harry11 5 #41 Отговорено 17 Ноември, 2016 Аз затова минах от газ на дизел защото ми омръзна да карам със 100 по магистралата, да не мога да кача един байр и да умира като пусна климатика. Моята е на 3100 със 140 и не е шумна. Въпреки това карам със 120 на 2700 оборота с разход 4.8 вместо 6. Колега вярно ли със 120 хачи 4.8 ????? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Code7 7 #42 Отговорено 17 Ноември, 2016 (Редактирано) Принципно е доста икономична по между селски пътища и до 3.9-4 редовно слиза при скорост <90км/ч, стил на каране е всичко. Редактирано 17 Ноември, 2016 от Code7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyWalker 37 #43 Отговорено 18 Ноември, 2016 (Редактирано) То по междуселски пътища и 1.6 мотора ми дава 5 и малко, но ако се кара до към 80-90 км/ч. До към тази скорост, на 5-та предавка, моторът е в иконoмичен VTEC режим и работи с по 1 всмукателен клапан на цилиндър. Иначе незнам как е на газ, но на бензин, дори и с обикновен А95 (почти винаги сипвам Maxx Motion 100 на ОМV), никога не ми е липсвала мощност, на пета предавка винаги си набира. Редактирано 18 Ноември, 2016 от SkyWalker Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
harry11 5 #44 Отговорено 15 Декември, 2016 То по междуселски пътища и 1.6 мотора ми дава 5 и малко, но ако се кара до към 80-90 км/ч. До към тази скорост, на 5-та предавка, моторът е в иконoмичен VTEC режим и работи с по 1 всмукателен клапан на цилиндър. Иначе незнам как е на газ, но на бензин, дори и с обикновен А95 (почти винаги сипвам Maxx Motion 100 на ОМV), никога не ми е липсвала мощност, на пета предавка винаги си набира. Аз съм на газ от както я имам 3 години. Колата си върви добре. Не съм и рейсър като цяло, карам си в ограниченията. Само веднъж на прохода между Асеновград и Смолян замаля много, но тогава бяхме 4 човека + много багаж. Налагаше се повече да я изрязвам . Разхода ми е магистрално 8-10 (оказа се че в зависимост на коя бензиностанция зареждам дава различно). От малък град съм и градското ми е 10. В сф 10-12 в зависимост от задръстването. На второкласни пътища е 7-8. Ако ще купувате гледайте добре. При мен се оказа работата за сегменти от некачествените масла и не смяната му навреме в Италия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
batzerga 34 #45 Отговорено 28 Декември, 2016 Замислете се и за дизел с газ. Аз прекалих с модовете, че и хибридно турбо правих, и stock съединителя не издържа, като е по-топло, че станаха над 200к.с. и 400Nm от; но на stock кола със stock turbo дизел, с газ и stock съединител е ок. Вече две години правя й двигателя на една 7-ма генерация,дизелярка. Е, още жив и не е имало проблеми с него, даже масло не гълта пущинята. На stock кола, без чип или нещо друго, само с едната газ добавена, имаше разлика от +40% повече к.с. , като се пусне газта, според данните от измервания на dyno. Имаше хора, които им беше ок да видят дали е менте работата и ето им на двама мненията: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=98901&page=2&do=findComment&comment=1057443431 Колата върви много добре. Както казах и на колегата - мисля, че по нищо не отстъпва на мойта Type S 6 генерация японка (160 коня Б16А2) и не мога да преценя коя от двете в по-бърза, без да ги замерим на старт, но не знам, колко е здрава. Колегата се похвали, че за 20к километра не е имал никакви проблеми, а пичагата, който я е правил, е издържал доста повечко. Ако парите, за които спомена колегата се прави такъв приятен тунинг... налазвайте . Сега и мен ме е яд, че не направих 1 клип, но ако се видим следващата седмица отново, смятам да поправя тази грешка! Това е от мен. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=98901&page=2&do=findComment&comment=1057443473 Това е най-злобния хонда дизел в който съм се возил Върви до 5000 об без замаляване. Собственика на колата я кара като крадена Колата тогава става хем за градска, хем за магистрална с тоя мод за газта излизащ колосалните 300лв.. Слага се малка 8 литрова бутилка, която да е под кората на багажника до резервната гума или може и голяма бутилка вместо резервната гума ако се кара на runflat гуми и така човек си запазва големия багажник за товарене на Civic-a. Разхода е магистрално при 130-140км/ч под 3 на сто нафта с 1,5-2 на сто газ. В София разхода градско е 5 нафта и 2-3 газ за 100км пробег. При стегнато каране по планински път като през Петрохан разхода е под 4 нафта с 2 газ за 100 км. пробег. Преди залагах на бензин на газ, дизелите бяха анатема, но с газификацията на дизелите колите с тоя тип двигател придобиват съвсем нова добавена стойност. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 562 #46 Отговорено 28 Декември, 2016 Ако 1.6 действително е VTEC-E, то тогава чудно защо не са запазили концепцията от 6-та генерация (1.5, 114к.с., VTEC-E) с дългата кутия - 100/2500, 120/3000, 140/3500, 160/4000. Което не означава, че колата е безшумна вътре при 140-160. Но пък благодарение на дългата кутия, разходът до 120км/ч, с 1 човек, без клима клони към 5/100. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
narrwass 18 #47 Отговорено 1 Януари, 2017 Моята, с k20a2 харчи към 17+ на 100 ; та не подлъгвайте жената, ако търси икономична хонда....тайп р не е. Иначе върви на снаряд. Sent from my P8_Energy using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage 24 #48 Отговорено 1 Януари, 2017 (Редактирано) Това, че 2-ка мотора харчи, не означава, че 1.6 също харчи. 1.6 на магистрала със 120-130 (трима човека и багаж) дава 6.5 литра на 100. До 120 дава и с двама човека дава 6... Градско, зимата дава около 8.5 до 9. Колко по-икономична да е една бензинова кола? Редактирано 3 Януари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #49 Отговорено 2 Януари, 2017 Тайп Р-а при нормално каране извън града дава под 7/100 (около 6,5), в градски условия ми дава под 12/100.Този разход от 17/100, споменат по-горе от колегата е явно само на заварка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nile 171 #50 Отговорено 2 Януари, 2017 Моя Тайп Р го карам на заварка и ми дава 12 в града.Извън града е около 9 в момента.Като беше със стоковия комп ми даваше 7-8 извън града,но сега е малко богата с някаква карта от Кпрото. Чакам развитие с тунинга на мотора ,че да я мапна като хората . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
narrwass 18 #51 Отговорено 3 Януари, 2017 Как го постигате този разход лол...е карам във втек ,но пробвах и горе долу нормално...14 ми е минимума. Sent from my P8_Energy using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #52 Отговорено 3 Януари, 2017 Тайп-ара 11 гори градско на нормално, с повечко газ над 13 не е качвала. Навън на нормално каране е около 7. Нещо не ти е в ред "бегачката" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #53 Отговорено 3 Януари, 2017 Е бати, моята в Софето градско гори 11-12 зимата и около 9,5 лятото. На магистралата 130-140 дава 8,5-9 на 100 със зимните гуми. Лятото с климата, около 8 с тази скорост. Като гледам какво пише горе се равнява на Type R, ама е с 1,6 мотор бензин. И този разход е такъв от години, много рядко, спорадично с бабешко каране и попътен вятър мога да го сваля на 6,5-7 лятото на магистралата. Колата е с такъв разход от както съм я купил 2008г. , тогава беше на 53 000 км. Сега е на 175 000 близо. Не дава никави грешки, с иридиеви свещи съм, със спортен филтър K&N, които също би трябвало да бутат разхода с по малко. Къде е проблемът? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_ks 13 #54 Отговорено 3 Януари, 2017 (Редактирано) Моята е 1.6........ Как го постигате този разход ми е чудно? Тежат Ви обувките ! Минал съм към 8000 км от както е купена лятото и до сега съм следил разхода стриктно. В момента, в смесен режим на каране, градско/ Пловдив/ и извънградско/бензин/ ми дава средно 7.6 на компютър. Лятото, извънградско 90%, и 10% градско, за 1500 км ми отчете 6.5, като на магистрала е карана само с вкл. климатроник, средно със 100-120 км/ч, с двама пасажери и багаж. Зимата, с нови зимни гуми, само градско ми дава 8.5-9.5 литра. Жена ми може да свали и още, колата при нея не надвишава 2000 об. Редактирано 4 Януари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
narrwass 18 #55 Отговорено 4 Януари, 2017 Добре де, аз, ако сваля на 12 градско, ще е като коледен подарък... Какво разбирате под нормално каране? Под 4000 оборота? Въздушния филтър ми е за смяна и може би от там идва малко разход в повече, но все пак си я и натискам.. Нали за тва е Р.... За бавно можех да си взема 1.4 6 та хеч.. То по сайтове й дават около 10 градско, пък и изчетох доста по форумите и повечето хора имат разход около 14-16... Освен вие да карате като пенсионери хаха. Sent from my P8_Energy using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Coupee 12 #56 Отговорено 6 Януари, 2017 (Редактирано) 1.6 градско - 9.5-10, извън градско - 6 - 6.5, ГАЗ. Редактирано 8 Януари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joropet 1 #57 Отговорено 10 Януари, 2017 В тази генерация има ли модел с темпомат? Sent from my SM-G925F using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #58 Отговорено 10 Януари, 2017 Само type s, 160 к.с, 2 литра бензин, 5 врати са с темпомат. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
backstage 24 #59 Отговорено 10 Януари, 2017 Само дето струват колкото Акорд 7 . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
