boiskii
Accord V CE9 4AT F22Z2 '98 - пътуване назад във времето
Вече имам втора кутия за ребилдване на сухо, докато моята си е на колата.
Понеже от Акорд нямаше в цяла Европа ми светна лампата, че същата кутия се е монтирала на Роувър 623, след като Роувър наследяват линията за Акорд в ЮК края на 90-те след излизането на 6-та генерация. И така, намерих си същата кутия на деня след кратко търсене за коли на части е олх. :)
Още сондирам кой мастер кит да си поръчам, дали от Сащ, дали от Китай...
Вчера и днес тествах задния тампон на мотора. По книга трябва да се отключва под 800об. и да се заключва над 920об. Там където пуска вакуум и удря в зелената скала означава, че компа през ICM подава импулс на контролера на вакуумния соленоид за тампона и соленоида отваря веригата с вакуума към диафрагмения актуатор на тампона.
Не видях скъсано по гумената част на тампона, нито теч на масло. Раздвижих лостовата система с WD40. На драйв и задна не работи с нулеви вибрации, но са доста поносими. Интересно защо се беше скъсал предния тампон. 🤔
Смених си пръскалките на предния джам с такива от сивик 6-та и в момента къпе перфектно. :)
Смених горивния и въздушния филтър, оонацвъках ледове за където имах под ръка и се огледах за филтъра на купето. Гледам, гледам и не виждам. Дали изобщо има такъв на 5-та? 🤔
  • Like 4
Според снимките, първи и втори са около 9, а трети и четвърти около 8 атм.
Не е малка разликата, или е грешка при момента на снимането?
Това е сух тест на утечка при ГМТ на всеки цилиндър с вкарване на сгъстен въздух от компресор. Теста започва при налягане 7 бара и се следи колко изтича през семеринги, клапани, гарнитура и т.н. Не съм правил тест за мерене на компресия.
Сефте го ползвам тоя тул, така че може и да пропускам нещо по настройките на сетъпа. Меренето много зависи и от компресора колко дебит ще подава към цилиндъра и дали ще успява да компенсира утечката. При мен изглежда, че двете стрелки на входа и изхода показват еднаква стойност, което не съм сигурен че трябва да е така. Би трябвало тази на изхода винаги да дава по-малко от входната и делтата между двете да е процента утечка.
https://youtu.be/h993q16Oul4?si=0y7IIgau5YY-mRKR
Edited by boiskii
  • Thanks 1
Виж и нея, та да стане ясно колко е и дали е равномерна.
Дори и да е леко под заводската, ако разликите са малки - ще живее още дълго.
  • Thanks 1
Следобед ако остане време ще замеря и компресия.
Абе замислил съм да чистя егр + пътищата, ама под тоя парт номер няма гарнитура за егр-а (дори в Япония). Почти съм убеден, че размера ще се окаже съвместим с много коли под други парт номера, ама преди да отворя трябва да имам и план Б. В тая връзка някой срещал ли е подходящ материал, от който в краен случай сам да си прекроя гарнитура за егр-а?
Едно време се ползваше клингерит (идно таквоз зеленикакво), но мисля и с друг сравнително мек на смачкване листов материал може да стане. Ако намериш коматекс 1мм примерно. Реже се с макетно ножче.
  • Thanks 1
Сух тест за компресия, с извадени всички свещи, разкачени букси на дюзите и кабели на дистрибутора. Въртене на стартер 5-6сек.
1ви:
Resizer_173185241070615.thumb.jpeg.77a24349132567ae5a205242b60d596a.jpegResizer_17318524084851.thumb.jpeg.b36ccb824df99a79a19b4e7fda5ab58f.jpeg
2ри:
Resizer_17318524786455.thumb.jpeg.1104346304b82e47efccd4792c21308b.jpegResizer_17318524091365.thumb.jpeg.f37d4ac8531b349a9bccba2cbd26da14.jpeg
3ти:
Resizer_17318524792339.thumb.jpeg.73bbc8442da6d27bdc4bc8d7cd9e064d.jpegResizer_173185247984511.thumb.jpeg.909b4e08b9f6bbed33400ed9d8abe35c.jpeg
4ти:
Resizer_173185248031213.thumb.jpeg.712d916bb1b4c950a6624f1bfa4bf2b9.jpegResizer_173185248057215.thumb.jpeg.60756fc1476fe0368212da448d8b6097.jpeg
Edited by boiskii
  • Upvote 4
Както се казва, уцелил си кьоравото.
Това май си е номинална компресия за този двг.
Имаш ли разход на масло?
Лимита гледам е 9.5-12.5 бара (135-178psi). Ако измерването и уреда ми са верни, значи не трябва да я мисля компресията.
За маслото е рано да се каже, но за 1000км с 5/30 не виждам да е мръднало нивото. Ще следя.
  • Like 1
Пей сърце!
С тая баба не просто "дълга клечка" изтегли, а напрАо японска тояга. ;)
  • Like 1
Вече е с всесезонки. Модерна баба. :)
IMG_20241120_202619.thumb.jpg.5b88affcaeab5d4c076f7727a5f18d7f.jpgIMG_20241120_210024.thumb.jpg.9798a129eaca0335b9bbbf4ba355e93a.jpg
Избрах малко по-висок размер от стоковия (195/65/15 вместо 195/60/15) че нямаше точно такъв от клеберките, но екстра височината ще й дойде добре.
Edited by boiskii
  • Like 1
Да.
И без това е с малък клиренс, дълга база и съответно слаба геометрична проходимост, а от друга страна не дириш демараж.
Наблюдавам едно познато явление при палене характерно и за сивика. Колата палеше от четвърт буквално като я взех, завърташ и тя вече е захапала. Смених горивен филтър, сложих и оригинална капачка на резервоара понеже беше с някаква универсалка и на първо палене започна да върти досадно повече. Днес ще пробвам да охлабя капачката и да пробвам...да не се окаже, че оригиналната капачка вдига рязко налягането в системата и от там да се получава ефекта.
Съска ли от гърловината като я развиваш?
А със старата?
Тиии, тииииии!
Тя тебе е чакала.
И ръждата в нея ме е чакала, за да ме научи на нови номера. :D
Днес пробвах болта на левия амортисьор. Същата работа. Грях го с горелка и го бих с превматичния чук. Не се счупи и започва да се развива от гайката. Обаааче втулката на тампона е залепнала за него. Превъртя в гумата и няма мърдане. И този ще се реже.
Намерих някакви полски тампони, сега търся и болтове. Втора ръка шанса е малък понеже най-вероятно се е случило същото с тях. Нови има, ама ще е на доставка. Поне резбите на амортисьорите ще гледам да спася.
1768656925_616YjVf0l4L._AC_UL600_SR600600_.thumb.jpg.b44c8f56f279411000727aa675eaf266.jpg
IMG_20241227_173942.thumb.jpg.41b6327e9349ed8976708468cf66d276.jpgIMG_20241227_173948.thumb.jpg.1eb11bf483886d98908d5df9410098f2.jpg
Напротив,  втора ръка е много по добре от всякакви не оригинални нови болтове. При теб най вероятно проблема е от мястото от където е пристигнала колата
,не от годините.
Колата не е толкова стара баба да я правим, може леля. Тук има колеги като мен с доста по стари.
Edited by vespa
За нови оригинални визирах. Има ги, но се чака между 10 дни и месец. Търся и втора ръка. Което се появи първо то ще е. :)
Задницата е разкостена. Амортисьорите се оказаха живи - изскачат сами след компресиране. Утре ще замеря дължина на пружините, но мисля че са на номинал - задницата не е клекнала.
Resizer_173559865527727.thumb.jpeg.9f580c1d1b9da5c2a3c6a9d2ea2575ba.jpegResizer_17355986527849.thumb.jpeg.ab430fa44e7fb8ad138389bfbd1a99bc.jpegResizer_17355986523135.thumb.jpeg.ac57b6534359c6080624e3a51efa9943.jpegResizer_17355986520743.thumb.jpeg.af224a3362eb4fb2501be4464a5ab9a2.jpeg
Малко повърхностна ръждичка около монтажните фланци, която ще се обработи.
Resizer_173559865502725.thumb.jpeg.0e739efc991761b2cbfa8863806429e8.jpegResizer_173559865476523.thumb.jpeg.c01db1d8973060d602eff5c0ba5b8432.jpegResizer_173559865452321.thumb.jpeg.8e824277cbadef30b0c9c2305962ea21.jpegResizer_173559865423319.thumb.jpeg.d159c2e11a63febb1c8476c80b1e7c32.jpeg
Отдясно има повече ръжда дори по апарата...явно химията от банкета е поливала обилно.
Задния мост е перфектен, както и болтовете му.
Resizer_173559865359315.thumb.jpeg.8841aa9990ab2c12919bc5f2da0f7ece.jpegResizer_173559865391517.thumb.jpeg.406e7a73a5ebace1d4f8a861878b1169.jpeg
Тампоните на надлъжните носачи са много стегнати...ноо имам усещането, че болтовете нямат отвиване. :) Ще ги пробвам отново като са монтирани на колата, но няма да ги напъвам много.
Избих тампоните за амортисьорите от шенкелите и подготвих чарколяците за чистене и после боя.
Resizer_17355986525667.thumb.jpeg.dfaee45151afcca59166f11d069746e9.jpegResizer_17355986516761.thumb.jpeg.adc7105ed1edccf914ccace00fa156f0.jpegResizer_173559865301111.thumb.jpeg.30e231b4dc0991867f67fa8bc0192c29.jpeg
Edited by boiskii
  • Like 3
Полека-лека подготвям чарковете от окачването за боя и шагре.
Реглажните болтове отзад са заварили в тампоните. Гайките и шайбите паднаха, болтове мърдат, но заедно с втулката на тампона. Никакъв реглаж не може да направи така. Ще ги режа. Намерих си нови оем болтове и тампони на Nippon.
IMG_20250103_141422.thumb.jpg.451569e536bcd0f8f269eb2afd321d7f.jpgIMG_20250103_141302.thumb.jpg.813089ad738782832090a7fccbe95500.jpg
Тази малка гумичка пази да не влиза вода в купето:
IMG_20250101_173506.thumb.jpg.b7d1125ddf19333a68c12b93b9495cdb.jpgIMG_20250101_173459.thumb.jpg.9815442cf7354ccfbc538ac003fb9d96.jpg
След монтаж ще клепна силиконец отвътре, че й нямам доверие.
Поръчах нови биалетки и оригинални болтове за амортисьорите към шенкелите и общо взето това ще е освежаването отзад. Всички тампони бяха здрави, като изключим тия 4бр., които бяха със залепнали от ръжда болтове и трябваше принудително да се унищожат. Тампоните на стаб щангата са зле, както и биалетките. Самата щанга е доста изронена от ръжда. Зачистил съм я с тел и утре ще тествам дали ще се получат нещата с пясък. Преди пясъка мисля да тествам една смивка за стара боя, там където е микс ръжда + боя. Чак след като се заголи метала да обстрелвам с пясък.
Edited by boiskii
  • Like 2
@boiskii, защо не я шлайфаш с инструмент да видиш до къде ще падне а ползваш смивки?
Преди 5 часа, Mkilla написа:
Така правех досега, но този метод е доста инвазивен. Отнемаш здрав материал и където се гонят форми (калници например) можеш излишно да се вкараш в беля и после да китваш поначало здрав участък. Отделно правиш много прах и мръсотия с въртящите машини, и най-вероятно част от тях вдишваш/поглъщаш, или най-малко ти остава по кожата. Броните мисля да ги пробвам със смивката, после кит където трябва, грунд, боя и лак. Броня да се шлайфа е малко опасно, особено ако прекалиш с търкането. Смивката я обмислям предимно за частите, които ще се боядисват изцяло. Например боядисване на броня със старите слоеве отдолу иска много подготовка и гледане за хлътвания, недостатъци, китване преди да се нанесе новия слой. Ако се свали цялата боя и започне да се работи на базата директно ще се спести доста труд.
  • Like 1
@boiskii, говорих за щангата. Там не е нужно да е финно. С автоматичните машини с регулация, няма драма да се сваля от железата. За тънките ламарини е ясно, да :)
Единия апарат с иглен лагер на лоста за ръчната, другия с тефлонова втулка...нещо са разчиствали складовете май.
IMG_20250105_145511.thumb.jpg.f4d5ec847a0aa722f9ec2e90223f8c88.jpgIMG_20250105_145456.thumb.jpg.34a3f58c515e05dc66757eda831d37f3.jpgIMG_20250105_145745.thumb.jpg.dc850127eca852cd1c646579a67eba73.jpgIMG_20250105_145756.thumb.jpg.22ab457e1d7c5a1a9945d335c314ed10.jpgIMG_20250105_145811.thumb.jpg.29121575a6fdbabd952c108b68d648a7.jpg
Отпочнах пясъка и се получава добре, но нещо не се разбираме с машинката. Много е капризна и много боклук прави. Хвърчи пясък на 4-5 метра. 😄 Май ще си взема една малка затворена камера да си чегъртам малките чаркове, пък тази ще я мъча на недостъпни места по купето.
  • Like 2
Какво против ще имат?
Много шумят компресора и прахосмукачката заедно. Гаража е партерен, отгоре има апартамент.
  • Confused 1
Офф и ти си кат мен.
Ще трябва да ги омилостивяваш, но па и няма постоянно да им ручиш. С тея размери тая пясъчна хала е за сегиз-тогиз, а не за цел ден. ;)
Edited by ceco_accord
  • Like 1
Да, ще трябва да ме изтърпят ден-два седмично. По-натам ще я командировам в мазето на село...там няма кой да реве. :)
  • Like 1
Щитовете за задните главини, които взех от олх се оказаха от кола без ABS на задните колела.
След бърза кройка вече са прорязани и чакат боя.
На компресора му свалих колелата и сложих рамката върху 2 пласта антивибрационна подложка 15мм. Вързах и стария компресор в паралел за по-голям общ обем (150л) и дебит.
Добавих и охлаждане, че след 30-60мин работа започват да греят яко.
Сложих и кабел 2.5кв.мм, че стария се размекваше.
Наварих разпробитите ями около скъсаните болтове на предпазните капачета на шарнирите.
Вече са изшлайфани и следва пробиване на отвори и резбоване. Успях да мина двата шенкела на пясък.
  • Like 1
Резбите станаха перфектно.
Resizer_17370409335513.thumb.jpeg.17bf3aafdbfc1ff628c3f13153174bcd.jpegResizer_17370409331451.thumb.jpeg.3714844e69adb0119eb99f9e2f45b8ad.jpeg
Полечка цапам с ръждопреобразувател, грунд и боя 2в1 черен гланц.
Resizer_173704093459011.thumb.jpeg.53c42aeee9f06792549d53d394be1f63.jpegResizer_17370409338275.thumb.jpeg.b3ffcda2e390cc6dbf78e0151484e782.jpegResizer_17370409342839.thumb.jpeg.d02e0ce9560eded229e7359ae1ffcefc.jpegResizer_17370409340407.thumb.jpeg.4aa252e629f476e28d2e8507a64fa167.jpeg
Хванах се да чистя шагрето от моста и носачите отзад... тегава операция. 😅
Препоръчаха ми една египетска смивка, която е по-агресивна (и затова не отговаря на евро нормите), но и с нея не пада с поглед. Размеква го, но иска ръчкане с шпакла/нож и накрая финално с пясък. Повивам намазаните части в стреч фолио да не се изпарява химията...не знам дали дава голям ефект.
  • Like 1
За шагрена пробвай с пистолет за горещ въздух и и след това разтворител и стъргане.
Все пак идеята му е да предпазва от механични повреди и с чисто механичен подход си е тегаво.
  • Thanks 1
Установих, че прав шлайф с телена четка също е вариант, като дори е за предпочитане материала да не е размекнат и да стои по-твърд. Четката го разпрашава и бързо стига до боята. Остават местата, където не може да се бръкне с четка. Там се ръчка с нож/отвертка или повечко бластиране с пясък. За по-големи зони гледах един трик с греене и после рендосване с мултитул, на който е закачен накрайник нож. Финално остатъците се забърсват с бензин/кореселин. Но с телената четка като че ли става най-бързо.
Моста успя да влезе целия в камерата. Зачистих предимно ръждата, а здравата боя единствено я минах леко да награпи за новия слой.
Щангите ги зачистих колкото можах от шагрена и са готови за пръскане.
Остана ми единствено да зачистя по-щателно стаб щангата и съм готов да събирам. За нея имам два варианта: 1. Да я мъча с външната песъкоструйка. 2. Да направя някакъв сервизен капак на камерата, през който да промушвам извънгабаритни части и да ги бластирам на участъци.
И един научен урок: като се заварява отливка шанса да се получи непробиваема сплав е огромен. Втория шенкел едва му пробих отвора за резба М6 😅 Счупих две HSS свредла и едно с титаниево покритие. Накрая издълбах с карбиден фрезер и довърших със свредло с кобалтово покритие. Казуса е решен, но отрепа 1 час. Screenshot_2025-01-17-22-45-40-087_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.96ecd1e571073441009bd1c5ebf04db5.jpg
  • Like 4
Е, кво е 1 час в сравнение с общото време за цалостната реставрация на бабето. ;)
Но пък е и вярно и че повечко време за това и онова, го удължават доста.
Ти си напредвай - не е загубено време.
  • Like 1
Прав си, нищо не е 1ч предвид научения урок по трудния начин. Макар че на мен доста неща ми се получават точно по тоя начин - често преоткривам топлата вода. :D В случая определено не очаквах да похарча толкова време за един отвор 5.5мм, като не броя и времето за търсене и набавяне на различни свредла. Важното е, че гайките на шарнирите ще си имат своите малки стокови капачета, както повелява англо-японския чертеж. :)
Времето напредва, задницата е свалена и скоро ще стане месец. Надявам се идната седмица да съм качил всичко обратно и да съм започнал да обработвам ръждичките около калниците и праговете. Следва кърпене на дупките по предните калници и смяна на някое друго тампонче по предните носачи. Не е изключено да смъкна набързо и предните амортисьори за бърза проверка и боя. Честно казано изобщо не очаквах задните да са живи...
И какво, ще се окаже, че стоково тая кола си е мислена да вози меко, а не се лангърка от изтървали шокове?
Да, дълга база и нисък клиренс си е за добри шосета и комфортно круизване - това е концепцията и, та за това е с мека возия.
А ти кат 1 Тома Неверни, разкости я - не поверва на вехтите инжинери че мое да напрАят нещо солидно и с ресурс. ;)
