TopQA 0 #1 Публикувано 6 Януари Здравейте, Нов съм във форума и от известно време насам се заглеждам по Хонди, като имам евентуално намерение да купя един екземпляр за лична постоянна употреба Спирам се на Акорда 7-ма генерация, седан, задължително 2.4 и по възможност за предпочитане автоматик. Да кажем, че съм изчел доста теми относно характеристиките на автомобила, отзиви, плюсове, минуси и т.н като сътоветно съм отчел всички положителни и отрицателни детайли. На етап съм оргазнизация за провеждане на огледи и бих искал да ви споделя конкретен вариант, актуален на пазара. Как ви изглежда екземпляра дистанционно на обява, ако все пак пък някой е ходил да гледа на живо и има впечатления (малко вероятно, но.. ) ? Като познавачи по ходните да споделите върху какво да акцентирам и да обърна внимание на конретния вариант ? Та да минем директно -> https://www.mobile.bg/obiava-11716565190320082-honda-accord-2-4-i-vtec-types-lpg изглежда добре със LPG внос от Холандия, отговаряща на условията за конкретен екземпляр. Тук вече Type S с автоматична кутия нямам опит и детайлно инфо колко е полулярно и какви са особеностите ? Има и два други резервни варианта, които правят впечатление на първо чете и също е вероятно да са обекти на реални огледи -> 2. https://www.mobile.bg/obiava-11732374986296924-honda-accord-2-4-is-executive-type-s-paket-full-ekstri и 3. https://www.mobile.bg/obiava-11732129276003824-honda-accord-executive-2-4i-avtomatik Ще се радвам на всякакви коментари и мнения Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svemar 83 #2 Отговорено 7 Януари Това което гледах аз когато избирах: РЪЖДА (думите на монтьора ми са, че всичко по механиката се оправя, но тръгне ли ръждата си е е...о мамата), състояние на хидравличен маркуч, хидравлична помпа, теч от ВИТЕКа над масления филтър, а и на други места, климатичен радиатор, а и водния също. По време на пробната обиколка, как работи двигателя студен как включва ВИТЕКа, как включва кутията, тропане по ходовата част, климатик. Може и друго да има, но вече е и на късмет. Няма как да разбереш колко масло си "хапва", какво е състоянието на веригите, клапани, цилиндри ( преди да са стигнали състояние да се разтракат) ... затова там си е малко на късмет. Обявите на снимки си изглеждат добре. Липсите на надписи говори за пребоядисване, а там не може да знаеш точно колко качествено са го направили. Късмет с покупката, но без оглед и по възможност и диагностика, няма как да се опиташ да намалиш рисковете. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #3 Отговорено 7 Януари Първата не е 2005-та със сигурност. Газовата е Принс, което е добре. Като изключим тъпС пакета останалото си е базово оборудване - гадната музика(премиум саунд-а е по-добре), обикновени фарове, нема подгрев на дупарата. Втората вече е 2005, но на мен лично тия джанти са и като подарени и и стоят странно. Навигацията е цирей, който става само да си управляваш парното, иначе е безполезна. Последната си е стандартен екзекютив с премиум саунд и всичко, което има като екстри и е използваемо. Това са си 20 годишни автомобили да не забравяме и нещо, ако не работи не е болка за умиране. Аз лично бих гледал последната, течове на масло едва ли ще видиш, защото всички са с измити мотори, ама и да има се касае за някакви гарнитури. Дали горят масло, шанса е 50/50. Отиваш палиш, ако ти дадат да покарам караш по някоя подразбира улица, макар че окачването в България си е доста натоварено, та и да е здраво бързо ще се коригира. Скоростите да сменят както трябва, без удари и т.н. И да им е кафяво маслото няма драма, стига да не е черно. Хидравликата да не вие на умряло, маркуча вече има евтини алтернативи. Сега, ако искаш може да бъркаш по аспуси, да миришеш изгорели газове, да сваляш капака на клапаните, за да видиш веригата дали е разтегната, да направиш анализ на маслото, няколко диагностики и газ анализатори, тресачки за амортисьорите, влагата в спирачната течност, температурата на замръзване на антифриза, да мериш дебелината на дисковете и накладките, както биха те посъветвали някои потребители. Базова диагностика на място и тест драйв са достатъчни според мен, за да се види общото състояние, или поне на мен винаги ми е стигало за да взема решение. И пак ми се виждат много пари за 20 годишен нерегистриран акорд. Аз на моя ме е срам да му искам толкова, макар да върви малко повече от тези. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Robben 119 #4 Отговорено 7 Януари (Редактирано) Освен това което са написали колегите, погледни и състоянието на полуоските- да не са изтънели около вибрационния тампон. При скорост около 40 и 120 виж дали има вибрации. Ако има- вътрешно каре, което означава няколко стотин лева- акорда търпи само оригинални. Иначе 10 бона ми се струва множко за префейсов екземпляр. Редактирано 7 Януари от Robben 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6705 #5 Отговорено 8 Януари Холандката доста добре изглежда, а пише че няма пребоядисвано! Това лесно се проверява, а липсата на надписи понякога е мерак на стария стопанин. Но ниското окачване може да е проблем в ежедневието. Музиката може да се "Андроидне". Горе поне гледат колите добре и са ОК с монтажа на газови уредби - само провери до кога е бутилката - вероятно е за смяна. Втората е доста запазена, а глупавите джанти може да се тунинговат, или естествено сменят. Третата не бих я гледал - с това табло на язви и "изпуснат" салон. Но се увери че снимката отдолу е на тази кола - за швейцарка е невероятно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #6 Отговорено 8 Януари Колко пък да е невероятно. Моята също е швейцарка и изглежда по същия начин(дори и сега изглежда така,8 години след като я купих). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TopQA 0 #7 Отговорено 8 Януари (Редактирано) Долните две са швейцарки, като 2-та в поредицата била даже уж Женевска.. По отношение на холандската и мен ме озадачава липсата на надписи, макар че моята Ц-класа деето карам вече 12 години също няма. Също така ниското окачване също буди малко безпокойство.. Третата пък била със сменен датчик на абс и сменен пистов ремък на добра от воля от продавача, който не е слконен на значителен коментар на цена? Интересна тенденция се наблюдава при 7-та генерация в цените.. за малко повече пари има и читави 8-ми генерации.. а даже и някои 7-мици се доближават почти до 8-ците по цена.. Редактирано 8 Януари от TopQA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1870 #8 Отговорено 9 Януари На 7.01.2025 г. at 9:01, jijane написа: Сега, ако искаш може да бъркаш по аспуси, да миришеш изгорели газове, да сваляш капака на клапаните, за да видиш веригата дали е разтегната, да направиш анализ на маслото, няколко диагностики и газ анализатори, тресачки за амортисьорите, влагата в спирачната течност, температурата на замръзване на антифриза, да мериш дебелината на дисковете и накладките, както биха те посъветвали някои потребители. По тези критерии,ще мине и TUV. Адмирации,добри насоки даваш,но половината неща,няма да му бъдат позволени от продавачите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svemar 83 #9 Отговорено 9 Януари Преди 14 часа, TopQA написа: Интересна тенденция се наблюдава при 7-та генерация в цените.. за малко повече пари има и читави 8-ми генерации.. а даже и някои 7-мици се доближават почти до 8-ците по цена.. Стана ми любопитно след поста ти, а и е потвърждение на случайния чат с пича (той е внесъл моя) внасящ коли от Испания. Мотива ми да е от там беше ръждата, но след наводненията миналата година..., в момента не бих рискувал :). Пича каза, че е на отказване, защото читава 7ца бензин , фейс под 6 хилки евро не може да се намери и би било много трудно да и вземе парите на нашия пазар. Аз като Тома Неверни да проверя: Акорд от Испания. Този Акорд е едно към едно с моя, даже забелената емблема на волана ми е точно по същия начин . Признавам, че когато гледах навремето моя, ми беше ужасно чудно за какво им е в Испания подгрев на седалките, а и не бях чувал, че 2.0 се предлага Executive, както и липсата пък на навигация. Излезе в последствие, че и предните дискове са 300мм. Първото ми впечатление по снимки беше... Туй са го събрали от няколко коли . Давам пример с повреда която забелязах след месец: Не ми светеше крушката на шофьорската врета ( за в краката). Излезе, че не ми засича кога е отворена шофьорската врата, както и всички "напомняния" за ключ в контакта, забравени светлини и т.н.. Цялата работа излезе от комфорт модула (бушониерата) в краката. Евентуална причина, окъсяване или слагане на фалшива лед крушка във шофьорската врата при което гръмват няколко диода в комфорт модула и става мазало. Благодарение на руския форум, свалих и си го оправих, защото излизаше, че не става от всеки Акорд да се вземе, ами трябва да е аналогичен и отговарящ на екстрите на колата, защото последните се управляват от него. Така, че стискам палци и късмет с покупката!!!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6705 #10 Отговорено 9 Януари Схемата винаги е една и съща. Вземаш - караш - каквото излезе - правиш. Външните белези за преценка не са гаранция, че няма да излязат "вътрешни болести". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 60 #11 Отговорено 9 Януари Преди 18 часа, TopQA написа: Интересна тенденция се наблюдава при 7-та генерация в цените.. за малко повече пари има и читави 8-ми генерации.. а даже и някои 7-мици се доближават почти до 8-ците по цена.. Малко повече, но не със същия мотор. Осма 2,4 мотора си е баш Х2 цената Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 187 #12 Отговорено 9 Януари Предвид годините на автомобила и това, че винаги пипат километрите, по-добре потърси и инвестирай повече, да вземеш по-запазена или от частно лице. Аз бих ползвал златното правило, ако ще караш на газ да си я сложиш ти, да купиш двигател без газова, винаги е по-доброто решение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #13 Отговорено 9 Януари (Редактирано) Аз поради неприемливите за мен суми приключих с Хондите за сега. Акорд-а го продадох за 5 минути. Какъвто и да е пазара това не е нормално за мен. Редактирано 9 Януари от jijane 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 60 #14 Отговорено 9 Януари Преди 1 час, jijane написа: Аз поради неприемливите за мен суми приключих с Хондите за сега. Акорд-а го продадох за 5 минути. Какъвто и да е пазара това не е нормално за мен. То май и аз на там съм тръгнал. Бях решил, че 8-ма ще е следващия ми автомобил, но 20 бона за почти пълнолетен автомобил няма да дам или ако дам ще е за нещо друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 39 #15 Отговорено 9 Януари Преди 1 час, teodor_tsonev написа: То май и аз на там съм тръгнал. Бях решил, че 8-ма ще е следващия ми автомобил, но 20 бона за почти пълнолетен автомобил няма да дам или ако дам ще е за нещо друго. За жалост цените на колите вървят нагоре. За 20 бона вече може да се купи по - нова Хонда Джаз или Тойота Ярис. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1870 #16 Отговорено 10 Януари (Редактирано) Купуваш автомобила и до 30к.км,ще се опознаете с него! Редактирано 10 Януари от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6705 #17 Отговорено 10 Януари Преди 10 часа, psp 276 написа: За жалост цените на колите вървят нагоре. За 20 бона вече може да се купи по - нова Хонда Джаз или Тойота Ярис. Лошото е не просто че ще е по-малка, а че ще е по-нова, но си зависи от потребностите и мирогледа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 60 #18 Отговорено 10 Януари Преди 11 часа, psp 276 написа: За жалост цените на колите вървят нагоре. За 20 бона вече може да се купи по - нова Хонда Джаз или Тойота Ярис. Е, нагоре нагоре ама май само Акордеоните вървят нагоре. 20 бона са си все още доста пари и с тях може да се закупи немски премиум дори. Фен съм си на Хонда, харесва ми надежността им, но има А5-ци по-нови, със същите коне за по-малко пари от "маслояда" К24 на 8-ма. И не е само Ауди, всъщност не искам да тръгва темата в тази посока, някой ще каже, че има причина Акордите да държат тази цена, просто за мен тази цена ако не си фен на марката не е оправдана Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6705 #19 Отговорено 10 Януари И фен да си, пак не е оправдана. 2015-та гледах, гледах и си взех 7-ма ген / фейс 2.4 АТ - комби. Исках такова и почнах от 8-ма ген, ноо - ревизираният 2.4 е по-зле, а и багажникът е доста по-малък, та 7-ма предпочетох. Карах го 5 години без драми и го дадох на 1 момче, понеже ми изпадна добра сделка за Ледженд, който е дооста по-кола от Акордите, а гледам някои го надскачат като цени, но тях ги определя пазара - иди, разбери го? А за 20 бона има доста добри коли, но и поддръжката им не е евтина, а Акордите са си добра стока, ако конкретният екземпляр е жив. Ясно е че на таз възраст все нещо ще изскочи постфактум. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 60 #20 Отговорено 10 Януари Преди 2 часа, ceco_accord написа: И фен да си, пак не е оправдана. 2015-та гледах, гледах и си взех 7-ма ген / фейс 2.4 АТ - комби. Исках такова и почнах от 8-ма ген, ноо - ревизираният 2.4 е по-зле, а и багажникът е доста по-малък, та 7-ма предпочетох. Карах го 5 години без драми и го дадох на 1 момче, понеже ми изпадна добра сделка за Ледженд, който е дооста по-кола от Акордите, а гледам някои го надскачат като цени, но тях ги определя пазара - иди, разбери го? А за 20 бона има доста добри коли, но и поддръжката им не е евтина, а Акордите са си добра стока, ако конкретният екземпляр е жив. Ясно е че на таз възраст все нещо ще изскочи постфактум. Скъпи са защото им е евтина поддръжката, някакси ... Иначе и аз искам комби, но 7-мата ми е страшно грозна За това съм ги отписал и гледам 8-ма 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6705 #21 Отговорено 10 Януари (Редактирано) Успех с намирането. За мен освен техническите критерии, основният избор между 7-ма и 8-ма го реши рулетката в багажниците им. Редактирано 10 Януари от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jivetz 28 #22 Отговорено 10 Януари (Редактирано) Spoiler Ледженд, който е дооста по-кола от Акордите Защо го сравняваш с акорд,той е съвсем друг клас кола.. Редактирано 10 Януари от Jivetz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 60 #23 Отговорено 10 Януари преди 22 минути, Jivetz написа: Покажи скритото съдържание Ледженд, който е дооста по-кола от Акордите Защо го сравняваш с акорд,той е съвсем друг клас кола.. Именно, друг клас кола е, но на същата цена, за това говорим 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6705 #24 Отговорено 10 Януари На мен ми се видя нонсенс да взема Акорд 8, дето е на едни пари и размери с Ледженда, а другото - нищо общо. Както и да е - авторът на темата избира. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #25 Отговорено 10 Януари Преди 8 часа, teodor_tsonev написа: ... 20 бона са си все още доста пари и с тях може да се закупи ... премиум дори. ... Както е казал народа ... "Няма нищо по-скъпо от евтина (да не споменавам марки) премиум кола!" 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6705 #26 Отговорено 10 Януари Off Topic Бездънна яма е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 60 #27 Отговорено 10 Януари преди 49 минути, Krasi-mir написа: Както е казал народа ... "Няма нищо по-скъпо от евтина (да не споменавам марки) премиум кола!" Както е казал народа, жена и кола са на късмет 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
