ivori
Предпочитано гориво
Здравейте!
Нов съм във форума, но имам опит в подобни дискусионни формати и се надявам да си бъдем полезни в бъдеще. Предполагам, че някои от първоначалните ми въпроси няма да бъдат много логични и добре формулирани, но съм сигурен че това ще се промени с времето. Благодаря за търпението, предварително. ;)
Предстои ми закупуване на Honda Civic 10та генерация, бензинова, 1.5 турбо с ръчна скоростна кутия. Потърсих детайли онлайн относно препоръчания вид бензин и намерих разнородна информация. В някои сайтове препоръчват 97+ октанов, на други места чета, че и стандартния 95 октана е подходящ. Та въпросът ми е, вие колеги какъв ползвате?
П.С.: Ако прецените споделете и наблюденията си относно качествата в различните бензиностанции, но не е задължително. :)
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Имам Civic X 1.5, ръчка вече почти година и първоначално я карах с 95. След това пробвах 95 V-Power, но не забелязах разлика и реших да тествам 100 V-Power. Там вече разлика има и от половин година карам само с него. Колата върви повече, а разхода е по-нисък 0,5 - 1,0/100 в зависимост от условията. Най-ясно се усеща в градски условия при ниски обороти, защото с по-малко мачкане на газта се случват нещата. В общи линии намаления разход компенсира по-високата цена.
Преди 5 часа, ivori написа:
Това и аз го бях чел някъде, но в Шел, където зареждам е или 95 или 100. Аз я карам с V-Power 95, но ще взема да пробвам и със 100, както е направил @roje
На стария сивик (6 1.5) го бях правил и освен, че не усетих промяна към по-добро, дори ми се стори, че и се вдигна разхода.
Вчера трябваше да заредя, и сипах до горе 100 октана на Шел. Действително, сивикът живна доста в ниските обороти. Чак е леко неприятно, понеже съм свикнал да го карам пенсионерската.
Засега е и 1 литър надолу разхода, но и извадката е прекалено малка, за да може да се правят генерални заключения.
  • Харесвам 3
Сивик 1.5, автоматик, 101 000 км, карам главно с 95, при 100 октана определено има разлика във вървежа, както каза колегата с много по-малко газ се получава.  Жалко,че развалиха 11-та генерация, няма нищо спортно вече във визията, направиха си я по европейски модел пенсионерски седан.
Аз карам основно с 95, при това от Лукойл, че бензиностанцията ми е точно до мен. По слуховете и аз бях пробвал шел, V-Power 95 имам чувството, че е по-зле от обикновения 95 на Лукойл. А на Лукойл 100 не си заслужава. На Шел не съм пробвал 100.
Аз също карам с  95 от Лукойл. В началото слагах от Шел 95 V-Power но забелязах че ауспуха леко се опушваше. При 95 от Лукойл го няма това. Няколко пъти съм пробвал и винаги се появява от бензина на Шел.
Интересно, повечето колеги ползват продуктите или на Шел, или на Лукойл. Има ли причина да се избягва ОМВ?
При мен е изцяло заради удобство. Нищо против ОМВ, просто не са ми близо. Зареждам при тях основно като пътувам извън страната.
Специално се разходих да заредя от скъпото на ОМВ, като го изхарча, ще докладвам има ли разлика поне в икономията.
Може би заради празната София през Август, но през Юли също беше.
100% градско шофиране с V-Power 95, разход към края на Юли:
100% градско шофиране V-Power 100, разход към края на Август:
2л/100 надолу или 100км повече (trip A) с резервоар :huh:
  • Харесвам 3
На 30.08.2023 г. at 0:31, Honda_Z написа:
Не знам ти с какви скорости караш в София, явно си яко газ на макс. Такъв огромен разход е възможен само с много сериозно рисково състезателно каране. Тази кола на спокойно каране лятото дава между 5.8 - 7 макс. Уточнявам лятото градско.
5.8 градско не съм виждал никога, дори на снимка. Бих бил доволен на 7. При мен с Екто 100 ми даде 6.0 на трип Пловдив - Варна - Пловдив с около 100км  градско във Варна август месец. После в Пловдив при изминати 430км и среден 6.0 завърших на 600км със 6.7 среден, така че е горяла в града над 8 пак. В момента след зареждането и 30км градско е на 8.5 без да натискам. Другото зареждане ще е на Шел с V-Power 100. Но определено се усеща по-добре колата със по-скъпия бензин. Моята е и леко пипната, но и преди това не беше по-различен разходът.
Колега карам само с V-Power 100 и лятото в София (когато трафика е доста по-добре) и без да натискам въобще под 7.5/100 не пада. Говоря за обороти под 2к, дане кажа под 1.8к. При нормално натискане 8.5/100.
Дай да се повозя в тази с 5.8/100 :D  Това да не се получава с бутане половината време. Този радход и да го видя няма да повярвам.
С 100-та върви много добре и харчи около 2л по-малко от колкото с 95.
Градски разход без контекст (условия в които е постигнат) е едно голямо нищо.
Ето, за който не е виждал 5.х/100 на снимка.
Първото дори е акорд (пак с 1,5Т), който докато беше в мен не е излизал извън града.
Та, градско е толкова относително, че няма никакъв смисъл да се сравнява, ако не се предостави контекста в който е постигнат разхода.
Моето "градско" е 60-70% по градски магистрали, с ограничение 80км/ч(често се кара и по-бавно), това е дори по-икономично от "извънградско".
Отделно, аз като я запаля минавам около 20км, ако някой пали и кара 3км сутринта и 3км вечерта, ще има 6-7пъти повече студени старта (където мотора работи с богати смеси, ест харчи много повече) отколкото аз имам за изминати 20км - какво сравняваме точно?
* всичко това е постигнато с 95 бензин, представям си ако сложа 100, който "дава 2л надолу" ... :blabla:
Редактирано от chavdu
:D Благодаря за снимките. И аз да видя най-накрая. :D
Иначе разликата явно идва от това което казваш със студените старта. А също и от маршрута. Определено има разлика дали караш само или предимно по центъра и ако ползваш околовръсното. Аз 95% предимно из центъра и някой краен квартал, но е по 20-30 мин в посока и не повече от 15 км.
Но няма значение де, нали говорехме за гориво. За между 10-15лв разлика на цял резервоар не виждам смисъл да слагам 95.
От V-power 100-та съм много доволен, но все пак всеки си преценя! :)
Направих си експеримента и аз - 2 резервоара с 99+ от Круиз.
Градско, смесено, извън - разлика в разхода никаква.
Субективно (може би) наистина една идея по-жива в ниските.
Така че, аз лично си продължавам твърдо и смело на 95 :)
Само ще вметна, че 100 октана РЕАЛНИ са само на ШЕЛ и може би РОМ Петрол, но за втората може и да греша.
Всички други зареждат "100 октана" от Лукойл.... Които нямат необходимото оборудване и т.н. за преработка и получаване на 100 октанов бензин.
Шел си го внасят или от Гърция или от Франция.
Разлика в горивото има, както и в разхода на колата.
  • Благодаря 2
Не знаех, че рафинериите произвеждат 100 октана бензин.
Доколкото ми е известно, единственото гориво, което се кара до бензиностанциите е стандартен бензин, на който локално му се налива определеното количество добавка, за да се добута до 100 октана.
Разликите се дължат на различната база, различните добавки и до това, колко е пекан конкретния мениджър, на конкретната станция, сиреч колко добавка ще сипе с черпака.
Пробвах скъпото на Ромпетрол, по-голяма гавра с колата си до сега не бях правил. Повече няма да им стъпя никога на бензиностация, ако ще да няма друга в радиус от 100км. Отвратително вървене, висок разход. Моята не е базова и веднага се усеща като нещо не е наред. За момента само с Лукойл нямам разлики и знам какво да очаквам. Чакам Шел да превземат изоставените обекти на Газпром в Пловдив и ще заредя и там най-сетне.
