dido0o_
Акорд 7 -Компресор на климатик,се включва при позиция на климатроника off
Здравейте колеги.
Когато е по-студено, компресорът на климатика се включва за 3-4 секунди и спира.Това го прави на изключен климатроник. Нормално ли е или имам някакъв проблем?
?: Климатик или климатроник, все пак?
Дай повече инфо...
-какво значи по-студено?
-колко често се включва за по 3-4сек?
-как разбираш, че се включва компресора?
-сигурен ли си, че бутона "изсушаване на челното стъкло" не е включен? (тогава компресора се включва за да суши въздуха)
Според мен е нормално компресора да се включва от време на време, за да се раздвижва, смазва и да не изсъхне. По принцип е препорачително, даже и за колите с климатик, да го пускат от време на време зимата. Та, японците може директно да са задали някква логика в електрониката да го пуска при всяко палене на двигателя.
Компресора не работи под 4-5°, защото маслото става много гъсто и защото тръбите на изпарителя замръзват. Това е автоматична защита. При включването на дефрост бутона, компресорът не изсушава въздуха, а прави лубрикация на уплътненията на самия компресор.
Всъщност нито един климатик, дори вкъщи не работи под тази температура, ако няма защита срещу замръзване.
Редактирано от vesivanova
Компресорът работи винаги, когато го включиш, на -16 съм го пускал, да изсуши предния прозорец. А сега забелязах че на -3 градуса на изключен климатроник усетих, как нещо се включва периодично и ми стана интерестно, отворих капака и видях шайбата на компресора, как зацепва на интервали.
Може и да е функция размразяване все пак.
Редактирано от dido0o_
На поне 5 различни автомобила с компресори съм проверявал и не работи нито един, при тези темперетури, твоят е някакво изключение. Има предпазител, който заключва компресора при споменатите температури, има доста датчици, от които компресора черпи информация.
Ако твоят компресор се опитва да зацепи е защото има нещо, което не работи или евентуално, ако има разлика в компресорите при дизел и бензин. Специално на дизел не съм гледал, защото не ме е интересувало.
Наблюдавал съм на Субару (Аутбек и Форестър), Хонда (Акорд и Джаз) и БМВ 3 (около 2001).
Аз си мисля, че няма начин да се изсуши предното стъкло без да завърти компресора.
Ако не виждаш, това което съм писал е, че при дефрост на стъклото компресора се включва за много малко и спира, но само с този бутон ; така е по технически дизайн.
Пусни си АЦ-то от копчето и ходи виж дали ще слепи съединителя, ако искаш изчакай и 15 мин. за да си убеден.
Да така е, зимата само за това служи климатроникът. Но все пак се включва компресорът, независимо колко градуса е навън. А тази функция, дефрост, все пак е опция на климатроника.
За дефрост функцията никой не спори. Понеже си писал, че компресора на климатроника се включва за няколко секунди и спира (без да опишеш, че всъщност пускаш дефроста), обърква аудиенцията.
С АЦ бутона климатроника няма да сработи под гореспоменатите градуси, както и през лятото при много високи външни температури, компресора отново няма да се пусне.
Колега ясно съм написъл,че компресорът ми се включва на изключен климатроник следователно изключен дефрост.Защото когато запаля акордеончето,спирам всичко да загрее малко и ми направи впечетление че нещо работи против моята воля:)слязах отворих капака включих фенерчето и светнах към компресорът изчаках малко и той направи 5-6 оборота и спря.След 40-50секунди пак.
Ами колега, бих те посъветвал да разбереш дали има разлика между бензин и дизел първо, след това да отидеш на диагностика ; не е задължително да е в Хонда, важното е този, който ще прави проверката да е наясно със системата в твоята хонда.
Ок блгодаря ти:). Беше ми интерестно, дали някой друг колега с (дизелов)акорд е обръщал внимание на това. Защото проблем нямам, всичко си е ок.
При мен няма често минусови температури та да пробвам, дали се включва компресора. Има логика и в твърдението на crown, но трябва повече хора да проверят и пишат тук.
От друга страна, по замисъл "дефрост" е за бързо изсушаване на стъклото, за което е необходим компресора. Иначе защо е бутона, ако компресора не може да се включи, когато е необходимо?Можеш ръчно да си включиш вентилатора на желаната скорост да духа в стъклото, но не е същото.
На дизеловия ми Авенсис изсушаваше много бързо стъклото, би трябвало да е включвал компресора, но беше тих и не съм го чувал, не помня при какви темпаратури беше... При студен двг., при натискане на бутона, оборотите винаги се вдигаха на 1200 и вентилатора работеше с различна скорост, вероятно в зависимост от температурата, но можеше и ръчно да я променяш.
На дизеловия Акорд не помня как беше, ползвах го само една зима.
Колега ясно съм написъл,че компресорът ми се включва на изключен климатроник следователно изключен дефрост.Защото когато запаля акордеончето,спирам всичко да загрее малко и ми направи впечетление че нещо работи против моята воля :)слязах отворих капака включих фенерчето и светнах към компресорът изчаках малко и той направи 5-6 оборота и спря.След 40-50секунди пак.
И аз се чудех за това.. И моят го прави. Въпреки че изрично съм му дал "AC OFF"..
И започнах да си тествам. Оказа се, че се включва само когато духалките са оставени към стъкло или стъкло и крака.
Ако оставиш духалките към крака и тяло примерно, то компресора няма да се включва.
И това е без да включваш обдухането на предното стъкло..
Колеги същата работа е и при мен.Карам CRV 2.2 дизел.Компресора се включва,а  съм му задал AC Off.Вече се чудя дали това е проблем или просто така си е измислено.Мисля си да не е залепило релето и да не може да го изключи компресора.Този тип компресори се чуват и усещат отчетливо,някакъв стар тип модел са доколкото четох.Имам Спринтер 2007г. и там нито усещаш,нито чуваш компресора кога се включва.
Да търся ли проблем или не?
Редактирано от Deodriver
Петко, а степените на вентилатора имат ли значение. И при мен се включва комресора, когато духалките са към стъклото и краката, но аз не задавам скорост на вентилатора /в началолото тръгва на макс и после си намалява скоростта/ и си мислех, че може би за това се включва комресора.
И на ниска степен на вентилатора пак се включва. Единствената закономерност е да е насочено към стъкло и да е студено (под 5 градуса примерно).
И все си мисля, че е заложено фабрично да изсушава стъклото.
Редактирано от petko_z
Така излиза, щом и при други е така, а и в това има логика...
Ясно, разбрах. Ще изпробвам днеска и аз.
И при мен е така, явно е нормално. Колеги, нашите коли са много скучни, поради липса на проблеми започваме да ги търсим там, където ги няма.
Има нещо такова:):):)
Превод на руската статия от горния ми пост :)http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/29135-da-izpolzvame-li-klimatika-prez-zimata/
Излиза, че опитвайки се да пускаш компресора в неподходящо време си търсиш белята...
Да, и за тази цел си има auto , което си смята, а при студено време и да цъкаш AC on/off -нищо не се случва :)
Аз точно това имах предвид, че когато ползвам АЦ-то е само на Ауто, с изключения през летният сезон. По принцип няма как да ти се поти стъклото ако всичко с климатичната система е наред. Има изключение разбира се, ако колата се държи навън, оставяш я топла, пренощува и понякога се получава изпотяване. Съще се получава, ако се ползва само на АЦ без парно, когато изгасиш колата и в някакв момент от по стъклото се появяват мъгляви петна като на изпотено стъкло, породено от това че е работел само на фреон.
Редактирано от crown_bg
Моят случай опровергава това твърдение- последният случай: Вечерта ходих на сравнително дълъг път, около 40км общо. Повечето време беше на Auto, би трябвало да е изсъхнало вътре, но навън ръмеше повечето време. Прибрах се в полунощ, на другият ден по обяд погледнах (виж снимките)- от цялата улица, 5-6 коли отпред/отзад, само на моята стъклата са замъглени...нима само аз не знам как да използвам вентилация/отопление...просто някъде влиза вода и се изпарява...
Вчера ходих до центъра с автобус и гледах паркираните коли по улицата по пътя (5 мили), всякакви марки- от десетките коли, само 5-6 бяха с моя проблем.
Пробвай, преди да гасиш колата (примерно 4-5 минути преди да стигнеш до вкъщи или работа) спри компресора и нека само парното работи.
Въздуховодите ги оставяш отворени или затворени след като изгасиш колата?
Не знам как остават... Теоретично би трябвало при изгасване на двг всичко да се затваря и при контакт да заемат последната позиция преди гасенето. Не знам дали се случва.
Когато си карал колата, въздуха за климатика/отоплението от вън ли си го настроил да идва или да върти въздуха в купето? Ако си го направил да върти въздуха в купето, това обяснява конденза клапите са затворени, въздух отвън не може да влезе и стъклата се запотяват.
Когато си карал колата, въздуха за климатика/отоплението от вън ли си го настроил да идва, или да върти въздуха в купето? Ако си го направил да върти въздуха в купето, това обяснява конденза (клапите са затворени, въздух отвън не може да влезе и стъклата се запотяват).
Естествено, че е външен въздух...освен да са заседнали в другото положение без да знам. И това е идея да го проверя, но как? Освен да пусна вентилатора и да пръскам спрей освежител отвън на входа и да видя вътре влиза ли...
Даже само да пръснеш от течността за чистачките, ако е ароматизирана вътре се усеща веднага аромата.
Така е, но не знам моята дали е ароматизирана, рядко се ползва- карам предимно градско и не се замърсява стъклото. Когато вали водата по улиците е почти бистра, защото почвата в нашия район е глинесто-песъчлива и не става кал... Колата я мия 2-3 пъти в годината, иначе дъжда я мие... :)
Тея стъкла да не са мазани с нещо? Защо страничните 4 са чисти? При извънградско и външен поток, без нищо включено от духалките трябва да се усеща поток. Зиме, на дълъг път карам така -всичко е OFF и само глася да отива на челното стъкло и краката, а температурата си я помни и поддържа от последно зададената, но тя при мен целогодишно си стои на 25 гр.
Имах и такива съмнения, защото я купих от авто къща и беше лъсната навсякъде, отвън стъклата вероятно бяха мазани с нещо отблъскващо капките, но нямаше голям ефект... За това почистих стъклата отвътре с кърпа напоена с изопропанол и после със спрей за почистване на стъкла, но промяна няма. Не знам ако е била мазана с нещо, дали моето почистване го е отстранило.
За страничните стъкла- случвало се е и те леко да се запотят, но винаги наклонените стъкла са по-склонни, забравих каква беше теорията защо се случва, Май изпаренията вървят нагоре и срещат наклонената повърхност..., но имаше значение и в каква посока е обърната колата спрямо възд. течения, които охлаждат повече и бла бла...
Има и спрейове против запотяване, но не съм сигурен дали имат ефект или ще стане по-зле...
Все пак трябва да помисля и с какво друго да почистя малък участък за сравнение...
Редактирано от JapCar
Ползвал съм спрей за Незапотяване има ефект, ползвах го за огледалото в банята изкара седмица и половина :).
