Legend91
Тенекеджийски въпрос. Материал по шевовете на вратите.
Колеги,  искам да направя лек тенекеджийски ремонт,  защото шевовете на вратите са започнали да ръждясват. На едната врата,  шевът вече все едно е разпран в протежение на 10-ина см. Но при по-подробно оглеждане забелязах  че те са покрити с лента от някакъв мек материал и отгоре боядисан в цвета на купето.  Въпросът ми е,  какъв е този материал,  и ако по магазините няма същия,  с какво може да се замести?
Преди години като боядисвах и кърпех , ползвах само поиеретанов сив силикон на НОВОЛ .  В металните туби!
Редактирано от fenabg
       След изкърпването на моята ,по препоръка на  тенекеджията  всички шевове минах с полиуританово лепило . След като се нанесе се разнася с четка за боядисване потопена в разредител (майстора каза в бензин). Можеш да постигнеш желаната дебелина и форма.
   Преди полиуритана първо сложих преобразувател за ръжда-задължително над 12 часа и след това двукомпонентен грунд.
Редактирано от pet71
Боди 999 също върши работа. Има голям темп.диапазон без влияние върху него и се боядисва. Има го на шприцове и в кутии.
Благодаря много за отговорите! Това е най-увредената врата.  На пипане се усеща ръбче: все едно шева е разпран.  Налага ли се да я давам за изкърпване в такъв случай?
Е,  намазах ръждивите места с ръждопреобразувател, изплакнах след указаното време и може би тук направих грешката да пръсна за допълнителна защита с цинково-алуминиев спрей?
Защото след като положих същинската боя тя като че ли стои като филм отгоре и се бели лесно. Това на прясна боя,  не повече от 15-20 минути след изпръскването. Утре ще проверя отново,  но въпросът с цинково - алуминиевият спрей си стои. Дали ще задържи същинската боя???
Цинка ще изплюе всичко.Ще трябва да исчакаш няколщо месеца да се галванизира и тогава да боядисваш.За мен си исползвал спрей с не подходящи компоненти щом искаш и да боядисваш. Има такива хубави грундове на спрей,защо не си ползвал такъв, после боята и си "бамбуча".
 В такъв случай ще изчистя цинково - алуминиевия спрей от останалите врати  и тогава ще боядисвам.  Надявам се тампон със спирт да свърши работа? А вече боядисаната врата какво да я правя?  Да се опитам ли да обеля боята  или да чакам сама да падне или какво? И тогава вече body999 (това купих вместо гумоподобния материал по шевовете) и наново боя?
P. S.  Гледам че в Интернет съветват поцинкован метал първо да се третира с грунд и после с боя.  Къде обаче в този процес да вместя и body999?  След грунда или след боята (и тогава наново боя) става една дълга и широка...
Редактирано от Legend91
Бодито след всичко и то ако си го направил добре. Имаш ли останала ръжда, ще я запечаташ с боди и става по-зле. И вземи хубаво а не от по-евтиното ;) Ако е повърхностна ръждата бива с преобразувателите ама иначе си трябва флекс, шкурки, дрелки и тн...
Редактирано от Mkilla
Трябва много добре да се отстрани ръждата, с телена четка, за да се провери дали има пукнатина, ако има, то ръждата ще се е разпространила и зад ламарината, тогава каквото и да се прави по видимата част, винаги ще избива, тъй като отзад влиза вода/влага, която е катализатор на процеса.
Колега, ръждата не е много, но щом си решил да се занимаеш подробно първо вземи и почисти "ваната", дъното на вратата отвътре с четка и вода, да се махне фината тиня от прах, която задържа влагата. Като изчистиш и изсъхне добре полей отвън само шева с бензин и виж дали прави мокро отвътре. Ако е пробила ръждата трябва да се занимаеш първо отвътре. После отвън е за финал, на изчистено грунд и боя, или бодито и боя.
Това значи да махам кори и т. н. ... Пак дълга и широка.... А боди-то може ли да се нанася върху цинка?
И ако може да ми дадете съвет най-вече какво да правя с това цинково - алуминиево покритие? Да го махам ли или да го зарязвам така както е?
Още нещо,  ако сега не разглабям корите да чистя отвътре, и само я оправя отвън,   след време ако реша да чистя ръждата от вътрешната страна, може ли така?
Привет колега,
При мен под тази лента се беше образувала много ръжда и на двете задни врати. По-скоро там задържа влага, отколкото от вътрешната страна. Материалът е като гъба, след като загуби качествата си. Свалих корите и вътре нямаше тиня, отворите за оттичане не бяха запушени.
Аз премахнах тази лента с телена четка и шкурка, след това ръждопреобразувател, антикорозионен грунд на спрей няколко слоя, боя и лак няколко слоя. Но остана да се запачета шева, защото със сигурност ще събира вода. Предполагам бодито е добре да се сложи преди лака.... след което да се боядиса, примерно на още две ръце и чак тогава лак. Но запечатването го забравих и сега директно върху лака ще нанасям.
Извинявам се за офтопика, но понече прочетох за протекторна прозрачна лента на калниците, а са много трудни за намиране и ги няма никъде. Някой може ли да помогне откъде може да се купи?
