ivan_m
HONDA e
Здравейте
Има ли приложение за Хонда Е, за iOS, нещо като My Toyota примерно…. В App Store има много, но са или за генератори на Хонда, или за мотори…. Днес взех Хонда Е и още я разучавам.
Не намирам никъде инфо, доста рових, може би не на правилните места.
Благодаря предварително
Редактирано от DT76
Честито колега! Безаварийно каране с електричката!
Приложение има, но не работи за Източна Европа. За това не излиза в магазините за сваляне. Аз го намерих и инсталирах, направих акаунт, но при стартиране иска реален адрес от Западна Европа /но следи и IP/ и не тръгва нататък. Освен това еСИМ-а в БГ работи само за спешни обаждания и не може да се ползва интернет. Сега проучвам дали могат в Бултрако да сменят региона на картата и да си пусна местен интернет /имаше описан такъв случай в Унгария/, но не съм голям оптимист.
Благодаря много.
Сигурно си пробвал и през VPN да смениш IP?
Не съм пробвал с VPN, защото според това което четохме, първо трябва да се смени региона на картата, защото няма как да се свържи с наш оператор.
Благодаря ти много, странно как колата има всичко, а няма елементарен апп, дори модели на Дачия си имат…….
Има някакви универсални приложения, някой дали ги е пробвал?
Примерно CarPlay Connect: Digital key , платен е, но все пак….
Електричарчета, има сайтове, където се качват apk файлове за инсталиране на приложения като apkpure и apkmirror. Винаги има риск да има и някой вирус, но с малкото, с които съм рискувал не е имало проблем.
Ето го My Honda+ в един от тях.
Проблема не е в намирането на приложението и инсталирането му, а в невъзможността да работи в БГ!
Да, ясно. Запомнил съм мнението на @DT76 само явно.
Лошо, мислех че когато направиш такъв продукт, ще имаш решение за целия свят, абсурдно е да си играем с vpn , с фалшиви адреси само и само са да намерим къде примерно сме паркирали, или да пуснем някоя екстра от разстояние…..
Надявах се че все пак тези универсални app ще проработят, даже се замислям да купя едно, лошото е че нямат trial
Добре де, какъв точно е проблема с локацията? Могат ли Бултрако нещо да направят? Логично е като представител на марката да защитят интересите на клиентите си а и това не им коства нищо?
До колкото си спомням, официалния сервиз в Унгария не е можел да направи нищо, без намеса на централния европейски сервиз. Тук положението е същото, говорил съм с Бултрако и очаквам обратна информация.
Колега, да те питам нещо, зареждал ли си навън, на открито при дъжд? Може малко глупав въпрос задавам, но при повечето електрички зареждането е някак странично и не се събира вода, при тая Хонда е малко като в аквариума от дисплея…. Като кошница в която има 220 волта и се пълни с вода…. Най вероятно е помислено, но все пак питам… видях че има отвори от които да се изтича, но дали е възможно при проливен дъжд да стане проблем?
Не ми се е случвало до сега. Предимно зареждам в гаража. Ако те притеснява зареждане на дъжд, има оригинален аксесоар:
Charge Port Lid Cover - Honda e | 08P35-TYF-600 (glynhopkinpartsonline.co.uk)
До тук сме трима явно! Ако някой има и се крие, да си признава :)
И да пусне някоя снимка!
Какъв среден разход имате градско каране? Дава ми около 27/100 което ми се вижда много, не я настъпвам, дали батерията е деградирала? Държа я навън, до момента беше не толкова студено, пусках парно, ама все пак от къде идва двойна разлика от други с подобен габарит?
Този разход не е нормален! При мен средния за 7500км е вече 12kWh/100км. Градския обикновено е около 11kWh/100км. Основно карам в Пловдив и наоколо. В по-първите постове съм показал и със снимка на дисплея 11.6kWh/100км за 37км градско в София.
Според мен ако батерията е загубила капацитет, ще ти спадне обхвата като километри, а не да вдига такъв разход. Провери дали няма нов софтуер /не си писал коя година е колата и каква версия/! Има значение и какви гуми ползваш в момента. Възможно е да се вдигне разхода от проблемни лагери на главините, ама чак толкова не вярвам. Направи и една диагностика, може да излезе нещо.
Имам предположение, че и годината на производство има някакво значение. Последните като че ли са по-оптимизирани като разход, моята е 23г. производство. На английския сайт на Хонда има за сваляне ръководства на потребителя: за модели 20г., 21г. и 23г. Не съм ги сравнявал, но сигурно има някакви разлики.
Всъщност след няколкодневно каране, усредни разхода на около 14…. Явно е трябвало да мине време….да преизчисли нещо си
Днес направих ъпдейта.
Само не можах да разбера какво включва😀
Иначе след това трябваше отново да правя връзката с безжичния Android auto
На 15.10.2023 г. at 22:29, DT76 написа:
Пробвах едното с голям рейтинг--не работи…. Добре че пробвах с едномесечен наем…CarPlay Connect, с него опитах но не….
Редактирано от DT76
Грешка на цитата
преди 11 минути, nojovete.bg написа:
И аз го направих с надеждата че ще тръгне някой app… но греда, дори не виждам нещо ново…
Версия 71BA-0083-021
- Езикови корекции на испански и немски версии.
- Подобряване на процедурата за стартиране на аудио системата в комбинация със задната камера, за да се избегне проблем с дисплея.
- Подобряване на Wi-Fi настройките.
- Превключете към състояние "TEL_MUTE", докато използвате режима за диагностика на свързване.
- Подобряване на управлението на определени типове аудио файлове от свързано устройство.
- Малка актуализация на сигурността на Android.Днес направих ъпдейта.
Как го качихте този ъпдейт? Аз пробвах онлайн, но ми дава, че системата е актуална. Версията ми е 71AA-0124-011
Вчера изпробвах една екстра на Хондата, която не бях ползвал до момента! След като 4 часа нямахме ток вчера сутринта /преди да завали снега/, батерията на соларния инвертор се изтощи. Включих инвертора към контакта 230V на Хондата, позаредих батерията и пуснах тока в къщи. Отдавна се каних да направя този експеримент и все не ми е оставало време, но неволята ме принуди :) . Сега ще си направя един извод от таблото за по-лесно свързване.
Предупреждавам колегите с Honda e да не включват директно контакта в мрежата, че може да стане голяма беля. Ако някой реши да ползва екстрата по този начин, ще му обясня как да стане безопасно!
Да, още преди няколко месеца излезе информация, че Honda e няма да има наследник. Най-вероятно просто не им излиза сметката да я продават на тази цена. Това си беше реклама, малка градска електрическа кола с много екстри. Новият модел HONDA e:Ny1, който вече е и в България, ценово тръгва от 98000 лева и пак няма някои от екстрите на е-то като автоматично паркиране, камери вместо огледала, много дисплеи, система за предпазване на пешеходци при удар, 230V/1.5kW контакт, 360 градусова камера.
Но все пак Хонда вероятно ще пуснат и друга малка ел. кола, скоро показаха един концепт, дизайна на който взима доста от първата версия на Honda City:
Мина една година от както взех електричката. Направих 11000км при среден разход 13.3kWh/100km. Вчера минах и годишен преглед в Бултрако-Пловдив. Всичко по колата е наред. Смениха поленовия филтър и направиха два ъпдейта: на парктроника и на BCMM софтуера /Battery condition monitoring модул/.
  • Харесвам 3
Да ви питам, при тази електричка (а ако знаете и при другите ел. модели на Хонда), има ли регенеративно зареждане на батерията - при спиране, при спускане по наклон и т.н. ?
Всички електрички имат регенеративно спиране, съответно зареждане на батерията. При моята Honda e има два варианта: единият си е по подразбиране, колата си има алгоритъм по който зарежда, шофьора не може да влияе, може да избира режим нормал или спорт. Вторият режим е така нареченият шофиране с един педал: при него има три режима на регенерация, които могат да се избират от водача с перата на волана.
При новия модел e:Ny1 липсва режима шофиране с един педал. Има три режима на шофиране: ECON, NORMAL И SPORT
Аз се чудех от къде ми е познат дизайна на Honda e :)
  • Хаха 2
Off Topic
Ее, не.
Има топологична еквивалентност муцуната, но в онова време повечето си бяха такива.
Имахме я - от нова (но 120L) и с нея почна шофьорският ми стаж като взех книжка.
По-скоро е от Honda City I
Външно и бегло - ДА, а като вървеж - турбо версията. ;)
преди 6 минути, ceco_accord написа:
Ееее, ти сега ще искаш и скутер да има.Honda-CityTurbo-Scooter-1984.thumb.jpg.8225dbfce52c31cc0addcc3045bf4a5e.jpg
Manufacturer: Honda Motor Co. Ltd.
Country of Origin: Japan
Drivetrain Configuration: Front engine, front wheel drive
Engine: 1237cc CVCC, producing 110PS at 5000 RPM
Transmission: 5 speed manual
Top Speed: 110 miles per hour
Years of Production:  1982-87
Успях да подкарам на дисплея на Хондата чрез Android Auto управлението на гаражната и дворната врата. В последната версия на приложението Ewelink 5.70 са пуснали поддръжка на Android Auto и Apple car play. Така могат да се управляват много устройства за домашна автоматизация от дисплея на всеки автомобил поддържащ Android Auto. За да се ползва на колата обаче, трябва да се абонирате за план Advanced, който е платен: 20 лева на година.
  • Благодаря 2
Доживях да срещна на пътя друга Honda e :)
Ако е пловдивска, стават две в региона!
