nedkkky
Проблем ,който никой не хваща!
От 1 година се боря с един проблем...
Когато спирам и потеглям се чува тракане\хлопане.
Смених ляво каре ,защото имах тресене при ускорение,смених също кормилни накрайници и накладки,но този проблем остана.
Когато е студено т.е през зимата този проблем изчезва няма никакъв шум,а като стане по-горещо е доста некомфортно при каране.Проблемът също изчезва когато вали дъжд или вдигна колата на крик и двете гуми да увиснат и след известно каране от рамките на 2-3 проблема отново е налице ...
Не знам какъв е проблема ,предницата е гледане от поне 5 човека и всеки вика ,че всичко е здраво ...
Моля помогнете с някакви насоки ...
Благодаря!
Тампоните на двигателя гледани ли са.
Поне локализирано ли е това тракане.
Да добавя и,че като въртя волана с леко лашкане  на изключен двигател се чува на метал.
Никой не успява да намери това тракане, тампоните на двигателя не са гледани също.
Тампоните на стабилизиращите щанги сменяни ли са? Макар, че от тях се чува повече при неравности, като преминаваш.
Редактирано от I_Yordanov
преди 27 минути, CARPERA написа:
преди 4 минути, I_Yordanov написа:
Не са сменяни
Допълних си мнението по-горе, но това не отменя възможноста да е от тях. Малко е трудно така да помогнем, като дори не сме чували "тропането". Някой от всичките хора, дет са казали, че колата е добре, качвал ли се е да я кара?
Щом изчезва при студ и мокро ще е нещо гумено.
Горните тампони на амортисьора гледани ли са.
Отделно и ,че като минавам през неравности волана ходи наляво надясно според неравностите ...
И съм объркал горе написаното
По-скоро е ПУКАНЕ отколкото тракане / хлопане.
Също още един въпрос:
Тези Акорди 7ца имат ли втулки на рейката ?
Преди 5 часа, nedkkky написа:
Това е нормално.
Нарича се "обратна връзка" с терена.
Колкото по-широки са гумите, толкова по-осезаемо е, особено в коловозите на асфалта.
Преди 23 часа, gecata1059 написа:
И аз това бих предложил - тампоните на макферсоните.
Само ,че 7 генерация няма макферсон........
Моят съвет е да се гледа колата на канал, а не на подемник. Относно луфтове в окачването и накрайниците в рейката това има значение. При увиснали колелета кинематично елементите са в друга позиция, а на земята са си в работната зона.
Пукането в крайна фаза на спиране може да е от долни шарнири, но те трополят при движение по паваж и ситни чести неравности по асфалта.
Да се провери и как стоят накладките в апаратите. Достатъчно е при завъртян волан, примерно наляво, да се ритне гумата по протектора - челно в него.
