Fen8 25 #1 Публикувано 17 Януари, 2020 Здравейте , прочетох няколко теми но пак да питам и вие какво мислите. От скоро педала на съединител стана доста мек захапва много долу и отделя много долу, това става след като е студена колата, утре сутринта 100% ще е така, чак трудно изключва или включва на скорост, връща си се сам не застава на едно място долу или посредата. Има леко предърпване,претрисане при тръгване на първа или ниските на втора но не боксува, като я покарам малко 1-2км се оправя , но и по принцип съединител захапва посредата и отделя посредата, според други хора които я караха преди това казаха съединител за смяна а доколкото знам е саморегулиращ ? Майсторa вика горна помпа а и аз от това което прочетох мисля е помпа. Проблема e че и той не знае долна или горна помпа, демек сега сменямe горна първо и ако не се оправи долна , ама и ако тогава не се оправи ? Сменян е преди около 50к километра. Вие какво мислите ще излезне според вас ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #2 Отговорено 17 Януари, 2020 преди 23 минути, Fen8 написа: Сменян е преди около 50к километра. Вие какво мислите ще излезне според вас ? Кое е това нещо което е сменено, загуба на спирачна течност имаш ли. В купето при педала на съединениттеля чисто ли е? Същия въпрос и за долната помпа. Утре като запалиш на помпи педала 5,6 пъти и тогава пробвай как влизат скоростите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #3 Отговорено 17 Януари, 2020 21 minutes ago, vespa said: Кое е това нещо което е сменено, загуба на спирачна течност имаш ли. В купето при педала на съединениттеля чисто ли е? Същия въпрос и за долната помпа. Утре като запалиш на помпи педала 5,6 пъти и тогава пробвай как влизат скоростите. Съединителя е сменен преди около 50к километра. Няма загуба на спирачна течност. При съединителя e чисто. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #4 Отговорено 18 Януари, 2020 А нивото на течността до горе ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #5 Отговорено 18 Януари, 2020 Не, минимумa посредата , да не стига течност да работи и като загрее колата да качва до горе ли трябва да е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #6 Отговорено 18 Януари, 2020 Нивото на спирачната течност в казанчето на горната помпа на съединителя трябва да е до макс. При намаляла течност, симптомите са като твоите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #7 Отговорено 18 Януари, 2020 Да разбирам за тия 2-те трябва да са пълни , съединител и спирачки ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #8 Отговорено 18 Януари, 2020 Дясната - да! За спирачките като намалее, свети лампа. ☺️ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #9 Отговорено 18 Януари, 2020 Сега ги видях пак, значи на спирачките остава 2 пръста да е пълно на съединителя не е до горе а до пробката за маркуча. Напомпих педала 10-на пъти и скоростите влизаха доста по лесно, но пак си отделя много долу а течноста за съединителя не мръдна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #10 Отговорено 18 Януари, 2020 (Редактирано) Смени течноста на съединителя може и на спирачките еднакъв ДОТ са,и двете системи започват да работят много добре след процедурата. Съединителя иска сериозна промивка ако е замърсена течноста. Ако е така След промивка и смяна на течноста през долната помпа съединителя започна да работи много по-добре по думите на приятеля ми. И двете казанчета се свалят и измиват хубаво с обезмаслител и подсушават. Редактирано 18 Януари, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #11 Отговорено 18 Януари, 2020 Помпа горна , обикновено тя заминава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #12 Отговорено 18 Януари, 2020 Днеска мисля да пробвам така. От спирачната течност да изпомпя малко колкото да долея за съединителя да видя дали ще се оправи. Те са еднаква течност нали няма как да са различна, а пресичат ли се някъде по веригата дали има смисал изобщо това дето го мисля ? Ако се оправи тогава промивка, има малко шлака но не е толкова много и без това мислех да промия цялата система на пролетта., нова течност и ако не стане случайно чак тогава помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #13 Отговорено 18 Януари, 2020 (Редактирано) Тази капачка/казанче горе е доста затлачена , ако сравнявам мойта е като нова. Редактирано 18 Януари, 2020 от Fen8 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #14 Отговорено 18 Януари, 2020 (Редактирано) Не са свързани двете системи щяха да имат едно казанче. По добре купи малка разфасовка от някоя бензиностанция и долей. През седмицата си вземи хубава течност 1 л ще ти стигне за промивка на двете системи. Съединитела при затворена пробка помпай на място и гледай казанчето за утайки. Като доливаш не знаеш в какво състояние е в апаратите и помпите течността , сигурно е зле там затова ги промий. Редактирано 18 Януари, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #15 Отговорено 18 Януари, 2020 Долях до горе , същата работа , но е черна течноста за съединителя , спирачната е доста чиста. Явно ще излезне помпа, но първо ще промием ако не се оправи ще се сменя няма кво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #16 Отговорено 18 Януари, 2020 Имаше тема не в този раздел че като тръгне едната помпа и ще я сменяш ,е добре да се сменят двете. Не след дълго се скапвала и другата ,беше даден линк че не са накъква огромна сума. Ако ще правиш тази процедура се замисли,естествено е и въпрос на финансии. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #17 Отговорено 18 Януари, 2020 (Редактирано) Това, че трябва и двете да се смеят заедно е пълна глупост. Когато течността е черна означава, че гумичките на горната помпа са заминали. Долната е за смяна когато започне да изпуска течност. Редактирано 18 Януари, 2020 от vespa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #18 Отговорено 20 Януари, 2020 Интересно днеска цял ден след като я запалих сутринта и припомпиx 10-15 пъти педала, спирах и тръгвах доста, няма проблем да се е оправила има ли такъв вариaнт ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #19 Отговорено 20 Януари, 2020 Течността е била малко... Карай смело. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #20 Отговорено 20 Януари, 2020 Не е от това явно, пак се разхлаби , тия гумички като се сменят има ли някаква файда ? Kолко време ще изкара ако само сменя уплътненията вътре или нова да няма ядове след това ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #21 Отговорено 20 Януари, 2020 Смени помпите не са скъпи и стига помпа на педала да не се изкриви " . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #22 Отговорено 20 Януари, 2020 Не се вкарвай във филма с гумичките -цилиндъра също е износен ,взимай нова помпа от фена и край с мъките -аз така направих . 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 680 #23 Отговорено 21 Януари, 2020 Преди 10г., (все едно беше вчера), смених буталото с друго с наредени по него пружина и гумички, така се подаваше, още съм с него. Цилиндъра обаче си беше добре. Намерих темата, но снимката вече я няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #24 Отговорено 21 Януари, 2020 Понякога ремонтните комплекти вършат работа ,прав си ,обаче заводската сглобка си е друга работа ,особено купена от сигурен човек като Ванко -Фена ,ако е навряна като моята ,дет се вика в кучия гъс ,втори път няма да я сваля ,затова не е добре да се рискува с експерименти .Друго се кара с пълноценен съединител ,по едно време си мислих че новия ми съединител си заминава ,то няма първа ,другите влизат когато искат ,пък тя явно помпата не е натискала като хората и не е отделял напълно ,дори когато създаваше усещането на педала че работи нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #25 Отговорено 25 Януари, 2020 Смених помпата , но според вас дали реално съединителя си отива. Зацепва още отгоре при съвсем леко натискане , но отделя почти горе и то за кратко почти ведната. Hяма ги тия вибрации при задържане на педaла преди да превключите като тръгнеш да отпускаш, пускам почти до горе, остава съвсем малко да отпусне и тогава отделя а доколкото знам е саморегулиращ се съединител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #26 Отговорено 25 Януари, 2020 Това е признак на износен съединител. Може да те изкара и още 20хкм зависи как караш и колко ти е градското. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Йордан Данди 1 #27 Отговорено 2 Март, 2020 (Редактирано) мойта помпа изпуска течност при педала мек е и губи на седмица под мин.,не разбрах ремонтен комплект или смяна на помпа е за предпочитени за мен парите са без значение минавам 3000-4000км месечно Редактирано 2 Март, 2020 от Йордан Данди Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #28 Отговорено 3 Март, 2020 Смяна на помпа,и хубава промивка на системата не се знае в другата какво е. Аз бих сменил и двете не са някъква цифра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Йордан Данди 1 #29 Отговорено 3 Март, 2020 свалих и двете много боза в казанчето ,промивка и утре взимам 2 нови 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Йордан Данди 1 #30 Отговорено 4 Март, 2020 дайте идея за пълнене и обезвъздушаване😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #31 Отговорено 4 Март, 2020 На долната помпа има пробка,пълниш от казанчето и обезвъздушаваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Йордан Данди 1 #32 Отговорено 4 Март, 2020 така правя но от казанчето не върви малки дупки педала потъва и не връща😂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #33 Отговорено 4 Март, 2020 Ще помпаш на ръка , или с вакум на долната помпа" , Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Йордан Данди 1 #34 Отговорено 4 Март, 2020 преди 2 минути, fenabg написа: Ще помпаш на ръка , или с вакум на долната помпа" , ок мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #35 Отговорено 4 Март, 2020 Колата да е в хоризонтално положение, ако предницата е вдигната може да си помпаш цял ден... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #36 Отговорено 4 Март, 2020 (Редактирано) преди 7 минути, birev написа: Колата да е в хоризонтално положение, ако предницата е вдигната може да си помпаш цял ден... Това няма никакво значение ! Редактирано 4 Март, 2020 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #37 Отговорено 4 Март, 2020 Не претендирам да съм прав, просто споделям опит. Миналата година като сменяхме течността, предницата вдигната, наливаме , помпим на ръка, педала го няма. дърпаме с вакум помпа, изтича течност от пробката педала пак го няма. Почти 300 мл. преточихме и нищо. Като я свалихме на земята захапа, не знам как беше влезнал и къде въздух:) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Йордан Данди 1 #38 Отговорено 4 Март, 2020 леко е напред почти равно е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Йордан Данди 1 #39 Отговорено 4 Март, 2020 (Редактирано) Преди 2 часа, birev написа: Не претендирам да съм прав, просто споделям опит. Миналата година като сменяхме течността, предницата вдигната, наливаме , помпим на ръка, педала го няма. дърпаме с вакум помпа, изтича течност от пробката педала пак го няма. Почти 300 мл. преточихме и нищо. Като я свалихме на земята захапа, не знам как беше влезнал и къде въздух:) аз смених двете помпи ,говорим за празна система и напълването и Редактирано 4 Март, 2020 от Йордан Данди 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #40 Отговорено 4 Март, 2020 преди 3 минути, Йордан Данди написа: аз смених двете помпи ,говорим за празна система и напълването и Закачи една спринцовка от тея де смучат маслото с нея на пробката доло с маркуче , отвий леко и дърпай . Да тръгне течността по системата . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
