scyberboy
Леджънд 4-ген - говорилня за собственици и не само :)
преди 20 минути, Dragi4 написа:
Здрасти и от мен,
+ KB1 07 и от мен ;)
Не мога да свикна с миризмата вътре :( с какво я мажете тая кожа?
Честито и много безаварийни!Качи някоя снимка:cool:
Мерси Пепи!
Какво да му снимам :) нормален щръкнал кораб ;)
Като го направя да изглежда добре ще го снимам
Драгич не е тази деснячката, на която беше поствал снимки след газифицирането ? Или е тя ?
Не не е тя.Моята си е лЕва ;)
Ако някой колега срещне оригиналните 18' джанти за продаване нека сподели моля.
Честито, Драгич!
18"-те са гот, аз ги имам на моята. е не ги продавам обаче скоро ги измерих, като тегло - 12 кг едната. Боята не е стандартен рал, а вид хром. Поради това само пребоядисване.
Успех.
Мерси.
12 kg????леле това е мн тежко ;( за джанта 8j широка.
Дали някой колега знае къде се намира хендс фри/блутуут модулчето.
Колеги, здравейте! Вече ги сънувам тия Legend-и, помагайте :-) Някой гледал ли е колите от тези обяви:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11515259728360162&slink=60395b
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11493309175200870&slink=60395b
Ако някой има впечатления, моля нека сподели.
Аз преслушах тази на симеоновско шосе на цена 15900 и изглежда много “уморена”. Предния капак най вероятно е “гърмял”, има огромен луфт и не се затваря лесно. Вътре също е много захабена.
Гледах монтанската на 16800. Продавачът е много точен, но колата има доста пребоядисвани детайли и ръжда от долу, дори има напъпила под боята ръжда на единия калник. Салона изглежда доста добре. Честно казано това с ръждата малко ме шокира! Имам акорд 2003-та, внесен от Австрия, който карам тук вече 7-ма година и няма толкова ръжда по праговете. Има ли някой с Ледженд- внесен от Швейцария, Австрия, Германия да сподели впечатления?
Благодаря предварително!
Не съм ги гледал на живо, но това, което мога да ти кажа е, че втората стои от много много време. Аз ги следя постоянно Леджъндите, Акюрите и Лексусите и за втората съм сигурен, че е от много месеци. Би било добре да има обявени и фейслифтови модели, но уви. Преди изпуснах един... уникални са :)
Моята е от Австрия и има ръжди, малки но факт. Просто там има доста агресивна среда по пътищата, а и е на 400 000км. :)
Някой колега да е слагал по големи спирачни апарати и дискове?
Нямам части под ръка за да си правя експерименти :)
Случайна среща с място да паркират кораби ;)
Колеги,
Случайно някой да е сменял носачи на HONDA LEGEND KB1 2007-ma ?
Шарнира ми е разбит , а той върви с целия носач. В Бултрако ми казаха една цифра 700 лв за носач, а на мен ми трябват 2-та (ляв и десен).
Някой случайно да е купувал алтернатива на оригиналния ? и ако "ДА" от къде ?
Чувал съм че някъде ги правят , ама тия алуминиеви носачи не знам дали могат да се поправят и дали да рискувам въобще да ги ремонтират ?
Моля ви дайте мнение и споделете опита си :) .
Поздрави
Георги
В Нови пазар могат да ти ги направят!
Зависи от състоянието на болта......
Мога да дам контакт!
Редактирано от Dragi4
Колега @Moonlord моите ги рециклираха в Юби-ко преди около 2 год. (25К км.) и засега още държат. Но мисля като се скапят пак, ако още карам колата да купя нови (ОЕМ Хонда) ;)
@Dragi4, честит новопридобит кораб, безаварийни !
За съжаление нямам коментар/съвет по нито един от въпросите ти.
Някой да знае къде се намира blotooth модула?
Някъде е показано в плафона между сенниците,някъде в задната част на подлакътника.Не искам на сляпо да го търся
Мерси
Пп.имам излишни задни оборудвани тапети от вратите,на някой ако му трябва нещо да пише.
Най вероятно и оригиналните 17 ски джанти няма да са в употреба скоро ;)
Ами това може да ти помогне. Acura RL На практика е същата вътре като Honda Legend. https://acurazine.com/forums/2g-rl-audio-bluetooth-electronics-navigation-90/location-handsfree-bluetooth-module-775067/
Другият Вариант е това.
Това май май също не помага :D
В Manual-a не пише ли нищо ? Плафона май се сваля относително лесно :)
Редактирано от Drone
Здравейте колеги! Не знам къде да задам въпроса си за това ще пробвам тука. Днес реших да поизпълня оборотомера на моята купена преди няколко дена Honda Legend 2007-ма. Проблемът е там, че когато стигна до около 7500 оборота със скорост от около 180км/ч нещо взе да блокира и скоростта спря да се покачва, все едно нещо удряше спирачка.. Това стана в спортен режим (D3) като до сега не ми се беше случвало за 4те дена каране в нормален режим да направи такъв проблем при високите обороти.. Скоростната кутия е с 5 предавки и не съм сигурен дали е била на последната в случая, защото не понечи да върне стрелката на оборотомера. Не съм много на "ти" с колите и за това ще се радвам някой, ако може да ме насочи дали проблемът е в скоростната кутия, двигателя или нещо друго? Може би трябва да я закача и да видя дали ще изкара някакви грешки?! Иначе колата изглеждаше в перфектно състояние.. дано не е нещо мн сериозно :S. Благодаря предварително за изказаните мнения!
Поздрави,
Филип
...на режим D3 не превключва на по-висока от 3-та предавка, а ограничителя явно е на 7500об/мин.
Просто я настъпвай в не-"спортен" режим.
  • Нагоре 2
Явно си личи колко съм невеж.. :D Викам пак ударих на греда с новата кола, а то каква била работата. Идеята тогава на този спортен режим каква е? Да ускорява бързо и да се сменя колкото се може по-скоро на нормален режим преди да удари ограничителя ли? Благодаря много!
По-скоро спортният режим е за ползване на Перцата от Волана, не съм на 100% сигурен, но в този режим май колата не превключва сама на горна предавка, трябва да цъкнеш перцата иначе удря прекъсвач.
за този режим става въпрос нали ? това е спортният режим ;)
от 1ва на втора удря прекъсвач.
Drone мерси......ще пробвам да потърся при рашъните.Обаче руският ми е толкова зле ..
Колеги,търся за малко проби шенкел с главина....не ме вълнува състоянието му .Ще ми трябва за макс 2 седмици ;)
Пп.На отзовал се колега ще дам шаблон(адаптера) за монтаж на 8 бутални апарати с 360 мм диск за 18' джанта
Здравейте колеги . Имам въпрос някой знае ли как се сваля топката на скоростния лост , трябва да има Някъв начин , къде ли не търсих !!!Хонда легенд kb1
Колеги търся предни и задни носачи, ако е възможно да са със сменяеми шарнири за Honda Legend 2007. На оригиналните предни носачи няма как да се смени само шарнира..
Можеш да ги рециклираш шарнирите!Не съм виждал предни носачи със сменяем шарнир
Ами казаха ми, че няма да могат да се рециклират. А идеи как мога да проверя маслото на скоростната кутия или няма как?
Могат на 100% ,на приятел ги правиха в Нови Пазар.Мога да дам контакт там.
Горните предни също му ги направиха
Добре, ако можете да ми дадете контакти ще съм благодарен!
Шарнирите се рециклират при това за малко пари, както и здравината е на по-високо ниво.
Маслото в скоростите се проверява с щеката за маслото в скоростите.
Успех.
089 461 2134-Данчо(Нови Пазар)
Да Ви се оплача!
Вчера ме удариха отпред леко при спряло положение, не гръмна капака, но има проблем с гредата с датчиците и май ще трябва да се примиря, че ще ми свети едно i, ама да сме живи и здрави!
Ако застрахователите го зачетат Ок, но едва ли - тази греда с датчици струвала около 2000 евра...
Но всичко е точно! ;)
Споко ;) ако не са строшени можеш да си ги настроиш...ако имаш диагностика.
При най малък допир с бронята си разместват позицията и вдига грешка...особенно този под регистрационния номер
На мен ми откраднаха капачетата на пръскалките от предна броня :(
Мерси много Dragi4,  ще проверя за шарнирите.  Иначе също ме интересува дясна пръскалка от предната броня + капачето дали мога да намеря някъде? В тоя лед как се хлъзнах и в един гараж ... пак малкия дявол :(
А в тоя интернет нищо не мога да открия.. С тая кола си е чудо, че и майсторите кат голям камък я гледат :D Иначе колкото до задните шарнири имате ли представа дали могат да се сменят отделно без да е нужно да се сменя целия носач - единия майстор ми говори едно, а другия друго.. на кой да вярваш :huh:
Задни шарнири мисля се продават отделно!
Капачето за пръскалката е около 105 лв :( самата дюзичка за която се захваща е 25лв.Всичко е на поръчка
На 2/28/2018 at 17:06, Dragi4 написа:
Моя случай ли коментираш? Баш там е удара! Даже си свалих номера да си го изправя, че е дразнеше! Днес пък на магистралата праснах със 140 една гарга! Нещо не ми е седмица...
Guest
