boiskii
Accord V CE9 4AT F22Z2 '98 - пътуване назад във времето
Аа, да, заради гънките на вратите над прага. :)
Амии "твоя воля капитане. С липове "отива си от сток-а", ама виж ако има подходящи.
Може черни да ги оставиш, като пратовете - да са си фамилия.
Ще я потъркалям пък след време ще го мисля пак. Има по-належащи неща дето дразнят окото.
Вратите искат боя да се изравни цвета, после цялостно полиране, салона е за чистене, а тавана за претапициране. Още не съм оправил моторчето на дясното огледало...и като че ли пръскалките на фаровете не сработват. Трябва да се прегледат тия дреболии.
Понеже хвъргаш много пот за перфектостта , ще чакам идеите за тавана, че при мен синковеца му видя сметката.
Изкарва се тавана внимателно през задната врата, сваля се стария плат, зачиства се основата от лепилото и започва кройката с новия плат.
При мен ще е една идея по-тегаво понеже имам шибедах + капандура за него.
По спомен, за моят Акорд 6 седан, на времето се наложи да се махнат и предните седалки иначе няма излизане.
Може и да се наложи, според зависи колко е твърда основата.
Този успя да го сгърчи през задната врата с наведени седалки.
Е, разбира се, пробваш първо с навеждането им.
При сваляне няма да е проблем, ама при слагане няма да ти се иска да го гърчиш.
Ако трябва ще се изкарат, тъкмо ще ми е по-лесно да изпера мокета и да намажа кожата на седалките.
Дойде време и за по-тривиално обслужване:
https://freeimage.host/i/K21lQ6X
На хартия ремъци и ролки са сменявани скоро, но пък чувам едно леко виене от някой лагер, та не пречи да ги разхвърлям и освежа. Цената на Айсин комплекта си е баш като за вехта кола. :) Помпа не знам дали ще сменявам, но така и така е включена в кита.
Тотал кварца 5/30 дето сипнах за промивка засега не го пипа, затова ще се поглези с един Мотул.
  • Харесвам 3
Одеве остъргах стъклата от овърспрея покрай бояджийските упражнения. Бяха се матирали доволно.
Ножчето върши чудеса като се държи под ъгъл 45 градуса.
https://freeimage.host/i/K3eb6MB
https://freeimage.host/i/K3ebw67
https://freeimage.host/i/K3ebDAJ
Стара кола е и дано предният джам не е очукан от камъчки и с деруги от чистачките.
Доста читав е в интерес на истината. Има две тънки черти от чистачките, другото е кристал. Нощно време не светва целия от фаровете на другите коли.
Още ми е любопитно какъв е реалния пробег на тая бабетка, но едва ли ще разбера.
Да н ти дреме.
Ти и без това я "върна в първи клас", ама в пряко позитивният смисъл на израза. ;)
Днес се хванах да зачистя салона от тоновете прахоляк. Остана да се изпере мокета.
Минах кожата с препарат, че даже и подготвих жълтата сервизна буксичка дето виси в краката на шофьора за триене на SRS грешките.
https://freeimage.host/i/KFGuCle
https://freeimage.host/i/KFGudN4
Кожата по спомен бе здрава.
Отпуснатият вид вероятно е заради слегналият се с годините дунапрен под нея.
Но като свалиш предните, виж как са отдолу - метални легени ли са, или телена оплетка.
Може пък да може нещо да се подложи, или поизпънат.
Просто немската баба е била по-едричка...забелязват се следи от паласките чак по задните врати. 😄
Салона генерално си е по-релаксиран и кожата се усеща мека. Не е твърда като бежовия салон на 7-ма.
Да, с годините се е адаптирала към гайлетата, но държи - "стария матрял". ;)
Като цяло кожата, волана и картите на вратите са си в чудесно състояние.
1 мазане и периодична поддръжка ще им е достатъчна.
Днес изтрих грешките на SRS модула по метода с окъсяване на MES конектора. Лампата вече не свети. Предполагаемо грешката е записана докато колата е била с умрелия акумулатор, с който я купих (9-2 мисля беше грешка свързвана със захранването на модула).
Благодарности на колегата @Mironch0 за насоката. :thumbs1:
Редактирано от boiskii
Бабето покори Витоша уикенда.
https://freeimage.host/i/KBOPjC7
https://freeimage.host/i/KBOPVTl
https://freeimage.host/i/KBeCy67
Дойдоха ми чарковете за мотора и взех та добавих и нови задни амортисьори + масло за опресняване на автомата.
https://freeimage.host/i/KBOQeVV
https://freeimage.host/i/KBOQOoQ
Задните подозирам са почти приключили понеже задницата доста се клати и я усещам нестабилна на моменти, пък и никак не се харесват с по-твърдите KYB отпред.
Одеве разлях още 2.4л AFT 500-1000км след първата смяна. Приятно съм изненадан, че имаше съвсем малко гняс по магнита. При първата смяна магнита не смогваше да удържи цялата слуз.
https://freeimage.host/i/KBedCGa
https://freeimage.host/i/KBedn6J
https://freeimage.host/i/KBedBCg
Подготвил съм масло за още една смяна след 500-1000км.
Първа засечка на градски разход - 11.2/100
Влиза в статистиката.
https://freeimage.host/i/KIxZJus
Съвсем приемливо, а на газ още повече.
На газ бабето ще е направо веган за семейния бюджет. ;)
