nyagolov
honda accord след 2004
пичове за сефте влизам ...много полезна информация има тук:heart: рашил сам да си купя accord 2,2i-cdti само не мога да разбера ..едните километражи светят целите червено-оранжево... не ми харесва ...а другите са бели с червени стрелки...мислех си че са почнали да ги правят след определена година ..но не е така ...после мислех че само executive са с бели километражи но и това не е така ...имам чуство че от хонда са си ги праскали ей така както им дойде ..тоя с бял другия с червен :heart:) някои ако знае нещо да сподели
По принцип, наистина са свързани с годината на производство:Първите са с оранжевия.2004 има лек рестайлинг: едната промяна е в цвета на циферблатите, другата е предната решетка: на първите е като мрежа. Забелязал съм, че и на по-новорегистрирани са със стария циферблат, но не съм сигурен дали не са само комбита и Type S!Най-новия фейслифт на модела е от 2006: циферблата е пак бял, но има повече инфо /модела има по-добър борд компютър и показва не само трип А и В, но и разход, пробег и т.н. Решетката е като на тези от 2004, но е никелирана. Променени са и фабричните ляти джанти. Този модел мисля е първия с CAN bus на Акорд.
мерси много ...а сега да питам друго ...чудя се дали да е с навигация или не ...на дали ще работи навигацията в балгария и дори и да работи дали ще я използвам... най-вече да свети там нещо и за CD и DVD-то...удобна ли е за използване навигацията и дали няма да ми създава само излишни проблеми??...дали питам тъпи вапроси ??
.....и има доста с оранжев циферблат след 2004 и не са typeS нито комбита... незнам къв им е номера на тея циферблати !!! виж в мобилето кво става
Преди фейслифта моделът има три нива на оборудване:
- комфорт
- спорт
- екзекютив
Комфортът е с бял километраж. Най-ниското ниво на оборудване - няма как да бъде сбъркан с другите две.
Спортът е с червен-оранжев цвят циферблат на километража. Най-лесно се отличава по мрежестата маска и полукожения салон, които не могат да бъдат срещнати при комфорт и екзекютив.
Екзекютив е с бял циферблат на километража. Видимо се отличава от другите по пръскалките на фаровете, ксенона и шибедаха и "Premium Sound System" надписа на радиото (тук отварям една скоба, че има и спорт с навигация, на които също пише premium sound system). Има и други разлики спрямо останалите, но видимите и най-лесните за различаване са тези.
Ето три примера от немското мобиле:
Комфорт
Спорт
Екзекютив
Пак казвам, това е преди фейслифта. След фейслифта май-май червени циферблати няма, пък и там малко ми се размиват разликите между изпълненията.
Навигацията е с карти на Navteq, но доколкото съм се интересувал няма как да се пригоди с карти за България.
DVD-то работи само с диска с картите на навигацията и не може да се използва за друго (филми например).
Тези въпроси ми напомнят, че се каня да пусна една тема, в която да обобщя информацията, както и всички други колеги, които имат този модел. Ама ще е като я изкарам от бокса !!!
супер информация ..благодаря :) кофти с тази навигация...всичко минава през нея и климатроника...и ме е страх да не се прецака нещо дисплея и от там всичко умира...ти какво би избрал с навигация или без ...и accord diesel на 150-160 000 км ок ли е или трябва да тарся по-малко км ???
Моята е бензинка 2004г с оборудване спорт и навигация.За мен лично таблото с навигацията изглежда някак си по завършено,и много красиво нощем.Досега не съм чул на някой да се развали дисплея.Пък и вече се намират на доста сносни цени целия модул 2 ра употреба или китайското решение с двд мп3 навигация и др.За километри за дизел незная, колкото по малко толкова по добре.
Здравей, колега.Карам такъв Accord (2004 2.2 i-CTDi). Навигацията за България НЕ работи и НЯМА КАК да работи. От своя страна обаче аз съм започнал проект за CarPC при който touchscreen-а ще се използва от компютър, в същото време управлението на радиото (аудиото като цяло) и звука ще остане фабрично, докато през PC-то ще ползвам навигация, филми, интернет и друг софтуер. До месец-два ще публикувам статия как съм го постигнал, така че ако имаш конзолата с touchscreen-а и в последствие решиш да налееш още около 1500лв ще можеш да имаш уникална мултимедийна система.Колкото за километрите - моя Accord го купих Май месец 2010 на 139 хиляди по километраж. В последствие разбрах, че реалния му километраж е 170 000. До тук съм карал 20 000 и съм сменил едни тампони (4 х 25лв) и едни задни амортесьори (общо японски комплект KYB беше 240лв), които работаха чудесно, но имаше едно тропане в заден ляв амортесьор, за което от сервиза ме успокоиха, че ако не ме дразни амортесьора може да кара още много много километри без проблем. Тези работи ги смених малко след като я зех, от тогава не съм пипал нищо. Ако ме питаш, реални 150-160 са нищо за тази кола. Бих я купил и на над 200, ако знам, че е карана и поддържана с обич. Но имай предвид, че ако е купувана и карана в България нещата седят по друг начин. На запад съм карал достатъчно и знам какво значи градски и извънградски път "като стъкло". Ако е карана примерно предимно из Софийските разбити улици и паваж, може окачването да ти създаде повече проблеми, шумоизолацията на купето да е заминала, електрониката да е по-податлива към отказ заради многото вибрации и прочее, 150те хиляди биха били еквивалентни на 300 по немски, австрийски или италиянски магистрали...Това е, ако има нещо друго - питай.
Има ли табелка или надпис някъде по автомобила, на които да е написано нивото на оборудване ?
Редактирано от Tino
Не. По-горе колегата е описал много добре видимите и на пръв поглед различия.
Има, има. Седмата цифра от VIN номера е нивото на оборудване.Ще потърся и намеря статията. Сигурен съм че числото 7 означава ниво Екзекютив.Деветата и десетата цифра е годината на производство - например 05 е 2005г.Поздрави.
Благодаря "NikiG" сега вече се сетих, че съм срещал една такава информация.
Мисля че говориш за тези данни:
Явно осмия символ показва нивото на оборудване, както следва:
цифра 2 - comfort
цифра 4 - elegance или sport
цифра 7 - executive
Расшифровка VIN у Хонды
VIN у Хонды состоит из 17 знаков, которые делятся на группы:
1-3 символы (WMI) - страна производства
1HG - USA HONDA OF AMERIСA MFG., INC., U.S.A.
2HG - CANADA HONDA OF CANADA MFG.
2HK - CANADA
5FN - USA
5J6 - USA
93H - BRAZIL Honda Automoveis do Brasil Ltda.
JH1 - JAPAN
JH2 - JAPAN
JH3 - JAPAN
JH5 - JAPAN
JHF - JAPAN
JHG - JAPAN
JHL - JAPAN HONDA MOTOR CO., LTD
JHM - JAPAN HONDA MOTOR CO., LTD JAPAN
JHN - JAPAN
JHZ - JAPAN
MB4 - INDIA
MHR - INDONESIA P.T. Honda Prospect Motor, Indonesia
MRH - THAILAND Honda Automobile (Thailand) Co., LTD
NFB - PAKISTAN Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd.
NLA - TURKEY HONDA Turkey A.S.
PAD - PHILLIPINES Honda Cars Philippines Inc.
PKT - TAIWAN HONDA Taiwan Co., Ltd
PMH - MALAYSIA KAH Motor Co., Sdn. Bhd., Malaysia
SHH - U.K. MFG., LTD, England
SHS - U.K. MANUFACTURING LTD
4-6 символы - Тип кузова и двигателя (после 1998 г.в.)
A83 - LEGEND (3.5 литра)
AP_ - S2000 (2.0 литра)
BE1 - FR-V/D17A2 (1,7 литра)
BE3 - FR-V/K20A9 (2.0 литра)
CL7 - ACCORD/ K20A6 (2.0 литра)
CL9 - ACCORD/ K24A3 (2.4 литра)
CM1 - ACCORD TOURER/ K20A6 (2.0 литра)
CM2 - ACCORD TOURER/ K24A3 (2.4 литра)
CN1 - ACCORD DIESEL/ N22A1
EM2 - CIVIC COUPE/ D17A2, D17A8, D17A9 (купе 2 двери)
EP1 - CIVIC/ D14Z6 (хетчбек 3 двери, 1.4 литра)
EP2 - CIVIC/ D16V1 (хетчбек 3 двери, 1.6 литра)
EP3 - CIVIC/ K20A2 (хетчбек 3 двери Type R, 2.0 литра)
ES1, ES2 - CIVIC/ D17A1, D17A2,D17A5, D17Z2, D17Z3, D17Z4 (седан 4 двери)
ES4, ES6 - CIVIC/ D14Z5, D14Z6 (седан 4 двери)
ES5, ES7 - CIVIC/ D16W7 (седан 4 двери)
ES8 - CIVIC/ D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6 (седан 4 двери)
ET1 - CIVIC/K20A3 (седан 4 двери)
EU1 - CIVIC/ D15Y3 (хетчбек, 5 дверей)
EU3 - CIVIC/ D17A2, D17A5 (хетчбек, 5 дверей)
EU7 - CIVIC/ D14Z6 (хетчбек, 5 дверей)
EU8 - CIVIC/ D16V1 (хетчбек, 5 дверей)
EV1 - CIVIC/ K20A3 (хетчбек, 5 дверей)
FA1 - CIVIC (седан, 1.8 литра)
FD1 - CIVIC (седан, 1.8 литра)
FG1 - CIVIC (купе, 1.8 литра)
FG2 - CIVIC (купе, 2.0 литра)
FK1 - CIVIC (универсал, 1.4 литра)
FK2 - CIVIC (универсал, 1.8 литра)
GD1 - Jazz/ L13A1, L13A2, L13A5, Fit/ L13A1, L13A4
GD3 - Jazz/ L15A1, L15A2, L15A4
GD5 - Jazz/ L12A1, L12A3
GH4 - HR-V
KA9 - LEGEND/ C35A1, C35A2,C35A3, C35A4,C35A5
KB1 - LEGEND (3.5 литра)
RD5 - CR-V/ K20A4, K20A5 (2.0 литра)
RD7 - CR-V/ K24A1 (2.4 литра)
RD8 - CR-V/ K20A4 (2.0 литра)
RL3 - ODYSSEY (3.5 литра)
RN1 - STREAM/ D17A2, D17A5 (1.7 литра)
RN3 - STREAM/ K20A1, K20A5 (2.0 литра)
YF1 - PILOT (3.5 литра)
YH1 - ELEMENT (2.4 литра)
YH2 - ELEMENT (2.4 литра))
7 символ - Кузов и тип трансмиссии
1 - купе(механика)
2 - купе(автомат)
3 - хетчбэк(механика)
4 - хетчбэк(автомат)
5 - 4-дверный седан(механика)
6 - 4-дверный седан(автомат)
7 - универсал(механика)
8 - универсал(автомат))
8 символ - Комплектация (на примере Civic)
2 - comfort
4 - elegance
7 - executive
9 символ - контрольная сумма VIN
У Сivic 4D/5D в этой позиции обычно идет 0
10 символ - Модельный год (не путать с годом выпуска)
1...9 - 1971...1979
A...H - 1980 - 1988
J...N - 1989 - 1992
P - 1993
R...T - 1994 - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000
И снова сначала алфавита:
1...9 - 2001...2009
A - 2010
11 символ - Завод сборки
A = Marysville, Ohio, USA
C = Saitama Factory (Sayama), Japan
D = Malaysia
F = Taiwan
H = Ontario, Canada
K = Karawang, Indonesia
L = East Liberty, Ohio Factory, USA
P = Royana Factory in Thailand Ayuthaya
R = Pakistan
S = Suzuka, Japan
T = Tochigi, Japan
V = Phillipines
W = Turkey
U = Honda of the U.K. Manufacturing, Great Britain
Z = Sao Paulo Factory, Brasilia
12-17 символы - номер машины в серии (номер кузова)
Редактирано от milen_sf
Да си изпълня обещанието и да съм полезен на всички настоящи и бъдещи собственици на този прекрасен автомобил:1. това се отнася за бензинов Акорд 7 генерация, комби:JHM= ACM1= B7 = C1= D0= E7= FC= G200001= HA. Manufacturer, Make and Type of Vehicle JHM: Honda Motor Co., Ltd. Honda passenger vehicle B. Line, Body and Engine Type CM1: Accord Tourer/K20Z2 CM2: Accord Tourer/K24A3 C. Body Type and Transmission Type 7: 4-door Tourer/5-speed Manual, 6-speed Manual 8: 4-door Tourer/5-speed Automatic D. Vehicle Grade (Series) 0: 2.4 Executive-E 1: 2.0 SE, 2.0 Comfort, 2.0 Comfort IMS 3: 2.4 Type S, 2,4 Type S IMS 4: 2.4 Type S, 2.4 Type-S IMS 5: 2.0 Sport, 2.0 Sport IMS 6: 2.0 Sport, 2.0 Sport IMS 7: 2.0 Executive, 2.0 Executive IMS, 2.4 Executive, 2.4 Executive IMS 8: 2.0 Executive, 2.0 Executive IMS,2.4 Executive, 2.4 Executive IMS 9: 2.4 Executive-E E. Fixed Code 0F. Model Year 7: '07 G. Factory Code C: Saitama Factory in Japan H. Serial Number 200001Engine Number K20Z2 2400001A= K20Z2B= 2400001A. Engine Type K20Z2: 2.0 L DOHC i-VTEC Sequential Multiport Fuel-injected engine K24A3: 2.4 L DOHC i-VTEC Sequential Multiport Fuel-injected engine B. Serial Number 2400001−: K20Z2 5500001−: K24A3 Transmission Number GYL3 5000001A=GYL3B=5000001A. Transmission Type GYL3: 5-speed Manual GZT5: 6-speed Manual MCTA: 5-speed Automatic 2. Това се отнася за бензинов Акорд 7 генерация седан:JHM= ACL7= B6 = C8= D0= E7= FC= G200001= HA. Manufacturer, Make and Type of Vehicle JHM: Honda Motor Co., Ltd. Honda passenger vehicle B. Line, Body and Engine Type CL7: CL7: Accord/K20Z2 CL9: Accord/K24A3 C. Body Type and Transmission Type 5: 4-door Saloon/5-speed Manual, 6-speed Manual 6: 4-door Saloon/5-speed Automatic D. Vehicle Grade (Series) 0: 2.4 Executive-E 1: 2.4 Executive-E 2: 2.0 SE, 2.0 Comfort 3: 2.4 4: 2.0 Type S, 2.0 Sport, 2.4 Type S,2.4 with Navigation System 5: 2.0 Type S with Navigation System, 2.0 Sport with Navigation System, 2.4 Type S with Navigation System, 2.4 Sports 7: 2.4 Sports with Navigation System, 8: 2.0 Executive, 2.4 Executive 9: 2.0 Executive with Navigation System, 2.4 Executive with Navigation System E. Fixed Code 0F. Model Year 7: '07 G. Factory Code C: Saitama Factory in Japan Engine Number K20Z2 2200001A=K20Z2B=2200001A. Engine Type K20Z2: 2.0 L DOHC i-VTEC Sequential Multiport Fuel-injected engine K24A3: 2.4 L DOHC i-VTEC Sequential Multiport Fuel-injected engine B. Serial Number 2100001−: K20Z2 engine (KE, KG models) 2200001−: K20Z2 engine (KB model) 5000001−: K24A3 engine Transmission Number ARK5 5000001A=ARK5B =5000001A. Transmission Type АRK5: 5-speed Manual ARK7: 5-speed Manual AST5: 6-speed Manual MCTA: 5-speed Automatic3. Това е за Акорд 7 генерация дизел:JHM= ACN2= B7 = C3= D0= E7= FC= G200001= HA. Manufacturer, Make and Type of Vehicle JHM: Honda Motor Co., Ltd. Honda passenger vehicle B. Line, Body and Engine Type CN2:B : Accord Diesel/N22A1 C. Body Type and Transmission Type 7: 4-door Tourer/6-speed Manual D. Vehicle Grade (Series) 3 2.2 Sport with Navigation System, 2.2 Sport IMS with Navigation System 4: 2.2 Sport, 2.2 Sport IMS 5: 2.2 Executive, 2.2 Executive IMS E. Fixed Code 0F. Model Year 7: '07 G. Factory Code C: Saitama Factory in Japan Engine Number N22A1 4000001A=N22A1B=4100001A. Engine Type N22A1: 2.2 L DOHC Fuel-injected diesel engine with turbo charger and intercooler B. Serial Number Transmission Number BWG6 4000001A=BWG6B =4000001A. Transmission Type BWG6: 6-speed Manual Поздрави!
Може ли малко само да ме ориетираш, че не успях да разбера, как точно определяш кои символи на кое отговарят !?
Здрасти, Да добавя, че CN1 - Акорд седан дизел, CN2 - Акорд Комби дизел.В моя талон даже КАТ са написали - Хонда Акорд Турър, :D Информацията е от интернет и форуми, като не претендирам за 100% точност.Може да е полезна на бъдещите собственици при избор. Има данни и за вида на скоростните кутии.Държа да отбележа, че четирите нива (Комфорт, Спорт, Екзекютив, Тype S) имат до 4-5 разновидности.Предполагам, че е за клиентите - да имат избор какво точно им трябва.П.П.IMS- Instant Mobility System - колата е без резервна гума и има спрей за лепене на гумата и компресор за помпане.PTG - Power tailgate - електрическа задна вратаSR - Sliding Roof - Отваряем покрив (шибедах), тая дума така и не разбрах как е правилно да се изписва.Поздрави и приятен слънчев следобед.
Колега видях че си писал за навигацията да те питам сигурно ли е чувам от 2 3 места че няма проблем да се приспособи за нашата държавица пък не знам.
много полезна информация, само че аз немога да разбера ако 8-мата цифра ми е 8 т.е. не съвпада с нито една от споменатите 2,4,7 как да го превеждам това. че е някаква модификация на 7 ли.
здравейте колеги , някой може ли да сподели реален разход на акорд 2,2 дизел примерно в софия и при извънградско
Тъкмо днес засякох моята. Две зареждания на резервоара от токущо светната лампа пълня до горе 52-53 литра: при градско 40% извън градско(70 мили в час) 60% - 1040 мили пробег.
Колега, по начина на изказване не става ясно за разхода на колата ти. Най-точно замерване се прави от пълен до пълен резервоар и после смяташ изминатите километри и количеството гориво при второто пълнене.
Когато ми светне лампата на горивото пълня резервоара до горе и минавам повече от 500 мили при смесено каране . Това е . Не знам как да го кажа по ясно.
http://www.carspending.com/en/vehicles/1-honda-accord-i-ctdi-executive по-реално от това ... здраве му кажи.
Редактирано от chavdu
Здравейте, малко назад ви връщам с тази тема, но искам да попитам нещо. На дизелов/бензинов Акорд 7, мултимедията/навигацията не може да се ползва за България, но може ли на мултимедията да се гледат клипове на песни или филми с диск? Има ли aux in/out? Като цяло какво може да се прави на нея, освен предполагам че оттам се пуска климатроника.
На акорд 7 след фейслифта има карти за България и навигацията работи и в България. Видеа не могат да се пускат на екрана. На фейса има аукс порт, на пре-фейса може да се сложи афтърмаркет, че и с блуутуут.
Други функции през екрана – сверяване на часовника, управление на радиото, ефектите на звука (бас/требъл, баланс) и климатика. Малко по-неудобно е от копчета, но изглежда по-хубаво според мен. Също го ползвам да си сложа телефона на него, като в долния край на рамката на екрана съм сложил непързаляща се лента, за да не се плъзга и да пада.
Екранът понякога не работи, ако двд-то за навигационни дискове е повредено.
Мерси много, колега. А за CD дискове предполагам също може да се пускат чрез него?
DVD ROM-а пуска само двд-та с карти за навигацията и нищо друго. CD ROM-а може да пуска CD-та с музика и то само записани като аудио дискове. Мисля, че има възможност да се вкарат 6 диска, между които да сменяш.
Пропуснах да кажа, че мултимедията на фейслифта има видео вход за камера за задно виждане/паркиране. Такава може да се монтира и при включване на задна скорост екранът показва видеото от камерата. Преди фейса няма такъв вход.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Добре, мерси пак за информаццията
