rEsPeCtiVe
Аз отдавна съм се замислял да го правя това упражнение но не с руските а с подсилени за Акорд. През есента смених пружините с подсилени на Зафирчо но с такива които са си за него и да стана доста по стабилен в завоите и като, че ли му се повиши товароносимоста което и целях, не кляка така.
Иначе това за руснаците го знам но не смея да рискувам с тези глъмпери имай на предвид, че пружините са тестват и никога не са еднакви за това се заделят в тестовият цех по двойки като се търсят еднакви или с най близки показатели а аз не вярвам на пияндурника да го прави. Ако се вземат подсилени ще се получи същият ефект като при теб и не ме разбирай погрешно, това което си направил и споделяш е много похвално само споделям, че не ми се иска да ползвам блядовете. Руските са с една намотка повече което означава, че колата сега трябва да вози по комфортно (меко) и не друса като със старите ти ще кажеш по нататък надявам се.
Редактирано от Митко Йотов
Преди 14 часа, DAN_DAN написа:
 На задното окачване на Акорда аз монтирах предни пружини за Лада...
Предполагам мръсната е оригиналната, а лявата е руската?
Дай снимка отстрани на цялата кола с новите пружини, а ако имаш и със старите?
@Митко ЙотовМоже ли да споделите конкретно кои са тези подсилени пружини , защото се интересувам  дали ще станат за Accord CU1.
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/pruezhinnoe_oekachvane-10213/honda/accord/accord-viii-kombi/29483-2-0-i-cw1?criteria[100][]=HA
Пише си на описанието кои са подсилени.
Преди два месеца сложих такива на другата кола.423766488_1354583255205875_1550629597957843717_n.thumb.jpg.63fa4674c6cac49a12169fcc822595a3.jpg
Разгледах,но никъде не видях на описанието да пише подсилени ,може би аз нещо не гледам където трябва. Дори разгледах каталога на KYB- за Honda. Accord  CU1,CU2, CW1, CW2 нямат подсилена версия, само и единствено на CR-V  RE 4WD с двигател 2,0, 2,4 и дизел 2,2 има.
Проверих и други производители ,но не успаях да намеря - само понижаващи.
https://www.autodoc.bg/lesjofors/2260369#pruzina-za-xodovata-cast
https://www.autodoc.bg/cs-germany/8981104#pruzina-za-xodovata-cast
Описание
страна на монтаж:задна ос
усилено изпълнение
ходова част:за автомобили без спортна ходова част
форма на пружина:спирална пружина
Номер на продукта:4235749
Марка:LESJÖFORS
EAN номера:7394410103165
Състояние:Ново
Номера за потребителските характеристики: LESJÖFORS 24677322
Благодаря за отделеното време и конкретните модели . Явно в 02:00 не е момента да разглеждаш автомобилни части.:rolleyes:
Редактирано от Niko2Niko
@Митко Йотов Ами сякаш по-добре вози, определено не е по-зле. Жената и щерката се возят отзад, питам ги как е, отговарят добре е. Това което на мен ми прави най-голямо впечатление е, че вече го няма люлеенето като лодка и "легналите полицаи" по-малко ги усеща.
@ceco_accord Ето ги и снимките.
Чудесно е станало, сега дори и да се качат двама човека от зад ще изглежда нормално.
Преди 18 часа, Митко Йотов написа:
Описание
усилено изпълнение
Марка:LESJÖFORS
Състояние:Ново
Здравейте.Дали може наистина да  се вярва,че са подсилени тези пружини или е маркетингов трик?
Питам понеже аз съм с Комби и газово и колата кляка като се натовари малко повече,та идеята ми е дали ще свършат работа тези пружини или не?
Мислил съм за възглавници в задните пружини но не намерих информация.
Редактирано от MotoMK5
Аз лично не съм сменял на акорда като също съм с комби но ще го направя. Смених на другата кола защото старите показваха симптоми, че са за смяна и мой близък ме посъветва да взема усилени (правил го вече на туарега и пасата си) и да сега от разстояние на времето мога да кажа, че беше прав- струва си. Мисля, и, че на колегата @DAN_DAN може да се вярва за руските пружини както и на
  което е същото  от пост 192 и нагоре.
@Митко Йотов Ами сякаш по-добре вози, определено не е по-зле. Това което на мен ми прави най-голямо впечатление е, че вече го няма люлеенето като лодка и "легналите полицаи" по-малко ги усеща.
До тук - добре. Сега малко предницата изглежда уморена и клекнала. Не знам дали може и ти се занимава да я вдигнеш малко - с подложки.
За возенето вярвам. Старите ти пружини са прогресивни - виж горната предпоследна "витка" как е по-отворена от спиралата надолу. Това се прави, за да сработи първо тази част - за плавни неравности на малки скорости. Ноо, наще пътища са други. :(
Дано имаш летен сет гуми/джанти  с цол - два по-големи от тези, че и малеят, но за зимни са ОК.
@ceco_accord В интерес на истината след смяната на пружините и предницата се надигна с един сантиметър, това замерено от земята до най-високата точка на калниците, както съм замерил и задните, където разликата е три сантиметра. Има и друго, в момента колата е абсолютно разтоварена. Като се напълнят багажника и резервоара и като седнат двама отзад, мисля, че диферента ще се изравни. А летните гуми са на оригиналните 17-ки и с тях изглежда по друг начин. Тези 16-ки и аз не ги харесвам, ама ми останаха от седмицата и какво да правя, карам си ги.
Регулирах си клапаните. За 21000 км имаше само 2 много леко взели да затягат (~90% от тия километри са на газ).
Смяна на сензор за детонации в следствие нагрешка Р0325. Успях да го сменя без да свалям смукателния колектор. Голяма гимнастика е и заложих на оригинална част, за да не се налага да повтарям упражнението.
@stoychev2002 Брееей! Тоя двигател в завода не е бил толкова чист! :thumbs1: :thumbs1: :thumbs1:
Аз добавих Bi-led+дневни светлини, че ми писна да ме глобяват, за да мога да виждам в тъмното и най-вече на мокро.
  • Харесвам 4
Преобухме се за лятото.
Фолирахме хромираните лайсни на решетката.
Амии, понеже изтървах 2-та дена пролет, чак сега минавам на летните гуми и по-големият "калибър".
17" vs 18"
  • Харесвам 3
Това че пасажерската дръжка няма капаче над винта вече няма да ме дразни. Чудех се защо капачето е с нещо като обла дръжчица, а се оказа, че тя отива под винта. На лявата врата, "майсторите" в Испания са я отчупили и се вижда по-голяма фуга.
Имам проблем с малката Хонда (текнал семеринг колянов вал от към кутията), та ходих да измия голямата - да си успокоя нервите. Тя поне е здрава. Даже прахосмукачка и пуснах, щот нямам куршум да си пусна. ;)
Утре ш ми мине и ще решим проблема скоро и с малката.
Таз вечер, освен 1 малко (няколко пъти), друго не мОа да сторя.
Дат с а стори - сори.
