ATANAS1111
теч от делкото
  На 26.05.2020 г. at 19:18, CARPERA написа:
Говориш за омазняване отгоре то си личи тази гарнитура на капака че тече,а после за скоростите изясни точно за какво става на въпрос.
Измии двигателя и ще видиш от къде тече.
Ясно, явно няма как да се разбере лесно и той това ми препоръча.
Не е гарнитура на капака 100% тoва е че не помня точно от къде каза че може да е проблема. Имало цака със това измиване, откачат се някакви неща за пароструйка или бая зор е на ръка пробвах ама трудна работа, четох пръска ce преди това със обезмаслител ама после паленето без да откачам  нищо или да закривам ?
  На 26.05.2020 г. at 20:08, Fen8 написа:
Дали прочете какво съм писал по рано. Колата е 1.5 което ме навежда на мисълта че е витек и е протекъл клапана. Имам ги гарнитурите за него. Снимай от близо и от по далеч къде е омазан мотора.
П. П. ГАДАТЕЛИТЕ айде запрете се!
Редактирано от fenabg
20200526_160443.thumb.jpg.09a0748e30f9269d885adb13e9807cf0.jpg20200526_160319.thumb.jpg.d04e3c5ab7950a129c684f6dba1d3796.jpg20200526_160343.thumb.jpg.e64e0c9c9afdf7afb8d6f9ece7b845fe.jpg
20200526_160246.thumb.jpg.458dbea2881b3c88b9a160641c93d483.jpg20200526_160329.thumb.jpg.0e6f139adb23448dbf480540cef8213e.jpg20200526_160305.thumb.jpg.2aafc08dd633230984255281deb76486.jpg
Гарнитурата на капака е здрава, капачката на делкото е суха. Така че като гледам въпреки че не ми отговори, колата ако е 1.5 114 коня е витек. Вероятни течове са о-пръстена на делкото и една от двете гарнитури на витек клапана. Имам ги всичките неща.
  На 27.05.2020 г. at 15:00, fenabg написа:
Така че като гледам въпреки че не ми отговори колата ако е 1.5 114 коня е витек. Вероятни течове са о-пръстена на делкото и една от двете гарнитури на витек клапана.
Да, същата. Имам ти номера ще звънна скоро време да се разберем.
Темата е стара, но тия дни разглобих 2 делка с 1 букса ( 30100 P1JE01 84 DCC4 ) и на двете размера на семеринга е 12,4 х 22 х 6. Даже съм направил и снимки. Провбвах да сложа семеринг с външен диаметър 22.55. Става, но леко изплюва от гумата.
Редактирано от Executor
Колко масло мога да изтече от О ring на делкото за 1000 км?
Възможно е 150 ml?
  На 23.01.2021 г. at 14:36, stojkovskimarjan написа:
Възможно е 150 ml?
Зависи колко е заминал О ринга. А ако това е снимка от твоята кола ,напълно е възможно.Но така като гледам май и гарнитурата на клапаните пуска по малко.
Възможно е 150 ml?
Измиваш там хубаво с обезмаслител,и  топла вода,локализираш теча и действаш по проблема.
И аз мисля че не е само от там, а може  изобщо да не е от там.
Е то това много зацапано. Между другото пробвай с обезмаслител за двигатели. Много по-добра работа върши. С по-малко количество измиваш повече площ. Мирише ужасно и задушава. Задължително го направи на открито.
  Покажи скритото съдържание
Аз използвам това:
https://www.bagira.bg/17521/обезмаслител-за-двигатели-motox-engine-degreaser
https://www.bagira.bg/4798/обезмаслител-motox-за-двигатели-концентрат-13-5л
Брутално силно е. С него мия и други неща. Филтрите на аспиратора, външните тела на климатиците. Много по-доволен от обикновеният домакински обезмаслител. Но мирише ужасно и наистина на затворено може да те убие.
Не исках да правя реклама и да разводнявам темата затова не посочих в горния пост марка.
При мен теча се оказа от гарнитурата на витекa.
  На 26.05.2020 г. at 19:05, Fen8 написа:
Сменена е гарнитурата на капака аз дори и го питах преди да прави реглажa ако беше казал не е задължително, нямаше да правя реглаж при него. Но доколкото помня после като говорихме ставаше въпрос за гарнитура може и за скоростите не разбрах, така и не стана ясно от къде е теча, каза за там трябва да е оригиналната а трудно се намирали тука във БГ  и тая цена ако излезне кофти ремонта, понеже  там трябва да е оригинална. Hе съм  запознат за това и питам дали се разбира лесно делко ли е или нещо друго без да се отваря, разбрах само ако е делко  по-лесно.
О-пръстена към делкото се сменя ако е заминал (10лв, мога да пратя опаковките), навътре по оста има семеринг и лагер (15лв двете), ако са заминали и пълни вътре делкото. Това може да доведе до лош контакт на каб.  обувки от TDS сензора към бобината и дори да гасне както си работи. Имам снимки с всичко разглобено, не е трудно, ако искаш да прегледаш за делкото пиши.
Здравейте , сменяхме гарнитури на в-тeк предния път оказа се от там, но сега излезна от друг място. Това от делкото ли е бързо ли става ремонта ?
Прилича на о пръстена.1 час работа.сваляш делкото.сменяваш и връщаш.дигни на малко по високо дясната гума да не тече масло от блока при смяната
Смени О пръстена ако не е от него смени и семеринга. Внимавай при сглобяването да не счупиш "вилицата". Два пъти съм я чупил ма 2 различни хонди.
