boiskii
Accord V CE9 4AT F22Z2 '98 - пътуване назад във времето
Аа, да, заради гънките на вратите над прага. :)
Амии "твоя воля капитане. С липове "отива си от сток-а", ама виж ако има подходящи.
Може черни да ги оставиш, като пратовете - да са си фамилия.
Edited by ceco_accord
Ще я потъркалям пък след време ще го мисля пак. Има по-належащи неща дето дразнят окото.
Вратите искат боя да се изравни цвета, после цялостно полиране, салона е за чистене, а тавана за претапициране. Още не съм оправил моторчето на дясното огледало...и като че ли пръскалките на фаровете не сработват. Трябва да се прегледат тия дреболии.
Понеже хвъргаш много пот за перфектостта , ще чакам идеите за тавана, че при мен синковеца му видя сметката.
Изкарва се тавана внимателно през задната врата, сваля се стария плат, зачиства се основата от лепилото и започва кройката с новия плат.
При мен ще е една идея по-тегаво понеже имам шибедах + капандура за него.
  • Thanks 1
По спомен, за моят Акорд 6 седан, на времето се наложи да се махнат и предните седалки иначе няма излизане.
  • Like 1
Може и да се наложи, според зависи колко е твърда основата.
Този успя да го сгърчи през задната врата с наведени седалки.
Е, разбира се, пробваш първо с навеждането им.
При сваляне няма да е проблем, ама при слагане няма да ти се иска да го гърчиш.
Ако трябва ще се изкарат, тъкмо ще ми е по-лесно да изпера мокета и да намажа кожата на седалките.
Дойде време и за по-тривиално обслужване:
https://freeimage.host/i/K21lQ6X
На хартия ремъци и ролки са сменявани скоро, но пък чувам едно леко виене от някой лагер, та не пречи да ги разхвърлям и освежа. Цената на Айсин комплекта си е баш като за вехта кола. :) Помпа не знам дали ще сменявам, но така и така е включена в кита.
Тотал кварца 5/30 дето сипнах за промивка засега не го пипа, затова ще се поглези с един Мотул.
  • Like 3
Одеве остъргах стъклата от овърспрея покрай бояджийските упражнения. Бяха се матирали доволно.
Ножчето върши чудеса като се държи под ъгъл 45 градуса.
https://freeimage.host/i/K3eb6MB
https://freeimage.host/i/K3ebw67
https://freeimage.host/i/K3ebDAJ
Стара кола е и дано предният джам не е очукан от камъчки и с деруги от чистачките.
Доста читав е в интерес на истината. Има две тънки черти от чистачките, другото е кристал. Нощно време не светва целия от фаровете на другите коли.
Още ми е любопитно какъв е реалния пробег на тая бабетка, но едва ли ще разбера.
  • Like 1
Да н ти дреме.
Ти и без това я "върна в първи клас", ама в пряко позитивният смисъл на израза. ;)
  • Upvote 1
Днес се хванах да зачистя салона от тоновете прахоляк. Остана да се изпере мокета.
Минах кожата с препарат, че даже и подготвих жълтата сервизна буксичка дето виси в краката на шофьора за триене на SRS грешките.
https://freeimage.host/i/KFGuCle
https://freeimage.host/i/KFGudN4
  • Like 1
Кожата по спомен бе здрава.
Отпуснатият вид вероятно е заради слегналият се с годините дунапрен под нея.
Но като свалиш предните, виж как са отдолу - метални легени ли са, или телена оплетка.
Може пък да може нещо да се подложи, или поизпънат.
Просто немската баба е била по-едричка...забелязват се следи от паласките чак по задните врати. 😄
Салона генерално си е по-релаксиран и кожата се усеща мека. Не е твърда като бежовия салон на 7-ма.
Да, с годините се е адаптирала към гайлетата, но държи - "стария матрял". ;)
Като цяло кожата, волана и картите на вратите са си в чудесно състояние.
1 мазане и периодична поддръжка ще им е достатъчна.
  • Like 1
Днес изтрих грешките на SRS модула по метода с окъсяване на MES конектора. Лампата вече не свети. Предполагаемо грешката е записана докато колата е била с умрелия акумулатор, с който я купих (9-2 мисля беше грешка свързвана със захранването на модула).
Благодарности на колегата @Mironch0 за насоката. :thumbs1:
Edited by boiskii
Бабето покори Витоша уикенда.
https://freeimage.host/i/KBOPjC7
https://freeimage.host/i/KBOPVTl
https://freeimage.host/i/KBeCy67
Дойдоха ми чарковете за мотора и взех та добавих и нови задни амортисьори + масло за опресняване на автомата.
https://freeimage.host/i/KBOQeVV
https://freeimage.host/i/KBOQOoQ
Задните подозирам са почти приключили понеже задницата доста се клати и я усещам нестабилна на моменти, пък и никак не се харесват с по-твърдите KYB отпред.
Одеве разлях още 2.4л AFT 500-1000км след първата смяна. Приятно съм изненадан, че имаше съвсем малко гняс по магнита. При първата смяна магнита не смогваше да удържи цялата слуз.
https://freeimage.host/i/KBedCGa
https://freeimage.host/i/KBedn6J
https://freeimage.host/i/KBedBCg
Подготвил съм масло за още една смяна след 500-1000км.
Edited by boiskii
  • Like 2
Първа засечка на градски разход - 11.2/100
Влиза в статистиката.
https://freeimage.host/i/KIxZJus
Съвсем приемливо, а на газ още повече.
  • Like 1
На газ бабето ще е направо веган за семейния бюджет. ;)
  • Like 1
След втората смяна на ATF-а от ден на ден превключването става по-гладко. Прехода 1-2 вече почти не се усеща. Преди имаше леко виене като от маслена помпа, когато съм на задна и напъвам на наклон - изчезна. Явно новото масло разтваря мръсотията по системата.
Вече имам чарковете за ребилд на резервната кутия и като гледам конструкцията на вътрешния филтър, то си е ситна метална мрежа. На теория ако мрежата е задръстена с маслен клей + праховиден фрикционен материал дебита към помпата намалява и при определени условия започва да кавитира/вие. Съответно по системата не достига налягане и превключването се влошава.
https://www.imagehost.at/image/7pLaf
https://www.imagehost.at/image/7pSLi
https://www.imagehost.at/image/7pZRt
https://www.imagehost.at/image/7pfxL
https://www.imagehost.at/image/7pnXU
https://www.imagehost.at/image/7pvyR
https://www.imagehost.at/image/7pz3p
https://www.imagehost.at/image/7pFHo
Та мисълта ми беше, че реално филтъра няма смисъл да се сменя, понеже не е хартиен. Може само да се промие (backflush) и да му се сложи нов о-пръстен ако кутията вече е отворена.
Този пич е направил доста дързък експеримент, на принципа че и без това е бил на прага да сменя кутията с друга.
Обратно промиване с дизел през изходящия маркуч към радиатора, няколко промивки с дизел и накрая 3х пълнене с ATF. По последни коментари кутията работи като от завода и до днес.
Един друг подход за отпушване на филтъра без сваляне/отваряне на кутията:
https://www.imagehost.at/image/7pgkw
https://www.imagehost.at/image/7pOvI
https://www.imagehost.at/image/7p6aB
https://www.imagehost.at/image/7pILO
https://www.imagehost.at/image/7pNWH
https://www.imagehost.at/image/7p2x1
Пробиване на сервизен отвор точно под смукателя на филтъра с цел промиване на цедката с карбураторен спрей при точене и опресняване на маслото. Отново дава желания резултат, но ако системата е много мръсна може да се наложи процедурата да се повтори няколко пъти.
В заключение, всички тези проблеми идват от нередовна смяна на маслото. Системата е направена достатъчно надеждна дори и без външен обслужваем филтър. Изключение би направило ако колата тегли тежка каравана и маслото системно се прегрява. Тогава освен честата смяна на масло (15-20к), трябва да се мисли и за подобрено охлаждане с допълнителен охладител вързан последователно на фабричния. Маслото трябва да се държи около и под 100гр, нагоре започва ускорено да старее. В този смисъл не е лошо да се сложи и една термо сонда на входния маркуч към кутията и температурата да се следи от прибор на таблото.
Edited by boiskii
  • Like 2
  • Upvote 2
Температурата му е майката. За това хондовите ATF-и са по-високо термостабилни.
Иначе и алтернативните масла мажат, но явно се предават над 100 гр.
Снимките ти не се отварят.
  • Like 1
Втори опит със снимките.
https://www.imghippo.com/i/1759221973140
https://www.imghippo.com/i/1759222081180
https://www.imghippo.com/i/1759221846420
https://www.imghippo.com/i/dV4366yG.jpg
Чух добър отзив и за Ravenol DW-1, но на кутия, която вече има добавен охладител.
  • Thanks 1
Сега се виждат.
Много бързо получи тоз ремонт кит. ;)
Аз на 7 цата при последното опресняване на маслото на скоростната кутия сложих RAVENOL ATF DW-1. Вече е на почти 20 к. км. и не забелязвам промяна в работата на кутията. Цвета е добър. Но и аз не мъча много колата. Единствената мъка май са задръстванията в които се налага да дремем от време на време и то в летните жеги. Иначе ползвам и антифриз, и масло за хидравликата на Равенол, които са одобрени от Хонда и нямам проблеми за сега с тези течности.
  • Thanks 2
И аз съм с RAVENOL ATF DW-1. Когато оставих колата за газифициране при Бранко, той ми опресни с такова. Имахме уговорка освен газифицирането да смени и течностите. Вече 20к км нямам проблем.
  • Thanks 1
Проект Isofix:
https://www.imghippo.com/i/1760715613495
4 точково фискиране - ползвам два от болтовете М12 за коланите и дупча още две М8-ци в купето за стабилност на опън. Дупченето беше малко рисково, понеже резервоара е на 10мм от външната стена.
 Кука 6мм плътен кръг и 280мм разстояние между двете куки - както си е по стандарт. Арматура от 3мм шина.
Още малко позициониране и накрая финално заваряване, усилване и боя.
Използвах, че съм вдигнал задницата та сложих и нови амортисьори и си оправих екстра подложките дето леко похлопваха като олекне задницата. Парнах през 60 градуса подложките към горната чашка и вече не би трябвало да мърдат.
Edited by boiskii
  • Like 3
Съвременния офроуд автомобил трупа километри и въобще не се оплаква. Сякаш времето е спряло за него. 😄
  • Like 3
Дойде време за смяна на ремъци и ролки.
https://www.imghippo.com/i/1764767218593
Старите не бяха зле, само ролката на малкия ремък беше започнала да охлабва и шуми.
Помпата не съм я сменял, оригиналната си е. Върти стегнато, не вие, няма течове. За сметка на това пък около термостата май покапва.
https://www.imghippo.com/i/1764767350436
За 2-3к ми е изчезнал около пръст от макса в казанчето.
Другата находка е, че след интензивното каране последните месеци рейката е протекла около пиньона. Още не знам откъде точно е избило, но ще я измия хубаво и ще следя. И тук не съм изненадан, понеже течността в казанчето е на минимума. Не съм я подновявал след покупката, така че не е избила от ново масло. Избила си е от несмяна последните 30г или просто уплътнителите са се опекли от възрастта.
По ръководство не се ремонтира. Избие ли сменяш рейката. Само че има разни шамани в щатите дето са направили ремонтни комплекти и може да се пробвам. :)
Както предположих рейката извира откъм кормилния прът.
https://freeimage.host/i/fTlFpEv
https://freeimage.host/i/fTlFLp1
https://freeimage.host/i/fTlKdvI
https://freeimage.host/i/fTlFy4R
https://freeimage.host/i/fTlKIvS
Остава да разбера през колко семеринга минава маслото докато стигне дотам и как да ги набавя.
Рейка и накрайници TRW с Хонда парт номер. Явно това е влагало ония години в UK.
Edited by boiskii
Ето този приятел го издирвам сега:
Външ.диаметър: 34.7мм
Вътр.диаметър: 19.05мм
Дебелина 1: 4.4мм
Дебелина 2: 5.45мм
https://freeimage.host/i/fAViwEx
https://freeimage.host/i/fAVijBj
https://freeimage.host/i/fAViXLb
https://freeimage.host/i/fAVie2V
https://freeimage.host/i/fAViL2p
След щателен оглед това е единствения теч на рейката. Надолу към гребена е сухо, както им откъм маншоните.
Да видим дали семеринга от този сет ще се окаже аналогичен.
Друго интересно нещо по дизайна на самата рейка е как са присъединени вътрешните накрайници. Няма гайка, няма осигурителна шайба. За сметка на това има намазан резбоосигурител и механично пресоване към гребена.
https://freeimage.host/i/fAWdf07
https://freeimage.host/i/fAWdusV
https://freeimage.host/i/fAWdxbj
https://freeimage.host/i/fAWdTWQ
Edited by boiskii
Всичко работи за момента, няма течове. Кипнах антифриза, напрегнах рейката с въртене на място. Новото бистро масло на хидравликата набързо оплакна системата и доби кафеникав цвят от старото масло. Смених и външните накрайници, че бяха евтиния, пък старите не са никак стегнати. Направих импровизиран гаражен реглаж на сходимост.
https://freeimage.host/i/fYaVbm7
https://freeimage.host/i/fYaVDeS
https://freeimage.host/i/fYaVpI9
До около милиметър би трябвало да съм го докарал. Идеята е да направя кратко пробно каране с цел дебъгинг, после отивам на стенд.
Утре ще направя един експеримент, с който се оценява дали хидравликата асистира както се очаква, както и дали рейката е регулирана правилно. При въртене на място на сух асфалт усилието при въртене на волана не трябва да надвишава 3.5кг.
Edited by boiskii
  • Like 4
Те и гумите имат значение, но с хидравлика не е голямо. ;)
  • Upvote 1
Не ми е много прецизен измервателния способ, но резултата се върти около 3.5-4кг. Гумите са 4 сезона, терена тротоарна плочка.
https://freeimage.host/i/fYi0P99
https://freeimage.host/i/fYiVPQn
https://freeimage.host/i/fYiV6hX
https://freeimage.host/i/fYi0raS
Реглажа ми е бил адекватен за изпълнение с въже.
https://freeimage.host/i/fYijxZ7
За момента всичко е положително след намесата. Имах едно леко похлопване отпред вляво, което мислех, че е от стаб щангата, но след смяна на тампони и напасване на биалетки не изчезна. Сега с новите горни шарнири и външни накрайници го няма. 🔧
Edited by boiskii
  • Like 1
Ако плочките са сухи, имат по-нисък коефицинт на триене, дори от гладкия асфалт, но и на него разликата няма да е драстично по-висока.
Нещо стегнато въртеше с новата настройка. Върнах я на фабричната.
По книга се стяга до 25Nm, охлабва се, стяга се пак до 3.9Nm и се връщат 20-25 градуса. Така го направих и подмина фабричния белег, т.е. искаше едни 20-30 градуса повече стягане, което предвид амортизация и т.н. не е невъзможно. Обаче, много насядаше... Ако не луфти ще си я карам така.
Preload-а на пиньона към гребена.
