kossta 4 #1 Публикувано 2 Февруари, 2014 Здравейте,гледам тая реклама за това устройство,дето го мушкаш в запалката и ти намаля разхода и искам да попитам дали някой си го е слагал и дали има ефект.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #2 Отговорено 2 Февруари, 2014 Аз не съм го пробвал, но ми се струва голяма измишльотина. Скептично съм настроен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #3 Отговорено 2 Февруари, 2014 Глупости на търкалета, как въобще им се връзвате. То това ако беше вярно дали щеше да го разбереш от реклама Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #4 Отговорено 2 Февруари, 2014 Колега перпетуум мобиле не съществува! Няма такова устройство което да ти качи мощността и да ти намали разхода. Разхода на един автомобил зависи от 4 неща:1. заводски спецификации на двигателя2. стил на каране на водача и колко му тежи десният крак3. аеродинамика на автомобила4. тегло на автомобилаТази джиджавка която си гледал е пълна 110%-ова измама и разчита на незнанието на шофьорите и на плацебо ефекта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #5 Отговорено 3 Февруари, 2014 И аз го гледах, но звучи твърде хубаво да е вярно. Освен това там говорят за стабилизиране на тока в автомобила...е, аз имам волтметър и по неговите показания тока ми играе максимум с 0,2В., което мисля, че не е огромна амплитуда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nile 171 #6 Отговорено 3 Февруари, 2014 Извинявам се,но волтметъра мери напрежение,а тока е друга величина.Това нещо е пълна измама,най - големият стабилизатор на напрежение е акумулатора,няма как устройство с такъв размер да има толкова голям ефект.Под стабилизотор разбирайте ефекта на кондензатора,който изглажда пулсациите във ел. веригата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorko82 19 #7 Отговорено 3 Февруари, 2014 Ето каква има в това чудо на техниката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #8 Отговорено 3 Февруари, 2014 Това нещо е като компанията SCI продават нищо на безбожно високи цени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1049 #9 Отговорено 3 Февруари, 2014 Направо връща бензина.Един кондензатор за 20 стотинки като гледам и колко струва това чудо ? Поредната измислица , не бих си сложил такова никога. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #10 Отговорено 3 Февруари, 2014 70 лв по спомен от една реклама Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorko82 19 #11 Отговорено 3 Февруари, 2014 Еми супер цена за един кондензатор , два резистора и един светодиод ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #12 Отговорено 3 Февруари, 2014 Жорко82, трябва да ти кажа, че си в супер грешка .. Освен двата резистора има и трети (до светодиода) + това и една лампа с нажежаема жичка има бонус.. Абе от където и да го погледнеш, с това устройство си на супер далавера .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorko82 19 #13 Отговорено 3 Февруари, 2014 Да бушона го забравих ,а това с третия резистор явно е подобрена версия ,защото аз който отворих беше само с два! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nile 171 #14 Отговорено 3 Февруари, 2014 хората правят фейслифт на модела Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #15 Отговорено 3 Февруари, 2014 Да, с третия резистор вече карчи още 10 % по малко, как се не сетиха да сложат още 4-5 та съвсем да не харчи То тва мани ми е наи жалкото че има хора дето се връзват и си купуват такива неща. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #16 Отговорено 3 Февруари, 2014 А държавата ни къде е се питам аз в този момент....Защо се продава законно, защо се рекламира толкова мащабно. Някои ще кажат - будалите го купуват, който знае няма да го купи. Къде е ролята тогава на агенциите за защита на потребителя и другите власти, трябва ли да се лъже народа.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #17 Отговорено 3 Февруари, 2014 Колеги в момента има промоция на уреда и цената е "само" 49лв. При закупуване на два магически уреда отстъпката е още повече. Абе далавера от където и да го погледнеш така че налазвайте бързо докато не са свършили бройките! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #18 Отговорено 3 Февруари, 2014 Колеги в момента има промоция на уреда и цената е "само" 49лв. При закупуване на два магически уреда отстъпката е още повече. Абе далавера от където и да го погледнеш така че налазвайте бързо докато не са свършили бройките! :tease:/>Както се казва в рекламите от WS телешоп - при покупка на 1 лампа за 89.99 лева, получавате подарък още 3 лампи. Ако се обадите в следващите 10 минути - още 2 лампи. На СКРОМНАТА цена за 1 лампа получавате цели 6! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorko82 19 #19 Отговорено 3 Февруари, 2014 Еее ,има го и на 15лв , купувайте колега докато цената е паднала Аз мисля да си купя 3 броя че да карам на изпарения само! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The Dirty Harry 5 #20 Отговорено 4 Февруари, 2014 Колеги внимавайте само да не прекалите с икономиите на бензин, че като нищо ще вземе вместо да смуче, да пълни в резервоара обратно 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #21 Отговорено 4 Февруари, 2014 Положението е плачевно,толкова ни е изнемощял народеца,че всеки измамник се гаври с него.Същата фирма продава икономайзера за електромера...Тая тема да си ходи в оффтопика.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xtremeracer 1 #22 Отговорено 11 Февруари, 2014 Хора,ако ви трябва стабилизатор на напрежение си направете! Схема LM 7805 за 5 волта (ползва се при повечето USB букси и зарядни) или LM7812 за 12 волта. Има варианти на корпуса на схемата ,които поддържат ток до 1Ампер а лично съм пробвал да вържа два паралелно такива и работят перфектно.Последните две цифри на схемата са стабилизираното работно напрежение което тя не превишава а съществуват и други такива примерно на 9v ,24v и т.н. Цената е от порядъка на 50 стотинки а връзването е елементарно- три крачета на корпуса: входно напрежение примерно м-у 12 и 20 волта, маса(минус) и изходно напрежение което не превишава последните две цифри на схемата. За да имате стабилни 12 волта ''примерно'' винаги трябва да подавате на входа малко по високо напрежение! Това чудо го има и в автомобилните компютри(за Мап,дебитомер стъпков мотор,ТиПиЕс всички те работят с 5V,12V),комутатори запалване,кар аудио,USB адаптори(от 12към 5V) Прецизната електроника не иска пикове,за това най вече биват използвани тези схеми! Има и други варианти ШИМ-(импулсни),но по сложни за начинаещи. Който е заинтригуван да напише в чичко Гугъл Voltage regulator LM7805/LM7812 и да маркира изображения! Има и други модели KIA78r12 примерно,но с четири крачета И да не забравите да сложите радиатор на корпуса От мен поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
raishauer 2 #23 Отговорено 11 Февруари, 2014 Мисля да си го купя и за моята кола.Преди година си го купих за Икаруса и разхода ми падна с цели 18 литра на 100км при предишен разход 53/100км лятото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
