EmilToshev
Тракащ (чукащ) звук от двигателя
Здравейте хора.
Имам въпрос. Надявам се да не се дублира с някой предишен ...
Както и да е, той е следния: Ходих на оглед на една Honda Accord 2.0 155 (Hp) комби. Всичко изглеждаше много добре до момента в който не запалихме колата.
Двигателя издаваше лек, тракащ/чукащ шум който ясно се открояваше. Много добре се чуваше без да се поддава газ, на 1 000 - 2 000 оборота също се чуваше добре, след 3 000 вече изчезваше но в момента в който газта се отпусне веднага започва пак да се чува.
Според продавача това се дължи на маслото в двигателя, също така клапаните трябвало да се регулират.
Но човекът който беше с мен твърдеше, че е възможно тракането да идва от лагерите което би могло да бъде сериозен проблем...
Според вас ако проблемът е в лагерите, възможно ли е продавача да "замаскира", "прикрие" този шум по някакъв начин ?
Възможно ли е по някакъв начин да разбера лично дали проблема е от маслото, клапаните или лагерите ?
Общо взето някой има ли опит с подобен тип проблем ?
Въпросът стана на четири въпроса :D Предварително ви благодаря !
Редактирано от EmilToshev
По слух може да каже с относителна сигурност само човек през чиито ръце са минали доста мотори за ремонт, или поне е чувал конкретния звук и има ясна представа от къде е.
Смяна на масло и реглаж на клапани са лесни процедури, но ако продавачът не е инвестирал в това, причините може да са няколко:
Да не му се дават пари, защото знае че маржът му е малък.
Да е сигурен в колата и да не се занимава, афиширайки "автентичният" и вид.
Да е сигурен че са клапани и няма да ти създават ядове.
Да не знае от къде е и да се надява някой да я вземе, "па да са опрАа".
Колата нов внос ли е?
Тази кола а пропускаш и гледаш следващата.
Ако е било  масло и клапани защо не даде 200 лв и ги оправи тоя продавач,защото знае че е нещо по сериозно.
carpera  От къде ще знае търговеца,че е нещо по сериозно?
Смятам,че Цецо е прав,той най добре ги знае в този район търговците как продават.Аз също имам наблюдения от там.
Бих посъветвал колегата да запалят колата и да направи едно кръгче до като загрее хубаво мотора,ако са клапани ще утихнат,ако е от вала което е много малко вероятно няма да утихне,това е.
Редактирано от Митко Йотов
Цецо, колата е нов внос от Франция.
Митко, днес я запалихме и я оставихме да поработи около 5 минути. Но все още се чуваше тоя шум, може би леко започна да поодтихва ... но да предположим, че тези 5 минути не са достатъчни за да загрее добре, затова ще направим и едно кръгче с нея следващия път.
Според вас ако това е проблем с лагерите, продавача може ли да прикрие тракането ?
Като цяло самото тракане не е фрапиращо силно ... но е съмнително.
Питам защото следващата седмица пак ще отидем да я видим с моя човек. Продавача каза, че е масло и клапани и щял да ги оправи като дойдат неговите колеги майстори. Автокъщата си има някакъв сервиз към нея.
https://www.cars.bg/offer/5e31279f37340b2248053673 - линк към обявата.
Благодаря за отзивите !
По принцип всичко е възможно колега,но да скриеш тропането на вала за мен лично това и мисия импосибъл.
Преди 13 часа, EmilToshev написа:
Друго си е да се работи с линкове.
Познавам Лъчо, но той в момента пътува към БГ с 2 ЦР-В-та, сигурно сте говорили с Венци.
Ще проуча въпроса утре и ще пиша.
Направи един клип следващия път да го чуем този звук.
И не знам защо докарването на собствен ход с изминаването на няколко хиляди километра, без колата да е обслужена, се изтъква като предимство!
Да не би да е нещо подобно https://www.youtube.com/watch?v=ok6vXnddsLc
Редактирано от Rakeem
Точно.Не само,че не е предимство ами и в повечето случаи и не е вярно.
Цецо, добре, ще се радвам ако успееш да научиш нещо. Ако имаш възможност, пусни си клипа който Rakeem е споделил, тракането е същото.
Rakeem, звука който се чува от клипа е 1:1 със звука който чухме вчера с моя човек.
Абсолютно същото тракане от двигателя.
Knock sensor не е евтин, но е по-евтино от лагерите.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Преди 4 часа, Rakeem написа:
Всеки коректен търговец ще държи да знае какво е състоянието на продаваните от него коли. По този начин минавайки 2000км той ще придобие голяма представа за автомобила който продава. Не смятам, че минаването на въпросните километри необслужена кола ще и повреди двигателя.
След като е казал, че ще го оправи с неговите майстори, просто отиди на втори оглед като го „оправят“?
  • Хаха 1
Павел, аз точно затова попитах "възможно ли е ако проблема е в лагерите звука да се прикрие някак?"
Защото ако е невъзможно и аз отида и тоя звук го няма, значи проблема не е в лагерите ... ако са просто клапаните или маслото, оправяме го и купувам колата.
Преди 8 часа, Rakeem написа:
Знам че е примерен клип ,но колко мозък трябва да се маже силикон по изпускателния колектор ?
преди 1 минута, EmilToshev написа:
.,....ако са просто клапаните или маслото, оправяме го и купувам колата.
Колите ли свършиха та искаш да си купиш шевна машина сингер?
Лично аз смятам, че този мотор е с проблем, продавача ако е можел да оправи проблема, вероятно вече щеше да е решен. Според мен чака някой шаран да е вземе. За средния българин парите за такъв автомобил не са малко, не се подлъгвай. По добре харесай друга.
Аз не виждам проблем колегата да отиде и да провери отново колата, след като мине обещания преглед в сервиза.
В крайна сметка няма да загуби нищо, освен да спечели опит.
Каква е гаранцията, че следващия екземпляр който няма да трака, когато бъде закупен няма да се разтрака след 500-1000км...?
С горното не казвам, че трябва да го купи...
crown_bg, съгласен съм, тая кола е била на един собственик, в жабката й има една камара документация, сервизна история, много е запазена и личи, че е обгрижвана добре ...
Във Враца имаме 50 автокъщи и немога да си намера читава кола, пълно е с боклуци, затова не ми се иска да изпускам тая, но и не искам да ме боли глава след като я купя :D
Именно затова задодох въпросите тук в форума.
Ами колега, събра информация, гледай да я употребиш в твоя полза.
В крайна сметка ще отидеш информиран.
Както вече писах - имайте търпение.
Имам инфо, но все още не е пълно и случаят финализиран.
Цецо, някакво развитие по въпроса ?
Иначе благодаря на всички останали, че откликнахте !
Със сигурност събрах полезна информация :)
Най вероятно проблема да е като при мен, трака но върви вече над 30хкм, гори 250гр на 1000км, но съм си приготвил друг двигател в гаража. Сега съм с едно желязно масло VX600 и разхода падна на 100гр. Възможно е само проблемния цилиндър да го гори. Успех в покупката.
На 19.02.2020 г. at 14:25, EmilToshev написа:
За съжаление, времето си минава, но ситуацията с това комби е мъглява. Още си чакало ред при майстора.
Другото сиво комби АТ 2,4 обаче си е в ред - ако те интересува.
