victor_xtz
Как да си ремонтираме страничното ел. прибиращо се огледало
Причината - пестене на пари е ясна. :) Опитвам се да намеря само тази част (за да не сменям цялото огледало), но не успявам да ги намеря в интернет. Ако сте ги виждали online, ще се радвам да споделите link-a. :)
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на сивик осма генерация и благодарение на тази полезна тема и на всички взели участие в нея успях да си оправя огледалото. Благодарение на подробното описание и на съветите ви задачата се оказа действително лесна. Малко пипкава се оказа частта със стърженето в смолата и презапояването на новия елемент. Вече няколко седмици огледалата се прибират безпроблемно :cool:
Здравейте колеги,
Някой дали има диаграмата на това sht off устройство, понеже в стремежа си да зачистя повече от гадостта с която е залят предпазителя, съм закачил някаква синя подложка на около 8мм навътре в корпуса и явно има нещо което съм прекъснал.
Другия вариант е да споделите къде от БГ мога да си купя такъв елемент (понеже по моргите мрънкат, че си вървял с огледалото).
Мерси предварително!
Синьото нещо ако съм разбрал правилно представлява реле, което се предлага във всеки магазин за електроника. На мен ми липсваше едното shutoff устройство, един колега ми даде такова, но с издълбан елемент. Смених релето и всичко беше 6 точки.
пс. прикачвам снимки на нещото за което говоря и как изглежда устройството без смола (почти без :D )
Редактирано от thelastbonbona
Хахаха, малко късно :) Вече и моето изглежда по същия начин. Играчката е голяма, но пък поне е забавно.
Намерих подобно реле в нета и вече поръчах едно за проба: FUJITSU-TAKAMISAWA SY-12-K
Дано да е правилното :)
Мерси все пак, колега!
Колега, това което закупих аз не беше със същите параметри и пак работи така че стреляй смело! :D
Монтирах го, работи! ;)
- Оказа се че върху смолата с която е залято, бе останал част от надписа на старото реле - същата марка е, но модела не се чете
Поздрави!
Здравейте, това е схемата на модула, намерих я в интернет.
Обаче все пак какъв е смисъла от това, при положение че без него пак всичко работи, а за по-сигурно може само един предпазител да се сложи, за да не горят други модули . Каква му е идеята на това реле със 2 кондензатора и резистор??? И защо не е само MF-R030. Пробвах без реле и огледалото се прибира и след това се връща, тоест този модул е със някакво "безсмислено" значение. При здрав модул, състоянието на релето е - нормално отворено.
Оригиналното реле е SY-12-K - видях го на смолата :), 2 кондензатора според схемата на 100 мф и резистор на 1 К.   2unnamed.thumb.jpg.5c8b12e3db2e2eb90c8f279c09d544df.jpg
6unnamed.thumb.jpg.28d6d792ccab7be167a94577e2a61af1.jpg3unnamed.thumb.jpg.f693595580b422ce3bb2f879b89ea176.jpg4unnamed.thumb.jpg.59e10c2fe52b472e360e597f8647b3fc.jpg
Здравейте отново,
С колеги стигнахме до извода, че филтъра който е на релето е са обиране на смущенията за да няма брумове, остава да изясним каква е точно функцията на това реле, защото може и само с филтър и предпазител. Не се сетих да видя дали смушава радиото без този блок. Иначе схемата е доста опростена, филтър за смущение и предпазител, а релето да се да се ползва при програмиране да се прибират огледалата с централното.
Здравейте,  След ровене в нета попаднах на тази тема и мисля че , моят проблем е същия. Купих си Хонда Джаз 1.4, 2006 г и дясноо ми огледало гледа в земята  и нищо не виждам. Лявото си работи нормално. Моторчето работи , чува се но, огледалото не се движи изобщо.  Моля , пратете линк откъдето да си закупя въпросното устройство  и да се пробвам да го  сменя.
Редактирано от Mariela
На 11.10.2012 г. at 14:52, victor_xtz написа:
Здравейте, моят проблем е малко по-различен. Счупи ми се доста лошо огледалото и си поръчах друго от морга, монтирах го и нито то нито другото работят сега. Разглобих го и видях, че някой п****ас е взел това shut off устройство и е вързал две жички на късо. Та въпросът ми е как да го оправя? Търсих къде е бушона за огледалата, но в интернет намирам само за седановата версия( моята е хеч и са различно разположени). Махнах буксата на това и сложих на старото за проба, но пак не заработват.
Цитат
За да не отварям нова тема, ще използвам текущата, за да споделя моя проблем.
При прибиране на огледалата всичко е нормално, но при отваряне дясното се отваря повече от нормалното.
Проблема е като този на клипа от линка - https://youtu.be/BYitGaO_E-I
Става въпрос за Civic FK2 EX, 2006
В civicinfo форума все още нямат решение и препоръчват смяна на огледалото.
Аз не се предавам лесно и ще опитам всичко възможно преди смяна с ново огледало.
Почти 2 години по-късно се намери решение на проблема.
Линк 1/2 ; Линк 2/2
Тези дни ще демонтирам и разглобя поне едно от огледалата за да видя какъв точно е този щифт, като предполагам, че ще намерим БГ заместител :-)
Само информативно: Този проблем е в резултат на ръчно/принудително прибиране на огледалата от недоброжелателен индивид, каквито често се срещат по различните паркинги. Така се случи и с другото ми огледало...
Редактирано от misho
Успях да оправя лявото огледало и вече не се отваря на 180 градуса, а колкото е необходимо. Беше износен един елемент който мога да оприлича на шайба с различни нива. Частта по която е извършвано движение на огледалото е доста износена и просто я завъртях на 180 градуса. Щифта на клипа от предният ми пост си беше ОК. Разглобяването се случи на място без да демонтирам огледалото от колата.
За съжаление лявото е зверски помляно до ниво капаче на моторчето. Ще търся да купя и подменя само основата, всичко остнало ще ползвам от моето огледало.
Съвет: Ако огледалата са Ви работещи, винаги ги прибирайте, бутне ли го някой на ръка, както сe случи с моите, последствията по-горе описани.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Колеги.... вече някой да има актуален и работещ БГ линк за покупка на тези жълти бушончета ? Айде да го напише някой... Тия комсет и т.н изписва че този елемент не съществува вече..... или някой ако има налични и излишни бройки да ми продаде 2-3 :)
Аз си ги взех от тук => www.comet.bg преди около 1 година. Поръчаха ги и за 3-4 дни дойдоха. Имат магазин в София и в Пловдив.
Редактирано от koszabg
Благодаря на всички и мойте огледала  проработиха запълването да не се овлажнява се получи доста добре с силикон горещ мисля му се казва. Само да добавя че живота на ;  Възст. предпазител PTC Ih 0.1A; 60V; 2.50-4.50ohm 10000 часа , моят е този и работи както трябва.
Колегата измислил това си е заслужил почерпката от мен!!!!
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/25746/
Редактирано от YAMAHANYCVLOG
Здравейте. И аз имам този проблем с шофьорското огледало.Пасажерското работи,малко с мъка но работи.Днес отворих капачето на огледалото на шофьора, и видях че цялото shut off устройство липсва, и не само че липсва ами дори и буксите и жиците ги няма за въпросното устройство.Има го само конектора за мигача. Молбата ми е да ме упътите към някой или някъде където да ми пуснат нови "жици" и да се сложи такова устройство, ще съм безкрайно благодарен и....бирочерпещ :) Благодаря :)
Преди 1 час, Wish написа:
Колега сигурен ли си, че огледалото ти е прибиращо се? Факта, че жиците липсват е обезпокоителен. Възможно е да е било счупено и да са го заменили с обикновено..
На 1.08.2019 г. at 20:44, thelastbonbona написа:
Сигурен съм разбира се, едно към едно е с другото, което е прибиращо се :). На снимката се вижда и гнездото на устройството.
преди 15 минути, Wish написа:
Не съм виждал как изглеждат неприбиращите се, но според мен е възможно да ползват един и същ корпус, единствено самият механизъм да е различен - така, че наличието на дупка за устройството не е гаранция :)  Тези цветните кабели за какво са не се сещам? Виждам черните, които са подгрева и буксата на мигача. Бяло, зелено, жълто какво са? Къде отиват?
преди 3 минути, thelastbonbona написа:
Нямам никаква представа за съжаление. Разглобих го до това положение и не смея още за да не го счупя :)
Здравейте колеги, ако някой има нужда от тея малки проклетии " Fuse resetable RXE radial 0.3A 72V" да пише на лични имам 6 бр. ненужни
Преди 2 години ремонтирах 1-вото огледало. От 1-2 седмици и 2-рото започна да не се прибира докрай и днес го оправих. Сега 2-рото (новоремонтираното) се прибира по-бързо от старото. Хаха. :)
Колеги от известно време давам на контакт и се чува жужене и пукане от лявото огледало дали е от това жЪлтичкото и при мене и ако е къде мога да си ги купя от търсих си ги
Редактирано от Бохата
Здравейте колеги имам проблем с едно от огледалата и той не е точно с прибирането,защото се прибира и отваря,но когато се отваря не спира по средата, а стига до края, тоест се завърта на 180 градуса а не спира на 90тия гладус. Моля за съвет, къде е проблема и мога ли да го оправя ,и ако мога как бих могъл да го оправя
Здравей колега, моето беше по същия начин.. до колкото разбрах вътре има накакъв пластмасов пин който да го спира, съответно сещаш се какво се е случило с него. Аз си смених цялото огледало..
Здравейте колеги, имам проблем с лявото огледало като нито се прибира нито му свети мигача нито може да се наглася стъклото на огледалото.Само да вметна че колата е нов внос и така я взех с тая повреда.Моля за съвет. Бошонче няма да е защото то е за двете огледала а другото си работи нормално.Има ли  вероятност ако огледалото е правило някакъв проблем собственика да го е изключил от буксите защото иначе би трябвало поне нещо по него да работи!
Здравейте колеги! Никой ли не влиза  вече в  тази тема да даде съвет. При мен се получи така че това устройство за прибиране няма реле или както се казва там. Хондата е Сивик 2011 г.1.4 100к.с. бензин. Какво ще ме посъветвате?
Не знам как е при сивика, но при CR-V има букса под кората на вратата. Провери дали не е откачена. Но ако е откачена, вероятно е нарочно заради повреда в механизма. Най-лесното решение е да си поръчаш цял механизъм втора употреба. При мен не спираше да работи моторчето - вероятно заради зъбно колело. Изключихме го от буксата и поръчах цял механизъм от хондаджийската автоморга в Бусманци, за да не се занимавам с човъркане и проба-грешка.
Редактирано от note
Махнах кората и наистина буксата беше изключена ! Сега ми дойдоха мигачите и вече оглеталото се мърда!Остана само прибирането!Някой ако има модула за сгъваване на огледалото и ще го е заменил с нов може да ми прати стария за някой лев аз ще си го оправя!Качам и снимка на този модел  модул който ми трябва!
Ей това малкото жълтото дето се вижда отгоре на модула -заголи му изводите и ги замости с една жица ,да видим дали ще се прибира огледалото .
На колегата му липсва целия модул, доколкото разбрах аз :) Аз си взех много повреден модул от един колега - смених му освен дефектния елемент, и релето което в вътре защото го бяха пробили с дрелката докато са дълбали - след това си заработи така че давай! Ти си колега :Д
Значи пак да обесня на моя модул няма предпазител (онова жълтото за което говори колегата).Преди да разглобя огледалото си купих предпазители два броя от магазин тук във Варна и поялник със силиконови пръчки но изненадата ми беше когато отворих огледалото и на модула нямаше предпазител.Аз така или иначе пак го издълбах но няма никой и сега ми остава варианта да търся или повреден модул с предпазител който да поправя или нов!На първата снимка е моя а на втората такъв какъвто търся!Гледам че ги има и в Ebay но не съм сигурен дали изобщо ще дойде нещо! https://www.ebay.co.uk/itm/295060522962?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D240037%26meid%3Dec835069f10b464b82bad22094539e6b%26pid%3D101113%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D334097507175%26itm%3D295060522962%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2563228%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DHonda&_trksid=p2563228.c101113.m2108
Редактирано от donadonykr
Ако просто ти липсват елементи - можеш да си ги закупиш и запоиш. Ще добавя малко материали, които съм си запазил от едно време, 'га и аз се борих с този проблем.. дано помогнат.
Релето фабричното е 12V 1A, а това което намерих е 12V 2A и пак работеше.
K1 - Fujitsu Takamisawa Relais SY-12-K 12V DC 1xUM 1A 960 Ohm Relay Print 854943
C1 и C2 - 100uF
R1 и R2 - 1 kilo ohm resister Brown, black, red, gold, bands
И разбрах, че предпазителя вече си го имаш, и по-назад в темата е споменат - Polyswitch X72 XF030 (RXEF030)
Успех и да споделиш как е минало :)
1479740609_IMAG0385-Copy.thumb.jpg.9788053469c6e0a01ff0f4da57c888c5.jpgIMAG0372.thumb.jpg.e41283717a171acfff3aaddd8b442682.jpg
Благодаря thelastbonbona! Ако не намеря модул ще се опитам да направя моя!
Намерих модул но сега се оказва че огледалото се обръща на 180 градуса което значи че механиката е прецакана. На всичко отгоре не иска да застава в правелна позиция.
На 3.07.2022 г. at 15:07, thelastbonbona написа:
C1 и C2 - 100uF
Благодаря за схемата. Днес си намерих реле SY-12-K но е 0.5А, не знам колко ще издяне, но огледалото тръгна. И бушона е 60 волтов, само такъв успях да намеря. А за останалите колеги, вместо да пробивате "заливката" просто режете стария бушон на две и запоявате новия отгоре, защото при пробиване понякога се стига и до пробиване на релето.Аз го пробих, след което купих изброените от колегата части и с помоща на печатна платка си направих сам модула, стана една идея по-дълъг но пак влиза вътре.
Здравейте хора, от скоро съм собственик на Хонда Сивик и разбира се едното огледало не може да се прибира.Въпреки, че поръчах въпросния елемент ми се видя по-лесно да направя мост с една жичка, и проработи за мое учудване.На следващия ден реших да запълня това което съм изчегъртал от изолацията с безцветен силикон.Не изчаках да изсъхне и пробвах дали ще се прибира огледалото и не работи.След като изсъхна силикона го махнах но огледалото вече не се прибира.Имате ли някаква идея какво може да се е объркало дали нещо е окъсило или изгоряло?
Редактирано от Gam3r43
