслата на Petro - Canada са по - евтини, тъй като покриват чудесната за мен спецификация от API SN и ILSAC GF-5. Ясно е, че може би са хидрокрек, но предполагам, че са по - добре от Total quartz 9000 (тук има и психология ,защото на нашия пазар има една несигурна нотка какво точно купуваш, след като продав спецификации от 2001 година). Макар да не съм забелязал проблеми с колата, ТЯ може да ги усеща обаче.. Кога ще има следваща поръчка от Ato24, че искам да се поизръся :D
Guest
