Deskata
CR-V, К24 - съвет за покупка
За 3,4 или 5 минути няма начин стрелката да се вдигне до това положение.
И защо в случая намесвате въобще термостата, за това кратко време - айде мислете малко?
Да, бензиновите започват да духат топло, по-бързо от дизелите (за около 2 / 3 км. или 4 / 5 минути след запалването) но това не означава, че колата е загряла в оптимална температура, (за да има причина за отваряне на термостата, още повече за включване на вентилатора), така че стрелката няма как да се качи до максималното си предвидено положение - даже в случая е и отгоре.
Евентуални леки проблеми биха били : некоректно отчитащ датчик, или евентуално образувана въздушна възглавница около датчика, или липса на антифриз.
По тежки проблеми: джамбазите като са и нагласяли "реалните" километри, да са прецакали нещо по таблото, или още по-лошото, да е гарнитурка.
Днес от сутринта, старт на двигателя
Следете часовника
Това на втората минута,тук започва топлото.
 Това е вече на 4-5минута
,Да както каза колегата @Emichaтова не е оптимална  температурата на двигателя гледал съм го с диагностика,леко разминаване  с стрелката,стрелката е напред.
За авторрката на темата доста информация ,старай се да получиш ако ти я дадат от сервиза.
Но това с температурата и термостата едва ли ще го проследят при стандартен преглед.
Това само преглед ли е или обслужване с смяна на масла и филтри.
  Маслато за твоя двигател са 5w30  или 0w30, никакво 10w40.
Редактирано от CARPERA
Перките вкючват еднакво поне и при трите Сивика който ги имаме (96 включват 98 изключват) всичките имат устроиства с ОБД и съм ги гледал и на стария Акорд е посъщия начин само че там го гледах с външен термометър.
  На 12.12.2020 г. at 6:15, CARPERA написа:
Пълноно обслужване, коментирахме и  това маслото да е оригинално на Хонда (надявам се такова да сложат).  Предадох я в ръцете им с един ферман “задачи” , включително кривия волан, температурата, леко дългия ход на педала на спирачките и някои неработещи крушки. Наляли са 1 литър антифриз, ще я карат и ще пиша какво са установили. Четох ( то по авто-форумите малко като в Бг-мама 😄😄), че е добре да се направи и реглаж на клапаните - това, обаче, не е ли часовникарска работа?? Къде е удачно да го направя?
Реглажа на клапани и хубаво да се направи ако нямаш информация, кога е правено преди,хубаво е от хора които  са го правили това на Хонда
Всички процеду записваш км и кога са правени,за клапаните ако не слагаш газова уредба,следваща проверка
след 40-50хил км.
Хондовато масло не е панацея, преколено скъпо ,има бюджетни масла също много добри,коментирани са тук в форума.
Примерно  новото Petro-Canada 5w30.
Антифриза е този
post-3845-0-94791000-1477264370_thumb.thumb.jpg.9c97c16228fc03c96d89e02f7e4d787d.jpg.0d1f998b5a4e6d472271041492271491.jpgpost-3845-0-47147400-1477264386_thumb.thumb.jpg.5554a27564d1c2f46f94ed6cf43ad12b.jpg.7899f52987af3b9e7d4fab9458f13d7d.jpg
Хубаво е ако такъв са наляли.
Ако не си го поставила като задача,да сменят  спирачната течност цялостно чрез източване от всеки апарат.
Както и на съединителя която също е спирачна течност, чрез източване от долната помпа.
Това може и да е последващо обслужване.
Ако имаш въпроси,споделяй ги.
Потърси си в ръководството за твоя модел какви неща се обслужват периодично (има табличка) и си отбелязвай на кои дати и какви километри ги правиш. И просто спазвай интервалите, ако искаш да се радваш дълго време на колата ти. Ако нещо от тези консумативи не знаеш кога е сменяно / извършвана проверка, и няма как да се определи какво му е състоянието, най-добре го направи.
  На 12.12.2020 г. at 2:55, Emicha написа:
Щом са доляли литър, вероятно е въздушна възглавница.
  Покажи скритото съдържание
И така, количката е изписана с неоправен проблема (ако изобщо е проблем) със стрелката/температурата. След доливане на многото антифриз, каране, тестване, изводът е че колата не прегрява 🤩 и, че най-вероятно проблемът е чисто механичен в стрелката, защото се оказа, че при самото палене тя стартира от по-висока позиция. Хипотезата е, че при обичайното горублянско превъртане на километража, Джамбо е прецакал стрелката.... И ме посъветваха, ако искам да имам изрядни уреди на таблото, да си търся табло от друга количка. (дали са еднакви на К20 и К24?? - може би максималната скорост е различна). Ето и таблото при стартиране и 5 Мин по- късно:
Да както си и мислех,информация никаква само предположени.
Минимум можеха да видят датчика който измерва температурата дали не е сменян.
Можеха да тестват и да да кажат,да термостата ти отваря в диапазон който е в твоето ръководство.
463677338_Screenshot_20201217-121221_SamsungInternet.thumb.jpg.1d2058755abea2ee430a472378851ea7.jpg
Това можеха да установят,а не направо друго табло.
И да кажат тогава всичко е наред с охлаждането ти просто стрелката заблуждава
Можеш така да караш,аз не бих,и да следих дали се вдига от там стрелката.
Но сега е зима ако има драма тя ще е лятото при натоварване .
Може да пробваш само за тест ,да вземеш датчик не оригинален,на мен ми искаха 126лв от Бултрако, взех за 15 лв и до сега работи коректно.
Преди  да намеря точния смених два,не показваха коректно.
Някой колега наистина да покаже на студен двигател откъде стартира стрелката.
За мен е очевидно, че при студен старт стрелката не трябва да започва от позицията, на която е на първата снимка. А и се вижда, че оборотите са високи, т.е. двигателят е студен още. Не бих си правил още тестове с термодатчици. Звучи като диагнозата от сервиза да е вярна.
Ето тук се вижда, че стрелката за температурата започва под скалата, както при всички Хонди, които съм виждал. Дори не е нужно да пускате клипа – вижда се от картинката.
И все пак, ако реша да го сменям - таблата за ляв и десен волан, както и за 2.0 и 2.4 различават ли се? Или да тая надежда че са взаимозаменяеми....
Може просто да се отвори твоето табло и да се препозиционира стрелката на температурата.
Видно е че с колкото е по-високо на студен мотор, с толкова е по-високо и на загрял.
Другият вариант е да и свикнеш, а в летните жеги да я следиш да не надскача "твоята нормална топла позиция" на загрял мотор.
Най-добре преди да сменяваш каквото и да е било, купи си един ELM327, и когато караш си го свържи с телефона, гледай каква температура ще достигне макс антифриза и гледай също по табло как е, след което може да си правиш каквито и да е заключение. И да в твоя случай най-вероятно проблемът е в позицията на стрелката в таблото, но за да си спокойна, когато тръгнеш на дълъг път, направи горното упражнение за да си сигурна в изправността на охладителната система, успех!
И така, за две седмици каране равносметката е следната:
1.Не прегрява, закачихме я за диагностика, явно е само стрелката.
2. Един ден ми светна чек енджина - шаш и паника... четох в книжката (осъмних се в една тъпа причина), пак я закачихме и се оказа, че съмнението ми се потвърди - лелята на бензиностанцията не щракнала капачката на резервоара ТРИ пъти и компа си мисли че има теч на гориво 🤣🤣🤣🤣 ( то си го пише и на капачката на резервоара)...
3. Много е гладна (сравнявам със стария Нисан примера, който беше ламя, но не подминаваше 13 зимата, но пък беше и с по малък двигател,  та може би е нормално....🧐) - 14-15 бензин градско... газта малко ще почака, обаче, по-добри финансови времена.
Имам още един проблем, който установих карайки - явно вместо шофьорско огледало отляво имам пасажерско, може би от дясна дирекция - видимостта ми е никакава... колкото и да го въртя и нагласям. Въпрос - мога ли просто да сменя стъклото с изпъкнало панорамно за ляв волан на същата основа или ляво шофьорско и ляво пасажерско огледало са с различна геометрия и са несъвместими????
Не знам как е при твоето ЦРВ, но при Акорд самият корпус е с друга геомтерия и смяна на стъклото няма да ти помогне. При Акорд обаче може да се „побългари“ като се свали стъклото и се подложи метална подложка на подходящото място. Дава възможност стъклото да се завърта хоризонтално много повече. Минусът е, че отваря луфт откъм корпуса в долният десен ъгъл – чисто естетически. Не съм сигурен дали и при теб е същата ситуация, но може да си заслужава да разглобиш и да пробваш.
Сложих стъкло Blic, води се асферично, доста силно изкривява... но пък обхватът е голям и имам видимост. Има луфт, по различна му е основата, но не е трагично. По скоро голямата деформация е притеснителна. Има ивица за мъртвата зона, но и останалата част е много заоблена. Чудя се какво ли е оригиналното огледало....
Струва ми се, че джамбазите доста са поработили по тази кола (дано това е последното което откриеш).
Най-лесно им е било да сложат стъкло от дясна дирекция , че се намират по-лесно, а са и по-евтини.
Не харесвам огледалата които имат ивица за мъртва зона, още повече, тези прекалено извитите , защото не дават реалните разстояния (но това е субективно мнение).
Ако се чудиш как е с оригинално огледало, просто като видиш някъде някое спряло такова CR-V  и човека е там, просто го помоли да погледнеш, защото така ще придобиеш най-реална представа.
Ако ти харесва  си търсиш оригинално.
@Emicha Деската каза
  На 29.12.2020 г. at 9:35, Deskata написа:
Това ме навежда на мисълта, че лявото й огледало, цялото, не само стъклото е от кола с десен волан.
Пробвал съм и на CR-V 1, и на CR-V 2 с десен волан - сядам на лявата седалка все едно съм шофьор с ляв волан, и се опитвам да си наглася огледалата. Ми не става, ъгълът (както казвате "геометрията") е различен. Колкото и да местя лявото огледало на ляво, ако не се наведа напред си виждам вратите, но не и пътя зад мен.
Редактирано от Krasi-mir
  На 30.12.2020 г. at 0:43, Emicha написа:
Да, уви, прав си. Горубляне е шит... Предстои да я тествам на дълъг път! Дано количката да се справи!
Това, което предложи Павел е добро временно решение, докато се купи правилното тяло, на подходяща цена ;)
  На 29.12.2020 г. at 21:33, Pavel_Pavlov написа:
@Deskata махни това широкоъгълно стъкло и си сложи нормално стъкло за ляв волан.
Ако това ще помогне тук има и стъкла за огледала
https://www.avto.bim.bg/Stukla-za-ogledala-za-HONDA-CR-V-II-RD-ot-2001-do-2006_m214t195.html
Доста отдавна като ми се счупи огледалото и аз бях поръчал от там.
Тогава ми казаха, че поне 3 седмици ще чакам да дойде и си поръчах от Англия широкоъгълно.
За огледалата също сме спорили доста във форума, нямам никакви проблеми с английските (на 2 коли съм сменял и тема съм писал).
Даже откъде можем да сме сигурни, че от този сайт конкретно, а и от други не са всъщност от Англия? :)
Трябва да видите как ще е извънградско разхода. Няма много хора с тоя мотор и трудно ще се даде адекватна оценка дали не е завишен . Може да си е нормален,пък и примера е малка кола и не е редно да се правят сравнения с нея. Това е по голямо , по тежко, с по гадно въздушно съпротивление и редица други фактори, които му намаляват икономията.
  На 30.12.2020 г. at 21:40, dindin написа:
Твоята тема е само за СТЪКЛОТО.
Напълно съм съгласен, че няма проблем да се сложи ляво (пътническо) СТЪКЛО за десен волан в КОРПУСА на външно ляво (шофьорско) огледало на кола с ляв волан. Няма да има никакъв проблем с ел.регулирането на стъклото. Единственото неудобство ще е, че образът, който виждаш в огледалото за десен волан ще е по-отдалечен, отколкото трябва да е, ако си със стъкло за ляв волан.
За мен, тези две обяснения
  На 29.12.2020 г. at 22:56, Deskata написа:
означават, че лявото огледало (говоря за целия корпус, тяло, основа, пластмасова коруба, или, както там го наричате) на @Deskata е от кола с десен волан. Каквото и стъкло да сложиш в такъв корпус, видимостта никога няма да е каквато трябва да е.
  На 31.12.2020 г. at 14:36, ivailopp написа:
Равносметката: 12 извънградско, но при доста завои (Ковачевица).
  На 3.01.2021 г. at 12:18, Krasi-mir написа:
Дразнещо е изкривяването, но се свиква, видимостта е добра.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Сливане на последователни постове
Бих казал ,че трябва да е към 9- 10 разхода. Много ми се струва 12.Някакви шумове от мотора? Придърпване при подаване на остра газ? Светил ли е чека отново? Аз бих погледнал бензиновата корекция на диагностика, ако няма записани грешки.
Редактирано от ivailopp
