H22_turbo_Vtec
Всичко за civic 8 / Технически дискусии
Провери тампоните на двигателя.
Проверих тампонете,не е от тях пукането, смених  кормилни накрайници бяха заминали,чува се в предна дясната част
Бях чел някъде по английските форуми, че това пукане се дължи на проблем с болтовете, с които се захваща т.нар. "магаре" (subframe) към купето на колата. Три пъти съм свалял тази конструкция на колата ми и трите пъти при монтажа й съм имал леко "закучване". Сменях и болтове на два пъти, както си пише в упътването, но за съжаление с годинките и пробега по нашите "цветущи" пътища нещата не се подобряват. И при мен има пукане, особено при малко по-рязка смяна на посоката на движение (напр. при спиране и тръгване назад за паркиране). Опитай да донатегнеш тези болтове, те са общо шест на брой, по три от всяка страна. Доколкото си спомням усилието на затягане беше към 105-110 Nm, но пак казвам, че при мен динамометричният ключ започваше да прищраква преди да се приберат напълно някои от болтовете, та тогава те се затягат до скъсване и се връща четвърт оборот (шегичка).
Това с пукането на магарето е коментирано и тук, във форума.
Беше много отдавна и не знам, в коя тема, но, ако не ме лъже паметта беше за Акорд 7, или 8.
Четох темата, когато пукането се появи при чисто новият Сивик 9 на съпругата ми. Така и не стигнах до проверка, и отстраняване, т.е. не знам, дали беше такъв проблема при мен. Започна да пука на 3-тата година и около 20000 мили пробег. Сивикът си замина след изтичане на лизинга, така че ...
От скоро такова пукане се появи и при моето CR-V 2. Съпругата ми си купи Акорд 7 наскоро. И той пука.
И при двете коли пукането е най- отчетливо при спиране с ниска скорост, в момента, в който отпусна спирачката. Явно тия дни ще ходя при личния си майстор.
п.п. Пукането се чува(ше) от предно дясно колело и на трите коли.
Редактирано от Krasi-mir
Има и сървиз бюлетин за Сивик 8-ма ген. по въпроса с пукането (отдясно):
honda service bulletin EMA091016.pdf
Редактирано от emod
Преди 7 часа, emod написа:
Благодаря колега ,точно това беше пукането  спря.
Здравейте,
карам Сивик 8-ма с автоматични скорости (полуавтоматични - AMT). Не бях я карал седмица и нещо. Преди два дни отидох с нея до магазина, но ми се стори, че по-бавно от обикновено инициализираше скоростите (Проверява в какво положение са. Чува се един специфичен звук от съединителя.) Днес запали без проблеми, включих на задна и точно тръгна и изключи и светна оранжевото зъбно колело. Може да познаете, загасих, но до тук. Вече директно светва колелото. Чува се много лек звук сякаш се опитва да "иницизлизира", но не е каткто обикновено. Много по-тихо е. Преди да звъня в Бултрако, има ли вероятност да е много капризна от напрежението на акумулатора ? Аз имам едно-две неща с постоянна консумация и още не съм мерил напрежението.
Редактирано от Dakata
Off Topic
Здравейте , посетих сервиз на Хонда за смяна на тампон на скоростите. Смениха го, пребирам се и отварям капака, и ми липсва нещо. Какво е то може ли да ми кажете и от къде да си го намеря. Благодаря предварително
Здравей, @pfclevski. Липсва една гумена шапчица. Според мен, най-лесно може да си я намериш в някоя автоморга.
Преди 11 часа, pfclevski написа:
  Скрий съдържанието
Кажи кои са тези пе...ли?
Климатикът нещо се скапа. При пускане не се чува компресорът да цъка. Някой може ли да каже кой бушон е за него, за да пробвам 1-во от там и после 2-ро в сервиз? :)
Най-вероятно е заминало едно малко реле при бушоните в двигателното. Струва стотинки.
Има ли някаква схема на кутията с бушоните кое за какво е или някаква насока какво да търся? Утре ще отворя да погледна да видя.
В зависимост от модификацията под капака може и така да изглежда:
Оригиналното и при мен беше Omron, майсторът ми сложи каквото хвана и тръгна веднага.
Има си означение под капака, релето е илюстрирано със снежинка, обикновено е на Омрон.
Аз да питам тук намират ли се на Митсуба?
Моят тази година почна да работи постоянно, без Он/Офф и питата почна да замръзва.
Мисля да пробвам първо с релето.
При мен изглежда така.
Редактирано от koszabg
Горе вляво до щипката, твоят е на Митсуба.
Виж и бушона 7,5А., кафявия под този 40а.
Оказа се, че то има тема за този проблем, но не съм я видял => Проблем с климатика - смяна на реле.
При мен явно вече е сменяно релето, защото сегашното беше Mitsuba. В Бултрако релето струва 62 лева. Взех реле на Mahle за 8-9 лева и климатикът веднага тръгна. Новото реле е по-високо и малко трудно се затваря капака на кутията на бушоните, но се затваря.
Преди доста години ходих на майстор за климатика за този проблем и просто хвана едно реле със същата форма, заби го и ме изгони да си ходя срещу 5лв. После видях, че на релето пише BMW - така си я продадох колата :)
Guest
