jaccomo
Китайска навигация за вграждане
Само за качеството на звука - стоковата е по добра, но с допълнителни еквалайзери инсталиране от google  play качеството на звука доближава оригиналния.
по въпроса за камерата - не мога да дам мнение
Да могат да се свържат и двете.
Виж ми постове по горе за повече инфо.
Здравейте, заглеждам се по такава навигация като от снимката на колегата Радо и се чудя работи ли с фабричната камера на колата може ли директно да се свърже с микрофона и камерата и как работят освен това какво е качеството на звука от това устройство бихте ли споделили ?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
фабричната камера мисля че е на 5-6V , а тези афтърмаркет камери са на +12В. Може и да бъркам , но затова проверете в service manual или попитайте МАРКОНИ.
Преди 10 часа, sttekata написа:
Да, точно 7В! Спомням си че имаше разлика и това е умишлено направено, за да не се подвързва към афтърмаркет навигация
Преди 15 часа, sttekata написа:
Но има лесно решение. Слагаш МОДУЛ DC/DC КОНВЕРТОР ПОНИЖАВАЩ 0.8-20VDC/1.8A
https://vikiwat.com/modul-dc-dc-konvertor-ponizhavasht-123-35vdc-3a-3-bg.html
Може ли една снимка на стоковата камера, чудно ми е защо толкова искате да я запазите
изглежда добре
моето китайче - по дребно и незабележимо
определено ако има възможност да се запази стоковата е по добре
Редактирано от Радо82
 Прецака ми се тъч скриина. За 6 месеца смених 3 броя и нито един не пасна. Успяваме да разчетем модела на чипа, поръчваме от корейците от ali, но за сега греда. Ако на някой му хрумне нещо ще съм благодарен.
  • Объркан 1
Продавача от който си купил навигацията не може ли да ти осигури (продаде) ?
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира.
Аз за туй предпочетох да дам 150 лв отгоре но знам че имам 2г. Гаранция
Той първи ми изпрати грешен и след това нещо се покри.
Радо, аз като купувах ги нямаше тук. Сега вече има избор.
Не ме „кефи„!Всичко е О.К.но отива в раздел продавам.Няма ги “катеричките„?
Привет колеги!
Моля за помощ...монтираха ми Андроид навигация...всичко си работи, но копчетата на волана не искат! Възможно ли е майстора да не е свързал нещо както трябва? Той казва, че на някои модели трябвало да им се слага някаква допълнителна джаджа за да работят...или аз да бъркам нещо при настройката...моля някой ако си е слагал такава да сподели.
Моята е CR-V III 2.0 150кс 2008г автомат. Прилагам и снимки.
Благодаря!
Би трябало да работи!? При настройките се използват бутоните от волана за птвърждение и тъчскриина.Може би се допуска грешка някъде?
Преди 19 часа, gogo68 написа:
Привет колеги!
Моля за помощ...монтираха ми Андроид навигация...всичко си работи, но копчетата на волана не искат! Възможно ли е майстора да не е свързал нещо както трябва? Той казва, че на някои модели трябвало да им се слага някаква допълнителна джаджа за да работят..............
аман от "майстори"
Най-вероятно не е свързал кабела от волана.
На универсалните модели им трябва "някаква допълнителна джаджа за да работят" но на тази не и трябва.
Някой който има същата нека да каже точно как става настройването...да не бъркам аз нещо преди да я отваряме пак?!
Преди 11 часа, mccoy написа:
аман от "майстори"
лесно се връзва, няма нищо особено - 1 кабел за сигнала и 2рия към маса
Редактирано от kyna
Колеги да попитам - някой слагал ли е допълнителен микрофон? Тъйкато вградения на навигацията е под всякаква критика и ме отказва да ползвам телефона въобще.
някой колега беше свързал орегиналния в плафона
Да, аз - виж ми постовете по-горе.
Явно никой не знае точно как се настройва...
На 6.10.2018 г. at 11:01, gogo68 написа:
Избираш функция от мултимедията ( примерно Vol+) Натискаш бутона на волана , запаметяваш и така всички бутони.
Може да има различия в зависимост какъв софтуер е ползвал производителя на мултимедията.
Ако не е включен кабела от волана няма как да стане.
И така и не прочетох някъде по обстойно за някоя навигация, която е купена от тука. В ОЛХ ги има по 500 кожи с асндроид 7.1? И друго, което искам да попитам е на всички снимки виждам разлика в цвета ( черната пластмаса ) - тази на навигацията и тази на климатроника?
Има най-малко 20 производителя на тези навигации, на няои се различава цвета на пласмасата повече на някои по-малко.
Това 9 инча което е без копчетата много ми хареса. Прочетох от това, което са написали колегите, че са доволни. За 500 лв. с подарък камера за задно виждане е прилично. Ами някъде прочетох за камери за отпред, на емблемата? От къде да си намеря такава и тези мултимедии имат ли по 2 изхода за камери? Другото, което искам да питам, някой има ли такава мултимедия с тв бокс? И може ли да се свързва с монитори в подглавниците за децата отзад?
Бях питал преди време за една навигация. Тия дни ще я поръчвам.
Изникнаха ми няколко въпросчета:
1. Къде сте сложили антената за gps-a ?
2. Колко слаб е микрофона на самата навигация, дали има смисъл да взимам външен ?
3. Някак си не ми се прекарват жици през цялата кола(Мерцедес w203 комби) та мисля да взема една wifi камера за заден ход. Някой ползвал ли е такава ?
Надявам се, че лесно ще може да се монтира камерата, без да трябва да се троши половината кола :D
върви дай 50лв на алармаджии да ти пуснат кабелите тези wifi камери не работят много ок
Здравейте колеги,
Вчера монтирах навигацията 10" дисплей с андроид 8.1. Всичко тръгна освен GPS навигацията. Включвам я, намира спътници и дотам. Този модел няма слот за SD карта с качени пътни карти. Та въпроса ми е трябва ли да и се качват допълнително карти и ако да как става това?
Благодаря предварително
Преди 3 часа, marinerjp написа:
Здравей,
Защо просто не си инсталираш Waze  и ще имаш всички пътища, временни ограничения (затворени пътища), трафик и не на последно място полицейски камери, автомобили в реално време. Е трябва само да споделиш интернат от телефона, ако навигацията няма. Другия вариант без споделяне на нет, е да се влезе през google maps и де се изтегли off line карта - има описание в гугъл как се тегли.
Дай малко повече инфо и снимки на навигацията, а след известно време и впечатления.
Беше голям мерак да имам вградена нави/млтимедия!И до там пълно разочарование/коментара за катеричките е актуален/ премахнах я !Не ми хареса радиото при слаб сигнал го няма,флашката с музиката "забива",дисплея е ярък и дразни-пътувам всеки ден в тъмната част на денонощието.Най готиното е телефона изкаран дисплея!!!
Преди 12 часа, itcebel написа:
Здравей, каква е навигацията ,ако е възможно сложи една снимка за да я видим...че и аз съм се замислил нещо...да не допускаме една и съща грешка.....
Поздрави
Преди 16 часа, itcebel написа:
За радиото - или не си свързал антената добре или наистина е имало проблем, за флашката - пробва ли с друга, за нивото на яркост - то се регулира
   Oтносно антената всичко е на букси така че няма как да не е свързана добре. За флашките /само музика/смених няколко без резултат,видеото е супер!За Slavko някъде в предните постове съм качвал снимки
Преди 9 часа, itcebel написа:
Да видях снимките....
Преди 14 часа, itcebel написа:
   Oтносно антената всичко е на букси така че няма как да не е свързана добре. ......
пуща се допълнително захранване на антенния усилвател
няма
На 7.01.2019 г. at 9:56, itcebel написа:
Няма логика видеото да работи а мп3-ките не - за да имате добър звук и безпроблемни готини мигове използвайте VLC плеър който си има 10бандов еквалайзер и готини функции, според мен си прибързал с решението да я свалиш.
