Blue Dragon 4 #1 Публикувано 17 Февруари, 2024 Здраейте, съфорумци. От вчера съм нов собственик на Хонда ЦРВ 3, 2.0, 150 кс. бензин. Забелязам много странно нещо с поедението на климатика. Всеки път, когато променя накъде да духат клапите - към купето, към краката, към прозореца или към прозореца и краката климатикът се включва автоматично и тряба да го изключвам ръчно, което малко е досадно. Явно има някъде някаква настройка на тази функция, но не знам къде е. Моля за помощ, ако някой се е сблъсквал с този проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #2 Отговорено 17 Февруари, 2024 Не си с климатик, а с климатроник и това си е заложено във функцията му. Щом промениш положението на клапите, да духат само към челното стъкло, или стъклото и краката, климатроника се включва. Така че спокойно - това е нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #3 Отговорено 17 Февруари, 2024 (Редактирано) @Blue Dragon При AC/OFF когато местиш на различни позиции клапите да духат си остава изключен от копчето MODE. Редактирано 17 Февруари, 2024 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1520 #4 Отговорено 17 Февруари, 2024 (Редактирано) @Blue Dragon Колега защо не го пускаш само от стрелките? В момента в който пипнеш ауто Екуто решава какво да пуска и кога. Редактирано 17 Февруари, 2024 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #5 Отговорено 17 Февруари, 2024 Ако колегата @Blue Dragon направи малко снимки как и какво натиска и какво иска,може би ще му дадем по точни указания. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Blue Dragon 4 #6 Отговорено 20 Февруари, 2024 (Редактирано) На 17.02.2024 г. at 12:14, Emicha написа: Не си с климатик, а с климатроник и това си е заложено във функцията му. Щом промениш положението на клапите, да духат само към челното стъкло, или стъклото и краката, климатроника се включва. Така че спокойно - това е нормално. На 17.02.2024 г. at 19:49, CARPERA написа: Ако колегата @Blue Dragon направи малко снимки как и какво натиска и какво иска,може би ще му дадем по точни указания. Не съм сигурен, че това е климатроник, по-скоро си е най-нормален климатик, за което никак не съжалявам. Ето видео какво точно се случва: https://www.youtube.com/watch?v=xtxMzHt7ktY Редактирано 20 Февруари, 2024 от Blue Dragon 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #7 Отговорено 20 Февруари, 2024 Да с климатик си (имаше и 3-та ген. с такова изпълнение). Но това да не те притеснява, просто са включили тази "екстра". По спомен, това го има още от 1-ва генерация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7323 #8 Отговорено 20 Февруари, 2024 Пуснеш ли на стъклото, се вкл климатика, за да изсушава - нямаш драма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #9 Отговорено 20 Февруари, 2024 (Редактирано) Всъщност би трябвало да изключва климатика също толкова автоматично, както го пуска, като минеш на някои от другите режими, поне всички мои Хонди са правили така, но път точно такова сиарви не съм имал ... Редактирано 20 Февруари, 2024 от chavdu 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #10 Отговорено 20 Февруари, 2024 Би трябвало, но не е така. Даже не знам на някоя Хонда да е така. Даже, ако е зададено на вътрешна циркулация, преминава автоматично на външна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #11 Отговорено 20 Февруари, 2024 Преди 3 часа, Emicha написа: Даже не знам на някоя Хонда да е така. Мога да потвърдя, че автоматично включва и изключва (при повторно натискане на defrost-a) компресора на климатика на следните Хонди: Акорд 6 с климатроник, Акорд 7, Акорд 8, Акорд 10, Сивик 10, сивик 7 с климатроник, Джаз 2002-2008 с климатроник, включително и CR-V 5ген. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #12 Отговорено 20 Февруари, 2024 Преди 4 часа, chavdu написа: Мога да потвърдя, че автоматично включва и изключва (при повторно натискане на defrost-a) Какво натискаш...? Какъв defrost, какви 5 лева...? 😉 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #13 Отговорено 20 Февруари, 2024 (Редактирано) Преди 10 часа, Emicha написа: По спомен, това го има още от 1-ва генерация. Ееее, наборе, още помним, а? Правилно, още от CR-V 1 e така. Няма значение, дали е обикновен климатик, или "климатроник". Имал съм и 1-ва, и 2-ра генерации, и с климатик, и с "климатроник". Ама от старите, с въртящи се копчета. Тия с бутончетата са малко по-друга бира. Редактирано 20 Февруари, 2024 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #14 Отговорено 20 Февруари, 2024 Преди 12 часа, Blue Dragon написа: Ето видео какво точно се случва: Гледах видеото и ми направи впечатление, че натискаш бутона за предно стъкло (т.нар. defrost), но след това натискаш друг бутон за промяна на посоката на въздуха. Ако направиш това: Преди 5 часа, chavdu написа: (при повторно натискане на defrost-a) почти съм сигурен, че ще се случи това: Преди 5 часа, chavdu написа: автоматично включва и изключва ... компресора на климатика Точно така работи двузонивия "климатроник" на Акорд 7. Натискам "defrost", компресора се включва и започва да духа на предното стъкло. Натискам пак "defrost", компресора се изключва и "климатроника" се връща на последната ръчно зададена настройка. п.п.Точно по същия начин работеше и "климатроника" на Civic 9. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #15 Отговорено 20 Февруари, 2024 Краси - здрасти наборе 😊 Че помним нещо, помним бре, ама че на бутона за обдухване на предното стъкло му викате defrost бутон - не помня, пък може и така да си се казва. 👍 Как се казва комбинирания бутон предно стъкло/крака? 😉 Та накрая - според мен човека пита: след като натисне някой от въпросните два бутона (с посока на обухване към челното стъкло) и му се вкючи климатика, след преминаване на друго положение за обдухване (или натискане на друг бутон) дали не би трябвало климатика да се изключи. Логиката би трябвало да е такава, но не се изключва, докато не се изключи принудително от самия бутон. Това и му казах - че няма проблем и така си работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #16 Отговорено 21 Февруари, 2024 Off Topic @Emicha, ние англичаните на тоя баттън му викаме demist button. Не че не размразява, ама по-скоро премахва изпотяването отвътре на предното стъкло. Ако си забелязал, когато го споменавам аз му слагам кавички, както и на "климатроник". Слагам ги, защото не се казват така, ама хората така им викат, т.е. думичките са нарицателни. Чувал ли си лафа "Моя ксерокс е Канон"? Тааа, тетака. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Blue Dragon 4 #17 Отговорено 21 Февруари, 2024 Благодаря за мненията и на всички, които се включиха в темата! Администраторите могат да я заключват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #18 Отговорено 23 Февруари, 2024 (Редактирано) На 21.02.2024 г. at 0:12, Emicha написа: бутона за обдухване на предното стъкло му викате defrost бутон - не помня, пък може и така да си се казва. 👍 Как се казва комбинирания бутон предно стъкло/крака? 😉 Хонда го наричат defrost, ти го наричай както искаш ... ... в контекста на питането на човека, то не е просто да смени позицията на предното стъкло, за това си има друг бутон, а е функция. Прави няколко неща в комбинация за да размрази предното стъкло или да го изсуши. Редактирано 23 Февруари, 2024 от chavdu 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #19 Отговорено 23 Февруари, 2024 Чудесно chavdu .👍 Обаче, какво искаш да ми кажеш, или пък покажеш, като ме цитираш - че нещо не те разбирам? Ако е за името на бутона, съм го написал вече. Ако е за "функцията" на бутона - ми нали това съм написал, че климатика се включва и човека да не се притеснява? Пак прочети първия пост, после изгледай видеото и кажи къде виждаш грешка, в написаното от мен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 980 #20 Отговорено 24 Февруари, 2024 За мен не е нормално и логично да включва климатика като натиснеш бутона за крака/стъкло. Няма ли друг с ЦРВ с базов климатик, да каже как е при него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #21 Отговорено 24 Февруари, 2024 (Редактирано) На 23.02.2024 г. at 21:13, Emicha написа: Чудесно chavdu .👍 Обаче, какво искаш да ми кажеш, или пък покажеш, като ме цитираш - че нещо не те разбирам? Да, за името на бутона те цитирах, защото нещо се правеше на "умен" тук: На 20.02.2024 г. at 21:45, Emicha написа: Какво натискаш...? Какъв defrost, какви 5 лева...? 😉 Всичко друго, което си написал, за това как правят Хондите с глупавата климатична система, не казвам нищо. Само по-горе ти адресирах съмнението, че има Хонди, които са по-умни. Ако нещо си се напрегнал, че те цитирам, обещавам да не го правя повече, само тук последно. Редактирано 24 Февруари, 2024 от chavdu 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #22 Отговорено 25 Февруари, 2024 На 20.02.2024 г. at 12:07, chavdu написа: Всъщност би трябвало да изключва климатика също толкова автоматично, както го пуска, като минеш на някои от другите режими, поне всички мои Хонди са правили така, но път точно такова сиарви не съм имал ... Това го е написал "умника" който повече няма да ме цитира. Цитирам го, по повод видеото което е публикувал колегата, защото му казах да прочете какво съм писал, какво е питал колегата и да погледне пак видеото, в което ясно се вижда, че при преминаване на другите режими (разбирам позиции на обдухване), климатика не се изключва автоматично - както е на всички мои Хонди, но уточнявам, че аз не съм имал като неговите Хонди. п.п. И chavdu - никак не съм се напрегнал бе човече. А и от теб - едва ли. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
