dubleDiam 8 #1 Публикувано 20 Януари, 2021 (Редактирано) Здравейте, колеги! Радвам се, че най-накрая успях да открия форум, в който ще мога да получа адекватен отговор от опитни "Ондаджий"😂. Скоро си закупих съответния автомобил Civic Type R Fn2 от Англия, докато се намирам все още тук съм решил да си закупя всичко необходимо за едно пълно обслужване на автомобила. Масло на двигател и кутия, филтри, свещи, охладителна течност, спирачна течност, ролки и ремъци и водна помпа. Обаче, филтри и консумативи лесно поръчах ОЕМ Хонда, ремъка добре, няма какво да се обърка, но ролките си нямам напредстава колко и кои трябва да се сменят, моля ви помогнете! Ще добавя снимки по-късно, благодаря ви! Редактирано 20 Януари, 2021 от dubleDiam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #2 Отговорено 20 Януари, 2021 Ето я, първата ми истинска бегачка😅😁 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #3 Отговорено 20 Януари, 2021 Да ти е честита,със здраве да си я караш ! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #4 Отговорено 20 Януари, 2021 Този мотор е с верига, ако няма някакви шумове, най вече при студен старт, чува се едно претракване за секунди, може и от втц да се чува същото, няма за какво да я сменяш. Така или иначе не е болка около 300 лв е с оптегача. Ако нямаш някакви шумове, като цяло по мотора няма смисъл да сменяш водни помпи, ролки и т.н. Някои ролки са с лагер, който се сменя за няколко лева, няма нужда да се сменя цялата ролка. Аз лично съм имал допир до над 10 такива, признаците за веригата съм ги написал по горе, освен някое лагерче на ролка и пистов ремък нищо друго не съм сменял по тези мотори. Масло Амсоил 5w30 за мотора, за кутията Хонда МТФ. Ако имаш други въпроси питай 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #5 Отговорено 20 Януари, 2021 (Редактирано) МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ! снимки от закупените до тук продукти, както и чакащите в транзит, не съм сигурен дали MANN са по-добро от BOSCH, но пък бяха само с няколко паунда по-скъпи, дано има разлика и в качеството, маслото исках да е ОЕМ Хонда, тъй като мисля, че ще бъде от полза, спрях се на 5W30. Другото интересно нещо е, че чистачките струват повече от всички филтри заедно😭😂 Редактирано 20 Януари, 2021 от dubleDiam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #6 Отговорено 20 Януари, 2021 (Редактирано) Вижте какъв ремък ми бе изпратен за нов, не очаквах такова обслужване в Англия.. Разбира се, се свързах и утре ще бъде подменен с нов. За свещи се спрях на NGK, да видим какво изгаряне ще правят и ето я и първо спомената ролка, която съм закупил, добавям спирачната течност MOTUL RBF 600 SYNTHETIC RACING BRAKE Fluid, тъй като смятам да поръчам вентилирани дискове и нови накладки, с тях смятам да подменя и маркучите към тях ще добавям снимки в последствие и антрифриз MOTUL Inugel Expert Редактирано 20 Януари, 2021 от dubleDiam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #7 Отговорено 20 Януари, 2021 Освен тази ролка бихте ли ме посъветвал да подменя още някоя тъй като така или иначе работа ще се върши ако ме разбирате затова питам, да не се налага 2 пъти свалянето на предницата 😭😂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #8 Отговорено 20 Януари, 2021 Quote MANN са по-добро от BOSCH, По- добри са,ползвам същия маслен филтър,по точно ползвам само него и смятам за напред . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #9 Отговорено 21 Януари, 2021 Ето я и ролката, която пристигна днес, чакам течностите и помпата, а това, което каза колегата за веригата, че струва 300тина лева смятам при обслужването на колата така и така се свалят нещата да я заменя, благодарности 🙂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #10 Отговорено 21 Януари, 2021 Около 300 лв е верига и оптегач само, твоята на колко мили е ? Ако няма този шум на студен мотор по-добре не я сменяй. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #11 Отговорено 21 Януари, 2021 (Редактирано) Според мен сменяш неща които ще изкарат доста време,но имаш мерак ок. Това е антифриза за твоята Хонда Когато сменяш верига, на която и е дошло времето се сменя комплект който се състои от много части. Ето ти примерен комплект Редактирано 21 Януари, 2021 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #12 Отговорено 21 Януари, 2021 (Редактирано) Преди 2 часа, CARPERA написа: Като сменяш верига, на която и е дошло времето Преди малко запали автомобила на компютъра показва - 1, чуваше се суркане като цяло, но тъй като не зная дали е заради ролките или верига смятам да сменя нещата, иначе двигателя си работи безупречно, този юпълен комплект какво ще ми коства? А да допълня колата е на 120хил мили, затова съм мераклия да и подменя частите да не изсипя накрая всичко в кофата заради 20сек втек удоволствието 😂 водната помпа съм почърал, защото ми се вижда, че центъра и е изкривен тоест върти се накриво според моето виждане 😅 Редактирано 21 Януари, 2021 от dubleDiam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #13 Отговорено 21 Януари, 2021 (Редактирано) Като сменяш неща по мотора ,внимавай със сервиза в който я оставяш-малките пропуски носят големи проблеми после -личен опит ! Стане ли беля -никога те не са виновни ,искарват ти колата че е кочина и затова е станало така ,нищо че са забравили да затегнат паразитната обтегачна ролка струваща 220 лв на ангренажа .Ама на -не можах да счупя мотора -карах 120км със отпуснат като гащи ангренажен ремък и то във витек режима ,не прескочи ,в другия сервиз хората имаха динамометрични ключове и всичко по книга се затяга -от тогава няма грижи ,след 2 хил км пак трябва да се сменя ангренажа и косата ми настръхва къде да ходя и какво ще направят пак . п.п докато карах с отпуснат ремък пружината на ролката паднала и половината път едно бзззззззъът се чуваше -хубаво че паднала долу между капака и ремъка и го остъргала ,ами не паднала между зъбите и зъбчатите колела ,че тогава пътната помощ щеше да се вика . Редактирано 21 Януари, 2021 от borko 30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #14 Отговорено 21 Януари, 2021 (Редактирано) Изключителни благодарности, колега аз съм от област Ямбол и все още не съм запътил към конкретен монтьор, тъй като не искам както казваш да си измият ръцете с мен, а относно тази паразитна оптегачна ролка тя цялата ли трябва да се замени или само тя самата Редактирано 21 Януари, 2021 от dubleDiam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #15 Отговорено 21 Януари, 2021 Дупница далеч ли ти е ?ако не искаш никакви проблеми с колата -свържи се с Фена бг ,това е твоя човек ,има му ги координатите из форума .Фена -Ванко се казва е царя на хондите в България . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #16 Отговорено 22 Януари, 2021 Днес отварям да сменя филтрите, защото почивам и какво да видя МАЙКА БЪЛГАРИЯ! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #17 Отговорено 22 Януари, 2021 И на дизела е така - Ман въздушните филтри ги правят в България, мисля в Русе. Два пъти съм ги ползвал не съм имал проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 72 #18 Отговорено 22 Януари, 2021 Аз за въздушния филтър на моя дизел не бях доволен от Манн и още една друга марка бях пробвал.. накрая си взех оригинален филтър и вече ги нямаше тези шумове, които се чуваха преди. А ако си още в Англия - мога да си поръчам малко мАсло по теб хаха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #19 Отговорено 23 Януари, 2021 (Редактирано) Здравейте, днес да обнови темата с малко части, закупих всичко, каквото ми бе останало да поднемя напълно, за да бъда сигурен в надеждността на двигателя, поръчах ролката на оптегачна, PCV valve, който си свисти, подмени антифриза с този, който колегата ми предложи Хонда Тайп2 и Honda MTF3 масло за скоростната кутия да свежне👌😂😏, а ако някой има нужда от нещо само да каже 👍😉 Редактирано 23 Януари, 2021 от dubleDiam 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1143 #20 Отговорено 25 Януари, 2021 (Редактирано) Колега, честито за колата и със здраве да си я въртиш. Сега, както и Pepo ти е написал, недей да сменяш нещо което работи по колата. Няма да сложиш по-хубава част от тази която ти е на колата ако е стоково всичко. Аксесоарният ремък и ролката ако твоите са били добре, защо искаш да ги сменяш? Водната помпа, защо? Гледам на една от снимките, ремъкът ти е оригиналният, ако е в добро състояние той и ролката, не бих ги пипал. Не пипай излишно там където няма нужда. Смени си маслото в двигателя, смени филтрите, спирачна течност, масло скорости и карай. PCV-то най-лесно да разбереш дали е за смяна е на работещ двигател да стиснеш маркучето и спира свистенето. Препоръчвам ти филтрите да си ги купуваш оригинални ( ОЕМ ) или поне на Amsoil, NITTO и др. японски/щатски аналози. Антифриз на този модел ако е първият дават първа смяна на 10 години, само за твое инфо. Следи си нивото на маслото в началото докато опознаеш колата. Може да харчи много малко а може и повече като това не значи, че и има нещо. За маслото, аз лично сменям на около 5000-6000км вече и/или 1 година. Бях и с Amsoil SS 5/30 но чисто финансово мисля, че е по-добре на по-къс пробег какъвто съм написал да се сменя нещо от сорта на Petro-Canada 5/30 SS. Темата за маслата прочети, интересна е За веригата ако трябва да се сменя при теб, оригинален комплект, защото не искаш при 8000 оборота да стане салата а и не се сменя всяка година. Алтернативна верига на този двигател аз лично не бих ползвал. За реглаж клапани може да се провери дали има нужда без да се сваля капака а само с диагностика. Минал съм към 30 000км до момента и не ми е бил нужен а преди това не знам кога е правен и дали е правен някога. Това е на бензин. От Англия колите идват ръждиви в повечето случаи. Обърни внимание по-скоро как ти е колата отдолу ако мислиш да я караш по-дълго време. Общо взето ако ти не си майстор а явно не си, трябва да намериш сигурен човек да пипа по двигателя на Type R-a. Не, че е извънземна технология, просто си има специфики и си иска неговото. Редактирано 25 Януари, 2021 от Mkilla 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #21 Отговорено 25 Януари, 2021 (Редактирано) Здравей, колега. Прочетох поста ти внимателно, решил съм да ги подменя тъй като в сервизната и история никъде не е споменато, някое от тези неща да са били сменяни кога да е. От проста гледна точка за кола на 12-13години със сигурност тези компоненти са се износили, колкото и да са оригинални... А аз ги подменя със същото качество, тоест няма разлика освен подобрение 🙂, днес ми пристигна помпата и ремъка, поръчах и накладките, ще изчакам до другия месец да поръчам и вентили раните дискове, че си стана малка инвестиция вече 😅 Редактирано 25 Януари, 2021 от dubleDiam 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1143 #22 Отговорено 25 Януари, 2021 (Редактирано) @dubleDiam, каква е помпата като марка? Принципно водните помпи на Хонда са бая издръжливи. Не знам как ги правят обаче карат адски много километри. Алтернативните нямат това качество. На този Сивик Type R, водната помпа по книжка не я дават за смяна на определени километри. Сменя се при нужда. Всъщност едно време и на прелюда беше така. Пишеше, че помпата се сваля при смяна на ангренаж ( 150 000км ), проверява се за луфтове и ако няма се монтира на новият ангренаж. The power of dreams Редактирано 25 Януари, 2021 от Mkilla 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #23 Отговорено 25 Януари, 2021 Благодаря ти за информацията, тази новата водна помпа е на JPW колега, както каза, явно ще свалим да проверим тази наличната и дай боже тя да е наред, та да я запазим само ще сменя гарнитурата, тази ще я оставим за резервен случай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #24 Отговорено 27 Януари, 2021 Последните(да забравим спирачната течност тъй като имаме) артикули са наяве, стискам палци всичко с изпращането на колата да бъде наред, да се качвам на самолета и да се заемат майсторите с нужните ремонти, за да се насляда на удоволствието от шофирането! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1143 #25 Отговорено 28 Януари, 2021 (Редактирано) @dubleDiam, тЕз накладки биват ли? За сефте ги виждам? P.S Гледам са от класа на Pagid та ако е така, трябва да са екстра. Явно ги купуват в Англия. Редактирано 28 Януари, 2021 от Mkilla 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #26 Отговорено 29 Януари, 2021 Браво голям мераклия си. Помисли и за окачването,че тука пътищата са... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #27 Отговорено 30 Януари, 2021 @Mkilla колега, нЕмам си наидея😅 за парите си, категорично оправдават класа си хаха, тя в момента е с delphi ако не се лъжа така, че.... @Nikolay_dim Ники, закупих я с чисто нови предни амортисьори на около хиляда мили, тук им е често срещан проблем и си ги подменят амортисьорчетата, а като цяло колата не е като кофа отдолу ще се пробвам да добавя няколко клипа, които продавача ми предостави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #28 Отговорено 30 Януари, 2021 Знам как е там, от скоро съм в БГ (тука нема пътища), още не мога да свикна, колата за няколко месеца се раздрънка като каручка, че за това рекох да ти подскажа и аз нещо. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #29 Отговорено 2 Февруари, 2021 Здравейте, с течение на времето установих, че не разполагам с превоз(автовоз) за колата, моля ви ако някой има познати да удари едно рамо, благодаря ви! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1143 #30 Отговорено 2 Февруари, 2021 (Редактирано) Ако решиш да продаваш колата преди да си дойдеш, може да кажеш цена за водната помпа, гледам новичка изглежда Шегата я оставям но защо не се прибереш с нея на ход? Ако не си и сам ще си направите една не лоша разходка. Ферибот тук - там или пък Ла Манш? Редактирано 2 Февруари, 2021 от Mkilla 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #31 Отговорено 3 Февруари, 2021 (Редактирано) Преди 11 часа, Mkilla написа: .....Шегата я оставям но защо не се прибереш с нея на ход? Ако не си и сам ще си направите една не лоша разходка. Ферибот тук - там или пък Ла Манш? Преди време аз също срешнах подобен проблем. Дадоха ми оферта за превоз, която ми се стори неприлично висока ииии- прибрах се на ход излезе ми горе долу £330 + £45 за ферито. Пътувах сам и за 3 дена си бях в къщи. Начиииии мн добре си изкарах . Редактирано 3 Февруари, 2021 от Nikolay_dim 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #32 Отговорено 4 Февруари, 2021 (Редактирано) @Mkillaахаха, до 1 месец ще ти дам отговор за помпичката😅, та по темата искам разбира се, тук insurance на тази кола и моята възраст се базира на космическа сума приблизителна на 10к лева базирана на всички възможни фирми в бранша, като сумата е за година разбира се, за седмица мога да прикача снимка ми струва 400паунда + пътя такси т.н = автовоз според мен и излишно губене на време въпреки, че ми се отдава да направя най-дългото и приятно шофиране, като цяло преживяване с кола и загърбва тази възможност, но ще видим какво ще даде идния месец.. Редактирано 4 Февруари, 2021 от dubleDiam Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #33 Отговорено 4 Февруари, 2021 Дай, Post code да видим дали ще мога да намеря някой да помогне. или звънни на +44 7532722087 за оферта ако си West Midlandds, ако не си нищо не пречи да попиташ. ама доколкото знам минимума е към £650. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #34 Отговорено 4 Февруари, 2021 Толкова ми взеха Юни миналатя година за къса Гранд Витара. Наложи се сам да я закарам в Лондон, защото при нас в Юго-Запада не можах да намеря транспорт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dubleDiam 8 #35 Отговорено 13 Март, 2021 Здравейте колеги, прибрах се по живо, по здраво на ход! 😁 Тъй като ми трябваха резервни ключове закупих 5 и сега имам 2 излишни с чипове, ако някой си търси 🙂 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #36 Отговорено 13 Март, 2021 Добре дошъл в БГ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
