Галин Абушев 34 #1 Публикувано 19 Декември, 2024 Младежи, от почти три години карам акорд 7 2.4 автомат фейс и никога температурата не е мърдала от иконката с "плувката" (винаги седи малко под нея ) знам, че почне ли да мърда със сигурност има проблем някъде. Днес обикалях из Пловдив около час в задръстванията и видях, че стрелката взе да се качва. Стигна почти до края на иконката, не е минавала над нея, но 10тина минути преди да се прибера пуснах парното на макс с идеята да охлади. Стрелката си стоеше на същото място през цялото време, не се е покачвала. Спрях пред нас продължаваше да стои в края на иконката, отворих капака - вентилаторите не въртяха. Пуснах климатика, вентилаторите тръгнаха и за 20 сек стрелката падна под иконката където си е стояла винаги до днес. Реле / датчик, нещо друго? (пс. преди седмица някъде явно се подведох и налях антифриз без да трябва, на следващия ден видях, че на студен двг е почти до капачката, мислех си, че сама ще си го изхвърли ако и е проблем, днес беше изхвърлила малко от капачката на разширителния съд) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 331 #2 Отговорено 19 Декември, 2024 Антифриза си има маркер за максимално ниво... За прегряване, обикновено причината е блокирал в някакво междинно положение термостат... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1345 #3 Отговорено 20 Декември, 2024 (Редактирано) Редактирано 20 Декември, 2024 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6558 #4 Отговорено 20 Декември, 2024 Преди 8 часа, JapCar написа: Антифриза си има маркер за максимално ниво... За прегряване, обикновено причината е блокирал в някакво междинно положение термостат... Ъъ, термостата при блокиране остава отворен. Щом има парно, значи отворя, а ако при движение по наклон и инерция температурата от духалките спада, значи не притваря потока към големия кръг. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #5 Отговорено 20 Декември, 2024 В разширителния съд трябва да е между мин и мах. Провери първо дали радиатора е пълен до горе,ако не е долей с автифриз. Може да не рабати капачката ,хубаво е да се смени. Виж при това загряване дали се включват вентилаторите,ако не значи е термошалтер перки. Ако изхвърля само в едната посока и препълва съда след нова капачка,проблема е друг. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #6 Отговорено 20 Декември, 2024 Тази сутрин като отворих капачката на разширителния съд за да източа от антифриза, се оказа, че маркуча който е закрепен в долната и част се е откачил и беше паднал надолу. Трудно го изкарах и го сложих отново. Източил съм антифриза до макс нивото. Как се проверява дали радиатора е пълен до горе? Вчера вечерта като спрях до нас и температурата си стоеше в горната част на "плувката " като отворих капака вентилаторите не работеха. Тръгнаха да работят след като пуснах климатроника. Днес обикалях половин час ис града стрелката не мръдна от нормалното си положение малко под иконката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6558 #7 Отговорено 20 Декември, 2024 Капачката на радиатора се отваря при студен мотор - най-добре сутрин, преди палене. Нивото там трябва минимум да скрива питата, а нормално, антифризът да е до отворчето за въпросното маркуче за разширителния съд. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #8 Отговорено 20 Декември, 2024 преди 21 минути, CARPERA написа: В разширителния съд трябва да е между мин и мах. Провери първо дали радиатора е пълен до горе,ако не е долей с автифриз. Може да не рабати капачката ,хубаво е да се смени. Виж при това загряване дали се включват вентилаторите,ако не значи е термошалтер перки. Ако изхвърля само в едната посока и препълва съда след нова капачка,проблема е друг. Благодария за носоките! Ще се опитам да намеря капачка. Ако карам на климатик за да въртят перките опасно ли ще е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #9 Отговорено 20 Декември, 2024 Това маркуче ако е откачено, не може да дърпа антифриз обратно, когато се охлади колата. Най-вероятно системата ти е била полупразна, затова така загрява. Допълни догоре радиатора и след няколко цикъла загряване-охлаждане ще се обезвъздуши и нормализира. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #10 Отговорено 20 Декември, 2024 Перките трябва сами да се включват . Колата е бензин или дизел. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #11 Отговорено 20 Декември, 2024 преди 28 минути, CARPERA написа: Перките трябва сами да се включват . Колата е бензин или дизел. 2.4 фейс автомат турер с газ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #12 Отговорено 20 Декември, 2024 (Редактирано) Капачката е на радиатора отвърташ на студен двигатели проверяваш. Ако наистина е бил този маркуч изваден от разширителния съд,както каза колегата не се е връщал антифриз в радиатора. Хубаво е да обезвъздушиш системата,ако доливаш антифриз в радиатора. https://forums.hondabg.com/topic/105719-обезвъздушаване-и-работа-на-охладителната-система/ Редактирано 20 Декември, 2024 от CARPERA 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 85 #13 Отговорено 20 Декември, 2024 Здравейте, Уважавам мнението и познанията на всички във форума, но неграмотно написани постове, малко затрудняват разбирането на проблема. Хубаво е колегата да погледне какъв отговор е сътворил. Владо(CARPERA), уважавам желанието да помогнеш, но нека е грамотно и стлистично издържано. Има запетаи, които разделят дадено изречение или думи. Не си неграмотен, само не бързай и погледни какво си написал. ( Може и автокоректора да е сътворил някоя магария, но не изглежда добре) Пжелавам весели празници и бъдете здрави. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #14 Отговорено 20 Декември, 2024 Колега @А. Д. ако желаех да е всичко с точните запетаи и стилистично издържано щях да пиша в някой литературен форум. Когетата @Галин Абушев мисля че ясно и точно разбра и без запетаите,ако не е така мога да разясня. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #15 Отговорено 20 Декември, 2024 Преди 1 час, А. Д. написа: Здравейте, Уважавам мнението и познанията на всички във форума, но неграмотно написани постове, малко затрудняват разбирането на проблема. Хубаво е колегата да погледне какъв отговор е сътворил. Владо(CARPERA), уважавам желанието да помогнеш, но нека е грамотно и стлистично издържано. Има запетаи, които разделят дадено изречение или думи. Не си неграмотен, само не бързай и погледни какво си написал. ( Може и автокоректора да е сътворил някоя магария, но не изглежда добре) Пжелавам весели празници и бъдете здрави. Приятелю, отворих твой произволен отговор във форума. Искам да кажа, че с нищо не си по-добър в стилистиката - камо ли в правописа... Ако искаш да водиш, трябва да си пример във всичко.Айде да не се излагаме повече. Ако не може да помогнеш поне не пречи... Весели празници! 2 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #16 Отговорено 20 Декември, 2024 (Редактирано) Относно проблема. Днес сутринта източих антифриза до максималното ниво на казанчето. Сложих обратно маркуча на капачката на казанчето. Шофирах до работа и оставих колата на паркинга. След 8 часа проверих антифриза в казанчето и се оказа, че е изчезнал напълно. Отговорих капачката на радиатора и там не се виждаше антифриз. Явно е станало както е описал "Маркони" и както ме посъветва @prissnr! Долях вода в радиатора на макс, а в разширителния съд до минимума - около литър събра. Утре ще проверя как е нивото и ще дам обратна връзка, предстои ми пътуване Пловдив - Силистра 😁 Редактирано 20 Декември, 2024 от Галин Абушев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #17 Отговорено 20 Декември, 2024 Ходи да ти сменят антифриза. Чиста вода не се налива, еле пък в навечерието на зимата. 2 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #18 Отговорено 20 Декември, 2024 (Редактирано) На 20.12.2024 г. at 20:05, Rakeem написа: Така е, но в 19:00 намерих само някъв доста съмнителен син антифриз (нямаше и дейонизирана вода ) и реших да долея вода 1л.Принципно карам с антифриз на хонда, но сега се получи непредвидена ситуация. Януари така или иначе ще го сменям целия. Редактирано 22 Декември, 2024 от kvd74 Не цитирайте предходно/последно мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #19 Отговорено 20 Декември, 2024 В такива случаи наливаш какъвто и да е ОАТ(органичен антифриз). Водата замръзва при 0 гр. и ако антифризът в двг е старичък, 1л. вода може да повиши критично точката на замръзване, което зимата си е рисковано. Просто да си знаеш. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 31 #20 Отговорено 21 Декември, 2024 Правило 1 - За езика: 1.1. Във форума се пише на кирилица, а официалният език е българския. Изключения се допускат само за специфични технически термини, както и за чуждестранни потребители и то само по преценка на екипа. Забранено е изписването на български думи с латинска азбука . Стремете се да пишете грамотно, защото начинът ви на писане говори за самите Вас. Писането изцяло с главни букви в интернет се приема като ВИКАНЕ (ПОВИШЕН ТОН). Използвайте почернен (bold) шрифт, само когато искате да подчертаете нещо важно, а не за цялото си съобщение. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 85 #21 Отговорено 21 Декември, 2024 Преди 1 час, z_chakarov написа: Правило 1 - За езика: 1.1. Във форума се пише на кирилица, а официалният език е българския. Изключения се допускат само за специфични технически термини, както и за чуждестранни потребители и то само по преценка на екипа. Забранено е изписването на български думи с латинска азбука . Стремете се да пишете грамотно, защото начинът ви на писане говори за самите Вас. Писането изцяло с главни букви в интернет се приема като ВИКАНЕ (ПОВИШЕН ТОН). Използвайте почернен (bold) шрифт, само когато искате да подчертаете нещо важно, а не за цялото си съобщение. Това исках да кажа. Другото е "велики майстори на маса". Към колегата Галин Абушев-помагайте си с Владо, никой не ви пречи. Той е виден специалист във форума. Можеш да отвориш и неговите постове да видиш..... И като последно - споделям мнението на някой от по старите участници във форума, че нещо се изкриви идеята . Всичко взе да се приема много лично. Не може да се направи забележка или моето мнение е най- вярното и т.н 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6558 #22 Отговорено 21 Декември, 2024 Off Topic Никой и нищо не може да ти помогне, ако нямаш вътрешната потребност да си по-добър от вчерашната си своя версия, и това важи не само за граматическата и техническата компетентност. А само да слагаш червени иконки, без да обясниш защо, е все едно да псуваш околните, без те да знаят причината ти. На тях не помагаш, а себе си излагаш. Липсата на обноски, или поне сдържаност в първосигналните реакции е не повече от отблъскващ егоцентризъм. Нали сме фенове на японска марка. Онази нация има 1 основен постулат - "Човек трябва да излезе от 1 разговор в по-добро настроение и полза, отколкото е влязъл в него". Какво казваш за себе си, чрез нуждата си от негативно надмощие? 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 85 #23 Отговорено 21 Декември, 2024 Цецо ако визираш мен нямам нужда от одобрение от никого. Накрая ще останете ти, Владо и ще си харесвате постовете за рейтинг. Смятам това да е последното ми писане тук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6558 #24 Отговорено 21 Декември, 2024 (Редактирано) Off Topic Не визирам теб конкретно - ти все пак обясняваш действията си с някаква гледна точка, а всеки има право на такава. Визирам тези дето "отварят вратата", без да си отворят устата, "изсират се на метеното" и бегат, оставяйки след себе си зловония в разни теми. Редактирано 21 Декември, 2024 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #25 Отговорено 22 Декември, 2024 Добре за да приключим темата.. Вчера пътувах Поздрави - Силистра и температурата не мръдна през целия път от нормалното си положение. Днес сутринта антифриза в казанчето си стои на минимума, а радиатора е пълен. Наистина целия проблем е бил в откачения маркуч, който е в долната част на капачката на разширителния съд. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6558 #26 Отговорено 22 Декември, 2024 Ха честито и весели ти празници! Но не протакай с претакането на антифриза! И да го опазиш от замръзване, водата в него си има "пъклени" планове относно някои метали. 1 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 178 #27 Отговорено 24 Декември, 2024 (Редактирано) Вече е явно какъв е бил проблема. Но за мен остана само едно нещо необяснено. Защо при повишаване на температурата, перките не се включват? Колегата няколко пъти спомена, че ги включва принудително с пускането на климатика. При нормални условия перките се включват преди да започне стрелката да се покачва нагоре по скалата. А в тази ситуация не се включват 🤔 На мен това ми звучи доста странно и свързани и с друг проблем. Не е лошо колегата да провери дали всичко работи в нормите. Сега, когато системата е пълна до горе и времето е студено, двигателя се охлажда достатъчно и работи нормално без да се включват перките. Това съм го следил понеже имах проблем с моята кола, когато я купих. Но когато се постопли времето може пак да започне да прегрява. Дано всичко е наред Но не е лошо да се провери. Ако не включването на перката при висока температура е свързано по някакъв начин с малкото охладителна течност в системата - нека някой разбираш обясни, моля. Редактирано 24 Декември, 2024 от Г.Писаров 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6558 #28 Отговорено 24 Декември, 2024 Въздушният "джоб" в системата е с по-висока температура от течността. Стрелката се вдига, което не значи че моторът прегрява. Да се види къде е датчикът. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #29 Отговорено 24 Декември, 2024 Аз също си обясних всички симптоми с откачения маркуч, освен това, че като спрях пред нас вентилаторите не въртяха. Два пъти пробвах да загрея колата и да чакам да се включат, но температурата така и не се повиши, нито вентилаторите се пуснаха, което отдадох на по-студеното време последните два дни... Ще я следя относно вентилаторите от тук нататък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
