rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Малко я изкъпах събрах фугата между предния капак и предната броня и наместих задното стъкло на багажника че нещо претракваше. :D
Публикувано изображение
  • Нагоре 2
От една година имам някакво скърцане в купето ( карам Хеч 6 та ), метал в метал. Този звук ме изкарваше извън нерви... първо мислех че е някоя кора .. после локализирах звука до дясната врата ... ( на пасажера ) и от там тръгна голямото търсене ... един иначе безобиден шум в задръстването е способен да ме извади извън нерви ... какво се оказа .. зад огледалото за задно виждане на вратата има точкова заварка която захваща двата листа ламарина ... едната точка най крайната откъм предния капак да се скъса... отидох при мой познат заварчик .. и с оксижена го прекапахме .. и воала ... няма вече скърцане .. имам чувството че карам друга кола ... :)
Поиграх си малко по капака на клапаните :D
Ето го ефекта.
Извинявам се не съм го забърсал хубаво но разликата се вижда :D
  • Нагоре 4
Както са казали хората " Луд на шарено се радва" та и аз си направих малко шарено. Едва ли на някой ще му хареса, но всеки си има  мнение . :)
  • Нагоре 3
леко тонирах задния номер
Кви пари ти излезна затъмняването на прозорците,че мисля и аз скоро да ги затъмнявам :P
цената е като за приятел...колкото по голям град толкова по скъпо
Ново масло в скоростната кутия и нова спирачна течност.
Оправих си крушката на страничния мигача.Някой беше решил да изкриви скобата,която го държи и нямаше вадене.Та трябваше да сваля подкалника и след това да я напъна :tooth:
Здравейте
Тези дни си купих чисто Ново старо радио, но по монтажа има малко особености- ще трябва да стане до седмица...
Поздрави
Нови дискове с накладки 'текстар' на 262мм. Монтажа си беше пред блока:-)
Редактирано от bigmo6
  • Нагоре 2
Взех си оригинален ангренажен ремък Хонда:-)
kvd74 - Колега капачките само са боядисани или ги правихте? Мега яки са!
Днеска ще ми сменят тампоните, след това мисля да я почистя хубаво :)
Нови оригинални свещи Хонда Денсо иридиум от Щатите.
  • Нагоре 2
Смених меката връзка,че старата не издържа на напъна
Малко по-малко нещата почнаха да придобиват вид след шлайфа на блока(1.1 десета) и главата(2.2 десети) :shock: По-лек маховик (7кг) в сравнение със стария туч (9кг) . Нови биелни и основни лагери. Още малко и ще разчистя терасата на жената  :tooth:
  • Нагоре 3
Днеска пристигнаха новите фарчета но за мое учудване нямат габарит (нямат никаква дупка за крушката) и ще трябва да се измисли как да се направи :D:)
Публикувано изображение Публикувано изображение
  • Нагоре 4
И щото не се интеруваме от състезания, следва ново 20  :shock:
  • Нагоре 2
Купих двигател Д16З9 :punk:
  • Нагоре 2
Зазимих твърдия таван и отново съм по палатка :)Top Always Down :)
  • Нагоре 2
Измих акордеона вътре и вънка и раздавах малко газ на рекса че нещо тва турбо не се е въртело скоро :)
  • Нагоре 3
Сменени задни амортисьори заедно с малките носачи   :plane:
Външно и вътрешно измиване и почистване :)
Полирах рейката и инжекторите,снимка утре :|
Уговорих се с приятел, да му я оставя в сервиза довечера, че ще сменя тампоните, маслото и филтрите. Ще поолекна доста, но идва отпускарския сезон и, ако всичко е точно ще я разхождам доста. Миналата седмица се оборудвах и с чисто нови гуми Мишлен Енерджи Сейвър и след предстоящите ремонти съм готов за път.
Обслужих моторчето с ново масло и филтрии и сега мъркааа милото :)
  • Нагоре 2
Поиграх си малко аз :D
Като имам време ще направя и задните че много разглабяне има там :D
Редактирано от zixin
  • Нагоре 4
Нови амортисьори отпред (и съответно солидна сума назад :)). Не съм усетил тропане или клатене, ама кат казаха майсторчетата, смених.
(Ако някой много я е закъсал, да казва да му дам старите, че и без това не ми трябват.)
Ето го и (полу)завършения  ми проектhttp http://media.snimka.bg/s1/3601/033445476-big.
  • Нагоре 4
колега танало е уникално,кажи как свали старата боя от капака и с какво го полира
Смених крушките на копчето за аварийните и пепелника. Не че го използвам пепелника, но много ме дразни нещо да не работи по колата.
Заведах я на мивка,а след това резорвара до горе.
