IvanK 0 #1 Публикувано 29 Октомври, 2015 Здравейте колеги искам да помоля за съдействие относно следния проблем с разход на масло : Имам акорд 2.4 от скоро го карам но забелязах нещо обезпокоително. След смяната на маслото установих че има разход около 200- 250 мл на 1000 км. Дайте съвет как да процедирам маслото което ползвам е 5W-30 ELF. Колата е около 140000 км и не знам какво да правя оказа се че преди това е карана с 5W-40 и ми казаха че не е имало проблем. Според вас да сменя ли маслото с 5-40 или да търся някаква добавка или нещо подобно предложиха ми такава за почистване на двигателя която се слага в маслото. Моля който има опит нека сподели! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 29 Октомври, 2015 Аз лично не бих слагал добавки, които "почистват", понеже не се знае какво развалят, докато "почистват". Аз карам с 5W40, но не съм сигурен, че от това е проблема. Ако не тече от никъде, диагностика и сервиз, не си прави експерименти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #3 Отговорено 29 Октомври, 2015 Няма файда от 5В40Аз си поръчах сегменти от Бултрако - 110лв за бутало и до седмица всичко ще е при мене.След като ги сменя ще кажа какъв е ефекта Лично аз не съм виждал К20 или К24 дето да не гори масло, ще се опитам да направя такова ама да видим Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #4 Отговорено 29 Октомври, 2015 Как почистване на двигателя ще ти намали разхода на масло?Сложи масло с доказан произход и после ако пак го гори ,почисти мотора с нови сегменти и разхода ще падне . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanK 0 #5 Отговорено 29 Октомври, 2015 Почистването е с цел да се почистят маслените магистрали ако са запушени понеже това води до разход на масло това ми казаха. Относно това дали е нормално имам приятел със същата кола и ми каза , че за 10000 км му гори 300 400 мл масло а е на повечко километри. 5-40 става ли за тази кола или не ? Колата няма течове никъде. Колко е нормален разход според вас и има ли такова нещо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 29 Октомври, 2015 Всеки да кара с каквото масло си иска, аз казах аз с какво карам и с какво е карана преди да я взема аз, а именно 5в40. За нашият климат става всичко от 0в20 до 10в40, според ръководството на хонда. Всеки си преценява какво, кога, и къде да сменя. Виж с какво масло е карана колата преди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mstavrev 40 #7 Отговорено 29 Октомври, 2015 Здравей, При мен разхода е около 1.5-1.8 L/10k, като основно го пипа при продължително шофиране с 4.5-5к оборота и нагоре. Натисна ли я на магистрала, смуче яко. Стойностите при теб са малко по-високи, но предполагам зависи от стила. Поздрави Sent from my SM-G925F using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 539 #8 Отговорено 30 Октомври, 2015 (Редактирано) Аз си поръчах сегменти от Бултрако - 110лв за бутало и до седмица всичко ще е при мене. След като ги сменя ще кажа какъв е ефекта Лично аз не съм виждал К20 или К24 дето да не гори масло, ще се опитам да направя такова ама да видим И покрай мен 'сичкото К20-24 лапа масълце , кой повече .. кой по малко ! Факт ! Обаче ми стана интересно какви са тия сегменти 440 лефа к-та ?! Тия дни с приятел сменяхме точно на К24 сегменти и се оказа , че освен NPR за 180 лефа к-т , нищо друго не предлагат дюкяните по наще ширини.Би ли споделил марката Недко ?! Добавям само , че при въпросното К24 се оказа , че и биелните лагери са за смяна. Здрави По и не се косете за разход на масло под 2л. на 10000км. Доливайки поне го освежавате постоянно .... Редактирано 31 Октомври, 2015 от ROCKONOFF 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #9 Отговорено 31 Октомври, 2015 (Редактирано) 440лв струва комплекта ОЕМ сегменти които излизат по рама от представителството на Хонда.Вие какъв К24 правихте? Че при някои К24-ки маслосъбиращите сегменти са с различна дебелина и за моята кола ако не се лъжа излизаха 2.5мм.Имаше предложения от разни майстори да си ползвам моята средна част на старите сегменти и да купя такива по евтини(понеже пак казвам при тях общата дебелина беше различна)Иначе за К серията биелните лагери са слабост, не е като при по старите хонда мотори дето предимно основните страдаха... пп... от къде и какви биелни лагери взехте ? Редактирано 31 Октомври, 2015 от rollin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bongo789 163 #10 Отговорено 1 Ноември, 2015 (Редактирано) При мен нещата се оправеха значително с 0w40 на YACCO , преди смених няколко вида 0 и 5 w30...С 0/40 за 2000 км ми пипна 250-300 мл... Редактирано 1 Ноември, 2015 от bongo789 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IVTEC 58 #11 Отговорено 1 Ноември, 2015 Колеги, казвате, че имало много хора, които се оплаквали и от К20, че харчел масло. Аз досега не съм попадал на такава тема тук във форума, докато за К24 тази е поредната. Може ли някой да постне тук такава тема, за да имаме информация и за К20 какви параметри на харч са възникнали, дали е разрешен проблемът, как е разрешен, какво масло ползват колегите с разход и т.н. Няма да е зле и някоя тема за биелните лагери да споделите, ако има такава разбира се. Аз поне нищо не намирам, тъй като се порових, че ми стана любопитно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #12 Отговорено 1 Ноември, 2015 На мен също ми е любопитно от кой момент се наблюдава при к24 това горене на масло? Примерно след 200к или 10г. или някакви други събития? До колкото знам не при к24 ами при други двигатели, горенето на масло се получава при системен тормоз, напъване на двигателя на студено, прегряване и разни такива потребителски интервенции. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #13 Отговорено 1 Ноември, 2015 (Редактирано) Не си попадал щото всички си наливат и си мълчат, има сумати теми из форума обаче иска само търсене.Даже има човек с К20 дето прави ребилд на мотора има и тема, потърси ! А щом не ти гори на тебе масло защо въобще се затормозяваш да четеш глупости ? Редактирано 1 Ноември, 2015 от rollin 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vpop 44 #14 Отговорено 2 Ноември, 2015 Е аз да се похваля за моята К24 - гори 0-300 ml на 10000к. зависимо от маслото .... засега : Колата съм я взел на 37 хкм, а сега е на 123хкм. Карал съм я с: 1. Статойл 5w40 и 5w30 - разхода беше около 200ml на 10000. 2. Мобил 5w40 - разхода беше около 300ml на 10000. 3. Кастрол 5w40 - разхода беше около 200ml на 10000. 4. Мотул 5w30 EcoClean за 9000 - 0ml, сега пак съм със същото и за 4000 пак е макс (предпочетох това масло, защото се води mid saps и уж е по-добре за коли на LPG. Ще го сменя на 8-9000к. Колегата ROCKONOFF ми предложи едно три пъти по-скъпо, но Long Life - RedLine за коли на газ и другия път мисля да го пробвам! Почти винаги правя промивка на двигателя преди смяна на масло - сипва се едно флаконче в старото и бачка 10мин на празен ход. пп. Иначе не се плашете - на жената Мазда-6 2,3 бенз гори по литър на 1000-1500км. ама има компресия, не пуши и двигателя мърка - мотора пее, шофьора плаче 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanK 0 #15 Отговорено 2 Ноември, 2015 Е аз да се похваля за моята К24 - гори 0-300 ml на 10000к. зависимо от маслото .... засега : Колата съм я взел на 37 хкм, а сега е на 123хкм. Карал съм я с: 1. Статойл 5w40 и 5w30 - разхода беше около 200ml на 10000. 2. Мобил 5w40 - разхода беше около 300ml на 10000. 3. Кастрол 5w40 - разхода беше около 200ml на 10000. 4. Мотул 5w30 EcoClean за 9000 - 0ml, сега пак съм със същото и за 4000 пак е макс (предпочетох това масло, защото се води mid saps и уж е по-добре за коли на LPG. Ще го сменя на 8-9000к. Колегата ROCKONOFF ми предложи едно три пъти по-скъпо, но Long Life - RedLine за коли на газ и другия път мисля да го пробвам! Почти винаги правя промивка на двигателя преди смяна на масло - сипва се едно флаконче в старото и бачка 10мин на празен ход. пп. Иначе не се плашете - на жената Мазда-6 2,3 бенз гори по литър на 1000-1500км. ама има компресия, не пуши и двигателя мърка - мотора пее, шофьора плаче Колега VPOP Може ли да споделиш какъв е препарата за промивка който ползваш? И на мен ми казаха за такъв препарат затова питам . И може ли някой да сподели на какви изисквания трябва да отговаря маслото какъв клас или не е толкова от значение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 539 #16 Отговорено 2 Ноември, 2015 Вие какъв К24 правихте? К24А3 с 2.5мм дебелина. пп... от къде и какви биелни лагери взехте ? Таихо от местните дюкяни , нямам идея колко струват , човека си ги донесе и паснаха перфе. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vpop 44 #17 Отговорено 2 Ноември, 2015 Колега VPOP Може ли да споделиш какъв е препарата за промивка който ползваш? И на мен ми казаха за такъв препарат затова питам . И може ли някой да сподели на какви изисквания трябва да отговаря маслото какъв клас или не е толкова от значение? Не мога да ти кажа, ама ще питам ако се сетя утре, но трябва да знаеш, че тази промивка е основно за отлагания, особено по маслените пътища, които и без това са тесни и за сегменти не виждам как ще помогнат??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #18 Отговорено 3 Ноември, 2015 И моя маслояд харчи по литър и малко на 10к. Преди ме човъркаше това ама вече свикнах и наливам и карам 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvanK 0 #19 Отговорено 17 Ноември, 2015 (Редактирано) Здравейте отново , последната информация която имам относно разхода на масло и за добавките е следната : За разхода ми казаха ,че една от причините е ,че маслените сегменти запичат заради отлагания и затова има разход на масло в което има логика. Промивката можела да пооправи нещата? Поинтересувах се относно използването на добавки има противоречиви мнения затова сега взех една която е за промиване на двиг. и по точно за премахване на отлагания и щяла да помогне евентуално описанието на добавката е : Добавка за почистване на старото масло от двигателя с вътрешно горене. Също така промива и системата за променлив ход на клапаните и бутални пръстени, както и хидравличните повдигачи на клапаните.Намалява киселинноста в картера.Премахва лаковите образувания по валовете.Подобрява движението на маслото по маслените магистрали.Подобрява картерната вентилация. Предпазва от замърсяване новото моторно масло като премахва напълно остатъците от старото двигателно масло. Промива картера на автомобила. Удължава живота на новото масло, подобрява работата на двигателя, намалява разхода на масло и намалява шума на двигателя. Нека който има мнение го сподели ! Редактирано 17 Ноември, 2015 от IvanK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #20 Отговорено 18 Ноември, 2015 Това звучи като хапче, което лекува всичко. Аз никога не съм ползвал такива субстанции, дано не се и налага, но едва ли ще лекува толкова неща и няма да остави вреди. Все пак, щом ти е наложително, и няма друг начин, го направи - от един път едва ли ще навреди или увреди нещо фрапантно. Дано от една промивка се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonywoolf 100 #21 Отговорено 18 Ноември, 2015 Щом е достатъчно агресивно за да свали стари нагари, трупани с години, при всички положения ще нанесе и щети на всички семеринги и гарнитури, с които има пряк досег. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #22 Отговорено 2 Декември, 2017 (Редактирано) Някой може ли да каже със сигурност, да не отварям нова тема, колко е разликата от минимум до максимум на щеката на Акорд 7 2.4 мотора? 1л 0.5л? Редактирано 2 Декември, 2017 от Nikito82 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #23 Отговорено 2 Декември, 2017 От Мин до Макс е минимум 1л. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wancata 3 #24 Отговорено 3 Декември, 2017 Колеги някой карал ли е с това масло https://www.ato24.de/en/honda-synthetic-blend-5w-20-0-946-l.html и ако да какви впечатления има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7059 #25 Отговорено 3 Декември, 2017 Преди 2 седмици сипах такова. Предното (с което минах 5500км) бе същото. Нямам разход на масло, а преди него карах с Тотал 10/40 което "си отиваше" полекичка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #26 Отговорено 5 Декември, 2017 На 2.12.2017 г. at 20:43, Nikito82 написа: Някой може ли да каже със сигурност, да не отварям нова тема, колко е разликата от минимум до максимум на щеката на Акорд 7 2.4 мотора? 1л 0.5л? Здравей колега от минимум до максимум е някъде около 0,7 л, по лични наблюдения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #27 Отговорено 5 Декември, 2017 И аз така забелязах, налях към 280грама и отифе на средата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
