gyliver 0 #1 Публикувано 15 Ноември, 2015 Здравейте колеги! Преди месец и нещо се опасявам,че ме засне мобилна камера на околовръстното след разклона за Враня. Карах бързичко,но вече на раклона намалих до нормална скорост и след около 200 метра беше патрулката не знам дали имаше камера знак нямаше.Въпроса ми е на какво разстояние снимат мобилните камери и мога ли да отида в кат София да си направа справка или нещо за да разбера дали съм заснет да не го мисля само?Някой знае ли дали там стой кола с камера става въпрос от чипита посока лозен?Ако са ме заснели до колко време горе доло ще пристигне до мен честитката от София област съм.Също така точно като минах при патрулката бях успоредно с друг автомобил.И могат ли да снимат рез мантинелата? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1556 #2 Отговорено 16 Ноември, 2015 Много въпроси и още повече неизвестни - успоредни коли, мантинели, намалил си, ама не знаеш дали навреме, не си видял имало ли е камера нямало ли е... Ако са те снимали в нарушение, ще си получиш глобата след време и тогава ще го мислиш. Някой път може да дойдат бързо (месец), друг път може и да не ти я пратят (особено ако си сменял адрес). С текущите ни глупави закони ако ти вземат талона, тогава ще трябва да си платиш всички глоби да си го получиш - иначе можеш и да не плащаш докато падне давността. Както правят повечето глобявани, за жалост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #3 Отговорено 17 Ноември, 2015 Вече глобите мисля ги събират през НАП като им изтече давноста. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 44 #4 Отговорено 17 Ноември, 2015 Направо си ги събират през НАП. По-добре плати в 14 дневен срок, че да имаш 25% отстъпка. Мен в Петък ми пристигна честитка от 12.06.2015г, смятай колко са бързи... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DMZ 125 #5 Отговорено 18 Ноември, 2015 Отстъпката за 14 дневния срок е 30%, тоест, ако глобата ти е 100лв. и я заплатиш в 14 дневния срок от момента на получаване на фиша, ще трябва да платиш 70лв. Има значение и чрез коя банка превеждаш сумата, тъй като таксата за всяка банка е различна. Съмнявам се да са те снимали през мантинелата, тъй като все пак трябва да ти се вижда и номера. Получаването на фиша зависи и дали живееш на адреса си по лична карта, ако не те открият да ти го връчат, ще отиде в НАП, но след по- голям период от време. Ако си управлявал успоредно с друг автомобил най- вероятно няма да получиш фиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #6 Отговорено 19 Ноември, 2015 Не съм си сменял адреса.Мога ли да си направя справка в кат преди да получа фиш и тя да е достоверна? До колкото знам 1 година след евентуална заснемане,ако не е получен фиш данните се триели и не можела да се получи.Така ли е ? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #7 Отговорено 19 Ноември, 2015 Колеги,а на какво разстояние снимат мобилните камери горе доло? И от такава камера до колкото знам само ел. фиш се изпраща,а не призовка за явяване в КАТ нали така поне от тази година мисля,че е така? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DMZ 125 #8 Отговорено 19 Ноември, 2015 Можеш, но ако си сниман, но не е обработено, ще ти излезе, че нямаш. Това за едната година не е вярно. То ако беше така никой нямаше да си плаща глобите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #9 Отговорено 19 Ноември, 2015 Колега за 1та година е вярно.А казвам,че 1 година след заснемането ако не е издадено Наказателно постановление или идаден фиш не може а се издаде. Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., доп., бр. 102 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: а) нарушителят е починал; б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието; в) това е предвидено в закон или указ. Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. И колеги колко време горе доло трае обработването? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DMZ 125 #10 Отговорено 19 Ноември, 2015 Няма никакъв шанс да те заснемат и да не ти съставят ел. фиш в срок от една година Нали правиш разлика и между "издаден" и връчен. Прочети си и чл. 58, ал. 2 от ЗАНН... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1126 #11 Отговорено 20 Ноември, 2015 Дишай дълбоко- едва ли са те заснели.Камерите снимат макс от 150-200м.Условие за издаване на фиша е да няма друг автомобил на снимката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kosio76 2 #12 Отговорено 20 Ноември, 2015 Здравейте, нека и аз разкажа какво ми се случи преди 2 дни! Отивам в кат да си извадя справка за един автомобил който съм продал преди 5 г. и си викам чакай да проверя за златен талон! Жената на гишето ми заяви,че имам издаден електронен фиш от 16.01.2015г (снимка) от магистрала Струма и няма как да ми бъде издаден златен талон! До тук добре, отивам при видео-контрола давам лична карта и чакам. След малко суетене и чаткане на компа полицая ми дава фиша и ми казва ,че ако го платя в 14 дневен срок ще е с 30% остъпка! Аз продължавам да вися до него и си чакам и снимката а той ми казва,че нямали тонер за снимките и ако искам такава да съм ходел до някаква си администрация и да съм си я търсел там! Добре и си тръгнах, веднага звъннах на адвоката и му разказах какво се е случило. Отговорът бе задоволителен: донеси ми фиша и повече не го мисли щом няма снимка няма да има и глоба Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #13 Отговорено 20 Ноември, 2015 Колеги във видео контрол ако отида и им кажа дата на мое евентуално заснемане могат ли да ма кажат заснет ли съм или не? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1126 #14 Отговорено 20 Ноември, 2015 По принцип могат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
angello 35 #15 Отговорено 20 Ноември, 2015 Да, и ако са пропуснали да те санкционират, вече ще го направят. Не се занимавай с глупости! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #16 Отговорено 20 Ноември, 2015 (Редактирано) Ще кажа,че ще пътувам и искам,ако съм заснет да си платя,защото ще напускам страната. Редактирано 20 Ноември, 2015 от gyliver Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1126 #17 Отговорено 20 Ноември, 2015 Могат бре,ходи и питай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
naskonasev 0 #18 Отговорено 21 Ноември, 2015 Здравейте и от мен колеги! На околовръстното около отбивката за Враня или след нея дали стой патрулка с камера? Също така искам да попитам от мобилна камера само ел.фиш ли се издава или може и призовка за явяване в кат независимо за каква скорост над ограничението си минал? След колко време като мине и ако не съм оплучил нищо мога да съм спокоен,че няма да получа?От София обл.съм. Лек ден Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1126 #19 Отговорено 22 Ноември, 2015 Над 50км/ч превишение в населено място се съставя АУАН .Водачът се поканва с покана,ако не се яви му се изпраща по делегация АКТ-а за връчване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
naskonasev 0 #20 Отговорено 22 Ноември, 2015 Колко време горе доло е необходимо за да изпратят поканата и каква е санкцията при 55 км над отраничението на околовръстен път? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #21 Отговорено 22 Ноември, 2015 Колеги вече от камерите мобилните не се ли изпращат само ел. Фишове? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1126 #22 Отговорено 23 Ноември, 2015 На 22.11.2015 г. at 17:21, gyliver написа: Колеги вече от камерите мобилните не се ли изпращат само ел. Фишове? Не.Чети по-горе! Има ЗДвП в него пише как се определят глобите над 50км/ч превишение.За справка чл.182 от ЗДвП http://lex.bg/en/laws/ldoc/2134649345 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #23 Отговорено 23 Ноември, 2015 Просто пише наказанието,не пише как се съставя глобата. Щом казвате,че над 50 се вика в кат значи и така,но предполагам,че те викат бързо щом е с толкова над превишението или греша колеги ? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1126 #24 Отговорено 23 Ноември, 2015 Май четеш между редовете? т.6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 350 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #25 Отговорено 23 Ноември, 2015 Да колега извинявам се, значи това са актуалните глоби.Според вас за 55 км над ограничението като е по-фрапантно нарушени не би ли трябвало по-бързо да те потърсят ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1126 #26 Отговорено 24 Ноември, 2015 Не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #27 Отговорено 24 Ноември, 2015 А пак ли в срок от 1 год. Не са те потърсшли значи няма да го направят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DMZ 125 #28 Отговорено 24 Ноември, 2015 :D Сниман ли си няма вариант да не те потърсят за срок от една година Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #29 Отговорено 24 Ноември, 2015 Благозаря колета аз предполагам,че до към 5 месеца ще са ме потърсили. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
naskonasev 0 #30 Отговорено 25 Ноември, 2015 Може ли някъде да се провери на 14.10.2015 къде е имало камери на кат а мобилни става въпрос?Видеоконтрол в кат,информация някъе или не може? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Imst 558 #31 Отговорено 26 Ноември, 2015 http://antiradar.braindumpz.com/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gyliver 0 #32 Отговорено 26 Ноември, 2015 Това актуално ли е,Защото на Картата няма Сложена патрулка след отклонението от околовръстното за Враня,а я видях 1 там преди месец на около 200-300м.след отбивката в локалното,но дали имаше камера незнам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
oposuma 0 #33 Отговорено 26 Ноември, 2015 Здравейте колеги преди 3 месеца се опасяван,че ме е заснела мобилна камера въпреки,че като минах покрай патрулката бях успоредно с друг автомобил.За тези 3 месеца щяха ли да ми ипратят призовка или фиш вече или щом не са съм е разминал? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #34 Отговорено 26 Ноември, 2015 От първи януари както чета,ще вържат личните ни сметки към НАП,което води до автоматични вземания,,,,да ни е честито/хлъзгаво на задниците... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Imst 558 #35 Отговорено 26 Ноември, 2015 На 26.11.2015 г. at 18:40, oposuma написа: Здравейте колеги преди 3 месеца се опасяван,че ме е заснела мобилна камера въпреки,че като минах покрай патрулката бях успоредно с друг автомобил.За тези 3 месеца щяха ли да ми ипратят призовка или фиш вече или щом не са съм е разминал? Не. На баща ми преди години му го пратиха нещо от рода на 7-8 месеца по-късно. Ако на сминката е имало и друг автомобил, нищо няма да ти пратят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 640 #36 Отговорено 27 Ноември, 2015 На 26.11.2015 г. at 20:18, Markony написа: От първи януари както чета,ще вържат личните ни сметки към НАП,което води до автоматични вземания,,,,да ни е честито/хлъзгаво на задниците... Здравей колега, Това къде го прочете, можеш ли да пуснеш линк? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
oposuma 0 #37 Отговорено 27 Ноември, 2015 Кога най-рано след евентуално заснемане от мобилна камера,ако не съм получил нищо мога да съм спокоен? Месец,два,шест,години? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #38 Отговорено 27 Ноември, 2015 На 27.11.2015 г. at 12:40, DAN_DAN написа: На 26.11.2015 г. at 20:18, Markony написа: От първи януари както чета,ще вържат личните ни сметки към НАП,което води до автоматични вземания,,,,да ни е честито/хлъзгаво на задниците... Здравей колега, Това къде го прочете, можеш ли да пуснеш линк? Toва са пълни глупости ! Няма никакво законово право , противоконституционно и няма как да се случи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
naskonasev 0 #39 Отговорено 3 Декември, 2015 Колеги камерата на Телевизионната кула в коя посока снима чул съм,че снима само посока от кръговото надоло към мола.Вярно ли е? Също така съм чул,че снима при 70км нагоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #40 Отговорено 3 Декември, 2015 Да попитам, някой знае ли какъв е статута на новата супер камера пред мола на Цариградско шосе? Тази противоречива информация открих. Но точно там ми е място за скорост, ако някой има инфо, да сподели, моля. http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/18471-Vnimanie,-nova-kamera-debne-za-skorost-na-+Carigradsko-shose+ http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/18719-KAT-prizna:-Kamerata-na-Carigradsko-ne-snima Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
