БТ е БТ. Няма особен смисъл последното, и не, че не е вярно, но пък най-вече звучи добре.
Иначе се иска малко бензин в кръвта, сръчни ръце, златно сърце и ще можете да се намесите в тази несправедливост и вие.
Преди 1 час, meneldor написа:
нямали HGO-1 и сипали HGO-3
:thumbs:
Някакво развитие има ли ?
Респект към модела и към фирмата ти вносител!
Ехее чак да не повярва човек.
Поне като дойде раздатката, ще може лесно да я разчастите и да смените всичко в нея :)
Да, това възнамерявам да направя. Вуйчо ми се занимава с подобни неща и сам изяви желание да направи нов детайл(ако наистина някой е счупен/изронен). Ако стане ще имам резервна :)
А преди да сменят маслото в кутията беше ли я покарал? Имаш ли база за сравнение ?
Аз оставих моята да й сменят маслата на дифовете, раздатката и скоростите. Ще видя утре дали има разлика с новото масло.
Подозирам, че не е сменяно никога :D
Мисля, че към седмица я карах преди да го сменят. Никаква разлика. Даже си мисля, че сега вие повече. Не знам дали е от грешното масло или си въобразявам. А може и изобщо да не са го сменили(с толкова много стружки).
А има ли разлика във виенето при газ и отнета газ?
Също и при газ в ляв или десен завой, когато на задното външното в него колело се предава най-голям въртящ момент? Гледай статуса на SH-AWD-то.
Ха, аз мислех, че пилота няма sh-awd, но се оказа, че има, но се казва i-VTM4 и е взето от акура. Разликата е, че не мога да гледам натоварването никъде или поне не мога да го намеря.
Иначе не съм обърнал внимание на завоите дали вие, но на прав път го чувам като няма тяга(пусна педала на газта).
Значи е паднала циментацията на някоя двойка зъбни колела, или има наднормен луфт между пиньона и короната на диф-а.
Технически системите са еднакви, но са с различни имена (заради брендовете) и леки промени в софтуера за управление.
Твоята е по "юзър френдли", а sh-awd е по-емоционална. :)
На "диагоналния тест" не виждам разлика.
Не е само софт, има и хард разлики:
https://www.awdwiki.com/en/honda/
Не се задълбочих в четенето, ама има една камара варианти, както на SH-AWD, така и на VTM.
  • Благодаря 2
Не са технически еднакви. VTM е по-опростения вариант на системата, който се залага в моделите на хонда, докато SH-AWD се залага в Acura и Honda Legend.
SH-AWD също има еволюция и разлика в конструкцията, като първия варият - в твоята кола @ceco_accord, е най-сложния и развит вариант, след това започват да ги опростяват. Тук са обяснени доста добре разликите между системите.
@Krasi-mir, все ще се намери някой да ме изпревари ;)
Редактирано от Terje
  • Благодаря 2
Мерси и на 2-мца ви! Ще чета, да видя какво са "скопили".  Аман от "меринджеи". :(
Иначе от моята съм "супер доволен" как работи. Бях правил 1 видео у баира на Петрохан. :)
  • Объркан 1
Terje / Krasi-mir - прави сте - разлики има и като механика и като функционалност.
Преди време бояджията ми ме бе питал - "А бе, кво е това "прасе" отзад"? Викам му - втора скоростна кутия - за удоволствие. :)
  • Хаха 1
Днес гледам антифриза на минимума и реших да ида до БТ да купя от там, че ми е близо. Казаха, че имат проблеми с доставките и не се знае кога ще има. Аз не държа да е от там ама не знам какъв точно да купя(синьо-зелен е). Това е по книжка:
13002510_Screenshotfrom2021-10-2217-56-20.thumb.png.4f3a61af19e29a6f9a370a078f2b2a64.png
Edit: поръчах такъв концентрат https://www.ravenol.de/en/properties/empfehlung/honda-ol999-9011
Редактирано от meneldor
Промених поръчката и взех HJC вместо HTC, защото има силикати в него.
Друг приблем хванах на БТ. Не бях гледал маслото от както ми го смениха. Днес проверявам и гледам те го препълнили яко. С 1/4 още над максимума. Сега да ходя ли да си късам пак нервите с тях или да си го източвам сам. Направо не ми се мисли какво може да са направили със смяната на ZF9 където е доста специфично...
  • Объркан 1
Иди да ти го коригират - да си знаят че са калпазани. Иначе ще си мислят че заслужено вземат парите си.
Значи, след като всичко се нареди с колата ще знаеш, че повече в бултрако няма да ходиш :D
Абсолютно. Това да ти препълнят маслото е дъното, защото показва, че или е бързал да ме претупа или го е мързяло да провери щеката.
Преди 7 часа, meneldor написа:
Не съм сигурен дали това е проблем, защото HTC покрива Honda стандарта, по който е и ОЕМ антифриза Honda Type-2.
Редактирано от dindin
Аз смятам, че маслото си е добре и там, малко над макс 2/3мм което си е една четвърт от скалата. Нищо няма да му стане на мотора даже малко по голямото количество е добре за охлаждането му.
Ами то не е 2-3мм. Скалата е доста къса, да кажем 3-4 см. Има към над 1см над максимума.
Стана ми любопитно - сектора за нивото мин-макс да е 4 см. Снимка?
J35Y6 VCM ли ти е мотора?
Даже се оказа, че е 13мм от мин до макс.
Ясно се вижда как са сипали доволно до към 18мм,което си е бая в съотношение със скалата.
Щеката ти е като моята, но мисля че някак се е стекло отвъд горната граница, имайки предвид че мокрото не е перпрндикулярно и по цялата част над макс. Пробвай няколко пъти със забърсване.
преди 20 минути, meneldor написа:
Това измерване веднага след гасене ли е?
Порбвах, Цецо, няколко пъти. То задължително се забърсва преди да се отчита така или иначе. А и колата не е карана от обяд и маслото достатъчно се е стекло вече. Същото беше и сутринта преди да я карам. Просто момчето е сипало по каталог без да гледа после.
Не, виж горния ми пост. Винаги гледам на студен двигател.
преди 15 минути, meneldor написа:
Обичайната грешка. Приемчика му дава тубата и вика - събира Х,х л, ама гледа от ръководството за зареждане, а не графа смяна. а "гарсона" слуша и налива.
Ма що не сипват тъй по баровете, ами цепят грама на 2 и не изцеждат бутилката. :)
  • Хаха 2
Споко, истината е по-прозаична.
Масло се сменя на топъл мотор. Точи, налива до макс и затваря.
Ти го мериш на студен (неработил половин денонощие) и в картера се стичат поне още 300-400мл. Ето ти горницата. Премери го на топъл мотор - минутка след гасенето и ще видиш че ще е на горната граница.
Масло в картера се мери на топъл мотор, а общо количество в мотора - на неработил денонощие - различни неща са.
Ами и на топъл двигател 10 минути след като е изгасен пак е над максимума.
До колкото знам Хонда изрично казва да се мери нивото на техните мотори до 90 секунди след гасене на мотора, може и по малко не не повече от 90ск.
Колега щом те дразни това ниво пък източи го най на края щом смяташ, че хората в Бултрако не знаят какво вършат... . За мен нивото си е добре, ако бях на твое място точна така щях да го държа, на акорда стои там вече пет години (и не само на него) пък не се е удавил. Колега пиша ти го това най добронамерено да не се почувстваш засегнат по някакъв начин. Мога да ти дам примери с производители на турбо мотори когато правят тунинг на даден двигател как му вдигат нивото с цял литър нищо, че допълнителното трасе на маслото е 0.500мл.
Редактирано от Митко Йотов
Нямам къде да го източа, съжалявам ако е прозвучало тъпо, но имам случай на избила гарнитура на предишна кола от много масло и малко може да параноясвам :) Тогава "майстора" ми казваше, че няма проблем и си изпатих.
Има помпички за изсмукване на маслото през отвора за щеката.
Може да пробваш и с тънка шлауха, която да вкараш вътре и малко по-дълга от щеката, а на другия и край голяма пласмасова спринцовка и да дръпнеш няколко дози.
Във всеки един сервиз може да се направи грешка, така че нищо чудно и в БТ да са направили такава. Все пак такива процедури се дават на по-ниско квалифициран персонал, та нищо чудно.
След като производителя на автомобила е записал, че масло над максимума може да доведе повреда в двигателя, аз не бих карал с повече масло, каквито й други теории да има. След като една манипулация за 10-на лева някъде може да ти спести ремонти за 4-цифрени суми дори няма нужда да се коментира.
На предишната ми кола, както и първата смяна на тази, я правих в един сервиз зад петрола на кръстовището срещу КАТ в София, там винаги са ми го теглили с вакуум. Можеш да им се обадиш и да ги попиташ, дали на твоята кола могат да го направят така. Ако имаш желание, ще ти пратя името на сервиза на лично, да не излезе, че е реклама.
П.С. Със сигурност всеки производител на двигатели е заложил известна идиото-устойчивост, та според мен и маркировката на максимума не е абсолютното количество, след който двигателя ще се срине. Така че 1-2 мм не би трябвало да са проблем.
Така е, само че аз тук им оставих 1100лв само за масла и филтри та се надявах да не е чак толкова през просото :) Направо ще ида при тях да си го издърпат. През цялото време едно момче правеше цялото обслужване (раздатка, диференциал, ск. кутия и двигател). Мен повече ме притеснява ако същото са направили със автомата, че там се мери нивото на маслото при специфична процедура и при точно 40*С.
Няма нищо сложно с кутията.
На равно - след кратко пътуване (да е топла и минала през всички предавки) - минутка след гасене - дърпаш щеката - нивото да е в границите.
Това важи за 6-степенните кутии. Това бе и главната причина да ида в БТ, защото друг не намерих да иска да ми смени маслото. Ето процедурата от документа на Хонда:
ATF Replacement (9-Speed) 3124.pdf
ZF9 няма щека. Имаш преливник, който се гледа точно при определена температура на маслото, която не се вижда ако нямаш с какво да прочетеш ПИД-а от компютъра.
