Emicha
Всичко за CR-V 2г. (2003г.-2006г.)
Молба: Запиши парт номерата на тампоните които поръчваш и пиши за резултата :)
Знае ли някой как да стигна най-лесно и безболезнено до долна помпа на съединител, за да си опресня течността?
Свалих цялата кутия на въздушния филтър и маркуча към дросела. Плюс входа за студен въздух. В ръководството пише и стойката за акумулатора да се свали (за смяна на помпата), но тя е доста по-настрани и не виждам смисъл.
Виждам помпата отгоре, точно под дросела и колектора. Виждам и пробката, но абсурд да си навра ръката да намуша маркуча, камо ли да мушна ключ да развия пробката...
А отдолу пак нямам кой знае какъв достъп :)
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7g.htm#154862
  На 23.11.2016 г. at 9:17, GGG написа:
........Понеже съм се насочил към полиуретановата технология за тампоните, а в полският сайт (от предния пост) не се предлага вътрешният тампон на горната щанга - ще се наложи да купя щангата заедно с тампона. Не ми се искаше да редувам гума с полиуртетан на един елемент, но ... какво да се прави. :) Ти също така направи - не си го вадил този тампон - нали?.....
Да купих нови щанги, с набит фабрично от едната страна тампон.
Идеята ми беше , ако не се оправи разчекването с подмяна на всички тампони, да използвам старите щанги ,за да ги направя раздвижни , а докато ги правят, да си карам колата. След това щях да избия от новата щанга тампона и да го набия на раздвижната .
Относно полиуретановите тампони /въпреки че някои ги смятат за по-издържливи/, съм скептично настроен и не бих ги монтирал точно на нашия модел CR-V . Причини много, а и не ми се влиза в полемика и дърдорене. Още повече, че оригиналните тампони които купих от Бултрако, бяха на прилична цена / с по 2-3 лв. по-скъпи на тампон, сравнени с другите аналогови заместители и ментета/.
Иначе видях полския сайт който си дал и до колкото виждам , имат и двата тампона  /за двата края / на тази щанга.
Но и да ги нямат по каталог,  като размер са абсолютно еднакви.Когато аз ги сменявах ги гледах и мерих .
Да - оказа се че ги има и вътрешните тампони на горната щанга - като се потърсят по техния номер  с търсачката на сайта - излизат. Но ... са за Сивик 01-06 и имат вместо болт - планка за закрепване към купето (нещо като предния тампон на долния носач). Обадих се и разговарях с представителя за Бг - и ми обясниха че се вади тази планка (застопорена е със зегери) и става за CRV... Може би и заради планката цената е по-висока от другите тампони, но ако си мерил че и двата са еднакви - просто ще си взема четири броя от външните!
Благодаря много за информацията! Имаш биричка от мен когато се разходиш до Бургас! :)
филтър въздушен ашика 13 лв
воден радиатор нисенс 350 лв
антифриз кома червен - 12 лв за 2 литра концентрат.
Някой знае ли колко охладителна течност събира N22A2 ?
Колега утре и аз ще отварям моя EGR да видим каква изненада ще има  :dry:
Колега не съм спец но бях чел някъде , че антифриза за този двигател е зелен . Затова си го закупих от Honda, и се оказа зелен. Ти решаваш.
А за количеството взех 7 литра ,по аутодата го дават 6,8 л. при мен побра 6,2л. Успех.
Редактирано от pikela
Не е проблем ако сменя всичкия антифриз
Но изобщо казано антифризът не се избира според цвета а според състава
Оригиналния на Хонда май няма  точен аналог - най-близки са Ravenol HTC и HJC - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2518-antifriz-ravenol/page-2
Ако се сменя би трябвало антифризи G11 и по-нови да са ок
Оригиналния на Хонда по европейската класификация е Г12+ с японски екстри ... пълно щастие няма :D
Мисля бях писал някъде как бях купил "зелен" за японски автомобили и след побна смесване на по 25мл и нагряване сместа почна да се пресича - появи се утайка...
Аз днес смених водния радиатор и антифриза.Налях кома червен long life го дават,на новите опаковки не пише G12 ,но на старите пишеше G12,дават го органичен уж.Карам си тъпира от 1-2 години с такъв и системата ми е в чудесно състояние,затова и залложих на него.Източих стария зелен антифриз,който също изглеждаше добре.Успях да налея 3 литра концентрат и 3.7 литра дейонизирана вода,т.е. 6.7 литра общо за около - 25/ - 28 градуса е сместа ми  :zen:
Тези дни ще чистя ЕГР клапана.
Имам следните проблеми :
1.Дясна предна врата централното не работи,за смяна на машинка съм.Някой поръчвал ли е афтърмаркет машинка от някъде и каква пара е излезнала
2.Уреда за количество на горивото се държи странно.При пълен показва добре,като спадне с 15 литра и показва ,че няма изобщо ,а понякога си работи.Мисля да отворя сондата,таман една профилактика за блоклуци ,таман и да видя потенциометъра в какво състояние е.Смятам че са му износени пистите в по долно полужение,тъй като там работи най-много.
С тези 2 проблема купих и колата и ми бе казано за тях,аз само ги констатирах  :tooth:
Иначе като цяло не съм доволен от вървежа на мотора,силата му идва малко високо според мен за дизел.Теглене се усеща около 2800-3000 оборота,а би трябвало да е след 2000.Слагам и турбо лага в усещанията си.Разхода е нормален,но на мен ми се искаше да е по-малко 6.5 литра извън градско с 80-90 каране,а 7.3 ми даде Шумен -Варна по магистрала 110км/ч на круиз .
Тааа така ,ще добавя снимков материал от ЕГР и ще прегледам турбината как помпи,че може буста да се губи някъде  :wub:
  На 27.11.2016 г. at 18:07, Nile написа:
.........Иначе като цяло не съм доволен от вървежа на мотора,силата му идва малко високо според мен за дизел.Теглене се усеща около 2800-3000 оборота,а би трябвало да е след 2000.Слагам и турбо лага в усещанията си.Разхода е нормален,но на мен ми се искаше да е по-малко 6.5 литра извън градско с 80-90 каране,а 7.3 ми даде Шумен -Варна по магистрала 110км/ч на круиз .
Да, доста нагоре усещаш тегленето. Може и затова да усещащ така наречената "турбо дупка".
При мен турбото сработва добре, от 1800 об. и почти без грам забавяне. Може и да не си свикнал още с колата и двигателя, но това ще го разбереш по-натам / като я покараш малко повече/.
Круиза винаги дига разхода, с около от  1,0 до 1,5 л.. Засичал  съм го многократно  и със зададена скорост от 140 км.ч. , дава около 7,5л. до 7,8 л., иначе без него, с тази скорост, разхода варира от 6,5 до 6,8 л.
Направи снимки и на уреда за гориво, ще е интересно и как се сваля и какво си намерил в резервоара :) .
Здравейте и от мен!
Относно тегленето - и при мен ми се струва доста тегаво в сравнение с всички други дизели, които съм карал (дано не се дължи на факта че са били все служебни :)  ). Аз турбото го усещам след 2000rpm, да не кажа че реално има "файда" след 2500rpm... :(. Просто си плачат за ремапване тези ЦРВ-та, само дето в Бургас не знам на кого да се доверя. Идеята ми е да се "разведа" и с EGR-а :).
В трафика, че и с две деца - не мога до 2500rpm да стигна, пък до тях си е доста тромава работата...
За разхода : коренно различен лятото и зимата. Лятото с "майсторско" каране 50/50% - смесено, мога да го докарам към 5,5 - 5,7л/100км. по бордкомп., което е +300гр. реално...
Но е безсмислено такова каране - ако се кара нормално е + 1 литър нагоре.
Зимата при мене е +3-4 литра нагоре... За вас майтап - за мен е истина - към 8,5-9л/100 смесено и то без изпълнения (деца возя). Отдавам го на "зимната" нафта с разните добавки против замръзване и това че все на студено работи двигателя (пък май и повечето е градско каране зимата) ... Май ще трябва да върна кората под двигателния отсек... :)
И понеже по-горе споменах ремап - масово се прилага е чужбина и има две сериозни фирми, които предлагат софтуер - но вярвам че това го знаят всички...
Казвам го защото леко ме дразни факта че _ъпия Хюндай "Санта Фе" 2015г. на колегата - също 2,2л. - заводски е 200к.с. и доста добре си ги ползва. Явно от Хонда искат да осигурят по-дълъг живот на агрегатите и ... без да има обидени - се получава малко "пенсионерско" возило. За да завърша оптимистично - хубавото е че като се купува втора ръка - поне ще има голям остатъчен моторесурс в Хондите. :)
Весел завършек на седмицата от мен!
То, от кола до кола / един и същ модел/, винаги има разлика, но не би трябвало да е толкова голяма.
Затова, както казах по-нагоре, мисля че още не сте свикнали с нея.
Турбото трябва да сработва  реално, след 1500 об.  но не по-късно от 1800 об.  и вече при 2000 об. трябва осезаемо да усещате развъртането му.
Едната причина за която се сещам, за да не е така при вас /ако естествено приемем, че турбото  е читаво/, е използване и движение на неподходящата предавка.
Примерно, движите се с 40 км.ч. ,на 4-та скорост, с около 1500 об. и ако решите рязко да дадете газ за да ускорите, естествено ще ви се стори мудно сработването на турбото и ще го усетите да дърпа чак като оборотите стигнат около 2800.
Ако обаче, това упражнение го направите на 3-та скорост, пак при същата скорост и обороти, ще усетите разликата. Пробвайте и ще се убедите.
А относно разхода - еми такъв си е , но никога не е минавал 9 л. на 100 км.
То зависи и от много фактори - гориво , ,колко са те излъгали при зареждането, трафик, пътни условия, каране на къси или дълги разстояния , леко разминаване от показанията на компютъра и реалния разход и така нататък.
Постигнах разход Варна Шумен по магистрала 6.2 литра с много ама многоооо нежно каране,рядко стигах 110 км/ч без круиз този път.Колата беше натоварена с 4 човека ,никога през живота си не бях карал по бавно по магистрала (основно 90-95км/ч). По борд компютър ми даде 6.3,това е единствения път до този момент където разхода отговаря,иначе е винаги + 1 литър.Колата я засичам пълна-пълна винаги :) Предните пъти по борд компютър ми дава 7.4 ,а реално е 8.5.
Та като заключение извън града се движа между 6.5-7.5 ,смесено за момента е твърдо 8.5-8.7.
Все още не съм чистил ЕГР, не съм сменил въздушен филтър и горивен.Надявам се след чистенето на ЕГР динамиката малко да се подобри.Като цяло разхода е нормален с оглед на тежката кола,но факта ,че мотора е пълен мъртвец ме дразни.Сравнявам го със старото ЦРВ 147 к.с. където след основния ремонт колата буквално летеше,тегли,имаше ниски ...абе изобщо много по добро усещане от този дизел.Да не правя сравнение с тъпира ми дето той е самолет с 1000 двигатела сравнение с този дизел.Тези дни се надявам да ми остане време да и обърна внимание и да се разровя из живите данни да видим дали няма нещо притеснително :)
  На 2.12.2016 г. at 16:34, Nile написа:
.......Надявам се след чистенето на ЕГР динамиката малко да се подобри.Като цяло разхода е нормален с оглед на тежката кола,но факта ,че мотора е пълен мъртвец ме дразни.Сравнявам го със старото ЦРВ 147 к.с. където след основния ремонт колата буквално летеше,тегли,имаше ниски ...абе изобщо много по добро усещане от този дизел.Да не правя сравнение с тъпира ми дето той е самолет с 1000 двигатела сравнение с този дизел.Тези дни се надявам да ми остане време да и обърна внимание и да се разровя из живите данни да видим дали няма нещо притеснително :)
Ще усетиш някаква разлика , ако е доста запушен, но не очаквай чудеса.
Филтрите може и да са за смяна, но това ще го разбереш като ги смениш.
Учудва ме твърдението ти , че мотора е  "пълен мъртвец" , също  че старото ти бензиново CR-V е било самолет ,сравнявайки го с  това на което му дават 10,3 сек. до 100 км. / и си ги прави/ ?
Карал съм няколко от първа генерация / по 147кс./, включително едното беше на оригинални 140 х., но дори и за момент не съм усетил повече вървеж, иначе се създава илюзията за вървене, но по ръмженето и шума от двигателя.
Карал съм и няколко CR-V та, от 2-ра и 3-та генерация, с 2.2 i-ctdi двигателя, които бяха наистина много спънати,  та горе долу знам какво е този двигател да е спънат или "пълен мъртвец", както ти казваш.Те и собствениците им, не можеха да повярват , че има такава огромна разлика във вървенето, сравнявайки техните и моето - което нито е пипано, нито чипосвано софтуерно.
Единственото обяснение за мен е, че има някакъв проблем, който се надявам да откриеш.
Сещам се за една дребна причина, но тя оказва голямо влияние на вървежа и като ви слушам с другия колега, не е лошо да проверите, дали гумения гофриран маркуч, №7 от долната схема /от въздушния филтър до всмукателния колектор/ не се сцепил някъде.
Това наистина спъва колата и когато при мен се беше сцепил, колата вървеше точно както вие описвате и подобно на горе споменатите от мен.
Може и друго да е , но пак казвам - според мен, има някакъв проблем.
смених въздушен филтър,изчистих ЕГР.
Оказа се ,че има и скъсан вакуум към една от клапите в смукатела.Сега колата е малко по - адекватна.
Под мъртвец имах предвид,че колата е много тромава до 2300 оборота,а като се натовари с хора и багаж направо умира.Високите след 2500 са ОК и нямам забележки.
Тези дни ще я закача да погледна живите данни как се движат и ще отварям резервоара за проблема с уреда ми.
Вашите коли колко бързо загряват с оглед на по-студеното време ? При мен ми се струва доста бавен процеса и смятам да сменя термостат.
Аз съм с дизелов акорд - загрява много бавно. Смених термостата, ефект никакъв. За ЕГР и аз първият път чистих само него и двете тръби, но втория път свалихме и смукателния колектор и там е най-голямата мръсотия-преди и след чистенето.
Редактирано от goga
  • Нагоре 2
Излишно е да сменяваш термостата, така са си. Загрява малко по-бавно от бензиновите, но се свиква.
Конкретно при мен - запалвам и тръгвам, след около 2 км. , започва да духа леко хладно/топло, а стрелката на таблото почти не е мръднала, към 3,5-я километър, вече духа почти топло и стрелката се намира малко над първото деление. От тук натам, в порядъка на 0,5 до 1 км. , загрява доста бързо и стрелката си застава на обичайното си място и си духа горещ въздух.
Обобщено, от 3,5 до 4,5 км. трябва да е загряла и да духа много топло.
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на CR-V 2-ра генерация. Колата взех от авто къща, но преди това моят майстор я провери и ми каза, че колата си засла ужава. Първо се смениха всички течности. Карах колата на дълги разстояния и в града, доволен съм. Нямам крик и ключ за сваляне на колелетата. Освен това пластмасовото капаче на резервоарчето на стъклоумивателя (не съм сигурен дали така се пише тази дума) - не е оригинално.За сега съм сложил една малка найлонова торбичка, за да не влизат боклуци вътре. Ако някой има идея от къде мога да се снабдя с тези неща - да се обажда. Телефона ми е 0897-900563.
Колата е със зимни гуми 235/60 R17, които съм решил да оставя само тази зима - стари са, но имат грайфер. Едната джанта беше заварявана и пукната близо до заварката. Мойстор я завари добре, пробвана е на налягане - държи. На мен ми се струва, че тези гуми са доста широки. Гумите "свирят" на завоите (ако влизам с по-висока скорост или завоя е по-остър). Въпроса ми е: Да оставя ли тези джанти или да вземам 16-ки и какъв размер гуми - летни и зимни да вземам, ако остана с тези джанти или ги сменя с 16-ки? Струва ми се, че и разхода е в повече сега, но това за мен е второстепенен въпрос.
Благодаря пердварително на всички !
Поздрави !
Капаче на казанчето става и от Сивик 5г.,вероятно и от повечето Хонди.Крик от някоя морга,или има обяви за коли на части.
  На 6.12.2016 г. at 15:35, Митака12 написа:
......... Колата взех от авто къща, но преди това моят майстор я провери и ми каза, че колата си засла ужава.............
Колата е със зимни гуми 235/60 R17, които съм решил да оставя само тази зима - стари са, но имат грайфер. Едната джанта беше заварявана и пукната близо до заварката. Мойстор я завари добре, пробвана е на налягане - държи. На мен ми се струва, че тези гуми са доста широки. Гумите "свирят" на завоите (ако влизам с по-висока скорост или завоя е по-остър). Въпроса ми е: Да оставя ли тези джанти или да вземам 16-ки и какъв размер гуми - летни и зимни да вземам, ако остана с тези джанти или ги сменя с 16-ки......
Дано вЕрно я е проверил и да си заслужава, че напоследък нещо, дори 3-та генерация /която я вкарват джамбазите/ е пълен скаб.....
Верния размер гуми при нас / и по-евтиния/ е: 215/65/16  и може да си вземеш, този размер гуми ,респективно джанти, примерно за зимата. Наличните джанти които имаш, може да ги обуеш с летни гуми, примерно с размер 225/60/17.
Много полезно - браво!
Имам само няколко въпроса:
-Фабричния номер на този пластмасов слайдер, е този от 5-та снимка / на бялото пликче/, или е някакъв друг?
-Какво усещаше преди смяната му, което породи този ремонт?
-И съответно, след смяната му какво и до колко се промени?
Питам, защото имам леки съмнения и при мен да го има този момент - макар че всичко изглежда на ред.
Клатейки там където казваш, не се усеща почти нищо, но като се върти волана на ляво и на дясно, точно там се получава леко местене нагоре и надолу.
аз си оправих уреда на горивото,оказа се завъртяна сонда и поплавака опира в стените на резервоара.Има белези на резервоара и на тялото на сондата,така че ако отваряте там внимавайте.
Цедката беше чистена преди мен,та и затова явно не работеше уреда на горивото както трябва.По мрежата имаше само някакви тъмни петна,който не са мръсотия защото и аз ре пробвах да я мия,но по чиста не стана :)
Другото ново нещо е теглич,който изработих сам за 15 лв (имах повечето материали), а основните планки ,който идват от гредите си бяха там.Явно са смъкнали останалата част на теглича и са я продали преди да купя колата.
Сложихме и нови зимни гуми кумхо 205,60,16 - малко по ниска ,но седят доста добре ,а и цената беше решаваща 540 лв всичко.8993855K.jpg
  • Нагоре 2
Аз искам да вмъкна нещо което забелязах за тези коли.Стрелката на температурата е под средата и си мислех ...значи работната и температура не е 90 градуса.Порових се малко и забелязах ,че термостатите на хонда отварят на 78 градуса.
Здравейте, някой може ли да сподели какво е усещането при активиране на задния мост, т.е. включване на 4х4 системата ?
Имал съм 3 години црв 1 и при него се усещане ритане, дори издаваше звук при натоване. При това, новото, нещо съм на греда според мен :)
Тъй като съм тотален карък, последно време отворих задния диференциал и установих ,че съединителя е поизносен. Купих си 2ра употреба от бензинов К20 мотор и сложих новите дискове на съединителя. Сега при ръчен тест задния мост е зацепен здраво, а луфта на съединителя осезаемо е по-малък....
Малко по подробно ще обясня тук :
Тест - диференциала е монтиран, откачен е кардана от карето до задния диференциал. С ключ пробвам да завъртя фланеца, където се хваща кардана, ама не мърда ( 1 метър рамо) , т.е. съединителя хваща яко.
Обаче при пътен тест, усещането за активиране на заден мост го няма...
Какво съм направил като ремонт :
1. Смених маслото с оригинално DPSF
2. Смених мокър съединител (20 плочи мъжки и женски), прегледах и отворих помпите, чистих им филтрите
В момента съм разпилял отново всичко, като утре ще сменя елементите на помпите и О-пръстените на буталото(мембраната) дето бута съединителя.
Искам да ви кажа,че фейс дифиренциала е много различен, полвината лагери са различни, съединителя е усилен + 1 плоча, има демпфер с 6 сачми, оста на пиньона е с друга дължина, помпите са поместени в друг корпус. Преди фейс, диференциала има само 20 плочи в съединителя с един притискател и това е , помпите са в по-голям корпус. Общо взето така е направено, че да не може да се заместват, но може да се ползват частите между тях. Крайното предаване на дизела има 41/16 зъба , на бензина е 38/15 . Лагерите на задния диференциал са еднакви :whistle:.
Абе, който има питане за задни диференциали да казва, аз вече съм омятал 3-4 броя за спорта :zen:.
Ето малко снимки в процеса на борбата ми :tooth:.
Редактирано от vesivanova
  • Нагоре 3
Преди 6 години, (когато колата беше на 3,5 години) 4х4-то си работеше и включваше перфектно - без ритане,тласъци и други такива.
Сега от скоро, започнах да усещам подобни симптоми и това не ми харесва.
Изглежда са се появили някакви луфтове (в следствие нормалното естествено износване), въпреки че сменявам масло на не повече от 40 х.км.
Естествено може и в каретата на кардана да има луфтове, от където да се усеща това леко ритане, но засега не му обръщам голямо внимание.
При мен проблемът е отстранен, след като събрах съединителя на ново и установих , че луфтовете са малки се насочих към ревизия на помпите.
Смених 2 о-пръстена на мембраната (буталото), което държи високото налягане. В момента включването на задното е плавно, почти не се чувства, няма звуци.
Много съм доволен от вървежа с оглед на пътните условия навън :).
За много години :)!
Да се оплача, че от месец имам нещо като проблем - трудно пали (бензин 2.0 2006та).
Почти точно знам кога почна (началото на декември), защото ми направи сутринта впечетление, после през деня ходих за смяна филтърче на газовата и пак се зачудих от какво...
Контакт - помпата подкача, запалване - върти та се къса 3-4-5-6-7-8 секунди и евентуално припалва.
Ако връщам, подкачам пак - и пали по-бързо.
Просто двойно подкачане - не помага, иска си да върти дълго или на втори опит.
Веднъж запалила, няма проблем на празен ход или в движение.
1-2 пъти запали както си му е реда - на втори оборот и двата пъти, общото беше че било от студ, било че понякога стартера пристъргва, почваше да върти бавно (къъл-къъл, вместо къл-къл-къл :D ).
Попаднах на 1-2 такива истории (напр.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159802.210.html ) - за съжаление без определена диагноза, предположения за датчик за кислорода до въздушния филтър, стартер (ама ако върти ме съмнява), възврътен клапан в системата на горивопровода ( бензина да се връща в резервоара и да не успява да дигне налягане веднага), инжектори, които не "държат" - покапва от тях, съответно сместа е преобогатена (прилича, поне симптом и следствие) - трябвало да се чистят с ултразвук (а как ли се диагностицира?)
Преди Коледа бях при Омбре за реглаж на клапани - смениха свещите, защото били зле, но промяна в паленето не усетих.
Резервоара е на 3/4 пълен и под 1/2 не е падал, но скоро не съм правил дълго каране на бензин. Няколко пъти покарах 10+км на бензин, 2 пъти след това запали по-нормално, 2 пъти по същия начин 0-о.
Четох, че ако бензина е стар, може да прави проблем при палене (макар последния месец и половина да съм сипал към 30л и ще пробвам да покарам 100-на км ; хем да се поиздуха, хем да се посмени ... евентуално да сложа и някаква добавка за чистене на инжектори!?
Идеи какво да се проверява?
Утре ще опитам да запиша клипче, за да се чуе как пали.
Предполагам, че може и проблема да е в бобина някъде. Свали ги четирите и ги разгледай внимателно в частта си в която се нахлузват върху свещите.
п.п. пробвай и само с размяна на местата на бобините.
Редактирано от nicki
То с разглеждане, какво да се види? Начин за тестване има ли? На сивика, знам че се мереше съпротивлението на единствената бобина, дали е в еди си какви граници.
Сложи едно прозрачно филтърче за 2 лева, на бензиновия тръбопровод. Преди да запалиш, гледай дали имаш гориво и в какво състояние е горивото.
Редактирано от Emicha
До Рестлес:
Приятелю - имах такава ЦРВ-2-ка 2,4 бензин 2003г. i-Vtec (преди фейслифтова) за близо година в Австралия.
Предполагам, че си с Европейската версия - 2.0л., но принципна разлика няма да има... При мен "големия" проблем беше чаткане на хидравличните клапани, което в голяма степен се реши с качествена и скъпа добавка на Ликуи-Моли($20AUS) и позадръстени дюзи - които почистих със една страхотна добавка на фирма Wynn's ($10AUS)!
От различните добавки за почистване на дюзи - опитът ми беше отрицателен, но един сънародник горещо ми я препоръча, тъй като я ползвал от години в Испания...
Ако искаш вярвай, но разхода на смесено в Аделаида (където трафика е средно тежък) и извънградско ми падна с литър и половина...
Там се кара САМО пълно-пълно (то при 52-53 л. резервоар си чакам по 2-3-4 минути, да се слегне пяната... :) ) и имам резултати от под 8/100. Като я продавах колата - едно тесте касови бележки дадох на човека - практически от всяко зареждане от 7,8 до 9.0 на 100 разход.
Мисълта ми е, да елиминираш фактора дюзи - защото е важен. При по-кофти горива, при по-старички коли (10+ год.), при по-лоши свещи с по-кофти горене - налага се да се прочистят...
Ел. проблем не вярвам да имаш , също така не вярвам при Омбре да са ти сложили грешните свещи...
Като направиш това най-просто - само с наливане на добавка , да почистиш дюзите, тогава рови за налягания на горивото и т.н.
Поне така бих направил аз.
Тук, в Бургас, Wynn's се продава само в Тех-ко, но те са Софийска фирма. То в София може и други дистрибутори да има де... ти ще си намериш... :). (да са живи и здрави всичките дистрибутори - не съм фен или рекламно лице на никого... Просто в малък град, като Бургас, каквото и да търсиш - все няма, много изнервящо... Затова споменах единствената фирма, моля модераторите да ме извинят...).
Дано в Бг добавка да е истинска - както навън, където съм я ползвал...
Поздрави!
Да отчета резултата:
99% причината е газовата уредба, ето какво ми писа един задочен познат ( от хардуербг):
  Цитат
Възможно е, с времето да са се натрупали отлагания по дюзите и да са им намалели диаметрите, като при същите инжекторни времена, това означава по-малко гориво. Дори да сменяш редовно филтри, при смяната на зимна с лятна газ и обратно, съм забелязал, че се получават отлагания на сяра (от "ароматизатора" на газта, която по принцип не мирише на нищо) - както по филтрите, така и по инжекторната рейка и дюзите. На обикновените изпарители им се запушват каналите на газта за празен ход (също са с малък диаметър, като дюзите) и почват да гаснат при пускане на педала. Нищо не пречи, да се прекарат дюзите на ръка със свредлото, с което са пробивани или ако инжекторите са от бързите, на които дюзите не се пробиват - да се почистят по някакъв начин.
Какво направих:
Взех добавка , сипах и карах 3 дни, около 300км на бензин (София-Вършец-София и малко градско), изгорих 3/4 резервоар.
Още на втория ден паленето видимо се подобри, почна да пали на 2/3 оборот, "като Хонда".
На следващия ден тръгнах нормално - на газ, като загрее колата ; вечерта и на другата сутрин си палеше по стария тегав начин...
За проба, през седмицата единия ден карах на бензин и на другата сутрин пак запали от раз. След каране на газ - веднага следващото палене е тегаво.
Понеже установих днес, че и един тройник на газовата съска лекичко, утре ще ходя при Ленков да погледне проблема.
Заради смесите е това . Бедна смес, като караш на газ . Компа се адаптира по нея и на сутринта тръгва да пали на бензин, но по предната адаптация . И иска въртене, докато запали.
  • Нагоре 2
Docev e прав. Имах същия дерт с едно браво, дето като го караш на газ и се омазва, та не пали на бензин, обаче има и още нещо, което ще добавя и е чест проблем за точно такива симптоми. Регулаторът на налягането на бензина, предполагам е отзад, при помпата в резервоара, а не отпред, на бензиновата рейка, както беше едно време. Бива на тая кола да й се измери налягането на бензина в рейката, не съм сигурен на 100%, но като за 2006, може би няма и обратен бензин. Та на моето браво, като му смених помпата, щото тя е в компелкт с регулатора и вече палеше винаги. А по газта не сме пипали нищо, все още не мога да си обясня, що все пак, като я караш на бензин на сутринта палеше. Същото се случи и с чисто нов фиат, на мои познат. На 4 тата година взе да пали трудно сутрин, наи-често чак от второто въртене, същия дерт. Смени само регулатора и се оправи, та помисли в тая посока.
Моята К серия, Type R K20A2, в сивик има подобен проблем, но е заради настройка на предварение/закъснение на запалване при съответни температури (с афтърмаркет електроника съм).
За протокола, налягането на бензина при мен е 3-3.1 bar (45 psi по уред Ktuned).
Според мен някои от датчиците ти се бъзика, има 1 за колянов вал и 2 на разпределителните.Трябва да се закачи на диагностика и да се гледат живи данни.
Газовото с ОБД ли е ? Пиши на Маркони, той е газаджия и може да даде адекватен отговор.
Бобините - ако е тръгнала една, колата ще пали лесно, но на 3 цилиндъра, а след това ще прекъсва.
Guest
