FuckHonda 20 #1 Публикувано 25 Септември, 2011 (Редактирано) Здравейте, на всичките ми познати с Хонди докато им покажат ключа и палят. Общо взето Хонда се свързват с бързото палене. Бързо в смисъл леко и от много малко обороти. Моята Д15ка не е като другите Хонди. изчаквам да изгасне чека и тогава паля, но върти 6-7 пъти на студен старт и 5-6, ако съм я изгасил преди малко или е все още топла. Някакви идеи от какво може да е. Сменил съм свещи, кабели, въздушен филтър агренаж ролка на разпределителния вал. Маслото ми е 10w40 Motul. Преди карах с 5w40 но пак палеше по същия начин. Бензина не ми е в резервата и да вие помпата на сухо. Винаги е с поне 15 литра бензин. Пробвах всички бензиностанции. Питах и другите хондаджии от къде и какво зареждат .. нищо необичайно, но моята Хонда закъснява с паленето. Един човечец я гледа ама не посмя да я пипа, изказа само мнение, че може да е за центровка на делко или ндобре зацепен агренаж. Преди да сменя агренажа пак така палеше. някакви идеи, колеги? Благодаря предварително !ПС забравих да кажа, че акумулатора ми е добре. Замерен е от специалист и каза, че нищо му няма. Редактирано 25 Септември, 2011 от маймуната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #2 Отговорено 25 Септември, 2011 Да съгласен съм - няма нищо притеснителноНо очаквам да чуя причината и ако може да се оправи - защо не и аз да паля от четвърт Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #3 Отговорено 25 Септември, 2011 Свещите как са? Д14ката като се скапат и пали като курник Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вен_РВ1456ВС 157 #4 Отговорено 25 Септември, 2011 (Редактирано) Може да е центровката нещо. И един зъб да има разминат може да прави така Редактирано 25 Септември, 2011 от Вен_РВ1456ВС Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #5 Отговорено 25 Септември, 2011 Кофти.... като знам какви майстори има при нас, да му се доповръща на човек.Свещичките са по каталог каквито ги дават имат си номер и такива сложих не съм правил експирименти с други.НЖК мисля, че са ... чувал съм за тях, че имат ментаци ама не ми се вярва да е от това и са на 3-4 хиляди километра.За ремъка и аз си мисля за единия зъб, ама възможно ли е това да се отрази само на запалването, а на вървежа сякаш нищо му няма, освен едно замисляне между 1000 и 2500 оборота, което доколкото ми обясниха е нормално за д15бзлето.То даже не точно замисляне, по-скоро придърпване и спънатост в тези обороти, после си е пчеличка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SilverCivic 47 #6 Отговорено 25 Септември, 2011 Свещите как са? Д14ката като се скапат и пали като курник Перфектни NGK, тайминг по книга, бобина, кабели, пробивно напрежение - всичко е 6. Просто върти 1-2 сек преди да запали. А запалва перфектно и няма грижи повече. На жената Яриса пали много по бързо но аз няма за какво да се хвана. Имам един комшия с D14A4 та ще погледна неговата как пали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #7 Отговорено 25 Септември, 2011 Ще съм ти благодарен колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #8 Отговорено 27 Септември, 2011 Up, искам и аз да паля бързо гледаха я в 2 сервиза и вдигат рамене Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dufosvti2 303 #9 Отговорено 27 Септември, 2011 колега,докато бях с d15b2 то ми палеше от 2рото завъртане на стартера.иридиеви свещи,нови кабели,почистена кутия на делкото.бяха оксидирали металните пластини вътре.ся сам с ново делко и дрuга глава и пак си пали с много малко закъснение.не се занимавам щом колата е в час.един приятел ми се кефи на точно това запалване.вика-всички по стари хонди имат едно такова характерно въртене на стартера,все едно се хили някои Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #10 Отговорено 27 Септември, 2011 Ще отворя делкото да видя пластините за това не съм се сещал и ще напрускам с контактен спрей 2та края на кабелите и ще пробвам как пали.После ще споделя ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vv86 0 #11 Отговорено 28 Септември, 2011 (Редактирано) Пич проблема ти мисля че е в комутатора . При мен бяха абсолютно сащите симптоми . Отвори делкото и виш какво става вътре на мен ми се беше разтекал комутатора , явно е загрявал , смених го и с първия зъб запали като хонда ай успех Редактирано 28 Септември, 2011 от vv86 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #12 Отговорено 29 Септември, 2011 Колега това пък какво е и къде се намира. Колко струва също така ме интересува. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #13 Отговорено 29 Септември, 2011 Студена ако върти повече е нормално но когато е палена скоро и да има закъснение не е.Опитва ли се изобщо да запали докато върти. ако се усещат някакви заченки виж ламбда сондата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #14 Отговорено 29 Септември, 2011 Провери си първо центровката и зацепването на ремъка,после се хвърляй на друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #15 Отговорено 29 Септември, 2011 Студена ако върти повече е нормално но когато е палена скоро и да има закъснение не е.Опитва ли се изобщо да запали докато върти. ако се усещат някакви заченки виж ламбда сондата.Не върти си чисто без опит и не е ламбда - проверена е, даже размених от бързопалеща д15ка и топла и студена пак е същата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1056 #16 Отговорено 1 Октомври, 2011 И аз следя темата с интерес При мен само студена върти повече , като е топла от 1/4 оборот и няма грижи.Ходих да я проверят с комп в Бултрако , няма грешки няма нищо и всичко било перфектно.Става въпрос за прелюд 5. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Savov 3 #17 Отговорено 1 Октомври, 2011 Направи си реглаж на клапаните и ако не се оправи после замери компресия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar Petrov 3 #18 Отговорено 1 Октомври, 2011 Здравейте. И при мен, сутрин върти 2-3 секунди преди да запали. Забелязал съм, че като намалее бензина в резервоара, пали по-трудно. След, като е топла пали без проблем. Май е нормално за колите ни. Успехи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1056 #19 Отговорено 1 Октомври, 2011 И компресията съм мерил в Бултрако 13.5 на всички цилиндри и няма разлика като е студена си пали от 4-5 завъртане после като загрее няма грижи.За реглажа не съм го правил лично аз но е добра идея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #20 Отговорено 2 Октомври, 2011 маймуната, може да не е от това но отстрани ли проблема с главното реле? Това е болен момент при тия нашите Сивици. Аз от както го презапоих и напръсках буксите му с контактен спрей паленето ми се подобри чувствително. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #21 Отговорено 2 Октомври, 2011 И аз следя темата с интерес При мен само студена върти повече , като е топла от 1/4 оборот и няма грижи.Ходих да я проверят с комп в Бултрако , няма грешки няма нищо и всичко било перфектно.Става въпрос за прелюд 5.И аз нямам натрупани грешки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #22 Отговорено 2 Октомври, 2011 Направи си реглаж на клапаните и ако не се оправи после замери компресия.Правих реглаж още като я взех и компресията е 14,14 13.8,14 Не е от това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #23 Отговорено 2 Октомври, 2011 (Редактирано) Здравейте. И при мен, сутрин върти 2-3 секунди преди да запали. Забелязал съм, че като намалее бензина в резервоара, пали по-трудно. След, като е топла пали без проблем. Май е нормално за колите ни. УспехиНе е нормално !За релето ми остана надецдичкатаЩЕ го изкарам тез дни и добра идея ли е да го занеса в 1 ТВ ремонтен сервиз, дали ще знаят кое да презапоят хората, или ако не там къде във Варна. В бултрако ми казаха, че не знаят как да разберат дали ремъка ми се разминава с 1 зъб :huh: :huh: Ако те не знаят - кой може да разбере Редактирано 2 Октомври, 2011 от маймуната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
joromaistora 0 #24 Отговорено 3 Октомври, 2011 колега провери клапаните и ангренажа сигурно е мраднал.и аз карам д15 поли от четварт щом друго всичко е наред кабели и свещи само ремъка.или делко.нема какво да е друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #25 Отговорено 11 Октомври, 2011 Изчистих пластините на бубината и се оправи за сега. Ако стане пак така по-натам ще се вади релето Агренажа в 20 сервиза не знаят дали е зацепен ебах ги в лудите, ако те не знаят, аз ли да знам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Setfan 38 #26 Отговорено 28 Октомври, 2011 (Редактирано) И аз имам същия проблем. Скоро купихме един сивик и пали, но на 3-4 такт. Нещо куца. почистих капачката на бубината, имаше много окис, но нищо в паленето не се промени Релето си цъка, помпата се чува. Смених свещите(NGK) с които беше, с иридиеви на NGK, защото изглеждаха износени. Най-интересното е, че когато завъртя ключа и задържа стартера да върти 1-2 сек. и спра стартера с ключа и после пак врътвам и пали от раз. Затова смятам, че при мен проблема не е електрически. Ангренажа го смяняхме у дома, защото си падаме ентусиасти и смятям, че е зацепен абсолютно правилно(по белези от 2 независими източника - аутодата и хонда сивик сървис менюал). Сега следва да измеря компресията и да видя дали там има нещо нередно. Редактирано 28 Октомври, 2011 от Setfan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TipoMan 15 #27 Отговорено 28 Октомври, 2011 По руските форуми се твърди, че за някои модели на Хонда за определени пазари има т.нар. "расскрутка холостого хода".Т.е при първоначално завъртане, когато двигателят е студен, нарочно компютъра изчаква малко и не подава гориво и искра към свещите.Целта е да се удължи живота на двигателя като се остави студеното масло да има повече време да се "развърти".Самите руснаци доста се интересуват от палене при много ниски температури.Твърди се, че всяко запалване при -10 градуса е еквивалентно примерно на 500км пробег.Та общо взето този "дефект" при хондите за тях всъщност е положително качество Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SilverCivic 47 #28 Отговорено 28 Октомври, 2011 (Редактирано) И аз имам същия проблем. Скоро купихме един сивик и пали, но на 3-4 такт. Нещо куца. почистих капачката на бубината, имаше много окис, но нищо в паленето не се промени Релето си цъка, помпата се чува. Смених свещите(NGK) с които беше, с иридиеви на NGK, защото изглеждаха износени. Най-интересното е, че когато завъртя ключа и задържа стартера да върти 1-2 сек. и спра стартера с ключа и после пак врътвам и пали от раз. Затова смятам, че при мен проблема не е електрически. Ангренажа го смяняхме у дома, защото си падаме ентусиасти и смятям, че е зацепен абсолютно правилно(по белези от 2 независими източника - аутодата и хонда сивик сървис менюал). Сега следва да измеря компресията и да видя дали там има нещо нередно. Гледам, че сме с еднакви двигатели. Моята се държи по абсолютно същия начин. Ремъка е ок, всичко по запалването е 6. Просто колата си изчаква и запалва. За мен не е проблем. Проблем с компресията едва ли имам щом колата си върви отлично, ауспуха е ръждясал отвътре. Баси съвпадението, карам служебна Астра и ти си от Плевен, с еднакви мотори сме. Редактирано 28 Октомври, 2011 от SilverCivic Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Setfan 38 #29 Отговорено 3 Ноември, 2011 Колата всъщност я кара баща ми основно и той ми натяква за паленето, и аз не виждам това като проблем щом, все пак пали. И при мене двигателя работи идеално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
пацо 1 #30 Отговорено 3 Ноември, 2011 моят civic имаше този проблем и идваше от запушени дюзи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hak 26 #31 Отговорено 3 Ноември, 2011 Е и аз ще се оплача тогава. Когато си взех холата, запалваше само като доближа ключа Дойдох обаче в софия, стана малко по-студено и колата направо се мъчи. Чакам по 2-3 секунди всеки път, когато е студена. Когато е толпла пали по-добре, но пак не от раз.В началото се притесних, че е от акумулатора и го замерих с мултицета ама всичко излиза нормално(сравнявам с резултатитеот акумулаторите на приятели). Бензин има винаги, както спомена колегата. @маймуната можеш ли да обясниш като на лаик точно какво си направил, за да пробвам и аз, че това нещо страшно много ме дразни. Като се върна в пловдив колегите с хондите палят от раз... аз паля все едно ми е отишъл акумулатора или е на път да си замине. На всичкото отгоре и бавно ми загрява колата.... и там трябвая някакви неща да се гледат. Сигурно 10-15 мин работи докато стигне стрелката до средата.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #32 Отговорено 10 Август, 2012 Имах избягала центровка на агренажа с 1 зъб на ремъка на единия спрямо другия вал. Малко се промени към по-добро и като отива на село там има 10 Сивика като моя д15 и всички палят от четвърт при топъл старт. При студен пак е на половина от моето време, необходимо аз да запаля. Презапоене е главното реле, регулирани са клапаните, компресия 14/14/13.8/14. Отново нови свещи, нов акумулатор по каталог, направено проба с друг комутатор от бързопалеща и не става. Нещо ме съмнява делкото и по скоро тайминга му. Той може ли да влияе там ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #33 Отговорено 10 Август, 2012 Може!Направи центровка на запалването! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dufosvti2 303 #34 Отговорено 10 Август, 2012 аз да сподела нещо,по спомен от зимата.пооголих си плюсовия кабел,които тръгва от акомулатора и кво да видя-супер оксидирал.изчуках го тва бялото окисление.ама яко ги изчистих кабелите.ако не си ги поглеждал там кабелите ги изчисти ,ако са оксидирали.във всички случаи ще усетиш промяна точно в запалването Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #35 Отговорено 21 Август, 2012 и аз ще се оплача от както направих бзлето пълен инжекцион започна проблема с трудното палене. Забелязах , че ако почна да въртя докато свети чека , пали от раз. Идеи?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #36 Отговорено 21 Август, 2012 Нещо ме съмнява делкото и по скоро тайминга му. Той може ли да влияе там ???При мен същите симптоми ги излекувах със смяна на капачката на делкото и палеца. При това паля директно на газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
