honda_japan
Принципен въпрос относно смяна на масло
On 12/29/2021 at 11:02 AM, honda_japan said:
Гледам основно да е с вискозитет 0w30 задължително, да отговаря на Волво изискванията и да има норма A5/B5
A5/B5 е за бензинови двигатели. На дизел би задръстило DPF-а.  На теб ти трябва C клас масло. Ползвам Mobil1 ESP и смея да твърдя че двигателя работи много добре с него, допълнително е бухано с бор за повече почистващи способности. Последно като ми го тестваха, след 3000 км пробег беше амортизорано едва на 11%. Не можеш ли през капачката за маслото да погледнеш как е отвътре двигателя? Ако тези 250 к км са минати на магистрала с добра нафта, а не нашите боклуци може и да не е лошо положението.
Редактирано от Legend91
Е то и това моето се води Mobil 1 ESP, въпроса е, че навсякъде го дават А5/В5 стандарт. Може ли да дадеш линк или пример за клас Ц масло, отговарящо на спецификациите за 0W30? Ще се опитам да светна с нещо през капачката за наливане на масло за да видя как е вътре, реално и на студен и на топъл мотор не пуши, дори мирише, като на Лондонските автобуси  - не на нафта ами , като на катализатор една такава специфична миризма, сега зимата има само конденз, който излиза.
При ACEA спецификациите, "A" е за бензинови двигатели, "B" е за дизелови. ACEA A5/B5 е и за бензинови, и за дизелови двигатели (без DPF).
Мoбил1 ESP LV 0w30 има спецификации и ACEA A5/B5, и ACEA C2. Тоест удовлетворява изискванията и на двете. Как?  - от Мобил си знаят.
https://www.mobil.com/en-pl/passenger-vehicle-lube/pds/gl-xx-mobil-1-esp-lv-0w-30
https://www.oil-club.ru/forum/topic/43130-mobil1-esp-lv-0w-30-свежее/
За момент си помислих, че съм сложил неподходящо масло.Сега ще погледна SSV серията на Равенол.Че то е другия избор и препоръка.
SSV е топ масло, но за дизели без DPF!
Ами САМО това ми дава за моята кола през ойл селектора, кое е според теб правилното на Равенол?
Или са сбъркали в ойл селектора?
Нещо по добро за светене и гледане,прави и снимки.
https://www.olx.bg/d/ad/kamera-za-inspektsiya-endoskop-hd-android-usb-hq-100-usb-1-m-6-led-CID360-ID8ISr0.html
Редактирано от CARPERA
@honda_japan
Mobil1 ESP е API SN и АСЕА С3, не е А5/В5:
https://www.mobil.com/en/lubricants/for-personal-vehicles/our-products/products/mobil-1-esp-5w-30/
Става и за бензин и дизел
0W-30 е само С3, точно за дизел: https://www.oil-club.ru/forum/topic/44055-mobil-1-esp-0w-30-свежее/
Пробега ме интересува дотолкова колкото да изкара 10к.км без пробмем, да няма проблем със студените стартове и лятото, като го погна из Родопите и в Пловдив на 40 градуса жега по кръстовищата да не събере сегментите, тоест ако има универсално масло би било супер
Забравих, че става дума за Волво... Извинявам се!
За Volvo XC60 D3 с двигател D5204T2 си ползвай Мобила (Mobil 1 ESP LV 0W30). :thumbs1:
Други масла за теб са по ACEA C2, ACEA C3 (или такива със изписана "ACEA C2/C3"), и едновременно одобрение VOLVO 95200377. Ако има такива де...! Аз не успях да открия, с изключение на Мобил..
Иначе, наистина Ravenol, Shell, Yacco, дават масла по ACEA A5/B5, но с одобрение VOLVO 95200377. Явно ще трябва да им се доверим! Одобрението на производителя е по-важно от DPF-a в случая!
Само Мобил имат универсалното ESP LV 0W30. ;)
В ato24 обаче нямат 0-30, само 5-30, а помиите по тукашните магазини надали са за препоръчване... Като ги гледам и двете имат еднакво добри характеристики при нуски температури
Да, в ato нямат 0в30 на Мобил, което ме учуди много сериозно.
Преди 6 часа, Accord 1,8i LS 2001 написа:
Добро 10w още по-малко модификатори...е трудно се понамира де
Е, 10W на дизел и то зимата?????????Че дори и лятото за нашите ширини?
Специално за JHM.
Ха сега колега кажи по снимките оригинално ли е маслото?😄
Тубата съм я отворил аз, не съм я купил така🙃
Преди 23 часа, honda_japan написа:
Изчакай известно време. Ще заредят. Може да им пишеш един имейл с молба, така ще заредят по-бързо. Пробвано!
Не съм на такъв голям зор, че да им се натискам чак да си заредят артикул в магазина.Ако това от снимките случайно е истинско ( въпреки, че опаковката може да е истинска , а вътре какво има........, например) ме устройва и колата се държи добре с него ще поръчам още 12 кила ( казано по селски).
Равенола ми харесва от този сайт, защото е по-бутиково масло за нашите ширини, макар, че го има и тук и има огромен избор от 0w30 вискозитети, а и от другите 5в30,5в40 и т.н.
Преди 2 часа, honda_japan написа:
Специално за JHM.
Блгодаря за труда колега, трогнат съм:D!
За оригиналното,трябва да питам звездите:D.
По същество,както и очаквах.Принтирания надпис,ниско долу на гърба на тубата,си има своите кусури.Взимал съм мобил и от UK,с подобни недодялани туби (снимка долу).Нормално,май повечето производители ползват рециклиран материал,за производството,на опаковките за масла.
Друг вариант за проверка,с осветяване на надписите с неонова лампа.В надписа мобил,грейва О-то.
20220112_201739.thumb.jpg.9c840e474c974f5f9b2a1fe9caf24150.jpg20220112_200127.thumb.jpg.af64a9bfcf36f3ee03f9bffff0a79e3c.jpg20220112_200217.thumb.jpg.8b1d84d773cd4fc83267dbb11db88b89.jpg20220112_200105.thumb.jpg.5000fff4083d269c532e0b2d5ba97ebc.jpg
Тубата е от coxmotorparts.co.uk,а съдържанието беше в двигателя ми лятото на 2021г.
Доволен...!
Впредвид, че си заредил 12л.,наслаждавай му се. Поне доставчика ти е небезизвестен.
Редактирано от JHM
Той доставчика, че е известен не ме топли хич, а по опаковката да разбирам , че вътре не е Мобил ами смес от Приста и течност за чистачки Ветол 😀, но щом и в UK  се продават такива недодялани туби да си мисля, че вътре може и да има масло на Мобил, вече с какъв вискозитет не е ясно.
Емо, благодаря за подробния анализ. Надявам се да съм взел оригинален продукт, но знае ли се. Все пак поне опаковката е оригинална съдейки по анализа, а и маслото май е доста прясно. Благодаря за отделеното време.
JHM - като навъртя 5к. ще пусна капкова проба за анализ да го видим как се представя.
Това не важи ли само за Русия?
@honda_japan
Що се отнася до тубите аз съм купувал масло и от Yacco, което няма фалшификати (рядко срещана марка) и на тубите може и ясно да си личи печата с датата на производство на тубата, а може и  просто да е буца стопена пластмаса
преди 28 минути, Legend91 написа:
На 12.01.2022 г. at 20:31, JHM написа:
Както съм показал горе на снимката колега,"О"-то се различава от останалия надпис.Тубата е от UK.
Друг е въпроса,колко е меродавно това и дали може да му се вярва.
Като цяло,ако вземеш да се съмняваш и в доказали се доставчици и търговци,си закъсал и хептен ще се объркаш в избора си.
Не забравяй,че ние сме само потребители,пък и дори да се считаме за много вътре в нещата.
Ултравиолетова,извинявам се за грешката!
Редактирано от JHM
така не е зле да се проверяват и маслените филтри - конкретно  MANN, че на доста ментета не свети под УВЛ датата на производство😉
Вчера и аз взех моя явно са излезли от линията един след друг.
20220119_103507.thumb.jpg.1d3cc94693a09f8cb4ff4f503052ccb0.jpg20220119_103618.thumb.jpg.dd5e0f67f0079da23537c94fdc175490.jpg20220119_103626.thumb.jpg.db1183485b882da3f47c1e7a323c4016.jpg
интерсно откъде е? моят е от Германия купен
@Accord 1,8i LS 2001
Закупен е тук в Бг, от доста години и само това слагам при смяната на маслото.
Както е днес смених маслото и го сложих.
Проверявам винаги на филтъра датата,както и на маслото което наливам също датата на наливане в тубата.
Гледам да не са застояли по складовете доста,което е важно и за маслото и за филтъра.
Минус при MANN e че не е в целофан да го предпазва от влага ,но това да е недостатъка му.
Това е днешното масло.
20220119_121029.thumb.jpg.49e9f04ab571088ced6651b7a7444e14.jpg20220119_121034.thumb.jpg.df9c0dfa590a9ad5a27c1cf8ca85fcda.jpg
Т.
А това е резултат,на дай един филтър там какъвто има на рафта,и попадаш на менте,или китайче на което не му сработва байпасния клапан.
Accord 1,8i LS 2001
....ееее как доста години той е от юни 2021 съвсем нов е
Quote
Това написах явно не си ме разбрал.ползвам от доста години този маслен филтър на MANN при смяна на масло,закупих го на18.01.21.
Off Topic
Брееей, Владо!
Закупил си го на 18.01.21, преди да бъде произведен на 28.06.21 :lol::lol::lol:  :bow:
  • Хаха 2
Off Topic
Ще отнеме врема да свикнем с изписването на 2022, вместо старата. :)
1 hour ago, dandilov said:
  Hide contents
Брееей, Владо!
Spoiler
Поръчвам ги в MANN но не искат да изпишат името ми,ако знаеш  колко документа написах 2021.
21 hours ago, dandilov said:
  Hide contents
Брееей, Владо!
😊ами изпревари ме, но най вероятно по инерция е написано 21, а не 22😉
