rasthayan 6 #1 Публикувано 17 Януари, 2020 Здравейте, Колата е CRV 3 2.0 AT Чуденето ми е.. по принцип ли не могат да спират добре или аз имам някъде проблем. Дисковете са оригинални на 115 х.км, накладките на 30 х.км, течността на 30 х.км. Гумите са 18ки всесезонни Вредщайн. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 17 Януари, 2020 Течноста цялостно ли е сменена ,прегледани ли са спирачните апарати буталата добре ли са, водачи маншончетата,има ли смазка по тях. Накладките и те ли са оригинални. Има фирми рециклира апаратите спирането са подобрява в пъти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #3 Отговорено 17 Януари, 2020 Аз нямам забележки към спирачките. За мен си спира добре. 115 хил не са ли множко за спирачни дискове. Нямат ли голям ръб? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #4 Отговорено 17 Януари, 2020 (Редактирано) Аз съм със сменени предни дискове и предни/задни накладки и спирачна течност (всичко оригинално) и също смятам, че колата не спира добре. Сравнявам я с други две служебни SUV-ита, които карам и спират далеч по-добре. Вероятно се дължи на твърде малките, неоразмерени правилно предни дискове. Но зависи с какво сравняваш и на какво си свикнал. Редактирано 17 Януари, 2020 от inspektora Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #5 Отговорено 17 Януари, 2020 За мен колата спира перфектно. Налагало ми се е да набивам спирачки заради идиоти на пътя - винаги кове. С оригинални дискове и накладки съм, 18-ки гуми. Rasthayan, винаги ли си усещал, че не спира добре - или напоследък? При по-плавно спиране или при рязко? Наистина, при плавно спиране може да се усеща, че някак спирачките захапват по-бавно, т.е. в по-долна позиция на педала, което е до навик или до състояние на накладките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #6 Отговорено 17 Януари, 2020 (Редактирано) В сервизнато ръководство има какъв е допуска в мм за дисковете,проверени ли са. При не добре работещ спирачен апарат и корозирало бутало ,и да е сменена течноста никакъв ефект. Различните марки накладки различно спират оригиналните не са върха на сладоледа. Ако си сменил течноста какъв е цвета и сега в казанчето,ако не е сменяна дълго предната за отрицателно време почерняване и се скапва новата,трябва на ново да се смени. Редактирано 17 Януари, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #7 Отговорено 17 Януари, 2020 Или до състояние на спирачната течност. Тя се сменя не на пробег, а на време. Ако е на повече то 2 години, може да пробваш да смениш нея. Относно малките дискове да са виновни за лошото спиране – ако се включва абс-а когато спира, значи не са те. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #8 Отговорено 17 Януари, 2020 Така си е колага споко.Имаш чустно че не спира и са слаби срипачките ,но като се наложи и скочиш на педала си кове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #9 Отговорено 17 Януари, 2020 АБС-а работи ли коректно? Кой от какви дискове е доволен тук? Освен ОЕМ имам предвид. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rasthayan 6 #10 Отговорено 17 Януари, 2020 Всичко е проверено от сервиз на Хонда. Също така имам направен TÜV в същия сервиз. (TÜV е немския автомобилен преглед на коли). Течността на вид е бистра и няма отлагания. Дисковете наистина имат ръб, но е в допустимото. АБС само веднъж се е пускал, след скачане върху спирачките с двата крака. А какви дискове, накладки и тн ще подобрят спирането? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #11 Отговорено 17 Януари, 2020 Ревизирай спирачните апарати има ремонтни комплекти. Казваш дисковете имат ръб но е в допустимото ,това е след замерване имаш ли стойностите. Смени както казах цялостно течността чрез източване от всеки апарат. Пробвай с тази марка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #12 Отговорено 17 Януари, 2020 Преди 3 часа, note написа: Наистина, при плавно спиране може да се усеща, че някак спирачките захапват по-бавно, т.е. в по-долна позиция на педала, което е до навик или до състояние на накладките. Ето това се получава и при мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #13 Отговорено 17 Януари, 2020 А пък моята 3-та генерация, има много неприятни спирачки - не дава да се пипне педала и ако го натиснеш една идея по-силно, всички са на предното стъкло . Това не е шега и сравнявайки я с 2-та ген., ако някой се качи и кара 3-та, след това се прехвърли на 2-та, ще каже че тя е тотално без спирачки. Да ама и тя си спира, е малко по-различно, с по-голямо усилие върху педала и някак си нещата се случват доста по-плавно, но си спира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rasthayan 6 #14 Отговорено 17 Януари, 2020 Преди 2 часа, Emicha написа: А пък моята 3-та генерация, има много неприятни спирачки - не дава да се пипне педала и ако го натиснеш една идея по-силно, всички са на предното стъкло . Това не е шега и сравнявайки я с 2-та ген., ако някой се качи и кара 3-та, след това се прехвърли на 2-та, ще каже че тя е тотално без спирачки. Да ама и тя си спира, е малко по-различно, с по-голямо усилие върху педала и някак си нещата се случват доста по-плавно, но си спира. Ето този ефект ми задеде казуса Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #15 Отговорено 17 Януари, 2020 При мен дискове и накладки АТЕ точно като ги смених ме беше страх да ги натисна после им свикнах сега понякога ми се струва че не спират но като се загледам в километража доста бързо сваля скоростта а ми се струва че не спира. Това е единия вариянт другия е скапани гуми или проблем със спирачната система е третия вариянт. Но колата си спира доста добре поне за мен аз съм със зимни гуми и джанти 16-ки 215/70/16 Ханкук са гумите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #16 Отговорено 17 Януари, 2020 Колега колко км си минал с АТЕ като цяло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #17 Отговорено 18 Януари, 2020 Грубо 20к но аз не използвам често и грубо спирачката намалявам плавно и си помагам с мотора. А и повечето ми километри са на извънгадско. Направи ми впечатление че по диска бързо се образуваха черти и в началото имаше много прах от накладките сега май намаля . Направи ми впечатление че при по плавно спиране има леко потропване ли е вибрации ли е знам но при по бързо спиране няма проблем не тресе и си спира добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
