nedyalkov
Неработещо дистанционно заключване на централното на Акорд 7
Здравейте.
Имам някакъв странен проблем с дистанционното заключване на колата - Хонда Акорд Екзекютив 2.4, 2006. Колата я взех преди 3 седмици, след което изкара над 10 дни в сервиз за пребоядисване на външни детайли. След това мина през сервиз на Хонда за обслужване и оправяне на проблеми с неработещи дисплеи. Не съм я карал много колата, но дистанционното заключване си работеше и с двата ключа. След като отидох да я взема колата от последния сервиз, от дистанционното колата въобще не реагира. С ключа в ключалката мога да отключвам и заключвам и колата си влиза в охранителен режим. От сервиза се разбрахме да отида да я видят при първа възможност, но тъй като са ми малко далеч, някой дали може да даде идея къде да търся проблема?
Дали не бих могъл аз да го оправя ако знам какво да проверя?
Първо бушони, второ процедурата по обучаване на дистанционно. Ако не цъкат вратите и не влиза в процедура има нещо по системата. Процедурата не ми се търси сега , ще я намериш навсякъде.
Батерията е първото и най-просто нещо, което трябва да провериш и смениш.
Ето една тема. Има ги бушоните и процедурата по обучение на дистанционното.
Благодаря за информацията.
Батерията @sashua смених веднага, но нямаше резултат.
Ще търся първо бушони, защото не ми се вярва и двата ключа да са загубили обучението си.
Редактирано от nedyalkov
  На 6.06.2021 г. at 15:23, nedyalkov написа:
И аз не разбирам, ама се си мисля, че приемника в колата си "губи" ключовете, а не обратно.
Направих процедурата по обучение на ключовете и сега и двете дистанционни на ключовете заключват и отключват колата. Явно е било изгубено обучението. Не ми работи обаче дистанционното отваряне на багажника. Има бутон ключе вътре в багажника, с което може да се забрани отваряне от вън, превключих го и пак не сработва дистанционното отваряне на багажника. Някакви идеи къде да търся проблема?
Натисни и задръж 2-3 сек. бутона на дистанционното за багажника.
При някой модели Хюндай/Киа има надпис HOLD.
При Хонда го пише в инстукциите.
  Покажи скритото съдържание
Редактирано от Krasi-mir
@docevКога да натисна и да задържа бутона на дистанционното за багажника за 2-3 секунди? Докато правя обучението ли?
Като искаш да го отвориш.
  На 12.06.2021 г. at 8:07, s.s.d.d. написа:
Въпросът ми беше поставен не защото не знам как се работи с дистанционното (имал съм 7 години префейслифт Акорд 7 Type S), а защото колкото и да задържам копчето, на което и да е от двете дистанционни багажникът не се отваря.
  На 12.06.2021 г. at 7:33, nedyalkov написа:
Не съм Доцев, ама ...
Обучаването е за цялото дистанционно, а не за всеки бутон отделно.
Поне при мен е така. И аз имам бутон багажник на дистанционното, който си работи след обучаване.
Явно имаш проблем, ел.проблем с отварянето на багажника от дистанционното. Или проблем със защитното ключе, което си пипал. Или ... абе Доцев ще каже. ;)
п.п. Предполагам имаш бутон за багажника на таблото, или на шоф.врата (моят е на вратата)!? От него отваря ли се багажника?
Както са казали по горе, имаш явно електрически проблем, щом след като задържиш бутона на дистанционното за отваряне на багажника , не го отваря.
Има автомобили при които тази фунция работи само когато е заключена цялата кола и искаш да отключиш само багажника. Не съм се старал да запомням при Акорд как е. Бутона е мисля за отключване на багажник , а не за отваряне. Така че заключи колата изчакай малко и пробвай със задържане на бутона дали ще премигнат мигачите и да стане активен бутона на багажника. Ако премигнат и не стане активн бутона, има ел проблем.
Отключена, заключена няма никакво значение, бутонът за отваряне на багажника трябва да работи винаги. Трябва да се рови, за да се види от къде е проблемът.
Не съм 100% сигурен но на Акорд 7, май че бутона за отваряне на вратата на багажника не работи ако колата е заключена. Мисля, че го бях чел някъде по темите. Не помня дали съм пробвал. Евентуално утре сутрин ако не забравя ще направя проба. На 100% съм сигурен, че вратата не се отваря от никой бутон, дори и този в купето ако колата е с работещ двигател.
Колегата може да пробва дали се отваря ръчно вратата. Моята като се прецака не можеше да се отвори от никъде, освен от вътре от механизма под кората - ръчно. Влизах в багажника, после си оставих една по дълга сопа да стигам от задната седалка направо 😁 Но ми и светеше и чека за неработеща задна врата при мен :)
Редактирано от Г.Писаров
Аз пък съм 100% сигурен, че трябва да се чете, преди да се пише и отговаря. 😉
Редактирано от docev
  На 13.06.2021 г. at 19:52, Г.Писаров написа:
Това не е вярно!
При автомата може да се отвори, просто колата трябва да е на място, но може да се затвори ако се движиш - просто системата пищи, че не е редно. :)
Пак ще правя проби 😁 Онзи ден пробвах на работещ двигател. Не помня дали бях на Р или на N. Трябваше да взема нещо от багажника. Натиснах копчето на таблото и нищо не се случи. Загасих колата. Натиснах копчето и тогава се отвори вратата. Зачудих дали това е тъпо измислено или не. Но си рекох, че щом така са го измислил - така е правилно. Тия дни трябва да се сетя да правя малко проби, че тая сутрин след работа, забравих.
За ел. отваряне трябва ск. лост да е на "Р".
Ходих в доказан сервиз на Хонда в София и там се мъчиха цял ден и така и не можаха да го оправят проблема с отваряне на багажника от дистанционното. Имало си верига на всякъде, но въпреки това не сработва. Трябва да чакам да се появи такава кола донор за да се свали от нея и да се пробва. В Бултрако се чудя дали да ходя, защото сигурно ще ми вземат парите за диагностика и ще ме карат кой знае какво да сменям с ново. Явно ще трябва да си карам така за съжаление.
