Plamen_Honda
Код за радио CRV 2013г.
При смяна на акумулатор, ще е нужен ли код за радиото, навигацията да се въведе. Ако е нужен от къде може да се провери. Не разполагам със стикер, на който е изписан кода.
Писано е многократно в различни теми, за различни модели.
Има всякакви сайтове на които се генерира по сериен номер на радиото, модел и т.н.
Но, за мен най-лесния и изпитан начин - пишеш мейл на Бултрако със прикачен сканиран/сниман голям талон (с ВИН-а) на колата и те ти го дават ;)
Изпробвано поне 2-3 пъти с колеги (на моите лични винаги съм си имал кода).
Четох за сайтовете нужен е и сериен номер, който незнам от къде ще се види лесно, а за Бултрако пишат, че вземат по 40 лв.
Ако съм разбрал правилно, все още не си сменил акомулатора, и питаш предварително!?
Сменявали са ми акомулатор със специален уред. Включват го в OBD буксата и сменяват. Предполагам е батерия, която подава ток на всичко, което има памет - радио, седалки, климатик, борд комп.
Иначе - закачваш на кабелите друг акомулатор, може и с кабели директно от колата на комшията, и сваляш твоя.
Редактирано от Krasi-mir
Да. Предварително питам.
Благодаря за инфото.
При мен няма код няколко пъти съм го свалял акумулатора.
Редактирано от Borislava
CRV- IV генерация с навигация?
Има вероятност.
На времето имах Волво. При него паметта  се губеше не на момента а след известно време. Не помня, колко минути, ама достатъчно да смениш акомулатора.
Да, абсолютно. 4-та генерация с навигация съм, даже заради проблем, който (в последствие се оказа датчик на съединител) от Бултрако ме вкараха във филм да търся оттечка и електрически проблем. Акумулатора беше изключен над 6 часа, не ми искаше код. След това само трябваше да я изкарам от подземният гараж, за да си свери часовника.
  • Харесвам 3
Пробваи с това както е написано,само твоя сериен номер
На 25.06.2021 г. at 15:57, Plamen_Honda написа:
Сменях акумулатора с нов. Потвърждавам,че няма нужда от код.Аз съм с фейслифтовата андроидска мултимедия. Трябва да се задържи няколко секунди power - бутона и тя си я разпознава.
Код е нужен само само ако се свали мултимедията , за да се монтира на друга кола.
в книжката пише че иска но аз също съм питал тук в Хонда и са ми казали че не иска код- и аз нямам никъде из документите код
Колата ми беше на ремонт CRV-4 , след ремонта Навигацията искаше да се въведе код.
Кода се взема от сайта посочен от колегата, нужно е да си знаете сано серийни номер на Навигацията (радиото)
На 29.06.2021 г. at 11:15, todor88 написа:
Това пробвано ли е скоро? При мен не работи - дава грешен ВИН :)
https://radio-navicode.honda.com/
Редактирано от iso_eu
Работи си.
Въвеждаш WIN който е в поста JHL.........., реален твой email и измислен телефонен номер започваш с +, кода на радиото въвеждаш твоя.
Редактирано от Plamen_Honda
Американски VIN пробвай:
1HGEJ8145WL012057
На 12.03.2022 г. at 8:46, iso_eu написа:
И при мен даваше грешен ВИН, обаче нямах нужда от него.След смяна на акумулатора колата сама си разпозна мултимедията. В сервиза на Хонда ми казаха,че единствено ако сваля моята мултимедия и я монтирам на друга кола тогава ще ми трябва код.Ако ти е оригинална не следва да ти иска код за 4та генерация.Проверено при фейслифта и андроидската навигация.
До/
Plamen_honda
Май проверява ВИН със Радиото даже този сайт :)
Явно за по новите устройства не става обаче ….
Както и за Европейски автомобили :(
За CRV-4, 2013г  (Европейски модел) с навигация работи, сега проверих.
С кой модел си? Да не бъркаш някоя буква от серийния номер?
Ами ето,
SM200864
И с този не работи …
От Бултрако ми казаха че като се задържи бутона за включване за повече от 10 сек при работещ двигател Хонда Конект Мултимедия си генерира нов код.....
Е да де ама пак не стана при мене .......
С тези става ли?
35643
33384
На 19.03.2022 г. at 22:47, dindin написа:
С тези става ли?
35643
33384
И тези не стават :(
Да запиша процедурата,че да не я забравя и аз следващия път.
Свалих акумулатора за около 24 часа.
При поставянето ми изиска код. Мултимедията е оригиналната при фейслифта.
Прави се следното:
--->Задължително при ЗАПАЛЕН ДВИГАТЕЛ се натиска продължително бутона за пускане на мултимедията и колата си я разпознава. Код не е нужен.
Радиостанциите са запазени, но се изгуби паметта на шофьорската седалка и трябва да се настрои пак.
  • Нагоре 3
