tsetsolini 2 #1 Публикувано 12 Декември, 2021 Здравейте, колеги, Може ли да помогнете със следното - колата Accord 7 дизел беше оставена без да се кара месец. Вчера пробвах да я отворя с дистанционното (ключалката на предната врата е счупена и не работи), обаче колато въобще не реагира. Предполагам, че акумулатора е тотално заминал. Можете ли да хелпнете, как аджеба да отворя колата за да сменя акумулатора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3119 #2 Отговорено 12 Декември, 2021 Само на шофьорската врата ли има ключалка? На другата няма ли? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #3 Отговорено 12 Декември, 2021 Като извикаш ключар. Той знае какво трябва да се направи. Или вдигаш отпред от 2-те страни, ляга се отдолу и се търси + на стартера. Маса може и от носача да вземеш. Или Ютуб и успех. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsetsolini 2 #4 Отговорено 13 Декември, 2021 Благодаря за съветите! Ключалката е само една и вече не може да се използва заради предишно отваряне на колата от ключар. Доста търсех варианти, но нищо. Остава единствено това със стартера, макар, че да намеря въпросния плюс ми се струва мисията невъзможна. Дано само не стигна до варианта със чупенето на страничното стъкло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #5 Отговорено 14 Декември, 2021 Що пък реши че предишно отваряне от ключар е причината да не ти работи ключалката. Хонда си има всекидневни набези. Ключалките са толкова калпави че не са проблем за разбиване. Другият вариант е да не работи ключалката , защото никога не е ползвана с ключ а самият ключ е толкова износен от употреба, че не може да изравни пластините когато влезе( ако въобще влиза нормално и до край) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #6 Отговорено 14 Декември, 2021 На 12.12.2021 г. at 18:25, tsetsolini написа: Здравейте, колеги, Може ли да помогнете със следното - колата Accord 7 дизел беше оставена без да се кара месец. Вчера пробвах да я отворя с дистанционното (ключалката на предната врата е счупена и не работи), обаче колато въобще не реагира. Предполагам, че акумулатора е тотално заминал. Можете ли да хелпнете, как аджеба да отворя колата за да сменя акумулатора? А, дали не е от батерийката на дистанционното ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsetsolini 2 #7 Отговорено 14 Декември, 2021 Не, със сигурност е от акумулатора, щото една седмица преди това при преместване, колата изпищя, за проблем с него, ама аз не реагирах и сега си сърбам последствията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #8 Отговорено 16 Декември, 2021 (Редактирано) Щом е изпищяла за пробелеми с него значи генераторът не е зараждал и просто си го доуморил с последното каране и така… Редактирано 16 Декември, 2021 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 177 #9 Отговорено 16 Декември, 2021 Махаш лайсната, която уплътнява стъклото на шофьорската врата. При някой марки, като Шкода например се отваря фуга около 1 см. Не знам при Акорда колко ще е, но ще влезе телта. Взимаш стоманена тел и правиш в единия край кука. После трябва да уцелиш лостовия механизъм на вътрешната дръжка за отваряне и дърпаш... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #10 Отговорено 16 Декември, 2021 То това да не е Жигули... Лаисната пък е захваната за вратата освен с яките щипки и отпред на колонката и почти трябва да я счупи за да я извади. Хубаво е безмислени предположения и мисли да не бъдат писани , за да няма подвеждане и отплесване от първоначалният въпрос.....Динамото не работело.... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
franka 5 #11 Отговорено 16 Декември, 2021 Няма ли аварийно отваряне на предният капак? Имах същият проблем с друг автомобил. Там нещата се решиха по този начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 177 #12 Отговорено 17 Декември, 2021 Преди 18 часа, docev написа: То това да не е Жигули... Лаисната пък е захваната за вратата освен с яките щипки и отпред на колонката и почти трябва да я счупи за да я извади. Хубаво е безмислени предположения и мисли да не бъдат писани , за да няма подвеждане и отплесване от първоначалният въпрос.....Динамото не работело.... Няколко коли след 2000г. се е налагало да се отварят така и проблем не е имало... Никой не споменава Жигули. Там ти трябва единствено запалка за триъгълното прозорче🙂. Не вярвам тази лайстна да се сваля единствено след махане кората на вратата! А ако е така просто можеше да споменеш за тази подробност, а не да казваш, че предложението е безсмислено! Айде със здраве!🙂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #13 Отговорено 17 Декември, 2021 Второто изречение , беше за кометара над товоят. Не си разбрал правилно. А и като цяло сме се наслушали на какво ли не, и сме вдигнали ръце вече. Когато дойде някой и ми каже, искам еди какво си и четох в интернет..... и припадам често. С зраве! 😉 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 177 #14 Отговорено 17 Декември, 2021 (Редактирано) Направих си труда да проверя и лайсната има даже в задния край самонарезен болт. На първата снимка от линка е показано... https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00J16126720361KBRT10.HTML Редактирано 17 Декември, 2021 от 5 GTT Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #15 Отговорено 17 Декември, 2021 За това говорех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1641 #16 Отговорено 17 Декември, 2021 Хвърлих едно око на Акорда (фейс,'07-ма). Отпред през решетката, през горния процеп, веднага до емблемата се вижда жилото за отваряне на капака. Никога не съм пробвал, ама се си мисля, че ще може да се дръпне с една твърда тел и да се отключи капака. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
morfey 2 #17 Отговорено 18 Декември, 2021 (Редактирано) Здравей, преди около 2 години ми "падна" акумулатора звънях на ключар. НО има едно интересно клипче в youtube как се отваря колата при така стеклите се неща. Оказа се че се отваря за секунди. И казах на ключаря да не идва..... Редактирано 18 Декември, 2021 от morfey Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsetsolini 2 #18 Отговорено 18 Декември, 2021 (Редактирано) Здравей,Morfey, Преди да пиша тук изгледах доста клипчета, но никое не даде ясно обяснение как да се отключи колата. Можеш ли да споделиш въпросното клипче? Редактирано 18 Декември, 2021 от tsetsolini Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
webster 9 #19 Отговорено 21 Декември, 2021 (Редактирано) Пробвай примерно това: https://www.youtube.com/watch?v=mhhT0dQePrw&ab_channel=NorbertMazur Редактирано 21 Декември, 2021 от webster Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #20 Отговорено 4 Януари, 2022 На 21.12.2021 г. at 17:18, webster написа: Пробвай примерно това: https://www.youtube.com/watch?v=mhhT0dQePrw&ab_channel=NorbertMazur Това е нереално..., отвън щрака с дистанционното... Как си представяш да дърпаш бутона настрани, а той да излезе нагоре... Теоретично би могло с тънка тел да се направи примка, която да обхване бутона подобно на показаното, с опъване да се стегне, после външният край да се измести нагоре и да се дърпа... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #21 Отговорено 5 Януари, 2022 (Редактирано) Дърпа се под ъгъл, хем настрани, хем нагоре, самия бутон е грапав, с чембер лента се хваща и изплъзване няма, и да, отваря се за 1 минутка по тоя начин. Тия теоретични измислици бая повече време им трябва да не говорим за намиране на правилните прибори. Редактирано 5 Януари, 2022 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #22 Отговорено 5 Януари, 2022 Преди 3 часа, sashua написа: Дърпа се под ъгъл, хем настрани, хем нагоре, самия бутон е грапав, с чембер лента се хваща и изплъзване няма, и да, отваря се за 1 минутка по тоя начин. Тия теоретични измислици бая повече време им трябва да не говорим за намиране на правилните прибори. Виж пак клипа...дърпа почти само настрани, не нагоре и бутона изхвърча без колебание и постепенност, без да е опъната много лентата, изскача като с дистанционното... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #23 Отговорено 6 Януари, 2022 (Редактирано) Айде сега пак да гледаме клипа, аларма се включи, тва с ключа, ако отваряше щеше ши да стане?? И да естествено че ще изхвърчи нагоре, нали е насочен на там, една проста тел го държи надолу...Аз пак ти казвам че тва е пробван начин, и ти пак спориш, повече няя смисъл. Редактирано 6 Януари, 2022 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
