Angelov_88 33 #1 Публикувано 3 Януари, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги, Съжалявам ако повтарям темата, но не намерих информация по този въпрос в друга тема. Има леки вибрации в купето когато колата е в покой на "D" или "R" , тампоните на окачването на мотора изглеждам добре, няма пукнатини не са твърди видимо,... не знам мембраната как е но колата не записва никаква грешка. Исках да попитам какъв е опита на хора със този модел и конфигурация 8ген 2.4 автомат. Има ли ги тези леки вибрации и при вас? Не че са нетърпими ама бих се радвал да ги няма Някой знае ли какво трябва да е налягането в тампона при различните режими? Или няква идея дали мога да оправя тези вибрации или си ги има по принцип. Благодаря предварително П.С. Като слагах газовата смених свещите и взех на Bosch, и имам чуството че не се отразяват добре на работата на мотора, май ще трябва да ги сменям с NGK, може и частично от това да идват вибрациите. Поздрави Редактирано 3 Януари, 2020 от Angelov_88 грешка в заглавието Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7016 #2 Отговорено 3 Януари, 2020 Леки вибрации на "D" или "R" е нормално да има, въпросът е какво за теб са "леки вибрации". За сравнение може да пробваш с аналогичен автомобил на някой съфорумец, склонен да обмените опит на живо. В града при загрял мотор се усещат, малко по-значителни са лятото (на вкл. климатроник), а най сигурният тест е след известно извънградско шофиране. Тогава не само моторът е топъл, а и кутията (както и всичко в моторният отсек) е адекватно темперирано и усещането им е значително по-малко - клонящо към никакво. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #3 Отговорено 3 Януари, 2020 (Редактирано) Незнам кой те е излъгал за тоя Бош може за някой опелче да е добре. Колкото по-бързо ги изхвърлиш по-добре, докато не са направили поразия. Ето тук намери за твоя модел http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php?type=SPARK%20PLUGS&manufact=HONDA И само Японско NGK. Тампоните ги провери обстойно но ти да си там един по един.Не се доваeрявай на майсторчета. Кога си правил опресняване на маслото и с какво, вярвам че си сложил Хонда ATF-DW1 ако е сменяно, при старо масло също не работи добре автомата. При студена кутия особено сутрин има вибрации. Но тя се предава към купето от тампоните този отзад на двигателя е важен. Редактирано 3 Януари, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #4 Отговорено 3 Януари, 2020 Здравейте, Ceco_accord Има няколко 8-ци които съм виждал на паркинга до работа ако ги засека ще ги питам да пробваме. Не мога да дам пример за "леки" вибрации но ги осещам и осещам как изчезват като тръгна. Трябва да се кача в друга кола за да видя дали има същите вибрации. Carpera Като слагах газовата им казах да ми сменят свещите със иридиеви и те сложили на Бош, моя си е вината трябваше да им кажа NGK, питах ги защо Бош те ми казаха че NGK били двойно по скъпи и понеже не съм им вдигнал телефона ми сложили на Бош. Дам ще ги сменям. Маслото го упресних преди 5к ама не беше барано от както е излязла от завода, та ще го упреснявам още два пъти със смяната на двигателното през 10к. Маслото го вземам от Бултрко, не бих рискувал със друго. Оглеждах ги всичките тампони и външно са 6+. Някак си не ми харесва как работи мотора със тея свещи има леки прекъсвания и може и от това да са вибрациите Тампоните никак не са евтини, та не бих ги сменил само за да разбера дали е от тях. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #5 Отговорено 3 Януари, 2020 (Редактирано) Повече не ходи при тея газаджии не отбират нищо от Хонда.Иридиевите но само на NGK ще те изкарат тройно по-дълго от обикновенните ,на които живота е 40 хил км говорим само за NGK, Масло си вземи от тук https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html от общите поръчки от форума скоро ще има такава https://forums.hondabg.com/forum/27-общи-поръчки-от-страната-и-чужбина/ като за мен няма по-добро от ламаринената туба. Незнам какво ти е газовото,но може и да е от него,и на бензин ли е същото с вибрациите. Редактирано 3 Януари, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #6 Отговорено 3 Януари, 2020 Здравей, Благодаря ти, ще пробвам от общите поръчки за следващата смяна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7016 #7 Отговорено 3 Януари, 2020 Важно е всички тампони на мотора и кутията да са здрави, а не само задния на мотора. От свещите не вярвам да е, все пак са нови (но не пречи някоя да е бъгава). Друг вариант за повишени вибрации е някоя от бобините и не е задължително да е от нея, а може да е лош контакт в куплунга и. Пак няма да светва чека, но при диагностика ще се вижда ако има пропуски в запалването на конкретен цилиндър. Разбира се, щом има вибрации, стои и въпросът с реглажа на клапаните. За предния вакуумен тампон не си спомням да е обсъждан в 8-ма ген Акорд, но за 7-ма имаше тема - виж видеата в нея: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #8 Отговорено 3 Януари, 2020 (Редактирано) Няма защо, вземи си и хубаво масло за двигателя от там. Да както казва колегата реглажа на клапаните ,ако на газ си минал повече от 15 хил и това е първо регулиране ,отиди и виж на къде са стойностите,за да знаеш на толкова ле да регулираш или може следващия път на 20 хил. Но при някой който е виждал на Хонда двигател отблизо и знае какво да прави. Другото което е немаловажно при някой двигатели има външен филтър на автомата и той ако не е бутан откакто е станала кола,съвета ми е смени го. Редактирано 3 Януари, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #9 Отговорено 3 Януари, 2020 преди 25 минути, ceco_accord написа: Важно е всички тампони на мотора и кутията да са здрави, а не само задния на мотора. От свещите не вярвам да е, все пак са нови (но не пречи някоя да е бъгава). Друг вариант за повишени вибрации е някоя от бобините и не е задължително да е от нея, а може да е лош контакт в куплунга и. Пак няма да светва чека, но при диагностика ще се вижда ако има пропуски в запалването на конкретен цилиндър. Разбира се, щом има вибрации, стои и въпросът с реглажа на клапаните. За предния вакуумен тампон не си спомням да е обсъждан в 8-ма ген Акорд, но за 7-ма имаше тема - виж видеата в нея: Дам мислих си го това за бобините, но не вярвам да е от тях, на студено има повече вибрации и прекъсвания, като позагрее намаляват прекъсваниятя също. Трябва да си взема преходник да си я закачам сам че не ми се ходи по сервизи постоянно. Регулаж съм правил като слагах газовото преди 5к, няма да бързам пак да правя поне за сега. За свещите четох някъде че са с различно съпротивление и за японски коли най-добре NGK или Denso, не знам дали е мит или е така. Благодаря ще разгледам темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #10 Отговорено 3 Януари, 2020 преди 27 минути, CARPERA написа: Няма защо, вземи си и хубаво масло за двигателя от там. Да както казва колегата реглажа на клапаните ,ако на газ си минал повече от 15 хил и това е първо регулиране ,отиди и виж на къде са стойностите,за да знаеш на толкова ле да регулираш или може следващия път на 20 хил. Но при някой който е виждал на Хонда двигател отблизо и знае какво да прави. Другото което е немаловажно при някой двигатели има външен филтър на автомата и той ако не е бутан откакто е станала кола,съвета ми е смени го. Филтъра на автомата е сменен , ще го сменя пак на третото опресняване пре 10к, след това на 40к ще опреснявам. Ще пробвам и с 0W30 да видим ще почен ли да го бара като е по тънко за сега 5W30 не го бара, не се налага да доливам когато карам нормално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #11 Отговорено 3 Януари, 2020 Реглаж на клапаните кога за последно е правен км ,остави ли колата да престои там и на сутринта да го направят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #12 Отговорено 3 Януари, 2020 Със или без консуматори е вибрацията? Ако я има и при двата случая, при кой е по-осезаема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #13 Отговорено 3 Януари, 2020 Преди 2 часа, CARPERA написа: Повече не ходи при тея газаджии не отбират нищо от Хонда.Иридиевите но само на NGK ще те изкарат тройно по-дълго от обикновенните ,на които живота е 40 хил км говорим само за NGK, Иридиевите на DENSO няма ли да го изкарат поне толкова колкото иридиевите на NGK? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #14 Отговорено 3 Януари, 2020 преди 18 минути, jijane написа: Със или без консуматори е вибрацията? Ако я има и при двата случая, при кой е по-осезаема? Няма значение, дали е на климатик или не, вибрацията не се променя. По осезаема е при студен мотор отколкото на топъл. По някога са по слаби понякога по осезаеми, не мога да разбера от какво идва, имам чуството че има значение дали съм по баир или нанадолнище. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #15 Отговорено 3 Януари, 2020 преди 11 минути, Cyreon написа: Иридиевите на DENSO няма ли да го изкарат поне толкова колкото иридиевите на NGK? Аз мисля че Denso и NGK няма да имат много разлика, просто мотора има леки претрисания и те не са постоянни ами на моменти сменял съм свещите и си мисля че е от тях, затова и се зачетох за Бош свещи на Хонда. предната ми 6та дойде от Германия със Бош и нямаше ядове ама... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #16 Отговорено 3 Януари, 2020 преди 15 минути, Angelov_88 написа: Аз мисля че Denso и NGK няма да имат много разлика, просто мотора има леки претрисания и те не са постоянни ами на моменти сменял съм свещите и си мисля че е от тях, затова и се зачетох за Бош свещи на Хонда. предната ми 6та дойде от Германия със Бош и нямаше ядове ама... Ами и аз така мисля, ама понеже съм с DENSO Iridium и колегата каза, че само NGK ставали и аз подскочих до небето. Явно е сравнявал NGK иридиеви с други обикновени, но аз го разчетох, че освен NGK иридиеви друго нищо не става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #17 Отговорено 3 Януари, 2020 Denso или NGK все тая като качество, за NGK просто плащаш повече, от Бош много хора се оплакват. Кога ти е се появиха тези вибрации, след газта и смяната на свещите ли, на бензин също ли ги има? Карпера те е питал и за клапаните, дали си ги регулирал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #18 Отговорено 4 Януари, 2020 Клапаните са регулирани преди 5к. вибрациите ги има и на бензин. Доста повече са когато мотора е студен но и тогава работи по грубо и самия мотор си има повече вибрации. Ако клапаните не са ок няма ли да създава и други дертове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #19 Отговорено 4 Януари, 2020 (Редактирано) 17 hours ago, Cyreon said: Ами и аз така мисля, ама понеже съм с DENSO Iridium и колегата каза, че само NGK ставали и аз подскочих до небето. Явно е сравнявал NGK иридиеви с други обикновени, но аз го разчетох, че освен NGK иридиеви друго нищо не става. Да стават и аз в момента съм с Denso Iridium поради факта че ми ги предложиха на 50%. Но бях с NGK Iridium ако взимам пак ще е NGK Iridium. Когато ги свалих като нови бяха след 60 хил и незнам колко навъртени от предния собственик отвън. Редактирано 4 Януари, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #20 Отговорено 4 Януари, 2020 Преди 1 час, CARPERA написа: Да стават и аз в момента съм с Denso Iridium поради факта че ми ги предложиха на 50%. Но бях с NGK Iridium ако взимам пак ще е NGK Iridium. Когато ги свалих като нови бяха след 60 хил и незнам колко навъртени от предния собственик отвън. И аз имам такива наблюдения като твоите. Моите NGK ги свалих на 90,000 км - ми те като нови, никакви забележки нито като нагар, нито като начин по който пали колата. Та сега DENSO-то е ОК, ама не знам дали ще изкарат колкото NGK. Ta затова ми беше любопитно като каза "само NGK". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hrisimow 33 #21 Отговорено 5 Януари, 2020 On 1/3/2020 at 2:03 PM, Angelov_88 said: Трябва да се кача в друга кола за да видя дали има същите вибрации. Колега, за днес имам възможност за такава проба. Ако и ти можеш днес, пиши на лично да се доразберем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #22 Отговорено 6 Януари, 2020 Преди 23 часа, hrisimow написа: Колега, за днес имам възможност за такава проба. Ако и ти можеш днес, пиши на лично да се доразберем. Здравей колега, не проверих темата вчера и чак сега го виждам, писах ти на лично. През почивните дни обикалях със колата и събрах малко повече наблюдения: климатика дава отражение, просто трябва да го направиш на 'low' следката купето едобре затоплено или да накараш компресора да натовари мотора по някакъв начин. Направи ми впечатление че на газ оборотите падат до 600-700 когато колата стои в покой на "D" , а на бензин почти не падат или най-много да паднат до 800. При палене сутрин на студено, при изцяло студен мотор вибрации има доста ако включа "D" и задържа спирачка, но те идват от неравномерната работа на мотора която се появи след смяна на свещи, като позагрее малко оборотите применро са на 1200 и включа на 'D' със спирачка вибрации няма, след това когато мотора загреее напълно вибрациите пак се появяват. На студен мотор са от свещите а на топъл от "ниски обороти" Тампоните на мотора са Ок всичките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #23 Отговорено 6 Януари, 2020 Рефлаш, празния ход на 750 и вибрациите би трябвало да изчезнат почти напълно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #24 Отговорено 6 Януари, 2020 Извинявай, има ли опция да се регулират оборотите на празен ход? мислих че сама си ги определя спрямо натоварване и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #25 Отговорено 6 Януари, 2020 Ако е на "P" или "N" , оборотите са на 900 , само на "D" и "R" със натисната спирачка падът надолу Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #26 Отговорено 6 Януари, 2020 (Редактирано) След като проблемът ти се е появил след смяната на свещите, смятам, че от там трябва да тръгнеш. Старите пазиш ли ги? А знаеш ли кой точно модел на бош са ти сложили? Редактирано 6 Януари, 2020 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #27 Отговорено 6 Януари, 2020 Здравей, За съжаление не знам, знам само че са иридиеви, ще проверя дали няма информация в книжката на газовата където са описали какво са сменяли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #28 Отговорено 7 Януари, 2020 Здравейте, снощи се видяхме със колегата hrisimow оказа се че тези вибрации май са си от модела , при неговата кола ги имаше също може би с една идея по слаби, но пък е 70 000км и 5г по млада . Ако подам леко газ докато съм в спряло положение със натисната спирачка и оборотите са качат на 900 всичко заспива и вибрации "претрепервания" няма. Някой има ли идея как мога да вдигна оборотите, на празен ход са 900 , но на "D" спадат малко и почва да вибрира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #29 Отговорено 7 Януари, 2020 Да, могат да се вдигнат, както написах по-горе - с рефлаш. Друг вариант няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #30 Отговорено 7 Януари, 2020 Aми в такъв случай най-вероятно тампоните на колегата са в по-добро състояние, но все пак тези вибрации имаше ли ги преди да смениш свещите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #31 Отговорено 7 Януари, 2020 Преди 1 час, Rakeem написа: Aми в такъв случай най-вероятно тампоните на колегата са в по-добро състояние, но все пак тези вибрации имаше ли ги преди да смениш свещите? Имаше ги, осетих ги още преди това, мислих си че са от тампоните на мотора ама,... мотора не мърда, няма припукване или пречукване и..... тампоните нямат пукнатини, само не мога да кажа дали мембраната в хидравличния от пред е добре. Казусът със свещите е следния, след като ги сложиха започна да пали малко по трудно, но не ми направи впечатление мотора да има някви претрисания, като паднаха температурите на вън като паля на студено докато загрее мотора има не-периодични прекъсвания > все едно някой цилиндър не пали, като загрее напълно мотора това почти изчезва или се случва много, много по рядко. Има и още нещо при пълна газова бутилка оборотите спадат по малко от колкото при почти празна, имам предвид на "D" при спряло положение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #32 Отговорено 7 Януари, 2020 Ами значи не е от свещите щом и преди ги е имало тези вибрации. Тампоните с времето се втвърдяват и абосрбационните им свойства намаляват от там ти идват по-силните вибрации спрямо тези на колегата с другия акорд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7016 #33 Отговорено 8 Януари, 2020 Преди 21 часа, Angelov_88 написа: Някой има ли идея как мога да вдигна оборотите, на празен ход са 900 , но на "D" спадат малко и почва да вибрира? Пробвай с включване на допълнителни консуматори. Зиме климатика не е голям фактор, а и рейката ти е електрическа, но може да нацъкаш фарове, подгреви. Би трябвало мотора да реагира с малко вдигане на оборотите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #34 Отговорено 8 Януари, 2020 Преди 1 час, ceco_accord написа: Пробвай с включване на допълнителни консуматори. Зиме климатика не е голям фактор, а и рейката ти е електрическа, но може да нацъкаш фарове, подгреви. Би трябвало мотора да реагира с малко вдигане на оборотите. Ще пробвам и ще пиша пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #35 Отговорено 8 Януари, 2020 Имаше едно мнение на Маркони точно за тези вибрации. Неговото заключение беше че Хонда в общи линии има пекалено голям въртящия момент и от там малко повече вибрации от двигателя и купето. Като включим стареене на тампони ,амортизиране на двигател и агрегати, и положението отива на масажен стол. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Angelov_88 33 #36 Отговорено 8 Януари, 2020 преди 10 минути, CARPERA написа: Имаше едно мнение на Маркони точно за тези вибрации. Неговото заключение беше че Хонда в общи линии има пекалено голям въртящия момент и от там малко повече вибрации от двигателя и купето. Като включим стареене на тампони ,амортизиране на двигател и агрегати, и положението отива на масажен стол. Има доста голяма разлика в вибрациите между 750оборота и 950оборота ама като не може лесно да се вдигнат, ще си я карам така. Както казах разликата между моята и на колегата която е 5г и 70 000км по млада разликата беше минимална (трудно дуловима), така че май Маркони е прав по скоро си е от модела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #37 Отговорено 8 Януари, 2020 От марката ...Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7016 #38 Отговорено 8 Януари, 2020 Няма как да няма леки вибрации, когато автомата е на скорост, а колата на място. Важното е че нищо по интериора не скърца и се усещат само с дупето и ръцете, но чак пък "масажен стол" не е. Ако има моменти в които са неприятни, винаги можеш да минеш на неутрална или паркинг. Все пак моторът на място и на скорост върти и кутията, а тя си е товар. По-скоро е вид резонанс на купето и по-високите обороти го изместват, но пък ако са близо до 1000 ще се повиши и разходът. Да не забравяме че това е минимална част от времето, но в големите градове и задръствания си е фактор и вид "данък" комфорт и лукс (и обездвижване на левия крак). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #39 Отговорено 8 Януари, 2020 (Редактирано) Аз моите обороти на празен ход съм ги вдигнал със 100 и всякакви вибрации, които имах, колкото и незначителни да бяха, изчезнаха. Верно, че става въпрос за 7-ма генерация, но принципно е същото и за 8-ма. Разликата в разхода не виждам, даже с другите настройки е малко надолу. Редактирано 8 Януари, 2020 от jijane 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #40 Отговорено 8 Януари, 2020 И как то направи това,как ги вдигна с 100 нагоре. Между другото и аз имах съмнение за ниски обороти на празен ход но се оказа че стрелката не е супер точна,при закачане то на комп си показа 750-800 колкото са за моя модел.А стрелката седеше по моя преценка на 650. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
