Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
Предполагам,че ти се губи маса или + към датчика,най-вероятно работи на магнитен принцип на 5 или 12 волта.
Трябва да се погледне в ръководството или да се измерят кабелите дали тези 2 захранващи кабели са ОК.По добре ел.техник да погледне какво става.
номер 37501-PLZ-D00
снимка
Това на снимката е датчика на разпредел. вал и тои е сменен с нов. Иначе с мултицет са измерени и 3-те жици от буксата на кабела до компа., която е такава като на разпр. вал
Редактирано от CBR954RR
това ми излезна просто в интернет по партиден номер :)
de804d3adbbb77989df3a489d3970944-1056x52
На схемата номер 7 е датчика.
За измерване не говоря за прозвъняване дали кабелите отговарят на проводимост.Става дума дали идва някакво напрежение към датчика ,че да го запали и той да може да чете положението на вала.Единия пин трябва да е маса (може би средния) като се опре там и някъде на шасито - трябва уреда да се обади,че има верига (търсене кое е маса).
след това...
Опира се на другите 2 пина по отделно и се търси за налично напрежение като другия електрод се поставя на маса (шасито).Настройва се уреда на постоянно напрежение (така търсите + захранващо напрежение)
Забележка : За да са налични измерваните данни колата трябва да е на положението преди да завъртиш стартер (контакт).
Ако няма захранване към датчика,може да се подаде принудително такова ,но не знам дали е 5 или 12 волта.
Ако има захранване проблема е на входа на компютъра и там вече става сложно.
Това е,което се сещам и мога да помогна
Благодаря. Добър съвет ми даде. Ще ги видя тези неща и ще пиша пак.
  На 14.10.2015 г. at 12:06, birev написа:
Здравейте колеги,
Някой свалял ли е кората(вътрешния панел) на шофьорската врата?...
По-напред в темата сме писали за сваляне на кората. Редактирано от kotarankat
Не мога да намеря ел. схема за 1,7 ctdi 2002г. никъде. Тук в тази тема има един линк, ама не работи.
Здарвеите! имам хонда 1.7цдти исузо преди два месеца ми отказа алтернатора без да ми светне лампата съответно ми падна акумулатора сложих друг за да се прибера след смяната на акумулатора с здравия ми светна лампата. закарах я в сервиз там ми казаха че много трудно се ремонтирали и да ми сложат втора фаида алтернатор ок 200 лева 2 месеца и отново същия проблем сега съм отворил и двете. четките са добре на 60% са замерих диодите и на двете има по един избил въпроса мие защо избиват и каква е причината сега си порачах нов изправител и дали ако го сложа няма да изгори и тои също как мога да проверя релерегулатора дали е здрав и защо не ми свети лампата на акумулатора
Обяснил съм точно този случай преди 2 години: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905&p=1057374626
Ако на някой му е интересно какво се оказа при мен, след около 2 месеца чудене стана ясно, че е от буксата - разтворени куплунгчета.   :tooth:
Nile, мерси за помощта, човече. Имам да те черпя биричка в някой Варненски/Шуменски Хонда клуб или, ако имаш път към Бургас ми пиши.   :hondarulez:
  На 16.10.2015 г. at 15:48, CBR954RR написа:
супер,най-накрая запали :)
Радвам се,че форума решава проблеми,жалко само за загубеното време и нерви.
jorko балагодаря за инфото след твоя проблем ти си нямал друг аз го имам за втори път и ме притеснява ако и сега дам 100 кинта и пак изгори за 3 път интерисува ме от какво се получава няма смърт без пречина и защо не светва тая тъпа лампа че алтернатора е умрял и при двата всичко е изгоряло диоди регулатор.Какво я пали и гаси тая лампа има ли някакво реле и каде се намира.А за свалянето на алтернатора не съм кривил нищо просто свалих кората отдолу и обтяжната ролка но само ролката и шаибата на коляновия вал и алтернатора излезе.Колеги бяха писали че дори махали  компресора и перката и греди
Редактирано от le6ko
  На 17.10.2015 г. at 8:52, le6ko написа:
Алтернатора втора ръка ли е?
  На 18.10.2015 г. at 20:33, CBR954RR написа:
втория да сега му сменям всичко и ще го монтирам
Какво масло да сложа на D14Z6? Някой казват 5W30  други 10W40
Първото. Ако го гори тогава второто, иначе да слагаш 10w40 просто така си е гавра с машината.  :thumbs1:
Колеги, здравейте,
на някой от вас дали му се е налагало да сменя крушките при освелението на задния регистарционен номер.
Въпросът ми е, от къде е правилния подход за достигане до крушката.
От вън и по нянкакъв начин се махат капачетата ( ако някой знае някакъв хинт, да сподели)
или трябва да разглобя кората на вратата ?
На кората на вратата има капаче. Махаш го и отдолу са фасонките/държачите на крушките. Със завъртане се свалят, но не помня на къде...
Редактирано от mirott
Жорко, отвътре се сменят! Снощи гледах, не е със завъртане а е на щипки!
Само че доста по-лесно е отвън да се махне капачето (също е на щипки), дърпаш крушката, слагаш новата и си готов без дори да отваряш задния капак. Да не говорим, че по друга причина съм свалял задната кора на петата врата и се налага да се сменят после щипки (копчета), че лесно се чупят. Кой пък е казал, че е със завъртане?
Редактирано от Jorko.
Благодаря на всички, които се отзоваха. Крушките са подменени, като използвах съвета наколегата Jorko.
Единствено трябва да се внимава с капачето :)
Благодаря!!!
Къде се намира датчика, който показва външната температура?
  На 29.10.2015 г. at 17:54, CBR954RR написа:
  На 23.10.2015 г. at 14:59, jorko82 написа:
Аз карам Мотул 10в40 вече 2 смени и съм много доволен + масло за скоростна кутия МТФ-3(защото кутията има проблемен лагер)
  На 31.10.2015 г. at 21:25, Voxa написа:
 дали е подходящо това масло10W40 ,защото някой беше споменал че ще се прецака двигателя
Редактирано от jorko82
  На 7.03.2010 г. at 16:27, Jorko. написа:
Зимата вече свършва, а аз чак сега разбрах, че имаме водоподгревни свещи - 3бр. Намират се до термостата на малкия кръг за парното. Пускат се чрез комбинацията от:
1. Включено копче за климатика
2. Потенциометъра за топло/студено - в положение горещо
3. Включен вентилатор за парното, на която и да е степен.
При абсолютно студена кола - парното започва да духа топло след 1-2 минути :)
Опитайте :)
при мене се пускат когато е под 8 градуса ,смених релето от снимката сега парното идва за 2 мин буквално а климатика като го включа тръгва и чисти влагата но може да работи на всякакви температури
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  На 1.11.2015 г. at 7:56, jorko82 написа:
Погледни какво ти пише в книжката. Не мога да разбера каква е тая болест с 10в40. Няма да ти се прецака двигателя, но това масло не е оптимално за него.
Редактирано от boiskii
Не знам защо не мога да публикувам в подфорума "Продавам", но тъй като е релевантно за Civic 7 EP2 и ако мога да помогна на някой... Продавам (силно казано, защото е на адски символична цена) ангренажен ремък (оригинален Honda), водна помпа и ангренажна ролка (почти чисто нови). Колата е била обслужена в сервиза в Италия, но... така или иначе я обслужих тук, та останаха нещата. Ако на някой могат да му свършат работа, хем за без пари са, хем са нови, не искам само по рафтовете прах да обират. Ремъка няма резка по него даже, както и да го гледаш, на водната помпа уплътнения, всичко стои, ролките са супер. Ако има някой желание - лично съобщение.
  На 2.11.2015 г. at 6:15, boiskii написа:
В книжката пише 10W40 , 5W40 и 0W30.!Оригиналното масло пише че e Bardahl
Значи вече знаеш какво можеш сипеш. Имаш избор. С първото мисля няма да имаш проблеми от рода на горене на масло. Оттам нататък ти прецени в какво състояние е двигателя и дали ще рискуваш с 5w или 0w. Според мен 5w40 e твоето масло. Ако го гори се връщаш на 10W40.
От скоро се сдобих със сивик 1.7 дизел и имам малко въпроси, между 70-100км, колата издава шум (виене), диференциала изглежда наред, извън тези скорости изчезва?Отделно при въртене на врътката за парното, на където и да сочи, колата духа топло, идеи?
Колеги, здравейте.
Моля, помагайтее спешно. Имам Хона 1.7 CDTi 101 HP 2005. Вчера прибирайки се от работа, още преди да е дигнала температурата на колата на 4-та със 2500 оборота 90-100 км,час, вкарах 4-та и колата умря внезапно. Турбото изчезна и педала на газта стана безсмислен.Колата ускоряваше до макс 80 и при баир тази скорост падаше. Пред нас я спрях,пооставих я малко да изстине, кат я запалих всичко си беше наред= имаше си турбо и си вървеше обичайно.Но днес реших пак да я пробвам дали ще го направи тоя номер и вече при вдигнала температура пак от 3-та на 4-та във високи обороти,колата умря рязко. Кажете, предположете колко да се сдухвам от това,което ме очаква като ремонт? В някакъв авариен режим влиза, някакъв датчик ли е заминал...
Много ще съм ви благодарен за насоки.
  На 8.11.2015 г. at 14:20, gabbana написа:
Колеги, здравейте.
Колата ти влиза в авариен режим .. Закачи я на диагностика и виж живи данни на и грешки записани в компютъра. И тогава вече мога да ти помогна , ама повечето от вас не могат да отделят 30 минути и да прочетете цялата тема , а като имате проблем само тогава влизате и пишете неща които са обсъждани много пъти
Така е прав си. За предходен проблем съм прочитал всичко до момента и съм намерила решение, друг път когато не откривам конкретни отговори пиша и разчитам на останалите членове на форума помогнат. Мисля че това му е смисъла, все пак. Ще я закача, да видим, просто исках да разбера колко лошо може да бъде...
  На 5.11.2015 г. at 6:35, boiskii написа:
Така и направих сложих Titan Fuchs GT1 5W40
Колеги имам проблем !Смениха ми антифриза и сега парното ми не духа топло както преди или поне и на функция ауто!Като пусна вентилатора ръчно си духа топло!Дали не е обезвъдушена системат или са откачили някой датчик ?
Здравейте колеги !        Имам Honda Civic VII 1.6 vitek. Забелязах теч на масло между скоростната кутия и двигателя .Смених  семерината на коляновия вал-но теча продължава даже се усили .Не губи масло от двигателя и затова предполагам че,е от семерината на скоростната кутия .(Някакви идеи  )
