hmfen 3 #1 Публикувано 19 Март, 2021 Здравейте, Кормилната ми рейка е за рециклаж, колата е civic 1.8 ръчка. Бихте ли ми препоръчали при кой мога да я закарам в София. На старата кола брах много ядове с рейките 2 пъти ми я рециклираха и 2 пъти протича. На тези хонди, след рециклаж колко време горе долу издържа преди пак да проточе. Създавам нова тема, понеже колите ни трупат км. и тези болежки започват да се показват все по често. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
advokata 19 #2 Отговорено 28 Март, 2021 (Редактирано) Как разбра, че рейката е за рециклиране ? Как точно лопа отпред колата, защото и при мен нещо лопа отпред и майсторите не могат да разберат какво е. Предложиха да сменят амортисьори, задни втулки на преден носач, макферсон с лагер. Ама не знаели от къде да започнат и ми казаха да си карам така и като се засили звука да съм отишъл да видят какво става. Чудя дали не е проблема в рейката в крайна сметка. Редактирано 28 Март, 2021 от advokata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hmfen 3 #3 Отговорено 29 Март, 2021 При навиване има леко прискърцване, похлопване + има леко омасляване при маншона, най вероятно сегментите са за смяна и тече от рейката. Понякога се появява и при завъртане на волана в спряло положение. Но не знам при кой да я закарам, читав човек ми трябва, защото освен че рециклажа трабвя да бъде направен както трябва, но и последващото поставяне също е леко пипкаво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1654 #4 Отговорено 29 Март, 2021 Off Topic Преди 11 часа, advokata написа: нещо лопа отпред и майсторите не могат да разберат какво е. СменИ "майсторите". Ако беше в Англия, бих ти казал да отидеш в най-близкия център за МОТ ( т.е. ГТП), 100про ще ти кажат какво тропа по предницата и дали е в допустимите граници. Ама в България не знам, как се проверява кола на ГТП, и кой, и как става ГТП инспектор. Рейката на моето CR-V тропа без да тече, откакто го имам - 6г и 70К мили. Още на първия преглед разбрах, какво точно тропа, ама е в допустимите граници за МОТ и си карам, и не се занимавам с глупости. п.п. Хора, тези работи не стават с щракане по клавиатурата. Стават с посещаване на ... @fenabg , например. На него това му е работата. Адвоката работата му е да си гледа параграфите, а не да се чуди дали не му тропа рейката. Ако аз съм Майстор и някой ми каже На 19.03.2021 г. at 14:29, hmfen написа: Кормилната ми рейка е за рециклаж преди 51 минути, hmfen написа: най вероятно сегментите са за смяна Веднага щом си отиде го "качвам" в портала за вицове за блондинки. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #5 Отговорено 29 Март, 2021 Тъкмо мислех да проверя темата, защото моята рейка също тропа, но не тече. Обаче ме е страх да не задам тъп въпрос или предположение. Все пак не съм се родил научен и питам, ама тук явно не е мястото. Не искам да ме качват по сайтовете за вицове 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hmfen 3 #6 Отговорено 29 Март, 2021 (Редактирано) Krasi-mir - Аз питам за човек който да ми рециклира рейката, Кво пък на теб ти е толко смешно? И да сегменти са, износват се с времето и се подменят, кво е толко смешно. revenue - тъпи въпроси няма, но някакви дето се правят на псевдо майсори пред клавиатурата са ми супер забавни, като този горния. Редактирано 29 Март, 2021 от hmfen Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #7 Отговорено 29 Март, 2021 Аз да попитам ... Рейката нали е електрическа, ток ли тече оттам? ps. Ама въобще не ме е срам да попитам, след като разбирам колкото да преместя автомобил от точка А до точка В 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #8 Отговорено 20 Април, 2021 Не тече ток от там.Ползва ел.двигател,а не хидравлична течност с помпа. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #9 Отговорено 21 Април, 2021 Преди 17 часа, tony® написа: Ползва ел.двигател Е, какво масло и какви сегменти? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #10 Отговорено 21 Април, 2021 Колега,никъде не съм споменал масло и сегменти,та не знам какъв и към кого ти е въпроса. Електрическа е,защото има електродвигател,който играе ролята на хидравличната помпа+маслото(хидравличното-в повечето случаи червеникаво тънко масълце). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #11 Отговорено 23 Април, 2021 (Редактирано) Прочетох пост 3 и 6 на колегата hmfen и понеже не разбирам ми стана интересно, в крайна сметка и аз карам такава кола, утре не дай си боже стане нещо такова с майсторите по мойта геогравска ширина....има да ме сапунисват Редактирано 23 Април, 2021 от Nikolay_dim Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1654 #12 Отговорено 24 Април, 2021 @Nikolay_dim , кои ширини, Мидландс, или Ямбол? п.п. Ако решиш да разгледаш моите английски югозападни ширини си добре дошъл да си поприказваме за Хонда (и не само). Ако ти се говори с клавиатурни псевдо майстори де. Може и да качим твоята на рампата в личния сервиз на моя български автомонтьор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #13 Отговорено 26 Април, 2021 @Nikolay_dim , кои ширини, Мидландс, или Ямбол? Ми и на двете места се майстори... ама нали аз не разбирам направо е плачевно за банковата сметка 🤪.Благодаря за поканата все пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hmfen 3 #14 Отговорено 10 Май, 2021 Здравейте, Рейката е електрическа, моя грешка да твърдя обратното Рециклирането и монтажа ми излезе около 700 лв. Мото бокс, ако някой пита. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GaiJin 26 #15 Отговорено 17 Май, 2021 А за тези 700 лв дават ли някаква гаранция за изминати километри ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #16 Отговорено 17 Май, 2021 Интересни цени т.е двойни. Обикновенно взимаха около 400лв за сваляне/качване/рециклиране. Тези 700лв ми се струват повече. Колега с 1.8 си я беше свалил сам и си я беше закарал да му я рециклират за под 200лв та в този ред на мисли, 500лв за сваляне/качване ли да взимат? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
omax 20 #17 Отговорено 18 Май, 2021 При последният ми разговор с тях на тема "ремонт на рейки", споменаха, че мястото което ползват за рециклиране използват ОЕМ компоненти. Аз лично незнам дали е така но някак се съмнявам да има ОЕМ ремонтни компоненти по подобие при ремонт на хидравличната помпа (например). Но може и да греша. Навярно за това и цената е по-висока и то в частта за самия ремонт на рейката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #18 Отговорено 18 Май, 2021 Тази думичка ОЕМ е донесла много бонуси на търговци и сервизи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niki_V 269 #19 Отговорено 18 Май, 2021 На мен ми рециклираха рейката преди 3-4 години. Колата беше оставена в сервиза на Хонда във Варна. Казаха ми, че я свалят и я пращат в Пловдив на някакъв човек / сервиз, който им ги рециклирал за Хонда и струваше 320 лв до колкото помня и колата стоя 3-4 дни в сервиз им. Та ако някой колега знае кой е този човек или сервиз в Пловдив, може да сподели и направо при него да се отиде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mit 5 #20 Отговорено 21 Май, 2021 На 10.05.2021 г. at 11:01, hmfen написа: Рециклирането и монтажа ми излезе около 700 лв. Мото бокс, ако някой пита. В началото на миналата година и аз ходих там и ми искаха 300 лв. за рециклирането и да оставя колата за няколко дни, но точно тогава ми трябваше автомобил и отложих ремонта за по-нататъка. Естетвено още не съм я оправил и се чудя опасно ли е да се кара с "тръгнала" рейка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AdDiCtEd 8 #21 Отговорено 7 Декември, 2021 Малко Стара тема ама да се разпиша. Аз сам свалих рейката, занесох да я рециклират,и монтирах обратно. Нищо сложно, на една жигула ремонта би бил същия. Та 700 лева за тая работа на тоя дърт котор си е некав обир направо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #22 Отговорено 8 Декември, 2021 За съжаление не всички имат възможността и времето да се справят с такъв ремонт, а пък професионалните механици си ценят труда. Може ли да споделиш къде ти рециклираха рейката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AdDiCtEd 8 #23 Отговорено 13 Декември, 2021 Технически университет София. 180 лв беше тогава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
