alman
Тресе волана при 100км/ч
Зравейте, та появи се следният проблем. Смених джантите с гумите, които купих есента. Продавачът каза, че джантите са от Вояджер и отговарят, на параметрите за Харви. Гумите са стари, но могат този сезон да се карат. Единственото е, че са доста широки  -  215/65/15. Направих втулки при стругар, които са  71,4/64 , мисля, че са точно калибрирани - има съвсем лека хлабина като ги сложа. Болтовете не съм сменял - от железните джати са си. Та проблема е следния - по празниците пътувах по провинцията и забелязах, че точно от 100км/ч , нагоре почва да ми тресе волана. Изключвах от скорост - няма разлика и почвам да се съмнявам в гуми или джанти. Когато ги монтирах, уж гумаджията ги балансира и каза, че са ОК. Явно трябва да ходя при друг гумаджия, защото за 1 месец от как съм ги сложил не съм набивал в дупки , бордюри или нещо такова да кажем, че съм изкривил джанта /гума... Въпросът ми е, може ли причина да са гайките или втулките. Все ми се струва, че като я взех от гумаджията я пробвах по околовръстното и нямаше такова биене. Не помня просто дали съм вдигнал необходимата скорост. Щом скоростта падне на 95 /примерно/ проблемът изчезва. Благодаря предварително за мненията.
Поздрави,
Отиди на по-хубав сервиз да ти ги балансират пак. И аз я правих тази процедура 2 пъти :)
Казваш, че гумите са стари. Ако са неправилно съхранявани, нищо чудно да са се изкривили.
Другия вариант е лош ( или липса на) баланс.
Провери тези двете неща и ако всичко е наред, тогава можеш да се съмняваш във втулките.
Съмнява ме да е от гумите.Моите с които купих колата са 12 годишни  :rolleyes: Освен,че са дървени нищо друго им няма.Малко скърцат по завоите,но това лято ще изкарат и ги хвърлям ;)
Балансирай си гумите в някоя по-голяма гумаджийница където имат по-нови машини!!! Според мен проблема е в баланса!
Втулките не трябва да имат никакъв луфт..,даже трябва да влизат трудно на главината.. ,според мен е от тях..!
Аз също съм имал тресене на волана от стари гуми
Не би трябвало да е от втулките, ако са направени точно. И аз сложих нови джанти с втулки преди няколко седмици на Акорда, няма никаква разлика/тресене при високи скорости от 140-150.
Щом болтовете са били перфектни с металните джанти, значи са си с хубав конус.
Вероятността, конусът на новите джанти да е друг, е почти нулева.
Ако болтовете са затягани равномерно, а не юруш с пневматичния гайковерт, джантата се центрира перфектно и дори без втулки, биене и други подобни, няма.
Вероятността, балансът на гумаджиите да не е динамичен, тоестда не е радиално-аксиален, също е почти нулева - то май не останаха живи от онези дърти, статични баланс машини.
И какво остава? Гумите. Стари гуми, втора/трета/четвърта употреба, един Господ знае в какво действително състояние, минават криво-ляво през баланса, но на пътя са си скръб - е, те така се появяват вибрации. За какво, мислите, европейците ги бракуват? Щото имат бол пари? Не!
И за да изключа всякакви съмнения, споделям собствения си опит - слагам стари гуми, подарък, за закърпване на положението, уж добри, на баланса са в норма, а на пътя, от 120 до 130 км/ч предницата тресе. Връщам се при гумаджията, който ми е приятел и работи с доста модерна техника - качва ги и няма проблем. Слагаме ги на колата и пак тест, и пак между 120 и 130 тресе.
Ядосах се и купих нови гуми. И тресенето изчезна заедно със старите боклуци.
Старата гума си е стара гума, каучукът е каталясал и при натоварване, различно поддава встрани. Казано по-елементарно, когато гумата се сложи на колата, от натоварването бордовете се разтеглят неравномерно, променя се разпределението на теглото на материала и се нарушава точно динамичния баланс. И при определена скорост, се появява оня резонанс, който къса нерви.
Та, така със старите гуми, не че няма и читави, понякога, ама... Затова, сериозните гумаджии-търговци на втора употреба, при такъв проблем, веднага правят ресто. Защото във втората употреба имат в пъти повече печалба, отколкото в нови гуми и не им дреме. Ама, само сериозните.
Съгласен съм с Драгойчо.
Преди имах опел и му бях сложил лети капли от алфа и диаметъра на главината на алфата е по голям без втулка само на болтовете, без никакви тресения съм вдигал до 160 но с нови гуми.
До това лято карах с гумите с която взех хондето и след 120-130 хем по шумно хем леко трептене във волана. Сега с чисто нови гуми и утихна и днес се гонихме с едно голфче до 180 стигнах не мърда и колата и волана.
Така, та ....вчера слязох пред блока да прегледам положението. Вадя мижавия оригинален ключ за гуми  пробвам да стягам, като не очаквам да мръдне, но за голямо удивление всичи болтове на всички гуми успях да натегна с по 1/4 оборот почти. Нямах възможност да тествам, но днес карах щерката на училище и ми се струва, че е по- добре. Въпросът ми е, възможно ли е болтовете да се саморазвиват /прекрасно помня, че гумаджията ги стегна само с пистолета/ поради несъответствие в градусите на конусите или просто му е хилав пистолета и го е мързяло да ги донатегне на ръка? Не мисля , че е от втулките - дори и да има 1 мм отклонение втулката, та тя е само за центриране - едва ли разчитаме на пластмасова втулка да поеме някакво натоварване.
... поради несъответствие в градусите на конусите ...
Веднага, ама ВЕДНАГА отивай да си купиш правилните гайки за джантите от Вояджър.
С хондовите гайки няма да стане упражнението.
При колегaтa може и дa е от гaйките, стaри гуми и т.н. Обaче според мен е вaжен и гумaджиятa. Хaрвито ми е с чисто нови БФ Гудрич и бие, че чaк волaнa тресе около 110-120км/ч. Кaто се приберa отивaм при друг гумaджия дa бaлaнсирa...
